  3. Off Topic
  4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
218 Beiträge 7 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @humidor Ich habe gesagt Du sollst die Kommunikation mit der mqtt Schnittstelle und den blauen Nodes nicht mischen.
    Wenn Du eigene topics verwendest und diese via mqtt ansprichst und dann in die blauen Nodes einspeist, dann ist das OK.
    Sorry wenn ich mich hier missverständlich ausgedrückt habe.
    Sprich wenn du für mode 1,2,3,4 in das topic test/hallo oder sonstige topics verwendest und dann in den blauen Nodes verwendest ist das unproblematisch, da du nicht topics verwendest auf die das Cerbo hört. Dann kannst Du auch Blockly nutzen und die mqtt-In Nodes von Node-Red auf dem Cerbo nehmen Deine Kommandos in Empfang.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #186
    @mickym Na ja so ein Umweg ist das nicht, da die blauen Topics direkt mit dem Cerbo OS kommunizieren - ich sehe keinen Vorteil als es direkt über mqtt zu machen.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      #187
      @mickym ich sehe hier Mehraufwand am Cerbo Node Red, müsste ich ja eignetlich nichts tun
      BG
      • HumidorH Humidor
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #188
        @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
        Das stimmt zwar - allerdings wurde aus irgendeinem Posting von @adcrafter27 hervor, dass er empfiehlt Automationen sehr wohl auf der Maschine zu machen auf der das Cerbo läuft, da dann keine Verbindungsprobleme auftreten können. Musst Du noch mal suchen. Ausserdem würde auch diese Pollerei über das keepalive ggf entfallen.
        Im Prinzip habe ich ihn so verstanden, dass er empfiehlt die Automationen in NodeRed auf der Cerbo Maschine zu machen. Die Steuerung über eine GUI an das NOde Red zu übertragen finde ich nicht so schlimm, aber forsche nach. Wie gesagt ich weiß nicht warum Dein Cerbo nicht frisst, was Du im W Ast gepublished hat - ob es der richtige Pfad war etc. -- Das ist halt spezifisch.
        HumidorH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #189
          @mickym ja, denke hier kann nur die Victron Community helfen, warum er das nicht frisst
          die Steuerung am Cerbo Node Red werde ich nicht machen, zu komplex, das könnte ich vermutlich auch nicht umsetzen (jetzt, ev. später)
          BG
          • mickymM mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #190
            Vielleicht ist dein Pfad auch verkehrt und in diesem Fall vielleicht doch direkt eine Zahl
            hast Du es mal direkt mit dem topic
            W/xxxxxx/Mode
            versucht
            So und ich weiß nicht was ein VE.Bus ist - kenne das CCGX Manual usw.
            Mode ggf. auch groß schreiben!
            • mickymM mickym
              W/xxxxxx/Mode
              versucht
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #191
              @mickym das mit dem Pfad ist eine mögliche Fehlerquelle, hohe Wahrscheinlichkeit
              das ist die Adresse aus dem Objektbau:
              mqtt.1.N.c0619ab336ed.vebus.276.Mode
              logisch (für mich) wäre dann auf diesen Pfad zu publishen
              W.c0619ab336ed.vebus.276.Mode ( / statt . )
              ich werde Casesensitiv und ohne .276 probieren
              BG
              • HumidorH Humidor
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #192
                @humidor NEIN keine Punkte. Die mqtt Hierarchie ist immer mit / und keine Punkte.
                • mickymM mickym
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #193
                  @mickym hatte ich geschrieben ;)
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #194
                    @humidor ich schmeiß mich weg, soooooo einfach.... casesensitive !
                    jetzt hat er es gefressen!
                    naja, als einziges Trostplaster ev. - Beharrlichkeit zahlt sich aus.. 😳😁
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #195
                      @humidor Ja ja - Glückwunsch!!!! 😂 😂 😂
                      • mickymM mickym
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                        #196
                        @mickym geile Sache wenn es am Ende funktioniert, besten Dank für deine Beharrlichkeit, manchmal schafft man es einfach nur mit Hilfe !!
                        ich dachte auch, jetzt hab ich was kaputt gemacht bzw. das System geschossen, war nicht mehr erreichbar.... hats nur bei meinem Testaufbau die Sicherung geschmissen 😋
                        BG
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #197
                          Ich betrachte also
                          Ja dann kann man das ja nun als gelöst betrachten und als Nebeneffekt hast Du hoffentlich trotzdem gelernt, was mqtt ist und wie die Kommunikation funktioniert. Jetzt kannst Du ja direkt wieder puzzeln und bist nicht mehr auf NodeRed angewiesen.
                          • mickymM mickym
                            Ich betrachte also
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #198
                            @mickym denke ich werde als Nächstes den Befehl aus Blockly absetzen, so wie du auch gemeint hast
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #199
                              Deswegen - ich bin jetzt raus und lehne Haftung für alle Einstellungen ab, die Du nun schickst.
                              • mickymM mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #200
                                @mickym sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                                Na gibt ja nun ein mqtt Puzzlestück - das ist ja dann kein Problem mehr.
                                • mickymM mickym
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #201
                                  @mickym das Blockly läuft noch nicht, ich mach da was mit der Nachricht falsch
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #202
                                    @humidor Topics mit / und nicht mit Punkten. Diese Punkte haben im mqtt System nichts zu suchen.
                                    • HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #203
                                      @mickym ach ich Trottel, copy past Idiot, ja jetzt läuft es 😊
                                      hab noch gelesen, dass für diesen mqtt befehl der Datenpunkt schon da sein muss
                                      Super, so viel Erfolg heute! das reicht, ab in Bett, danke dir, schönen Abend noch.
                                      BG
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #204
                                        Wenn Du den Namen kopierst und nicht den Pfad - dann ist da in der Regel die mqtt Schreibweise drin:
                                        test/hallo2
                                        Der Datenpunkt wird automatisch angelegt - er muss nicht vorhanden sein, wenn Du den Datenpunkt nicht mit steuere beschreibst sondern mit mqtt Send Block.
                                        • mickymM mickym
                                          test/hallo2
                                          ak68
                                          schrieb am zuletzt editiert von ak68
                                          #205
                                          @mickym
                                          Ich brauche Hilfe beim Senden meines JSON an enphase/battery (Vicron Cerbo)
                                          Der JSON sollte wie folgt aussehen (battery) und mein Ergebnis der. u.g. Logik (test)
                                          Red-Node-Logik- Alle Eingäng vorerst händisch
                                          Join-Node:
                                          Einer der 4 Input-nodes;
                                          Danke für Euere Gedanken
                                          Wie kann ich den korrekten JSON-String erstellen ?
                                          ioBroker auf QNAP TVS-473
                                          Visu und Logiken mit node-red
                                          Anbindung an KNX per openKNX
                                          DJMarc75D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
