  4. Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht
69 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Mache jetzt gerade neue SD-Karten fertig mit Bookworm. Hatte noch alte SD-Karten. Habe auch noch einen Raspi 3B+
    Dann kann ich testen und probieren
    Vielen Dank
    • Z Zippolighter
      Vielen Dank
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @zippolighter sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
      Keine gute Idee ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        Ok scheint tatsächlich keine gute Idee
        iobroker lässt sich nicht installieren
        pi@iobroker-Smartmeter1:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        library: loaded
        Library version=2024-01-04
            Welcome to the ioBroker installer!
            Installer version: 2024-01-04
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/4)
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists... Error!
        E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-armhf_Packages (1)
        E: Malformed Description-md5 line; doesn't have the required length (32 != 60) 'a7fb398dd11f94188e47▒A'
        E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_non-free-firmware_binary-armhf_Packages (1)
        W: You may want to run apt-get update to correct these problems
        E: The package cache file is corrupted
            Node.js not found. Installing...
        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
        Package: nodejs
        Pin: origin deb.nodesource.com
        Pin-Priority: 1001
        Installed nodejs
        Cannot install Node.js! Please install it manually.
        Hängt das jetzt mit dem Raspberry 3B+ zusammen??
        Laut https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/ wird der 3B+ unterstützt.
        Oder habe ich wieder was falsch gemacht?
        Zumindest habe ich versucht mich an der Beschreibung zu halten.
        • Z Zippolighter
          library: loaded
          Package: nodejs
          Pin-Priority: 1001
          Installed nodejs
          Und was hast du genau gemacht?
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            Neuinstallation Raspbian Bookworm laut deiner Beschreibung https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht mit Raspberry Pi OS Lite Debian Version: 12 (bookworm)
            Dann nach
            Kommt die Meldung oben das er node.js nicht installieren kann.
            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z Zippolighter
              Dann nach
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              bitte immer alles zeigen
              • Z Zippolighter
                Dann nach
                @zippolighter
                Nein, die Meldung lautet:
                Ich würde es nochmal installieren.
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  @zippolighter
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zippolighter
                  iobroker??
                  • Z Zippolighter
                    iobroker??
                    @zippolighter
                    Nein, das Betriebssystem.
                    Welche Version hast du denn da am Wickel? Auf den Raspberry 3 gehört die 64Bit-Lite-Version.
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zippolighter
                      Die untere habe ich geladen
                      • Z Zippolighter
                        @zippolighter
                        Dann brat das nochmal frisch auf den Datenträger.
                          @zippolighter
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zippolighter
                          Ja mache ich
                            @haselchen sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
                            Wenn Dich ein OS Update schon stresst, dann bin ich mir nicht sicher, ob diese Idee besser ist.
                            wieso, in der Zeit läuft das alte ja noch.
                            Wie ich oben schon geschrieben habe, klone die SD Karte und leg los.
                            und was soll das nutzen um von Jessie auf Bullseye zu kommen?
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Kurzes OT
                            Wieso immer Jessie?
                            Er ist auf Buster.
                            Und wie Du selber siehst, die Klon-Idee um das System und Linux mal kennenzulernen , wäre hilfreich.
                            Die User werden von uns UptoDate gebracht und dann wissen sie nicht für die Zukunft -> wieso weshalb warum
                            Z Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • haselchenH haselchen
                              Kurzes OT
                              Wieso immer Jessie?
                              Er ist auf Buster.
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zippolighter
                              @haselchen
                              Grrr. das war auch mein Fehler. Hatte irgendwie Jessie im Kopf. Sorry
                                Kurzes OT
                                Wieso immer Jessie?
                                Er ist auf Buster.
                                #66
                                Ein Wechsel von 32Bit auf 64Bit geht eh nicht per Dist-Upgrade. Da muss so oder so neuinstalliert werden.
                                  Kurzes OT
                                  Wieso immer Jessie?
                                  Er ist auf Buster.
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #67
                                  Wieso immer Jessie?
                                  Ich bin ja noch auf jessie.
                                    Wieso immer Jessie?
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #68
                                    @homoran sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
                                    Wieso immer Jessie?
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zippolighter
                                      #69
                                      Das mit dem Neuinstallieren wegen 64-Bit ist natürlich das Argument.
                                      Deswegen macht eine Neuinstallation wirklich Sinn.
                                      Habe noch einen weiteren Raspi 3B fertig gemacht, hier läuft die Installation von ioBroker.
                                      Da hat wohl die Karte einen Schaden mit der ich das zuerst versucht habe.
