  4. Heizkreisregelungen - JS
47 Beiträge 4 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    sound31
    > Du solltest noch einen Datenpunkt "Heizperiode" oder "Jahreszeit" (Winter = true) vom Typ "Schalter" unter javascript.0 anlegen und darüber die Mischeransteuerung und die Pumpenansteuerung beeinflussen.
    das würde heissen das nur die Pumpen abgeschalten werden und die Ventile und der Mischer weiter (auch im Sommer)
    fahren würden.
    Bei einer reinen Außentemperatur gesteuerte Abschaltung würde die Heizung auch zu laufen beginnen wenn die
    Raumtemperaturen im Sommer mal unter den Sollwert sinken würde.
    > Welche Laufzeit hast Du ermittelt ?
    Von komplett "Geschlossen" bis "Offen" sind es 110sec.
    Frage zur Mischeransteuerung:
    Da ich die Pumpe für den HK im OG ja auf eine Elektronische ändern muss, die die ich jetzt verbaut habe
    ist nicht passen für Heizkörperbetrieb (ist halt ein altes Haus).
    Sollte ich diese dauern laufen lassen oder über eine Anforderung aus dem Script heraus.
    Grüße, Andy
    • paul53P Offline
      @sound31:
      fahren würden. `
      Nein, der Datenpunkt "Heizperiode" sollte auch bei der Ventil- und Mischeransteuerung ausgewertet werden.
      @sound31:
      Sollte ich diese dauern laufen lassen oder über eine Anforderung aus dem Script heraus. `
      Da die Pumpe selbst auf eine sehr geringe Leistung runter regelt, würde ich sie nur im Sommer (Datenpunkt "Heizperiode")abschalten.
      Im Sommer sollte ein Wartungslauf gegen das Festsitzen ergänzt werden: Pumpen täglich 1 Minute ein, FBH-Ventile wöchentlich 5 Minuten auf; bei der FBH erst die Pumpe, danach die Ventile.
        sound31
        Denn Datenpunkt Heizperiode habe ich auch ins Script der FBH geschrieben
        danach schaut das so aus:
        var Xp = 2;
        var Tn = 3600;
        var pwm = 100; //* PWM Zeit verlängert
        const idHeizen = "javascript.0.Heizperiode"/*Heizperiode*/;
        var xid = "knx.0.Sensoren.Erdgeschoss.Temp-Sensor-Kueche-EG"/*Temp-Sensor-Kueche-EG*/;
        var wid = "javascript.0.Sollwert-Küche-EG"/*Sollwert-Küche-EG*/;
        var yid = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-FBH-Kueche-EG"/*Ventil-FBH-Kueche-EG*/;
        var n = 0;  // Intervallzähler
        var  PI = require('pi-controller');
        var pi = new PI(Xp, Tn);
        pi.setOutputMax(pwm);   // default: OutputMax = 100
        // Abfrage für Sommer/Winter noch einfugen
        function control() {
          var x = getState(xid).val;    // Istwert in °C
          var w = getState(wid).val;    // Sollwert in °C
          var y = pi.Control(w - x);    // Stellsignal
          n++;
          if (n >= pwm) n = 0;
           if (n < 8 && y > 0)           // Mindesteinschaltdauer: 8 Intervalle
            {   setState(yid, 1);
        //        setState(pump, 1);
          else if (n >= 8 && y <= n)    // Zwei Ventile werden geschalten
            {   setState(yid, 0);
        //        setState(pump, 0);
        control();  // Script start
        setInterval(control, 30000 );  // Intervall: von 1 auf 0,5 Minuten geändert
        // Abschaltung
        on(idHeizen, function(dp) {
            heizen = dp.state.val;
            control();
        nach dem Start des Scripts kommen zwei Warn Meldungen:
        (Ausdruck beim Start)
        08:03:46.803 [info] javascript.0 Stop script script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG
        08:03:47.528 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG
        08:03:47.528 [warn] javascript.0 at control (script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG:25:9)
        08:03:47.528 [warn] javascript.0 at script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG:34:1
        08:03:47.528 [info] javascript.0 script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG: registered 1 subscription and 0 schedules
        ist das so korrekt?
