  4. Umstellung auf redis
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • manuxiM manuxi
    Guten Abend zusammen,
    da mein ioBroker ziemlich abschwächelt (ewige Ladezeiten), wollte ich die States und Objekte mal auf redis umziehen.
    Mein ioBroker läuft auf meiner Synology (host), Watchtower hat den gerade anscheinend auch aktualisiert. Also redis als Image hinzugefügt, läuft soweit (auch der Test EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1).
    Ich habe nun als ENV Variablen den redis hinzugefügt, aber ioBroker will nicht. Die lapidare Feststellung "Checking Database Connection... Failed." hilft mir nicht wirklich weiter. Ich suche schon was länger, das Forum ist ja voll von redis, aber eine Lösung habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich?
    Liebe Grüße, Manu
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @manuxi
    Ich gehe mal von einer docker Konstellation aus, aber das sind bei weitem zu wenig Informationen über dein System.
    Gib dir bitte mehr Mühe, damit andere das Problem verstehen können
    Proxmox und HA ...
    manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
      @manuxi
      manuxiM Offline
      manuxiM Offline
      manuxi
      schrieb am zuletzt editiert von manuxi
      @meister-mopper Ja, Docker. buanet-latest, redis-latest. Beides über host. hatte gesehen, dass der ioBroker gerade aktualisiert wurde.
      • manuxiM manuxi
        manuxiM Offline
        manuxiM Offline
        manuxi
        Hatte mir den Container kopiert, aber bekomme den ioBroker nicht mehr hoch. Nur noch "Checking Database Connection... Failed.". Mit und ohne redis.
        Habe jetzt mal meinen Mount umgebogen, damit er hoffentlich wieder startet. Dachte, das wäre einfacher :(
        • manuxiM manuxi
          manuxiM Offline
          manuxiM Offline
          manuxi
          Ohne Daten im Mount startet er, mit leider nicht. Was könnte ich tun?
          • manuxiM manuxi
            manuxiM Offline
            manuxiM Offline
            manuxi
            ioBroker hat jetzt wirklich etwas gezickt, das hatte er nicht gut vertragen. Also Backup eingespielt, damit konnte ich mein System wiederbeleben. Und alles wieder beim Alten: die grafischen Oberflächen wie Admin oder Vis waren quasi nicht benutzbar - nur noch timeouts, Hänger, ewiges Warten.
            Ich habe daher etwas weiter gegraben, denn das Redis-Konzept macht schon Sinn. Diese Anleitung hats schließlich gebracht, um auf Redis zu migrieren: https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#migrating-to-redis. Jetzt rennt ioBroker, ich bin hocherfreut. Mit so einem Performance-Boost habe ich nicht gerechnet!
            • manuxiM manuxi
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @manuxi die Umstellung auf Redis will ich auch (gefühlt schon ewig) machen. Wieviel states und objects hast du denn?
              25700/30046 bei mir
              • FredFF FredF
                25700/30046 bei mir
                manuxiM Offline
                manuxiM Offline
                manuxi
                @fredf Ist in etwa genau so viel bei mir. Die Umstellung war recht easy und flott - wenn man denn weiß, was man machen muss. Steht aber alles im verlinkten Artikel. Ich hatte mir dazu einen redis-Container gebaut und gestartet. Dann per Terminal die Migration gestartet. Nachdem die durch war, meinen IOB-Container gestoppt und folgende Daten eingegeben:
                Es sieht ganz gut aus von der Geschwindigkeit, auch RAM-Verbrauch und CPU-Last sind enorm gesunken.
                • manuxiM manuxi
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @manuxi danke dir. Ich schaue mal wann ich das angehe 🤔
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @manuxi
                    wenn du docker verwendest, dann kannst du hier mal reinschauen.
                    dann wird es viel einfacher.
                    ich habe per docker-compose (bzw in portainer nennt sich das stacks
                    2 zusammengehörende services definiert
                    die angaben zum macvlan kannst du ignorieren, falls du das nicht einsetzt
                    Wichtig ist, das bei beiden das gleiche netzwerk definiert ist
                    iobrokerprod4
                    dadurch ist dann redis vom iobroker aus erreichbar und zwar mit dem hostnamen redis4
                    der servicenamen entspricht dann dem hostnamen
                    danach rufst du auf der shell im iobroker container den folgenden befehl auf
                    iobroker setup custom
                    und gehst den dialog zur umstellung nach redis durch.
                    version: '3'
                    services:
                      iobrokerprod4:
                        restart: always
                        image: buanet/iobroker:latest
                        container_name: iobrokerprod4
                        hostname: iobrokerprod4
                        ports:
                          - "8081:8081"
                        environment:
                            SETGID: 1001
                            SETUID: 1001
                        volumes:
                          - /home/iobroker/docker/volume/iobroker_prod4:/opt/iobroker
                          - /home/iobroker/docker/volume/iobroker_prod4_nodemodules:/usr/lib/node_modules
                          - /media/iobroker_backup/:/opt/iobroker/backup
                        networks:
                          dockerMACVLAN:
                            ipv4_address: 192.168.1.85
                          iobrokerprod4:
                      redis4:
                        image: "redis:alpine"
                        volumes:
                          - /home/iobroker/docker/volume/redis_prod4:/data
                        networks:
                          iobrokerprod4:
                    networks:
                      dockerMACVLAN:
                        external: true
                      iobrokerprod4:
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    manuxiM Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • manuxiM Offline
                      manuxiM Offline
                      manuxi
                      @oliverio Danke Dir, darüber bin ich auch schon mehrmals gestolpert. Hab den Portainer für andere Container bereits benutzt, hier wäre das ja auch nicht das Schlechteste. Werde es also demnächst mal damit machen, falls es hier keine Besserung gibt - denn trotz der jetzt höheren Geschwindigkeit habe ich jetzt schon wieder Hänger bei Zugriff auf Admin. Meine Vermutung ist da das gemountete Verzeichnis, vielleicht Permission-Probleme. Ich untersuche das weiter.
