  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
    bleiki
    #127
    Hallo in die Runde. Ich verzweifele etwas. Ich habe auf einem Handy FullyBrowser Plus installiert. Die Anbindung mit MQTT auch eingerichtet; Verbindung kommt auch. Es werden auch Events transportiert. Leider werden aber die Info DPs wie z.B. BatteryLevel nicht upgedatet.
    Auch ein umschalten auf RestAPI hat nicht sgebracht.
    Was mache ich falsch?
    Version Adapter ist 3.0.9
    Die FullyBrwoser Admin Oberfläche zeigt auch an, das MQTT verbunden ist.
    • B bleiki
      bleiki
      #128
      @bleiki im Debug Log stehen auch ganz viele MQTT Events wie Bewegungserkennung, dass der Battery Level sich verändert hat etc.... In den Info Datenpunkte sind aber alte, nicht aktualisierte Werte drin.
        Berny-K
        #129
        Hallo zusammen. Ich verwende die v3.0.9 mit RestApi. Soweit funktioniert eigentlich alles prima, nur jedesmal wenn ich die Instanzeinstellungen öffne dann erhalte ich folgend Warnung im Protokoll:
        fullybrowser has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices/items/6","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"}]
        Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte oder kann ich das einfach ignorieren?
        • B Berny-K
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
          #130
          @berny-k
          Ist bekannt, kannst du ignorieren:
          https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/issues/177
          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
          ioBroker Backup Analyzer
          • S Shadowhunter23
            @berny-k
            Berny-K
            #131
            @shadowhunter23 Danke für die schnelle Rückmeldung 👍
              matrose65
              #132
              Hallo zusammen
              Ich verwende die Version 3.0.9. mit MQTT. Verbindung läuft eigentlich ohne Probleme.
              Allerdings habe ich immer um 06:00 13:00 & 22:00 folgende Verbindungsabbrüche.
              Danach geht es auch weiter
              2024-01-22 10:35:29.237 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
              2024-01-22 10:35:29.238 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
              2024-01-22 10:35:29.240 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
              2024-01-22 10:35:29.241 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
              2024-01-22 10:35:29.242 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
              2024-01-22 10:35:29.243 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
              2024-01-22 10:35:29.244 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
              2024-01-22 10:35:29.245 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
              2024-01-22 10:35:29.246 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
              2024-01-22 10:35:29.247 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
              2024-01-22 10:35:29.248 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
              Ansonsten habe ich keine Probleme damit.
              Bin mit IOBroker auf dem aktuellen Stand und auch Fully ist bei Version ver. 1.54.1
              madingM 1 Antwort Letzte Antwort
              • M matrose65
                Hallo zusammen
                madingM Online
                madingM Online
                mading
                #133
                Guten Morgen,
                ich setze die aktuelle Version des Adapters ein. Um etwas Strom zu sparen, schicke ich das Tablet per Blockly in den Schlaf und schalte den Bildschirm aus:
                Wie macht ihr das? Ein Wakeup Button habe ich nicht gefunden.
                Dr. BakteriusD D 2 Antworten Letzte Antwort
                • madingM mading
                  Guten Morgen,
                  Dr. BakteriusD Offline
                  Dr. Bakterius
                  schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                  #134
                  @mading sagte in Fullybrowser 3.0:
                  Na mit fullybrowser.0.*.Commands.screenOff bzw fullybrowser.0.*.Commands.screenOn ...
                  Edit: weil es mich interessiert hat, habe ich das mal selbst getestet. Mit fullybrowser.0.*.Commands.forceSleep schaltet man es aus und mit fullybrowser.0.*.Commands.restartApp kann man es wieder aktivieren. Ein ScreenOff ist nicht notwendig.
                  • madingM mading
                    Guten Morgen,
                    docsnyder7
                    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                    #135
                    @mading
                    kann man das blockly auch mit nur einem zeitplan steuern... sprich "Forcesleep um 22 uhr" und den 2.steuer Block gleich drunter mit "restartApp" und verzögerung 480 minuten?
                    ? madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D docsnyder7
                      @mading
                      #136
                      @docsnyder7
                      kannst du, es darf dann aber nicht der iobroker oder der Javascript-Adapter neu gestartet werden.
