  4. Umstellung auf redis
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • manuxiM manuxi
    Ohne Daten im Mount startet er, mit leider nicht. Was könnte ich tun?
    manuxiM Offline
    manuxiM Offline
    manuxi
    ioBroker hat jetzt wirklich etwas gezickt, das hatte er nicht gut vertragen. Also Backup eingespielt, damit konnte ich mein System wiederbeleben. Und alles wieder beim Alten: die grafischen Oberflächen wie Admin oder Vis waren quasi nicht benutzbar - nur noch timeouts, Hänger, ewiges Warten.
    Ich habe daher etwas weiter gegraben, denn das Redis-Konzept macht schon Sinn. Diese Anleitung hats schließlich gebracht, um auf Redis zu migrieren: https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#migrating-to-redis. Jetzt rennt ioBroker, ich bin hocherfreut. Mit so einem Performance-Boost habe ich nicht gerechnet!
    • manuxiM manuxi
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @manuxi die Umstellung auf Redis will ich auch (gefühlt schon ewig) machen. Wieviel states und objects hast du denn?
      25700/30046 bei mir
      manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        25700/30046 bei mir
        manuxiM Offline
        manuxiM Offline
        manuxi
        @fredf Ist in etwa genau so viel bei mir. Die Umstellung war recht easy und flott - wenn man denn weiß, was man machen muss. Steht aber alles im verlinkten Artikel. Ich hatte mir dazu einen redis-Container gebaut und gestartet. Dann per Terminal die Migration gestartet. Nachdem die durch war, meinen IOB-Container gestoppt und folgende Daten eingegeben:
        Es sieht ganz gut aus von der Geschwindigkeit, auch RAM-Verbrauch und CPU-Last sind enorm gesunken.
        • manuxiM manuxi
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          @manuxi danke dir. Ich schaue mal wann ich das angehe 🤔
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @manuxi
            wenn du docker verwendest, dann kannst du hier mal reinschauen.
            dann wird es viel einfacher.
            ich habe per docker-compose (bzw in portainer nennt sich das stacks
            2 zusammengehörende services definiert
            die angaben zum macvlan kannst du ignorieren, falls du das nicht einsetzt
            Wichtig ist, das bei beiden das gleiche netzwerk definiert ist
            iobrokerprod4
            dadurch ist dann redis vom iobroker aus erreichbar und zwar mit dem hostnamen redis4
            der servicenamen entspricht dann dem hostnamen
            danach rufst du auf der shell im iobroker container den folgenden befehl auf
            iobroker setup custom
            und gehst den dialog zur umstellung nach redis durch.
            version: '3'
            services:
              iobrokerprod4:
                restart: always
                image: buanet/iobroker:latest
                container_name: iobrokerprod4
                hostname: iobrokerprod4
                ports:
                  - "8081:8081"
                environment:
                    SETGID: 1001
                    SETUID: 1001
                volumes:
                  - /home/iobroker/docker/volume/iobroker_prod4:/opt/iobroker
                  - /home/iobroker/docker/volume/iobroker_prod4_nodemodules:/usr/lib/node_modules
                  - /media/iobroker_backup/:/opt/iobroker/backup
                networks:
                  dockerMACVLAN:
                    ipv4_address: 192.168.1.85
                  iobrokerprod4:
              redis4:
                image: "redis:alpine"
                volumes:
                  - /home/iobroker/docker/volume/redis_prod4:/data
                networks:
                  iobrokerprod4:
            networks:
              dockerMACVLAN:
                external: true
              iobrokerprod4:
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            manuxiM Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
            • manuxiM Offline
              manuxiM Offline
              manuxi
              @oliverio Danke Dir, darüber bin ich auch schon mehrmals gestolpert. Hab den Portainer für andere Container bereits benutzt, hier wäre das ja auch nicht das Schlechteste. Werde es also demnächst mal damit machen, falls es hier keine Besserung gibt - denn trotz der jetzt höheren Geschwindigkeit habe ich jetzt schon wieder Hänger bei Zugriff auf Admin. Meine Vermutung ist da das gemountete Verzeichnis, vielleicht Permission-Probleme. Ich untersuche das weiter.
