  4. Umstellung auf redis
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @manuxi
    wenn du docker verwendest, dann kannst du hier mal reinschauen.
    dann wird es viel einfacher.
    ich habe per docker-compose (bzw in portainer nennt sich das stacks
    2 zusammengehörende services definiert
    die angaben zum macvlan kannst du ignorieren, falls du das nicht einsetzt
    Wichtig ist, das bei beiden das gleiche netzwerk definiert ist
    iobrokerprod4
    dadurch ist dann redis vom iobroker aus erreichbar und zwar mit dem hostnamen redis4
    der servicenamen entspricht dann dem hostnamen
    danach rufst du auf der shell im iobroker container den folgenden befehl auf
    iobroker setup custom
    und gehst den dialog zur umstellung nach redis durch.
    version: '3'
    services:
      iobrokerprod4:
        restart: always
        image: buanet/iobroker:latest
        container_name: iobrokerprod4
        hostname: iobrokerprod4
        ports:
          - "8081:8081"
        environment:
            SETGID: 1001
            SETUID: 1001
        volumes:
          - /home/iobroker/docker/volume/iobroker_prod4:/opt/iobroker
          - /home/iobroker/docker/volume/iobroker_prod4_nodemodules:/usr/lib/node_modules
          - /media/iobroker_backup/:/opt/iobroker/backup
        networks:
          dockerMACVLAN:
            ipv4_address: 192.168.1.85
          iobrokerprod4:
      redis4:
        image: "redis:alpine"
        volumes:
          - /home/iobroker/docker/volume/redis_prod4:/data
        networks:
          iobrokerprod4:
    networks:
      dockerMACVLAN:
        external: true
      iobrokerprod4:
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @oliverio ich habe iobroker also Host laufen.
    Wie bekomme ich dass denn am besten hin?
    Meine ganzen Geräte basieren natürlich jetzt auf der ip des Hosts. Möchte die ungern umstellen.
    • Ben1983B Ben1983
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @ben1983
      Ich verstehe nicht so ganz was du jetzt erreichen willst? Den Host Mode?
      Der iobroker hat dann die gleiche ip wie der Host, genauso wie beim bridge
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @oliverio ich habe den Host Mode.
        Frage ist, ob ich durch Bridge irgendwelche Vorteile habe… eventuell einfacher auf Redis umstellen, oder so?
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ben1983
          Bridge Mode ist für viele anwendungsfälle ausreichen.
          Sobald man multicast oder broadcast benötigt funktioniert das dann nicht
          Host Mode schaltet den Host und den Container netzwerktechnisch gleich. Hat dann aber ggfs Probleme beim portmapping wenn ich mehrere Container auf einen Port Mappen will, dann muss ich jeweils unterschiedliche Ports nehmen.
          Macvlan ist für mich die beste Lösung, benötigt aber ein wenig mehr Konfiguration.
          Links im Profil
          • Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @oliverio bei MacVlan müsste ich aber wieder mein Adressen anpassen.
            • Ben1983B Ben1983
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @ben1983
              Ja
              Hast du den jetzt irgend ein Problem?
              Wenn nein, dann lass es wie es ist
              Links im Profil
                @ben1983
                Ja
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @oliverio nee,
                Hatte nur die Frage im Kopf, ob mir Redis etwas bringt, wenn ja, ob es dann im hostmode auch einfach zu implementieren ist.
                • Ben1983B Ben1983
                  @oliverio nee,
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @ben1983
                  Redest, bringt ihr dann etwas, wenn du zu viele Daten Punkte verwalten musst, die häufig aktualisiert werden.
                  Irgendwas hab ich hier mal von 15.000 Datenpunkte gelesen. Bin mir aber nicht sicher, ob das die richtige Grenze ist
                  Auch hier, wenn du kein Problem hast, dann hör auf, mit optimieren.
                  Links im Profil
                    @ben1983
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @oliverio sagte in Umstellung auf redis:
                    hat sich geändert :
                    https://forum.iobroker.net/post/1104228
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      hat sich geändert :
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @glasfaser ok.
                      Kann man sich die Anzahl der vorhandenen States irgendwie ausgeben lassen?
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @ben1983
                        iob list states 2>/dev/null | wc -l
                          @ben1983
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @glasfaser ach so… achte irgendwo im Admin sieht man das…. Habe den Docker Container… geht das da auch?
                          D FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ben1983B Ben1983
                            dirkhe
                            @ben1983 wenn du auf objekte gehst, steht das oben rechts, ggf. Experten Moduls einschalten
                            • Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @dirkhe
                              • Ben1983B Ben1983
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                @ben1983 Ja, bei Docker geht der Befehl auch.
                                Mit deiner Anzahl von states und objects bleib ohne redis, bringt dir kein Vorteil.
                                Eher zusätzlichen administrativen Aufwand.