                      Von daher besser, anstatt der langen Verzoegerung ein Zeittrigger auf die Uhrzeit.
                        @docsnyder7
                        docsnyder7
                        #137
                        @ilovegym
                        Danke für die Erkärung! 👍
                        • D docsnyder7
                          @mading
                          madingM Online
                          madingM Online
                          mading
                          #138
                          @docsnyder7 sagte in Fullybrowser 3.0:
                          @mading
                          ja, kannst aber auch einen cron trigger nehmen, so mache ich es.
                          • madingM mading
                            @mading
                            docsnyder7
                            #139
                            @mading
                            Danke.. hab jetzt dein Blockly mal an meine Vorgaben angepasst, weil ich das Tablet auch Wochentagsüber aus haben möchte... sollte mit den zeitplänen aber passen...
                            Cron schau ich mir trotzdem an! 👍
                            • D docsnyder7
                              @mading
                              J Online
                              J Online
                              jwedenig
                              #140
                              Hallo!
                              Ich hätte eine FRage:
                              Nach dem Update funktioniert mein Skript nicht mehr, mit welchen ich Apps gestartet habe.
                              Kann mir wer sagen, wie ich das Skript adaptieren muss?
                              Vielen Dank
                              createState('Bring.AppStart', false);
                              var idTrigger ="javascript.0.Bring.AppStart";
                              var idCmd = 'fullybrowser.0.192_168_1_218.Commands.startApplication';
                              on(idTrigger, function(obj){
                                  if (obj.state.val) {
                                      setState(idCmd,'ch.publisheria.bring');
                                      setStateDelayed(idTrigger, false, 1000);
                              • ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                #141
                                @jwedenig , idCmd = so ändern bis zum Datenpunkt den da nimmst.
                                Also den Datenpunkt auswählen und kopieren, dann in den Script einfügen.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  J Online
                                  J Online
                                  jwedenig
                                  #142
                                  @esp8266
                                  ja, habs gerade geschafft, die IP Adresse musste gegen die Bezeichnung getauscht werden, danke
                                  • J jwedenig
                                    @esp8266
                                    J Online
                                    J Online
                                    jwedenig
                                    #143
                                    Was macht man bei dieser Meldung?
                                    fullybrowser.0
                                    2024-02-04 07:45:09.353	warn	[REST] 192.168.1.218: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
                                    • J jwedenig
                                      fullybrowser.0
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #144
                                      @jwedenig sagte in Fullybrowser 3.0:
                                      in die Hände klatschen....
                                      was willst du hören.. das Gerät war nicht da oder hat nicht geantwortet
                                      • arteckA arteck
                                        J Online
                                        J Online
                                        jwedenig
                                        #145
                                        @arteck
                                        ok, ich hab mal einen Reboot gemacht - mein Tablet hat auch permanent neu connected, sprich es wurde die Startseite immer wieder neu geladen, warum auch immer!
                                        • Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_K
                                          #146
                                          ich möchte nun auch den Adapter verwenden und bitte um Unterstüzung was ich falsch mache :-)
                                          Zunächst, die Anleitung habe ich gelesen und auch alle Beiträge hier. Entsprechend der Anleitung ist der Adapter grün und laut der Info Anzeige per mqtt auch mit dem Tablet verbunden. Soweit prima.
                                          Randinfo: Trotz der Anleitung konnte ich dich URL auch nicht mit mqtt:// anlegen (Stand immer wrong url) aber es funktioniert ja auch so.
                                          Im Log sehe ich, dass das Tablett erfolgerich mqtt events sendet, bspw. "onBatteryLevelChanged".
                                          Nun meine Frage: Über Commands erhalte ich, wenn ich die Datenpunkte auf True/False umschalte eine Fehlermeldung. "No response", Schaut bitte mal in den Screenshot. Ich kann somit das Tablet nicht steuern...
                                          Liegt dies an der Antwortzeit? Warum steht dort [REST]? Ich dachte wenn mqtt aktiviert ist, wird die RestApi nicht verwendet?
                                          Ich danke Euch für die Informationen :-)
                                          Marcel
