  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
    matrose65
    #132
    Hallo zusammen
    Ich verwende die Version 3.0.9. mit MQTT. Verbindung läuft eigentlich ohne Probleme.
    Allerdings habe ich immer um 06:00 13:00 & 22:00 folgende Verbindungsabbrüche.
    Danach geht es auch weiter
    2024-01-22 10:35:29.237 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
    2024-01-22 10:35:29.238 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
    2024-01-22 10:35:29.240 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
    2024-01-22 10:35:29.241 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
    2024-01-22 10:35:29.242 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
    2024-01-22 10:35:29.243 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
    2024-01-22 10:35:29.244 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
    2024-01-22 10:35:29.245 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
    2024-01-22 10:35:29.246 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
    2024-01-22 10:35:29.247 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
    2024-01-22 10:35:29.248 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
    Ansonsten habe ich keine Probleme damit.
    Bin mit IOBroker auf dem aktuellen Stand und auch Fully ist bei Version ver. 1.54.1
    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M matrose65
      Hallo zusammen
      madingM Online
      madingM Online
      mading
      #133
      Guten Morgen,
      ich setze die aktuelle Version des Adapters ein. Um etwas Strom zu sparen, schicke ich das Tablet per Blockly in den Schlaf und schalte den Bildschirm aus:
      Wie macht ihr das? Ein Wakeup Button habe ich nicht gefunden.
      Dr. BakteriusD D 2 Antworten Letzte Antwort
      • madingM mading
        Guten Morgen,
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
        #134
        @mading sagte in Fullybrowser 3.0:
        Na mit fullybrowser.0.*.Commands.screenOff bzw fullybrowser.0.*.Commands.screenOn ...
        Edit: weil es mich interessiert hat, habe ich das mal selbst getestet. Mit fullybrowser.0.*.Commands.forceSleep schaltet man es aus und mit fullybrowser.0.*.Commands.restartApp kann man es wieder aktivieren. Ein ScreenOff ist nicht notwendig.
        • madingM mading
          Guten Morgen,
          docsnyder7
          schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
          #135
          @mading
          kann man das blockly auch mit nur einem zeitplan steuern... sprich "Forcesleep um 22 uhr" und den 2.steuer Block gleich drunter mit "restartApp" und verzögerung 480 minuten?
          ? madingM 2 Antworten Letzte Antwort
          • D docsnyder7
            @mading
            #136
            @docsnyder7
            kannst du, es darf dann aber nicht der iobroker oder der Javascript-Adapter neu gestartet werden.
            Von daher besser, anstatt der langen Verzoegerung ein Zeittrigger auf die Uhrzeit.
              @docsnyder7
              docsnyder7
              #137
              @ilovegym
              Danke für die Erkärung! 👍
              • D docsnyder7
                @mading
                madingM Online
                madingM Online
                mading
                #138
                @docsnyder7 sagte in Fullybrowser 3.0:
                @mading
                ja, kannst aber auch einen cron trigger nehmen, so mache ich es.
                • madingM mading
                  @mading
                  docsnyder7
                  #139
                  @mading
                  Danke.. hab jetzt dein Blockly mal an meine Vorgaben angepasst, weil ich das Tablet auch Wochentagsüber aus haben möchte... sollte mit den zeitplänen aber passen...
                  Cron schau ich mir trotzdem an! 👍
                  • D docsnyder7
                    @mading
                    J Online
                    J Online
                    jwedenig
                    #140
                    Hallo!
                    Ich hätte eine FRage:
                    Nach dem Update funktioniert mein Skript nicht mehr, mit welchen ich Apps gestartet habe.
                    Kann mir wer sagen, wie ich das Skript adaptieren muss?
                    Vielen Dank
                    createState('Bring.AppStart', false);
                    var idTrigger ="javascript.0.Bring.AppStart";
                    var idCmd = 'fullybrowser.0.192_168_1_218.Commands.startApplication';
                    on(idTrigger, function(obj){
                        if (obj.state.val) {
                            setState(idCmd,'ch.publisheria.bring');
                            setStateDelayed(idTrigger, false, 1000);
                    • ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                      #141
                      @jwedenig , idCmd = so ändern bis zum Datenpunkt den da nimmst.