        Bei Script für die Regelung der Temperatur im OG genügt es ja wen die Abschaltung im
        > // 3-Punkt-Ansteuerung aus Stellsignal ist, oder?
        • paul53P Offline
          Die Warnung kommt, weil die Variable heizen nicht deklariert ist.
          var heizen = getState(idHeizen).val;
          Die Auswertung muss in der Funktion control() erfolgen, damit die Ventile zu bleiben.
             if (n < 8 && y > 0 && heizen)     // Mindesteinschaltdauer: 8 Intervalle
          Beim Übergang Winter zu Sommer ist es besser, die Ventile gleich zu schließen.
          // Abschaltung
              if(!heizen) setState(yid, 0);
          • paul53P Offline
            @sound31:
            ist, oder? `
            Ja.
            • paul53P Offline
              Anmerkung: Da die KNX-Datenpunkte zum Schalten (Ventile, Pumpen) mit 0 und 1 anstelle false/true angesteuert werden müssen, sollte der Datenpunkttyp von "boolean" in "number" (Zahl) geändert werden.
                sound31
                Hallo paul53,
                da ich für die Ladung des Boilers und die Fußbodenheizung nur einen Vorlauf
                zur verfügung habe ist dieser mit einem Ventil umschaltbar.
                (Leider ein altes Haus)
                Dazu muss ich allerdings die FBH Pumpe Abschalten.
                Ist das so korrekt wie ichs in das Script eingefügt habe?
                Das Ventil liefert eine "1" wenn es eingeschalten ist.
                // Ansteuerung Pumpe für Fußbodenheizungen
                const idladung = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-Ladung-Boiler"/*Ventil-Ladung-Boiler*/;
                var idpump1 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-FBH-Kueche-EG"/*Ventil-FBH-Kueche-EG*/;
                var idpump2 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-1-FBH-Flur-EG"/*Ventil-1-FBH-Flur-EG*/;
                var idpump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-EG-Pumpe"/*HK-EG-Pumpe*/;
                // Initialisierung bei Skriptstart
                var pump1 = getState(idpump1).val;
                var pump2 = getState(idpump2).val;
                var timer = null;
                var ladung = getState(idladung).val;
                    if(timer) clearTimeout(timer);
                    if (pump1 || pump2) {
                        timer = setTimeout(function() {
                            setState(idpump, 1);
                        }, 180000);  // 3 Minuten Verzögerung
                    else {
                            setState(idpump, 0);
                        }, 180000);
                // Skriptstart
                control();
                // Auf Änderung von Pumpe1 reagieren
                on(idpump1, function(dp) {
                    pump1 = dp.state.val;
                    control();
                // Auf Änderung von Pumpe 2 reagieren
                on(idpump2, function(dp) {
                    pump2 = dp.state.val;
                    control();
                // Abschaltung
                    control();
                // Abschaltung wegen Boilerladung
                on(idladung, function(dp) {
                    control();
                • paul53P Offline
                  Die Variable heizen wird im Skript gesetzt aber nicht ausgewertet. Bitte ergänzen:
                      if ((pump1 || pump2) && heizen) {
                  @sound31:
                  ist dieser mit einem Ventil umschaltbar….Das Ventil liefert eine "1" wenn es eingeschalten ist. `
                  Ist das ein Umschaltventil und was bedeutet "eingeschaltet" ?
                  Weshalb soll die Pumpe der FBH bei Speicherladung abschalten ?
                    sound31
                    Die Pumpe der FBH ist noch eine "Alte" ohne Elektr.Lastregelung,
                    Das sollte ich lt. dem Installateur so machen damit kein Überdruck im System entsteht
                    da bei der Boilerladung der Vorlauf zur FBH unterbrochen ist.
                    Eingeschaltet heißt das Wasser lüft in Richtung Boiler
                    Ausgeschalten in Richtung FBH.
