  3. Off Topic
  4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
218 Beiträge 7 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @humidor na die blaue Node will ja vielleicht kein Objekt sondern eine Zahl - wie gesagt mach Deine eigene Kommunikation über mqtt und den blauen Nodes auf - da kommst Du weiter. Diese Error Meldung stammt ja sehr wahrscheinlich nicht von einer mqtt-Out NOde sondern einer blauen Node und die hat mit mqtt erstmal gar nichts zu tun.
    Du hast doch das hier erfolgreich gemacht - dann weißt du doch ob du 1,2,3,4 eingegeben hast. und wie gesagt machs halt mit eigenen topics-
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #183
    @mickym willst du mich nicht verstehen?
    sagte doch, dass der Fehler korrekt ausgeworfen wird, weil das Format nicht stimmt.
    hat doch mit dem Befehl an den Master jetzt nichts zu tun, war als Info, dass es auch übergeben worden ist und korrekt als falsch ausgeworfen wurde, dh die Kommunikation passt.
    erst sagts du, ich soll NIE über die blauen gehen, dann soll ich es, soll ich das verstehen.
    nicht böse sein, aber es ist auch für mich schwierig hier zu folgen, dann inkonsistente Anweisungen zu bekommen, macht es noch schwieriger.
    BG
    • HumidorH Humidor
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #184
      @humidor Ich habe gesagt Du sollst die Kommunikation mit der mqtt Schnittstelle und den blauen Nodes nicht mischen.
      Wenn Du eigene topics verwendest und diese via mqtt ansprichst und dann in die blauen Nodes einspeist, dann ist das OK.
      Sorry wenn ich mich hier missverständlich ausgedrückt habe.
      Sprich wenn du für mode 1,2,3,4 in das topic test/hallo oder sonstige topics verwendest und dann in den blauen Nodes verwendest ist das unproblematisch, da du nicht topics verwendest auf die das Cerbo hört. Dann kannst Du auch Blockly nutzen und die mqtt-In Nodes von Node-Red auf dem Cerbo nehmen Deine Kommandos in Empfang.
      HumidorH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #185
        @mickym kein Thema, ich bin dir für deine Hilfe und Zeit! die du hier in mich steckts sehr dankbar!! das steht außer Zweifel, das einzige was zu 100% klar ist !!
        Ja, das kann ich tun, über eigene Topics die Kommunikation aufbauen.
        Will ich das ? Sollte doch einfacher gehen, der Broker nimmt meine Anweisungen auf.
        Denke hier muss ich noch weiter bohren....
        BG
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #186
          @mickym Na ja so ein Umweg ist das nicht, da die blauen Topics direkt mit dem Cerbo OS kommunizieren - ich sehe keinen Vorteil als es direkt über mqtt zu machen.
          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #187
            @mickym ich sehe hier Mehraufwand am Cerbo Node Red, müsste ich ja eignetlich nichts tun
            BG
            • HumidorH Humidor
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #188
              @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
              Das stimmt zwar - allerdings wurde aus irgendeinem Posting von @adcrafter27 hervor, dass er empfiehlt Automationen sehr wohl auf der Maschine zu machen auf der das Cerbo läuft, da dann keine Verbindungsprobleme auftreten können. Musst Du noch mal suchen. Ausserdem würde auch diese Pollerei über das keepalive ggf entfallen.
              Im Prinzip habe ich ihn so verstanden, dass er empfiehlt die Automationen in NodeRed auf der Cerbo Maschine zu machen. Die Steuerung über eine GUI an das NOde Red zu übertragen finde ich nicht so schlimm, aber forsche nach. Wie gesagt ich weiß nicht warum Dein Cerbo nicht frisst, was Du im W Ast gepublished hat - ob es der richtige Pfad war etc. -- Das ist halt spezifisch.
              • mickymM mickym
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #189
                @mickym ja, denke hier kann nur die Victron Community helfen, warum er das nicht frisst
                die Steuerung am Cerbo Node Red werde ich nicht machen, zu komplex, das könnte ich vermutlich auch nicht umsetzen (jetzt, ev. später)
                BG
                • mickymM mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #190
                  Vielleicht ist dein Pfad auch verkehrt und in diesem Fall vielleicht doch direkt eine Zahl
                  hast Du es mal direkt mit dem topic
                  W/xxxxxx/Mode
                  versucht
                  So und ich weiß nicht was ein VE.Bus ist - kenne das CCGX Manual usw.
                  Mode ggf. auch groß schreiben!
                  • mickymM mickym
                    W/xxxxxx/Mode
                    versucht
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #191
                    @mickym das mit dem Pfad ist eine mögliche Fehlerquelle, hohe Wahrscheinlichkeit
                    das ist die Adresse aus dem Objektbau:
                    mqtt.1.N.c0619ab336ed.vebus.276.Mode
                    logisch (für mich) wäre dann auf diesen Pfad zu publishen
                    W.c0619ab336ed.vebus.276.Mode ( / statt . )
                    ich werde Casesensitiv und ohne .276 probieren
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #192
                      @humidor NEIN keine Punkte. Die mqtt Hierarchie ist immer mit / und keine Punkte.
                      • mickymM mickym
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #193
                        @mickym hatte ich geschrieben ;)
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #194
                          @humidor ich schmeiß mich weg, soooooo einfach.... casesensitive !
                          jetzt hat er es gefressen!
                          naja, als einziges Trostplaster ev. - Beharrlichkeit zahlt sich aus.. 😳😁
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #195
                            @humidor Ja ja - Glückwunsch!!!! 😂 😂 😂
                            • mickymM mickym
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                              #196
                              @mickym geile Sache wenn es am Ende funktioniert, besten Dank für deine Beharrlichkeit, manchmal schafft man es einfach nur mit Hilfe !!
                              ich dachte auch, jetzt hab ich was kaputt gemacht bzw. das System geschossen, war nicht mehr erreichbar.... hats nur bei meinem Testaufbau die Sicherung geschmissen 😋
                              BG
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #197
                                Ich betrachte also
                                Ja dann kann man das ja nun als gelöst betrachten und als Nebeneffekt hast Du hoffentlich trotzdem gelernt, was mqtt ist und wie die Kommunikation funktioniert. Jetzt kannst Du ja direkt wieder puzzeln und bist nicht mehr auf NodeRed angewiesen.
                                • mickymM mickym
                                  Ich betrachte also
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #198
                                  @mickym denke ich werde als Nächstes den Befehl aus Blockly absetzen, so wie du auch gemeint hast
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #199
                                    Deswegen - ich bin jetzt raus und lehne Haftung für alle Einstellungen ab, die Du nun schickst.
                                    • mickymM mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #200
                                      @mickym sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                                      Na gibt ja nun ein mqtt Puzzlestück - das ist ja dann kein Problem mehr.
                                      • mickymM mickym
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #201
                                        @mickym das Blockly läuft noch nicht, ich mach da was mit der Nachricht falsch
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #202
                                          @humidor Topics mit / und nicht mit Punkten. Diese Punkte haben im mqtt System nichts zu suchen.
