  4. ioBroker Raspberry OS Image v2
118 Beiträge 21 Kommentatoren 39.7k Aufrufe 18 Beobachtet
    @ausdemnorden dann hast du gar nicht Andrés Image verwendet?
    Dann trenne ich das hier raus!
    AusDemNorden
    Ich habe das Image :
    2023-12-08_RaspberryOS_ioBroker_Image_v2.0.0-beta.1.zip
    mit dem PI Imager verwendet und dabei Benutzer und Kennwort geändert.
    • andreA andre
      Aktuelle Version v2.0.0-beta.1
      Veröffentlichungsdatum 07.12.2023
      Github Link https://github.com/buanet/ioBroker.raspberry-os
      Nachdem wir im letzten Developer-Meeting entschieden haben, dass es sicherlich nicht verkehrt ist ein ioBroker Raspberry OS Image anzubieten, habe ich mich mal dran gemacht und mein altes Projekt wiederbelebt.
      Im Kern gibt es dazu nun folgende Neuerungen, die ich mit der jetzt aktuellen Beta gerne zur Diskussion stellen möchte:
      1. Basis ist ab sofort das aktuelle Raspberry OS Lite welches auf Debian 12 (Bookworm) basiert (also ohne Desktop!)
      2. Das Image ist nur in der 64-bit Version verfügbar (kompatibel ab Raspberry Pi 3)
      3. Kein Standard Login mehr! (Standard-User + Kennwort sind entweder mit dem Raspberry-Pi-Imager beim SD-Karte schreiben oder beim ersten Boot über die Konsole festzulegen)
      Außerdem liegen folgende (schon bekannte) Parameter zugrunde:
      • Beim ersten Start werden die Partitionen automatisch an die SD Karte angepasst
      • SSH ist automatisch aktiviert
      • Nach dem Boot wird auch ohne Login die IP-Adresse auf der Konsole angezeigt
      • ioBroker ist bereits installiert und startet automatisch
      • Der default Hostname lautet "iobroker-pi"
      • Default locale ist "en_GB.UTF-8"
      • Zeitzone ist "Europe/London" (kann per RPI-Imager oder raspi-config angepasst werden)
      • Tastatureinstellungen sind auf gb (kann per RPI-Imager oder raspi-config angepasst werden)
      • Image bootet in run level 3 (boot target - seit v0.0.2)
      • GPU verwendet nur 16 MB (memory split - seit v0.0.2)
      To-Do-Liste aus dem Feedback:
      • Unterstützung/ Aktivierung USB-Boot prüfen
      Das erklärte Ziel ist die Aufnahme des ioBroker Raspberry OS in den Raspberry-Pi-Imager. Dafür ist soweit bereits alles vorbereitet. Den Antrag auf Aufnahme stelle ich sobald v2 "stable" genug ist. :)
      Und genau an dieser Stelle brauche ich eure Hilfe. Bitte testet das Image und gebt Feedback was ggf. noch zu verbessern ist. Gerade auf das Feedback der Linux- und Rapsberry-Profis bin ich angewiesen. Würde mich freuen wenn ihr einen Blick drauf werfen könntet...
      Das Image bekommt ihr hier als Anhang zum Release:
      https://github.com/buanet/ioBroker.raspberry-os/releases
      MfG,
      André
      Hinweis in eigener Sache: Die Diskussion über Sinn und Zweck des Images haben wir bereits abgeschlossen. Ich habe das Thema rechtzeitig zur Diskussion gestellt und im Developer-Meeting öffentlich diskutiert. Falls du also der Meinung sein solltest, dass das alles Mist und überflüssig ist, erzähl es deiner Katze 🐱 und geh einfach weiter 🏃 .
      Das Image soll in erster Linie die Sichtbarkeit von ioBroker am Markt erhöhen und die Hürden zur Inbetriebnahme minimieren. Vielen Dank für dein Verständnis.
      MfG,
      André
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @andre sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
      Gibt es hier schon jemanden, der das Image mit WLAN zum Laufen gebracht hat?
      Bei mir ist es so, dass sich das Standard-Image (Raspberry OS Lite 64bit -Bookworm) ohne Probleme verbindet, nehme ich die identischen Einstellungen aus dem RasPi Imager und wende sie auf das ioB Image an, so wird keine WLAN Verbindung hergestellt. Erst wenn ich mich an der Konsole (mit Tastatur/Bildschirm) anmelde und per raspi-config die WLAN Daten erneut eingebe, wird die Verbindung aufgebaut und alles weitere läuft nach Plan.