                    • paul53P Offline
                      @sound31:
                      Eingeschaltet heißt das Wasser lüft in Richtung Boiler `
                      Dann solltest Du es so machen:
                          if ((pump1 || pump2) && heizen && !ladung) {
                      // Abschaltung wegen Speicherladung
                          ladung = dp.state.val;
                          if(ladung) setState(idpump, 0);  // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung
                          else control();
                        sound31
                        Vielen Dank,
                        Schönen Abend noch.
                          sound31
                          Hallo Paul53,
                          Ich habe noch eine Frage zum Script Pumpen.
                          Bei Schalten der Boilerladung schalter die Pumpe aus aber nach 3 Minuten wider ein
                          obwohl die Ladung noch ein ist.
                          Hier das Script, vielleicht kannst du noch mal ein Auge drauf werfen, Danke.
                          var timer = null;
                                  }, 300000);  // 3 Minuten Verzögerung
                              else {
                                  }, 180000);
                          // Skriptstart
                          control();
                              control();
                              control();
                          // Abschaltung
                              control();
                              else control();
                          • paul53P Offline
                            @sound31:
                            Bei Schalten der Boilerladung schalter die Pumpe aus aber nach 3 Minuten wider ein obwohl die Ladung noch ein ist. `
                            Das kann laut Skript nicht sein, denn die Pumpe schaltet nur ein, wenn die Ladung nicht aktiv ist.
                            Liefert der Datenpunkt idLadung nur einen kurzen Impuls? Bitte prüfen
                                log('Speicherladung: ' + ladung);  // Debug
                                else control();
                              sound31
                              Das Ventil bleibt Eingeschalten der Datenpunkt vom KNX her ist somit "Ein"
                              Ich habe die Zeilen Eingefügt:
                              ` > Liefert der Datenpunkt idLadung nur einen kurzen Impuls? Bitte prüfen
                              ` > Code:
                              else control();
                              und die Einschaltzeit der Boilerrladung geändert,
                              danach standen diese Zeilen im LOG:
                              hm-rpc.2	2018-01-04 11:12:43.295	info	xmlrpc -> 0 devices
                              hm-rpc.2	2018-01-04 11:12:43.287	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                              javascript.0	2018-01-04 11:10:46.085	info	script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                              javascript.0	2018-01-04 11:10:46.077	info	Start javascript script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                              javascript.0	2018-01-04 11:10:46.064	info	Stop script script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                              hm-rpc.2	2018-01-04 11:09:13.278	info	xmlrpc -> 0 devices
                              hm-rpc.2	2018-01-04 11:09:13.270	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                              hm-rpc.2	2018-01-04 11:05:43.194	info	xmlrpc -> 0 devices
                              hm-rpc.2	2018-01-04 11:05:43.182	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                              hm-rpc.2	2018-01-04 11:02:13.148	info	xmlrpc -> 0 devices
                              hm-rpc.2	2018-01-04 11:02:13.135	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                              javascript.0	2018-01-04 11:01:45.660	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
                              javascript.0	2018-01-04 11:01:00.239	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 0
                              javascript.0	2018-01-04 11:01:00.159	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
                              javascript.0	2018-01-04 11:01:00.116	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 0
                              javascript.0	2018-01-04 11:01:00.113	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
                              javascript.0	2018-01-04 10:58:47.109	info	script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                              javascript.0	2018-01-04 10:58:47.098	info	Start javascript script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                              javascript.0	2018-01-04 10:58:47.087	info	Stop script script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                              hm-rpc.2	2018-01-04 10:58:43.092	info	xmlrpc -> 0 devices
                              hm-rpc.2	2018-01-04 10:58:43.084	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                              web.0	2018-01-04 10:56:30.083	info	2018-01-04T09:56:30.078Z Connected system.user.admin
                              javascript.0	2018-01-04 10:56:08.350	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2018-01-04 10:56:08.342	info	Start javascript script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe
                              javascript.0	2018-01-04 10:56:08.315	info	Stop script script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe
                              hm-rpc.2	2018-01-04 10:55:13.044	info	xmlrpc -> 0 devices
                                sound31
                                Die Pumpe schaltet aber nach 3 Minuten wider ein.
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @sound31:
                                  Die Pumpe schaltet aber nach 3 Minuten wider ein. `
                                  Und das passiert auch durch den JavaScript adapter oder könnt es irgendwo anders her ?
