  4. Umstellung auf redis
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @manuxi
    wenn du docker verwendest, dann kannst du hier mal reinschauen.
    dann wird es viel einfacher.
    ich habe per docker-compose (bzw in portainer nennt sich das stacks
    2 zusammengehörende services definiert
    die angaben zum macvlan kannst du ignorieren, falls du das nicht einsetzt
    Wichtig ist, das bei beiden das gleiche netzwerk definiert ist
    iobrokerprod4
    dadurch ist dann redis vom iobroker aus erreichbar und zwar mit dem hostnamen redis4
    der servicenamen entspricht dann dem hostnamen
    danach rufst du auf der shell im iobroker container den folgenden befehl auf
    iobroker setup custom
    und gehst den dialog zur umstellung nach redis durch.
    version: '3'
    services:
      iobrokerprod4:
        restart: always
        image: buanet/iobroker:latest
        container_name: iobrokerprod4
        hostname: iobrokerprod4
        ports:
          - "8081:8081"
        environment:
            SETGID: 1001
            SETUID: 1001
        volumes:
          - /home/iobroker/docker/volume/iobroker_prod4:/opt/iobroker
          - /home/iobroker/docker/volume/iobroker_prod4_nodemodules:/usr/lib/node_modules
          - /media/iobroker_backup/:/opt/iobroker/backup
        networks:
          dockerMACVLAN:
            ipv4_address: 192.168.1.85
          iobrokerprod4:
      redis4:
        image: "redis:alpine"
        volumes:
          - /home/iobroker/docker/volume/redis_prod4:/data
        networks:
          iobrokerprod4:
    networks:
      dockerMACVLAN:
        external: true
      iobrokerprod4:
    manuxiM Offline
    manuxiM Offline
    manuxi
    schrieb am zuletzt editiert von manuxi
    @oliverio Okay, also ich musste hier eine andere Version des Containers nehmen, da die buanet-latest (wohl noch von einer älteren Installation) nicht mehr empfohlen werden und ich nur noch Hänger hatte. Watchtower hatte jeweils die neuesten Versionen gezogen. Teilweise konnte ich die Seiten unter Admin überhaupt nicht erreichen (Scripts, Hosts, usw.). Jetzt bin ich auf latest-v6 und alles scheint wieder zu klappen. Ich bin erstaunt, dass ein so altes Image hier geholfen hat o0
    Zum Testen der neueren Versionen würde ich daher gerne Portainer nutzen, habe aber noch nicht gesehen, wie ich darüber den iobroker als host einrichte. Das werde ich wohl so machen müssen, um einen Zigbee-Stick anzusprechen. Ich suche später mal weiter, falls sich keiner hier meldet. Bin allerdings noch an der nächsten Redis-Migration für die latest-v6...
    • manuxiM manuxi
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @manuxi
      Zum Thema latest steht hier doch:
      Supported tags
      It is highly recommended not to use the latest tag for production, especially when using any kind of automated update procedure like watchtower. Please use the latest-v[major_version] tag instead.
      Und warum nimmst du dann nicht v8?
        @manuxi
        iobrokerprod4
        version: '3'
        services:
          iobrokerprod4:
            restart: always
            ports:
              - "8081:8081"
            environment:
                SETGID: 1001
                SETUID: 1001
            volumes:
            networks:
              dockerMACVLAN:
              iobrokerprod4:
          redis4:
            volumes:
            networks:
              iobrokerprod4:
        networks:
          dockerMACVLAN:
            external: true
          iobrokerprod4:
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @oliverio ich habe iobroker also Host laufen.
        Wie bekomme ich dass denn am besten hin?
        Meine ganzen Geräte basieren natürlich jetzt auf der ip des Hosts. Möchte die ungern umstellen.
        • Ben1983B Ben1983
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ben1983
          Ich verstehe nicht so ganz was du jetzt erreichen willst? Den Host Mode?
          Der iobroker hat dann die gleiche ip wie der Host, genauso wie beim bridge
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @oliverio ich habe den Host Mode.
            Frage ist, ob ich durch Bridge irgendwelche Vorteile habe… eventuell einfacher auf Redis umstellen, oder so?
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @ben1983
              Bridge Mode ist für viele anwendungsfälle ausreichen.
              Sobald man multicast oder broadcast benötigt funktioniert das dann nicht
              Host Mode schaltet den Host und den Container netzwerktechnisch gleich. Hat dann aber ggfs Probleme beim portmapping wenn ich mehrere Container auf einen Port Mappen will, dann muss ich jeweils unterschiedliche Ports nehmen.
              Macvlan ist für mich die beste Lösung, benötigt aber ein wenig mehr Konfiguration.
              Links im Profil
              • Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @oliverio bei MacVlan müsste ich aber wieder mein Adressen anpassen.
                • Ben1983B Ben1983
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @ben1983
                  Ja
                  Hast du den jetzt irgend ein Problem?
                  Wenn nein, dann lass es wie es ist
                  Links im Profil
                    @ben1983
                    Ja
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @oliverio nee,
                    Hatte nur die Frage im Kopf, ob mir Redis etwas bringt, wenn ja, ob es dann im hostmode auch einfach zu implementieren ist.
                    • Ben1983B Ben1983
                      @oliverio nee,
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @ben1983
                      Redest, bringt ihr dann etwas, wenn du zu viele Daten Punkte verwalten musst, die häufig aktualisiert werden.
                      Irgendwas hab ich hier mal von 15.000 Datenpunkte gelesen. Bin mir aber nicht sicher, ob das die richtige Grenze ist
                      Auch hier, wenn du kein Problem hast, dann hör auf, mit optimieren.
                      Links im Profil
                        @ben1983
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @oliverio sagte in Umstellung auf redis:
                        hat sich geändert :
                        https://forum.iobroker.net/post/1104228
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          hat sich geändert :
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @glasfaser ok.
                          Kann man sich die Anzahl der vorhandenen States irgendwie ausgeben lassen?
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @ben1983
                            iob list states 2>/dev/null | wc -l
                              @ben1983
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @glasfaser ach so… achte irgendwo im Admin sieht man das…. Habe den Docker Container… geht das da auch?
                              D FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ben1983B Ben1983
                                dirkhe
                                @ben1983 wenn du auf objekte gehst, steht das oben rechts, ggf. Experten Moduls einschalten
                                • Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @dirkhe
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    @ben1983 Ja, bei Docker geht der Befehl auch.
                                    Mit deiner Anzahl von states und objects bleib ohne redis, bringt dir kein Vorteil.
                                    Eher zusätzlichen administrativen Aufwand.
