  3. Off Topic
  4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
218 Beiträge 7 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Vielleicht ist dein Pfad auch verkehrt und in diesem Fall vielleicht doch direkt eine Zahl
    hast Du es mal direkt mit dem topic
    W/xxxxxx/Mode
    versucht
    So und ich weiß nicht was ein VE.Bus ist - kenne das CCGX Manual usw.
    Mode ggf. auch groß schreiben!
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #191
    @mickym das mit dem Pfad ist eine mögliche Fehlerquelle, hohe Wahrscheinlichkeit
    das ist die Adresse aus dem Objektbau:
    mqtt.1.N.c0619ab336ed.vebus.276.Mode
    logisch (für mich) wäre dann auf diesen Pfad zu publishen
    W.c0619ab336ed.vebus.276.Mode ( / statt . )
    ich werde Casesensitiv und ohne .276 probieren
    BG
    • HumidorH Humidor
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #192
      @humidor NEIN keine Punkte. Die mqtt Hierarchie ist immer mit / und keine Punkte.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #193
        @mickym hatte ich geschrieben ;)
        BG
        • HumidorH Humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #194
          @humidor ich schmeiß mich weg, soooooo einfach.... casesensitive !
          jetzt hat er es gefressen!
          naja, als einziges Trostplaster ev. - Beharrlichkeit zahlt sich aus.. 😳😁
          BG
          • HumidorH Humidor
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #195
            @humidor Ja ja - Glückwunsch!!!! 😂 😂 😂
            • mickymM mickym
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              #196
              @mickym geile Sache wenn es am Ende funktioniert, besten Dank für deine Beharrlichkeit, manchmal schafft man es einfach nur mit Hilfe !!
              ich dachte auch, jetzt hab ich was kaputt gemacht bzw. das System geschossen, war nicht mehr erreichbar.... hats nur bei meinem Testaufbau die Sicherung geschmissen 😋
              BG
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #197
                Ich betrachte also
                @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                Ja dann kann man das ja nun als gelöst betrachten und als Nebeneffekt hast Du hoffentlich trotzdem gelernt, was mqtt ist und wie die Kommunikation funktioniert. Jetzt kannst Du ja direkt wieder puzzeln und bist nicht mehr auf NodeRed angewiesen.
                • mickymM mickym
                  Ich betrachte also
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #198
                  @mickym denke ich werde als Nächstes den Befehl aus Blockly absetzen, so wie du auch gemeint hast
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #199
                    Deswegen - ich bin jetzt raus und lehne Haftung für alle Einstellungen ab, die Du nun schickst.
                    • mickymM mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #200
                      @mickym sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                      Na gibt ja nun ein mqtt Puzzlestück - das ist ja dann kein Problem mehr.
                      • mickymM mickym
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #201
                        @mickym das Blockly läuft noch nicht, ich mach da was mit der Nachricht falsch
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #202
                          @humidor Topics mit / und nicht mit Punkten. Diese Punkte haben im mqtt System nichts zu suchen.
                          • HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #203
                            @mickym ach ich Trottel, copy past Idiot, ja jetzt läuft es 😊
                            hab noch gelesen, dass für diesen mqtt befehl der Datenpunkt schon da sein muss
                            Super, so viel Erfolg heute! das reicht, ab in Bett, danke dir, schönen Abend noch.
                            BG
                            • mickymM mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #204
                              Wenn Du den Namen kopierst und nicht den Pfad - dann ist da in der Regel die mqtt Schreibweise drin:
                              test/hallo2
                              Der Datenpunkt wird automatisch angelegt - er muss nicht vorhanden sein, wenn Du den Datenpunkt nicht mit steuere beschreibst sondern mit mqtt Send Block.
                              • mickymM mickym
                                test/hallo2
                                ak68
                                schrieb am zuletzt editiert von ak68
                                #205
                                @mickym
                                Ich brauche Hilfe beim Senden meines JSON an enphase/battery (Vicron Cerbo)
                                Der JSON sollte wie folgt aussehen (battery) und mein Ergebnis der. u.g. Logik (test)
                                Red-Node-Logik- Alle Eingäng vorerst händisch
                                Join-Node:
                                Einer der 4 Input-nodes;
                                Danke für Euere Gedanken
                                Wie kann ich den korrekten JSON-String erstellen ?
                                ioBroker auf QNAP TVS-473
                                Visu und Logiken mit node-red
                                Anbindung an KNX per openKNX
                                DJMarc75D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A ak68
                                  @mickym
                                  Join-Node:
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #206
                                  @ak68 bitte auf deutsch !
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • A ak68
                                    @mickym
                                    Join-Node:
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #207
                                    @ak68 nun die topics musst halt ausschreiben. die Eigenschaften die unter DC sollen, verschiebst halt mit einer change node entweder mit einer JSONATA Regel oder halt mit 3 Verschieberegeln.