      Ich könnte mir vorstellen, dass auch die Probleme von @ps-neotrace damit zusammenhängen, auch wenn er nicht explizit von WLAN gesprochen hat.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd083]
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Linux version 6.1.0-rpi7-rpi-v8 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc-12 (Debian 12.2.0-14) 12.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.40) #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.63-1+rpt1 (2023-11-24)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: random: crng init done
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: efi: UEFI not found.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000000e400000, size 512 MiB
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Zone ranges:
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003fffffff]
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:   DMA32    [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:   Normal   empty
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Movable zone start for each node
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Early memory node ranges
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003e5fffff]
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: On node 0, zone DMA32: 6656 pages in unavailable ranges
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: On node 0, zone DMA32: 16384 pages in unavailable ranges
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: percpu: Embedded 29 pages/cpu s79144 r8192 d31448 u118784
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pcpu-alloc: s79144 r8192 d31448 u118784 alloc=29*4096
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Detected PIPT I-cache on CPU0
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU features: detected: Spectre-v2
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU features: detected: Spectre-v3a
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU features: detected: Spectre-v4
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU features: detected: Spectre-BHB
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU features: kernel page table isolation forced ON by KASLR
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU features: detected: Kernel page table isolation (KPTI)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU features: detected: ARM erratum 1742098
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU features: detected: ARM errata 1165522, 1319367, or 1530923
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: alternatives: applying boot alternatives
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1009408
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:95:5D:15 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=52391c17-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE systemd.run=/boot/firmware/firstrun.sh systemd.run_success_action=reboot systemd.unit=kernel-command-line.target
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:off, heap free:off
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: software IO TLB: area num 4.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: software IO TLB: mapped [mem 0x000000003a600000-0x000000003e600000] (64MB)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Memory: 3395980K/4102144K available (12352K kernel code, 2172K rwdata, 4076K rodata, 4288K init, 1082K bss, 181876K reserved, 524288K cma-reserved)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: ftrace: allocating 40060 entries in 157 pages
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: ftrace: allocated 157 pages with 5 groups
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: trace event string verifier disabled
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: rcu:         RCU event tracing is enabled.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: rcu:         RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=4.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:         Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:         Rude variant of Tasks RCU enabled.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:         Tracing variant of Tasks RCU enabled.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Root IRQ handler: gic_handle_irq
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: GIC: Using split EOI/Deactivate mode
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Console: colour dummy device 80x25
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: printk: console [tty1] enabled
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=216000)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pid_max: default: 32768 minimum: 301
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: LSM: Security Framework initializing
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: cgroup: Disabling memory control group subsystem
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: rcu: Hierarchical SRCU implementation.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: rcu:         Max phase no-delay instances is 1000.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: EFI services will not be available.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: smp: Bringing up secondary CPUs ...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Detected PIPT I-cache on CPU1
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd083]
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Detected PIPT I-cache on CPU2
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd083]
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Detected PIPT I-cache on CPU3
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd083]
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: SMP: Total of 4 processors activated.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU features: detected: 32-bit EL1 Support
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU features: detected: CRC32 instructions
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU: All CPU(s) started at EL2
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: alternatives: applying system-wide alternatives
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: devtmpfs: initialized
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Enabled cp15_barrier support
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Enabled setend support
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: DMI not present or invalid.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: audit: initializing netlink subsys (disabled)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: audit: type=2000 audit(0.044:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: cpuidle: using governor menu
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: ASID allocator initialised with 32768 entries
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Serial: AMBA PL011 UART driver
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2023-10-17T15:39:30, variant start_cd
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 30f0c5e4d076da3ab4f341d88e7d505760b93ad7
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: KASLR enabled
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: iommu: Default domain type: Translated
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: iommu: DMA domain TLB invalidation policy: strict mode
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: SCSI subsystem initialized
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usbcore: registered new interface driver hub
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usbcore: registered new device driver usb
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: PTP clock support registered
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: vgaarb: loaded
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: FS-Cache: Loaded
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CacheFiles: Loaded
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: NET: Registered PF_INET protocol family
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: IP idents hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: TCP bind hash table entries: 32768 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: MPTCP token hash table entries: 4096 (order: 4, 98304 bytes, linear)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: RPC: Registered named UNIX socket transport module.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: RPC: Registered udp transport module.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: RPC: Registered tcp transport module.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: PCI: CLS 0 bytes, default 64
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Trying to unpack rootfs image as initramfs...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a72 PMU driver, 7 counters available
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: kvm [1]: IPA Size Limit: 44 bits