              • OliverIOO OliverIO
                @manuxi
                iobrokerprod4
                version: '3'
                services:
                  iobrokerprod4:
                    restart: always
                    ports:
                      - "8081:8081"
                    environment:
                        SETGID: 1001
                        SETUID: 1001
                    volumes:
                    networks:
                      dockerMACVLAN:
                      iobrokerprod4:
                  redis4:
                    volumes:
                    networks:
                      iobrokerprod4:
                networks:
                  dockerMACVLAN:
                    external: true
                  iobrokerprod4:
                manuxiM Offline
                manuxiM Offline
                manuxi
                schrieb am zuletzt editiert von manuxi
                @oliverio Okay, also ich musste hier eine andere Version des Containers nehmen, da die buanet-latest (wohl noch von einer älteren Installation) nicht mehr empfohlen werden und ich nur noch Hänger hatte. Watchtower hatte jeweils die neuesten Versionen gezogen. Teilweise konnte ich die Seiten unter Admin überhaupt nicht erreichen (Scripts, Hosts, usw.). Jetzt bin ich auf latest-v6 und alles scheint wieder zu klappen. Ich bin erstaunt, dass ein so altes Image hier geholfen hat o0
                Zum Testen der neueren Versionen würde ich daher gerne Portainer nutzen, habe aber noch nicht gesehen, wie ich darüber den iobroker als host einrichte. Das werde ich wohl so machen müssen, um einen Zigbee-Stick anzusprechen. Ich suche später mal weiter, falls sich keiner hier meldet. Bin allerdings noch an der nächsten Redis-Migration für die latest-v6...
                • manuxiM manuxi
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @manuxi
                  Zum Thema latest steht hier doch:
                  Supported tags
                  It is highly recommended not to use the latest tag for production, especially when using any kind of automated update procedure like watchtower. Please use the latest-v[major_version] tag instead.
                  Und warum nimmst du dann nicht v8?
                    @manuxi
                    iobrokerprod4
                    version: '3'
                    services:
                      iobrokerprod4:
                        restart: always
                        ports:
                          - "8081:8081"
                        environment:
                            SETGID: 1001
                            SETUID: 1001
                        volumes:
                        networks:
                          dockerMACVLAN:
                          iobrokerprod4:
                      redis4:
                        volumes:
                        networks:
                          iobrokerprod4:
                    networks:
                      dockerMACVLAN:
                        external: true
                      iobrokerprod4:
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @oliverio ich habe iobroker also Host laufen.
                    Wie bekomme ich dass denn am besten hin?
                    Meine ganzen Geräte basieren natürlich jetzt auf der ip des Hosts. Möchte die ungern umstellen.
                    • Ben1983B Ben1983
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @ben1983
                      Ich verstehe nicht so ganz was du jetzt erreichen willst? Den Host Mode?
                      Der iobroker hat dann die gleiche ip wie der Host, genauso wie beim bridge
                      Links im Profil
                        @ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @oliverio ich habe den Host Mode.
                        Frage ist, ob ich durch Bridge irgendwelche Vorteile habe… eventuell einfacher auf Redis umstellen, oder so?
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @ben1983
                          Bridge Mode ist für viele anwendungsfälle ausreichen.
                          Sobald man multicast oder broadcast benötigt funktioniert das dann nicht
                          Host Mode schaltet den Host und den Container netzwerktechnisch gleich. Hat dann aber ggfs Probleme beim portmapping wenn ich mehrere Container auf einen Port Mappen will, dann muss ich jeweils unterschiedliche Ports nehmen.
                          Macvlan ist für mich die beste Lösung, benötigt aber ein wenig mehr Konfiguration.
                          Links im Profil
                          • Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @oliverio bei MacVlan müsste ich aber wieder mein Adressen anpassen.
                            • Ben1983B Ben1983
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @ben1983
                              Ja
                              Hast du den jetzt irgend ein Problem?
                              Wenn nein, dann lass es wie es ist
                              Links im Profil
                                @ben1983
                                Ja
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @oliverio nee,
                                Hatte nur die Frage im Kopf, ob mir Redis etwas bringt, wenn ja, ob es dann im hostmode auch einfach zu implementieren ist.
                                • Ben1983B Ben1983
                                  @oliverio nee,
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @ben1983
                                  Redest, bringt ihr dann etwas, wenn du zu viele Daten Punkte verwalten musst, die häufig aktualisiert werden.
                                  Irgendwas hab ich hier mal von 15.000 Datenpunkte gelesen. Bin mir aber nicht sicher, ob das die richtige Grenze ist
                                  Auch hier, wenn du kein Problem hast, dann hör auf, mit optimieren.
                                  Links im Profil
                                    @ben1983
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @oliverio sagte in Umstellung auf redis:
                                    hat sich geändert :
                                    https://forum.iobroker.net/post/1104228
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      hat sich geändert :
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @glasfaser ok.
                                      Kann man sich die Anzahl der vorhandenen States irgendwie ausgeben lassen?
                                      • GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @ben1983
                                        iob list states 2>/dev/null | wc -l
                                          @ben1983
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @glasfaser ach so… achte irgendwo im Admin sieht man das…. Habe den Docker Container… geht das da auch?
                                          D FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