                                  Send from mobile device
                                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                  • paul53P Offline
                                    @Dutchman:
                                    Und das passiert auch durch den JavaScript adapter oder könnt es irgendwo anders her ? `
                                    Auch das lässt sich durch ein zusätzliches Log feststellen
                                                log('FBH-Pumpe Ein, Typ von Ladung: ' + typeof ladung);
                                            }, 300000);  // 5 Minuten Verzögerung
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @paul53:
                                      Auch das lässt sich durch ein zusätzliches Log feststellen `
                                      man sieht es auch am object wen man mit de maus drauf stehen bleibt :)
                                        sound31
                                        Aus der Anforderung zur Ladung kommt es nicht obwohl mir dieser Eintrag
                                        etwas verdächtig vorkommt:
                                        Warum hier innerhalb nicht mal einer Sekunde 4x geschalten wird??
                                        Ich werde mir mal das Script zur Ladung des Boilers nochmals ansehen
                                        ob es von dort kommt.
                                          Hier noch ein Skript (nicht getestet) zur Ansteuerung des 3-Punkt-Antriebs (Mischer)
                                          const Laufzeit = 150;  // Laufzeit des Stellantriebs in s
                                          const Stellmax = 100;  // max. Stellsignal (%)
                                          const minMove = 2;     // mindest Positionsänderung des Antriebs (in %)
                                          const idy = 'javascript.0...';  // Datenpunkt-ID Stellsignal
                                          const idAuf = '...';  // Datenpunkt-ID Antrieb Richtung Auf
                                          const idZu = '...';   // Datenpunkt-ID Antrieb Richtung Zu
                                          var faktor = 1000 * Laufzeit / Stellmax;  // Faktor ms/%
                                          var lastPos = 0;   // letzte Position (Stellsignal)
                                          var motor = true;  // Indikator: Antrieb in Bewegung
                                          function move(pos) {
                                          	if(!motor) {
                                          		if(pos - lastPos > minMove) {
                                          			setState(idAuf, true);
                                          			motor = true;
                                          				setState(idAuf, false);
                                          				motor = false;
                                          			}, faktor * (pos - lastPos));
                                          			lastPos = pos;
                                          		else if(lastPos - pos > minMove) {
                                          			setState(idZu, true);
                                          			motor = true;
                                          			var deltaPos = lastPos - pos;
                                          			if(pos === 0) deltaPos = deltaPos + 10;  // Synchronistation "Zu"
                                          				setState(idZu, false);
                                          				motor = false;
                                          			}, faktor * deltaPos);
                                          			lastPos = pos;
                                          on(idy, function(dp) {
                                          	move(dp.state.val);
                                          // Bei Skriptstart fährt Antrieb erst auf Position 0 (Zu)
                                          var timer = setTimeout(function() {
                                              motor = false;
                                              move(getState(idy).val); // Fahren in Sollposition
                                          }, 1000 * (Laufzeit + 10));
                                          EDIT: Skriptstart erweitert auf Fahren in Sollposition
                                          SilSchm
                                          @paul53 Hallo Paul 53, ich habe das PI-Regler-Script für die Vorlauftemperatur in Verbindung mit dem 3-Punkt-Mischer-Script getestet. Es funktioniert soweit super. Vielen Dank für die tolle Umsetzung für eine Idee, die ich schon länger hatte aber nicht umzusetzen wusste. Eine Sache habe ich gefunden, wobei meine Javascript Kenntnisse nicht reichen, um den Fehler zu finden. Wenn das Stellsignal vom PI-Regler 100 % beträgt, fährt beim Start des Mischer-Scripts nach der Initialisierungsfahrt der Mischer nicht wieder auf. Das Stellsignal ist 100 und der Mischer fährt nicht mehr. Wenn ich kurz manuell das Stellsignal auf einen Wert unter 100 setze, fährt der Mischer auf und die Regelung funktioniert wieder super. Das tritt jedesmal nach der Initialisierung auf, wenn 100 % als Stellsignal anliegen. Hast du evtl. eine Idee?
                                          MfG Silvio