                      Also den Datenpunkt auswählen und kopieren, dann in den Script einfügen.
                      • ESP8266E ESP8266
                        J Online
                        J Online
                        jwedenig
                        #142
                        @esp8266
                        ja, habs gerade geschafft, die IP Adresse musste gegen die Bezeichnung getauscht werden, danke
                        • J jwedenig
                          @esp8266
                          J Online
                          J Online
                          jwedenig
                          #143
                          Was macht man bei dieser Meldung?
                          fullybrowser.0
                          2024-02-04 07:45:09.353	warn	[REST] 192.168.1.218: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
                          • J jwedenig
                            fullybrowser.0
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #144
                            @jwedenig sagte in Fullybrowser 3.0:
                            in die Hände klatschen....
                            was willst du hören.. das Gerät war nicht da oder hat nicht geantwortet
                            • arteckA arteck
                              J Online
                              J Online
                              jwedenig
                              #145
                              @arteck
                              ok, ich hab mal einen Reboot gemacht - mein Tablet hat auch permanent neu connected, sprich es wurde die Startseite immer wieder neu geladen, warum auch immer!
                              • Marc_el_KM Offline
                                Marc_el_KM Offline
                                Marc_el_K
                                #146
                                ich möchte nun auch den Adapter verwenden und bitte um Unterstüzung was ich falsch mache :-)
                                Zunächst, die Anleitung habe ich gelesen und auch alle Beiträge hier. Entsprechend der Anleitung ist der Adapter grün und laut der Info Anzeige per mqtt auch mit dem Tablet verbunden. Soweit prima.
                                Randinfo: Trotz der Anleitung konnte ich dich URL auch nicht mit mqtt:// anlegen (Stand immer wrong url) aber es funktioniert ja auch so.
                                Im Log sehe ich, dass das Tablett erfolgerich mqtt events sendet, bspw. "onBatteryLevelChanged".
                                Nun meine Frage: Über Commands erhalte ich, wenn ich die Datenpunkte auf True/False umschalte eine Fehlermeldung. "No response", Schaut bitte mal in den Screenshot. Ich kann somit das Tablet nicht steuern...
                                Liegt dies an der Antwortzeit? Warum steht dort [REST]? Ich dachte wenn mqtt aktiviert ist, wird die RestApi nicht verwendet?
                                Ich danke Euch für die Informationen :-)
                                Marcel
                                • Marc_el_KM Marc_el_K
                                  Marcel
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #147
                                  @marc_el_k sagte in Fullybrowser 3.0:
                                  dann hättest du aufmerksamer lesen sollen..
                                  das Tablet meldet Events per MQTT .. die Ansteuerung (wenn du was sendest) geschieht immer noch per Rest Api
                                  deshalb musst du beides auch konfigurieren..
                                  • arteckA arteck
                                    J Online
                                    J Online
                                    jwedenig
                                    #148
                                    Ich habe auch upgedated und wollte einfach nur ein kleines Skript mit Screen Off realisieren.
                                    Leider funktioniert es nicht und es kommt folgende Fehlermeldung:
                                    Wenn ich das Skript deaktiviere läuft alles einwandfrei!
                                    Eigenartig ist auch, dass ich den Datenpunkt gefühlt 10 mal auswählen muss bis er gespeichert ist. Das hatte ich auch noch nicht!
                                    Wer eine Idee?
                                    • J jwedenig
                                      Wer eine Idee?
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #149
                                      @jwedenig die Meldung sagt das Tablet antwortet nicht.. funktioniert es wenn du direkt den DP ändernst .. im Baum ?
                                      • ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #150
                                        Wer eine Idee?
                                        Na da ist doch wohl was anderes im argen. Wie hoch ist deine System Belastung?
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          Wer eine Idee?
                                          J Online
                                          J Online
                                          jwedenig
                                          #151
                                          @esp8266
                                          Freier Festplattenspeicher: 78%, Gesamte RAM-Auslastung: 5557 Mb / Frei: 50% = 3892 Mb [Server: raspberrypi - 44 Prozesse]
