  3. Off Topic
  4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
218 Beiträge 7 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @mickym mode schnell geändert
    das wäre dann auch lt. Doku korrekt
    meine Abfrage und Übergabe an den blauen Node wurde sofort als Error ausgeworfen, das richtig ist, weil das Format für diese Übergabe nicht passt
    der Zustand von mode hat sich nicht geändert, das hätte der Broker tun sollen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #182
    @humidor na die blaue Node will ja vielleicht kein Objekt sondern eine Zahl - wie gesagt mach Deine eigene Kommunikation über mqtt und den blauen Nodes auf - da kommst Du weiter. Diese Error Meldung stammt ja sehr wahrscheinlich nicht von einer mqtt-Out NOde sondern einer blauen Node und die hat mit mqtt erstmal gar nichts zu tun.
    Du hast doch das hier erfolgreich gemacht - dann weißt du doch ob du 1,2,3,4 eingegeben hast. und wie gesagt machs halt mit eigenen topics-
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      #183
      @mickym willst du mich nicht verstehen?
      sagte doch, dass der Fehler korrekt ausgeworfen wird, weil das Format nicht stimmt.
      hat doch mit dem Befehl an den Master jetzt nichts zu tun, war als Info, dass es auch übergeben worden ist und korrekt als falsch ausgeworfen wurde, dh die Kommunikation passt.
      erst sagts du, ich soll NIE über die blauen gehen, dann soll ich es, soll ich das verstehen.
      nicht böse sein, aber es ist auch für mich schwierig hier zu folgen, dann inkonsistente Anweisungen zu bekommen, macht es noch schwieriger.
      BG
      • HumidorH Humidor
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #184
        @humidor Ich habe gesagt Du sollst die Kommunikation mit der mqtt Schnittstelle und den blauen Nodes nicht mischen.
        Wenn Du eigene topics verwendest und diese via mqtt ansprichst und dann in die blauen Nodes einspeist, dann ist das OK.
        Sorry wenn ich mich hier missverständlich ausgedrückt habe.
        Sprich wenn du für mode 1,2,3,4 in das topic test/hallo oder sonstige topics verwendest und dann in den blauen Nodes verwendest ist das unproblematisch, da du nicht topics verwendest auf die das Cerbo hört. Dann kannst Du auch Blockly nutzen und die mqtt-In Nodes von Node-Red auf dem Cerbo nehmen Deine Kommandos in Empfang.
        HumidorH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #185
          @mickym kein Thema, ich bin dir für deine Hilfe und Zeit! die du hier in mich steckts sehr dankbar!! das steht außer Zweifel, das einzige was zu 100% klar ist !!
          Ja, das kann ich tun, über eigene Topics die Kommunikation aufbauen.
          Will ich das ? Sollte doch einfacher gehen, der Broker nimmt meine Anweisungen auf.
          Denke hier muss ich noch weiter bohren....
          BG
          • mickymM mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #186
            @mickym Na ja so ein Umweg ist das nicht, da die blauen Topics direkt mit dem Cerbo OS kommunizieren - ich sehe keinen Vorteil als es direkt über mqtt zu machen.
            • mickymM mickym
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #187
              @mickym ich sehe hier Mehraufwand am Cerbo Node Red, müsste ich ja eignetlich nichts tun
              BG
              • HumidorH Humidor
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #188
                @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                Das stimmt zwar - allerdings wurde aus irgendeinem Posting von @adcrafter27 hervor, dass er empfiehlt Automationen sehr wohl auf der Maschine zu machen auf der das Cerbo läuft, da dann keine Verbindungsprobleme auftreten können. Musst Du noch mal suchen. Ausserdem würde auch diese Pollerei über das keepalive ggf entfallen.
                Im Prinzip habe ich ihn so verstanden, dass er empfiehlt die Automationen in NodeRed auf der Cerbo Maschine zu machen. Die Steuerung über eine GUI an das NOde Red zu übertragen finde ich nicht so schlimm, aber forsche nach. Wie gesagt ich weiß nicht warum Dein Cerbo nicht frisst, was Du im W Ast gepublished hat - ob es der richtige Pfad war etc. -- Das ist halt spezifisch.
                • mickymM mickym
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #189
                  @mickym ja, denke hier kann nur die Victron Community helfen, warum er das nicht frisst
                  die Steuerung am Cerbo Node Red werde ich nicht machen, zu komplex, das könnte ich vermutlich auch nicht umsetzen (jetzt, ev. später)
                  BG
                  • mickymM mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #190
                    Vielleicht ist dein Pfad auch verkehrt und in diesem Fall vielleicht doch direkt eine Zahl
                    hast Du es mal direkt mit dem topic
                    W/xxxxxx/Mode
                    versucht
                    So und ich weiß nicht was ein VE.Bus ist - kenne das CCGX Manual usw.
                    Mode ggf. auch groß schreiben!
                    • mickymM mickym
                      W/xxxxxx/Mode
                      versucht
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #191
                      @mickym das mit dem Pfad ist eine mögliche Fehlerquelle, hohe Wahrscheinlichkeit
                      das ist die Adresse aus dem Objektbau:
                      mqtt.1.N.c0619ab336ed.vebus.276.Mode
                      logisch (für mich) wäre dann auf diesen Pfad zu publishen
                      W.c0619ab336ed.vebus.276.Mode ( / statt . )
                      ich werde Casesensitiv und ohne .276 probieren
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #192
                        @humidor NEIN keine Punkte. Die mqtt Hierarchie ist immer mit / und keine Punkte.
                        • mickymM mickym
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #193
                          @mickym hatte ich geschrieben ;)
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #194
                            @humidor ich schmeiß mich weg, soooooo einfach.... casesensitive !
                            jetzt hat er es gefressen!
                            naja, als einziges Trostplaster ev. - Beharrlichkeit zahlt sich aus.. 😳😁
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #195
                              @humidor Ja ja - Glückwunsch!!!! 😂 😂 😂
                              • mickymM mickym
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                #196
                                @mickym geile Sache wenn es am Ende funktioniert, besten Dank für deine Beharrlichkeit, manchmal schafft man es einfach nur mit Hilfe !!
                                ich dachte auch, jetzt hab ich was kaputt gemacht bzw. das System geschossen, war nicht mehr erreichbar.... hats nur bei meinem Testaufbau die Sicherung geschmissen 😋
                                BG
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #197
                                  Ich betrachte also
                                  Ja dann kann man das ja nun als gelöst betrachten und als Nebeneffekt hast Du hoffentlich trotzdem gelernt, was mqtt ist und wie die Kommunikation funktioniert. Jetzt kannst Du ja direkt wieder puzzeln und bist nicht mehr auf NodeRed angewiesen.
                                  • mickymM mickym
                                    Ich betrachte also
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #198
                                    @mickym denke ich werde als Nächstes den Befehl aus Blockly absetzen, so wie du auch gemeint hast
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #199
                                      Deswegen - ich bin jetzt raus und lehne Haftung für alle Einstellungen ab, die Du nun schickst.
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #200
                                        @mickym sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                                        Na gibt ja nun ein mqtt Puzzlestück - das ist ja dann kein Problem mehr.
                                        • mickymM mickym
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #201
                                          @mickym das Blockly läuft noch nicht, ich mach da was mit der Nachricht falsch
                                          BG