                      • OliverIOO OliverIO
                        @manuxi
                        iobrokerprod4
                        version: '3'
                        services:
                          iobrokerprod4:
                            restart: always
                            ports:
                              - "8081:8081"
                            environment:
                                SETGID: 1001
                                SETUID: 1001
                            volumes:
                            networks:
                              dockerMACVLAN:
                              iobrokerprod4:
                          redis4:
                            volumes:
                            networks:
                              iobrokerprod4:
                        networks:
                          dockerMACVLAN:
                            external: true
                          iobrokerprod4:
                        manuxiM Offline
                        manuxiM Offline
                        manuxi
                        @oliverio Okay, also ich musste hier eine andere Version des Containers nehmen, da die buanet-latest (wohl noch von einer älteren Installation) nicht mehr empfohlen werden und ich nur noch Hänger hatte. Watchtower hatte jeweils die neuesten Versionen gezogen. Teilweise konnte ich die Seiten unter Admin überhaupt nicht erreichen (Scripts, Hosts, usw.). Jetzt bin ich auf latest-v6 und alles scheint wieder zu klappen. Ich bin erstaunt, dass ein so altes Image hier geholfen hat o0
                        Zum Testen der neueren Versionen würde ich daher gerne Portainer nutzen, habe aber noch nicht gesehen, wie ich darüber den iobroker als host einrichte. Das werde ich wohl so machen müssen, um einen Zigbee-Stick anzusprechen. Ich suche später mal weiter, falls sich keiner hier meldet. Bin allerdings noch an der nächsten Redis-Migration für die latest-v6...
                        • manuxiM manuxi
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          @manuxi
                          Zum Thema latest steht hier doch:
                          Supported tags
                          It is highly recommended not to use the latest tag for production, especially when using any kind of automated update procedure like watchtower. Please use the latest-v[major_version] tag instead.
                          Und warum nimmst du dann nicht v8?
                            @manuxi
                            iobrokerprod4
                            version: '3'
                            services:
                              iobrokerprod4:
                                restart: always
                                ports:
                                  - "8081:8081"
                                environment:
                                    SETGID: 1001
                                    SETUID: 1001
                                volumes:
                                networks:
                                  dockerMACVLAN:
                                  iobrokerprod4:
                              redis4:
                                volumes:
                                networks:
                                  iobrokerprod4:
                            networks:
                              dockerMACVLAN:
                                external: true
                              iobrokerprod4:
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @oliverio ich habe iobroker also Host laufen.
                            Wie bekomme ich dass denn am besten hin?
                            Meine ganzen Geräte basieren natürlich jetzt auf der ip des Hosts. Möchte die ungern umstellen.
                            • Ben1983B Ben1983
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @ben1983
                              Ich verstehe nicht so ganz was du jetzt erreichen willst? Den Host Mode?
                              Der iobroker hat dann die gleiche ip wie der Host, genauso wie beim bridge
                              Links im Profil
                                @ben1983
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @oliverio ich habe den Host Mode.
                                Frage ist, ob ich durch Bridge irgendwelche Vorteile habe… eventuell einfacher auf Redis umstellen, oder so?
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @ben1983
                                  Bridge Mode ist für viele anwendungsfälle ausreichen.
                                  Sobald man multicast oder broadcast benötigt funktioniert das dann nicht
                                  Host Mode schaltet den Host und den Container netzwerktechnisch gleich. Hat dann aber ggfs Probleme beim portmapping wenn ich mehrere Container auf einen Port Mappen will, dann muss ich jeweils unterschiedliche Ports nehmen.
                                  Macvlan ist für mich die beste Lösung, benötigt aber ein wenig mehr Konfiguration.
                                  Links im Profil
                                  • Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @oliverio bei MacVlan müsste ich aber wieder mein Adressen anpassen.
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @ben1983
                                      Ja
                                      Hast du den jetzt irgend ein Problem?
                                      Wenn nein, dann lass es wie es ist
                                      Links im Profil
                                        @ben1983
                                        Ja
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @oliverio nee,
                                        Hatte nur die Frage im Kopf, ob mir Redis etwas bringt, wenn ja, ob es dann im hostmode auch einfach zu implementieren ist.
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          @oliverio nee,
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @ben1983
                                          Redest, bringt ihr dann etwas, wenn du zu viele Daten Punkte verwalten musst, die häufig aktualisiert werden.
                                          Irgendwas hab ich hier mal von 15.000 Datenpunkte gelesen. Bin mir aber nicht sicher, ob das die richtige Grenze ist
                                          Auch hier, wenn du kein Problem hast, dann hör auf, mit optimieren.
                                          Links im Profil