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: kvm [1]: vgic interrupt IRQ9
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: kvm [1]: Hyp mode initialized successfully
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Freeing initrd memory: 10844K
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Initialise system trusted keyrings
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: workingset: timestamp_bits=46 max_order=20 bucket_order=0
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: zbud: loaded
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: NFS: Registering the id_resolver key type
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Key type id_resolver registered
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Key type id_legacy registered
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Key type asymmetric registered
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Asymmetric key parser 'x509' registered
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: io scheduler mq-deadline registered
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: io scheduler kyber registered
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (/soc/interrupt-controller@7ef00100, parent irq: 27)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00ffffffff -> 0x0400000000
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: brcm-pcie fd500000.pcie: setting SCB_ACCESS_EN, READ_UR_MODE, MAX_BURST_SIZE
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci_bus 0000:01: supply vpcie3v3 not found, using dummy regulator
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci_bus 0000:01: supply vpcie3v3aux not found, using dummy regulator
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci_bus 0000:01: supply vpcie12v not found, using dummy regulator
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 31
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 31
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: brcm-pcie fd500000.pcie: clkreq control enabled
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3f000000 mem_size:0x3f600000(1014 MiB)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: brd: module loaded
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: loop: module loaded
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Loading iSCSI transport class v2.0-870.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usbcore: registered new interface driver r8152
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usbcore: registered new interface driver lan78xx
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usbcore: registered new interface driver smsc95xx
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0b00040000000890
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.01
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb usb1: Product: xHCI Host Controller
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb usb1: Manufacturer: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8 xhci-hcd
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: hub 1-0:1.0: 1 port detected
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.01
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb usb2: Product: xHCI Host Controller
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb usb2: Manufacturer: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8 xhci-hcd
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: hub 2-0:1.0: 4 ports detected
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: dwc_otg: FIQ enabled
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: dwc_otg: NAK holdoff enabled
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Module dwc_common_port init
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usbcore: registered new interface driver uas
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usbcore: registered new interface driver usbhid
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usbhid: USB HID core driver
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: NET: Registered PF_PACKET protocol family
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Key type dns_resolver registered
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: registered taskstats version 1
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Loading compiled-in X.509 certificates
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot CA: 6ccece7e4c6c0d1f6149f3dd27dfcc5cbb419ea1'
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot Signer 2022 - linux: 14011249c2675ea8e5148542202005810584b25f'
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Key type .fscrypt registered
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Key type fscrypt-provisioning registered
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: fe201000.serial: ttyAMA1 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: serial serial0: tty port ttyAMA1 registered
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: of_cfs_init
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: of_cfs_init: OK
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc] using ADMA
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Freeing unused kernel memory: 4288K
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Run /init as init process
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:   with arguments:
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:     /init
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:   with environment:
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:     HOME=/
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:     TERM=linux
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address aaaa
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: mmcblk0: mmc0:aaaa SD32G 29.7 GiB
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:  mmcblk0: p1 p2
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: mmcblk0: mmc0:aaaa SD32G 29.7 GiB (quirks 0x00004000)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: hub 1-1:1.0: USB hub found
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: hub 1-1:1.0: 4 ports detected
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb 1-1.3: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=05ac, idProduct=1392, bcdDevice= 2.00
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb 1-1.3: Product: Apple Watch Magnetic Charging Cable
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb 1-1.3: Manufacturer: Apple Inc.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb 1-1.3: SerialNumber: FTL11561SL1LNWLAP
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: hid-generic 0003:05AC:1392.0001: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.11 Device [Apple Inc. Apple Watch Magnetic Charging Cable] on usb-0000:01:00.0-1.3/input0
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: brcmstb-i2c fef04500.i2c:  @97500hz registered in polling mode
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: brcmstb-i2c fef09500.i2c:  @97500hz registered in polling mode
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: NET: Registered PF_INET6 protocol family
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Segment Routing with IPv6
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: In-situ OAM (IOAM) with IPv6
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: systemd 252.17-1~deb12u1 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD -BPF_FRAMEWORK -XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Detected architecture arm64.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Hostname set to <iobroker-pi>.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Initializing machine ID from random generator.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Installed transient /etc/machine-id file.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd-sysv-generator[227]: Overwriting existing symlink /run/systemd/generator.late/iobroker.service with real service.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice - Slice /system/systemd-fsck.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Started systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Reached target cryptsetup.target - Local Encrypted Volumes.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Reached target integritysetup.target - Local Integrity Protected Volumes.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Reached target swap.target - Swaps.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Reached target veritysetup.target - Local Verity Protected Volumes.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Listening on systemd-fsckd.socket - fsck to fsckd communication Socket.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Listening on systemd-journald-audit.socket - Journal Audit Socket.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Listening on systemd-journald-dev-log.socket - Journal Socket (/dev/log).
