  4. Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht
69 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Z Zippolighter
    Alle Eure Tipps sind nachvollziehbar. Aber ich muss das System nach einigen Stunden wieder lauffähig haben, dann bleibt nur ne zweite SD, da kann ich auch besser einen neuen Raspi kaufen und das ganze in Ruhe parallel machen.
    Allerdings hätte ich auch nicht gedacht das ich die Sources von Stretch etc gar nicht mehr im Netz finde oder da dann richtige Klimmzüge notwendig sind.
    Mal wieder herzlichen Dank zu Euren Meinungen
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @zippolighter sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
    Tut mir leid, aber dass passt dann nicht hier zu....
    Wenn Dich ein OS Update schon stresst, dann bin ich mir nicht sicher, ob diese Idee besser ist.
    Wie ich oben schon geschrieben habe, klone die SD Karte und leg los.
    Hab ich auch hinter mir und dauert keine 30min.
    Wenn Du allerdings meinst , dass nen neuer Raspi Dein Problem löst, nur zu.
    • haselchenH haselchen
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @haselchen sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
      wieso, in der Zeit läuft das alte ja noch.
      und was soll das nutzen um von Jessie auf Bullseye zu kommen?
      • GlasfaserG Glasfaser
        @zippolighter
        Das ist eine nicht mehr gültige Doku ..
        Google vergißt nicht !
        Aktuell :
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @glasfaser sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
        Nach meiner Vorstellung vergisst Google, wenn die Quelle nicht mehr da ist (bestimmter Zeitablauf), zumindest kann dann niemand mehr die Quelle aufrufen.
        Aber diese hier genannte scheint ja noch da zu sein :man-shrugging: . Da liegt meiner Meinung nach das Problem.
        Proxmox und HA ...
        • Z Offline
          Z Offline
          Zippolighter
          Mache jetzt gerade neue SD-Karten fertig mit Bookworm. Hatte noch alte SD-Karten. Habe auch noch einen Raspi 3B+
          Dann kann ich testen und probieren
          Vielen Dank
          • Z Zippolighter
            Vielen Dank
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Keine gute Idee ;)
            Lehrling seit 1975 !!!
            • Z Offline
              Z Offline
              Zippolighter
              Ok scheint tatsächlich keine gute Idee
              iobroker lässt sich nicht installieren
              pi@iobroker-Smartmeter1:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2024-01-04
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2024-01-04
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists... Error!
              E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-armhf_Packages (1)
              E: Malformed Description-md5 line; doesn't have the required length (32 != 60) 'a7fb398dd11f94188e47▒A'
              E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_non-free-firmware_binary-armhf_Packages (1)
              W: You may want to run apt-get update to correct these problems
              E: The package cache file is corrupted
                  Node.js not found. Installing...
              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
              Package: nodejs
              Pin: origin deb.nodesource.com
              Pin-Priority: 1001
              Installed nodejs
              Cannot install Node.js! Please install it manually.
              Hängt das jetzt mit dem Raspberry 3B+ zusammen??
              Laut https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/ wird der 3B+ unterstützt.
              Oder habe ich wieder was falsch gemacht?
              Zumindest habe ich versucht mich an der Beschreibung zu halten.
              • Z Zippolighter
                library: loaded
                Package: nodejs
                Pin-Priority: 1001
                Installed nodejs
                Und was hast du genau gemacht?
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zippolighter
                  Neuinstallation Raspbian Bookworm laut deiner Beschreibung https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht mit Raspberry Pi OS Lite Debian Version: 12 (bookworm)
                  Dann nach
                  Kommt die Meldung oben das er node.js nicht installieren kann.
                  DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Z Zippolighter
                    Dann nach
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    bitte immer alles zeigen
                    • Z Zippolighter
                      Dann nach
                      @zippolighter
                      Nein, die Meldung lautet:
                      Ich würde es nochmal installieren.
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        @zippolighter
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zippolighter
                        iobroker??
                        • Z Zippolighter
                          iobroker??
                          @zippolighter
                          Nein, das Betriebssystem.
                          Welche Version hast du denn da am Wickel? Auf den Raspberry 3 gehört die 64Bit-Lite-Version.
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zippolighter
                            Die untere habe ich geladen
                            • Z Zippolighter
                              @zippolighter
                              Dann brat das nochmal frisch auf den Datenträger.
                                @zippolighter
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zippolighter
                                Ja mache ich
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Kurzes OT
                                  Wieso immer Jessie?
                                  Er ist auf Buster.
                                  Und wie Du selber siehst, die Klon-Idee um das System und Linux mal kennenzulernen , wäre hilfreich.
                                  Die User werden von uns UptoDate gebracht und dann wissen sie nicht für die Zukunft -> wieso weshalb warum
                                  Z Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    Kurzes OT
                                    Wieso immer Jessie?
                                    Er ist auf Buster.
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zippolighter
                                    @haselchen
                                    Grrr. das war auch mein Fehler. Hatte irgendwie Jessie im Kopf. Sorry
                                      Kurzes OT
                                      Wieso immer Jessie?
                                      Er ist auf Buster.
                                      #66
                                      Ein Wechsel von 32Bit auf 64Bit geht eh nicht per Dist-Upgrade. Da muss so oder so neuinstalliert werden.
                                        Kurzes OT
                                        Wieso immer Jessie?
                                        Er ist auf Buster.
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #67
                                        Wieso immer Jessie?
                                        Ich bin ja noch auf jessie.
                                          Wieso immer Jessie?
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #68
                                          @homoran sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
                                          Wieso immer Jessie?