                                    Verschiebe payload.P nach payload.DC.P usw.
                                    wenn das Objekt voll ist (also alle 4 Eigenschaften gesetzt sind), dann kannst auch den Haken bei jeder nachfolgenden Nachricht reinmachen.
                                    • mickymM mickym
                                      ak68
                                      #208
                                      @mickym
                                      Ich habe jetzt eine ganz andere Lösung gefunden, aber noch 1 Problem: Der String wird nicht in der nötigen Reihenfolge zusammengesetzt: 1.2.3.4 sondern wahllos nach Werteingang (vgl MQTT-Explorer: "battery").
                                      Wie kann ich die Reihenfolge erzwingen (wie in Mqtt-Explorer: "Test")?
                                      Vielen Dank schon einmal
                                      Andreas
                                      • A ak68
                                        @mickym
                                        Andreas
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #209
                                        @ak68 Die Reihenfolge ist doch völlig egal, deswegen gibts ja JSON - weil die Werte ja durch ihre Eigenschaften benannt werden und diese komischen String Nodes braucht es erst recht nicht. Wie gesagt schreibe Dir über JSONATA das Objekt wie Du willst, aber nicht mit so komischen String Nodes - das ist ja grausam. Ich verstehe einfach nicht, warum Du nicht das machst was ich schreibe.
                                        Da installiert man keine unnützen Nodes und manipuliert mit Strings rum.
                                        Hier alle Möglichkeiten, die ich Dir beschrieben habe:
                                        und hier zum Import:
                                        [{"id":"c7201ca9b35c41de","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Power","payload":"200","payloadType":"num","x":220,"y":5840,"wires":[["93b9fc43fbdb0976"]]},{"id":"35e2146617724f00","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Voltage","payload":"12.7","payloadType":"num","x":210,"y":5880,"wires":[["93b9fc43fbdb0976"]]},{"id":"a0754d2f0668f818","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Current","payload":"3.6","payloadType":"num","x":220,"y":5920,"wires":[["93b9fc43fbdb0976"]]},{"id":"9fbd1b7d26378562","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"SoC","payload":"98","payloadType":"num","x":230,"y":5960,"wires":[["93b9fc43fbdb0976"]]},{"id":"93b9fc43fbdb0976","type":"join","z":"289f539dcc33814e","name":"","mode":"custom","build":"object","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":true,"timeout":"","count":"4","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":410,"y":5900,"wires":[["8cc29fcdc103c471","f596d1921af09aa5","d74fb7478d1ba60d","35b09d09d38b26f2"]]},{"id":"8cc29fcdc103c471","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Eine Ebene","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":570,"y":5840,"wires":[]},{"id":"f596d1921af09aa5","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"JSONATA","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\t   \"Dc\" : {\t       \"Power\":payload.Power,\t       \"Voltage\":payload.Voltage,\t       \"Current\":payload.Current\t   },\t   \"Soc\":payload.SoC\t}","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":560,"y":5900,"wires":[["fa634ed4ad493f6b"]]},{"id":"fa634ed4ad493f6b","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"mit JSONATA","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":760,"y":5900,"wires":[]},{"id":"d74fb7478d1ba60d","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"Verschieben mit 2 Regeln","rules":[{"t":"move","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.Dc","tot":"msg"},{"t":"move","p":"payload.Dc.SoC","pt":"msg","to":"payload.SoC","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":630,"y":6000,"wires":[["fa49d579d8dde227"]]},{"id":"fa49d579d8dde227","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Verschieben mit 2 Regeln","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":910,"y":6000,"wires":[]},{"id":"35b09d09d38b26f2","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"Verschieben mit 3 Regeln","rules":[{"t":"move","p":"payload.Power","pt":"msg","to":"payload.Dc.Power","tot":"msg"},{"t":"move","p":"payload.Voltage","pt":"msg","to":"payload.Dc.Voltage","tot":"msg"},{"t":"move","p":"payload.Current","pt":"msg","to":"payload.Dc.Current","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":630,"y":6060,"wires":[["3e287e17d547c959"]]},{"id":"3e287e17d547c959","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Verschieben mit 3 Regeln","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":910,"y":6060,"wires":[]}]
                                        MACHE NIEMALS EIN OBJEKT durch STRINGMANIPULATIONEN kaputt!!!!
                                        mickymM A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #210
                                          Ach ja und wenn Du was Multiplizieren musst - kannst Du es entweder auch direkt über JSONATA machen - und nicht wieder irgendwelche unnützen Nodes verwenden. Wenn Du es nicht weißt, wie dann lieber fragen - als solche unnützen Nodes installieren.
                                          Die Change Node ist SO mächtig, mit der kannst Du fast alles machen, ändern, transformieren!!!!