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Listening on systemd-journald.socket - Journal Socket.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Listening on systemd-udevd-control.socket - udev Control Socket.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: dev-hugepages.mount - Huge Pages File System was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/kernel/mm/hugepages).
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting fake-hwclock.service - Restore / save the current clock...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=!/run/initramfs/fsck-root).
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-journald.service - Journal Service...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: fuse: init (API version 7.37)
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: device-mapper: ioctl: 4.47.0-ioctl (2022-07-28) initialised: dm-devel@redhat.com
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished fake-hwclock.service - Restore / save the current clock.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: modprobe@configfs.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: modprobe@dm_mod.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: modprobe@efi_pstore.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: modprobe@fuse.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: modprobe@loop.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: systemd-repart.service - Repartition Root Disk was skipped because no trigger condition checks were met.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: systemd-firstboot.service - First Boot Wizard was skipped because of an unmet condition check (ConditionFirstBoot=yes).
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: systemd-pstore.service - Platform Persistent Storage Archival was skipped because of an unmet condition check (ConditionDirectoryNotEmpty=/sys/fs/pstore).
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-random-seed.service - Load/Save Random Seed...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-sysusers.service - Create System Users...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-sysusers.service - Create System Users.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-random-seed.service - Load/Save Random Seed.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: first-boot-complete.target - First Boot Complete was skipped because of an unmet condition check (ConditionFirstBoot=yes).
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd-journald[245]: Journal started
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd-journald[245]: Runtime Journal (/run/log/journal/b9322e8d8e71400ea1696360d7ce20b3) is 4.8M, max 38.4M, 33.6M free.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi fake-hwclock[249]: Fri  8 Dec 08:09:49 UTC 2023
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-journal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-udevd.service - Rule-based Manager for Device Events and Files...
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd-journald[245]: Time spent on flushing to /var/log/journal/b9322e8d8e71400ea1696360d7ce20b3 is 24.523ms for 366 entries.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd-journald[245]: System Journal (/var/log/journal/b9322e8d8e71400ea1696360d7ce20b3) is 8.0M, max 2.8G, 2.8G free.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd-journald[245]: Received client request to flush runtime journal.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Reached target local-fs-pre.target - Preparation for Local File Systems.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-journal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd-udevd[273]: Using default interface naming scheme 'v252'.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices.
      Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Started systemd-udevd.service - Rule-based Manager for Device Events and Files.
      Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: Found device dev-disk-by\x2dpartuuid-52391c17\x2d01.device - /dev/disk/by-partuuid/52391c17-01.
      Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-52391c17\x2d01.service - File System Check on /dev/disk/by-partuuid/52391c17-01...
      Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: Started systemd-fsckd.service - File System Check Daemon to report status.
      Dec 08 09:09:50 iobroker-pi kernel: rpi-gpiomem fe200000.gpiomem: window base 0xfe200000 size 0x00001000
      Dec 08 09:09:50 iobroker-pi kernel: rpi-gpiomem fe200000.gpiomem: initialised 1 regions as /dev/gpiomem
      Dec 08 09:09:50 iobroker-pi kernel: mc: Linux media interface: v0.10
      Dec 08 09:09:50 iobroker-pi kernel: vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
      Dec 08 09:09:50 iobroker-pi kernel: bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
      Dec 08 09:09:50 iobroker-pi kernel: [vc_sm_connected_init]: start
      Dec 08 09:09:50 iobroker-pi kernel: vc_sm_cma_vchi_init: failed to open VCHI service (-1)
      Dec 08 09:09:50 iobroker-pi kernel: [vc_sm_connected_init]: failed to initialize shared memory service
      Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd-fsck[313]: fsck.fat 4.2 (2021-01-31)
      Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd-fsck[313]: /dev/mmcblk0p1: 352 files, 31177/261115 clusters
      Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-52391c17\x2d01.service - File System Check on /dev/disk/by-partuuid/52391c17-01.
      Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: Mounting boot-firmware.mount - /boot/firmware...
      Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: Mounted boot-firmware.mount - /boot/firmware.
      Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: Reached target local-fs.target - Local File Systems.
      Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: apparmor.service - Load AppArmor profiles was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=apparmor).
      Dec 08 09:09:50 iobroker-pi kernel: snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
      Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-binfmt.service - Set Up Additional Binary Formats...
      Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-machine-id-commit.service - Commit a transient machine-id on disk...
      Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup.service - Create Volatile Files and Directories...
      Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: proc-sys-fs-binfmt_misc.automount: Got automount request for /proc/sys/fs/binfmt_misc, triggered by 333 (systemd-binfmt)
      Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: Mounting proc-sys-fs-binfmt_misc.mount - Arbitrary Executable File Formats File System...
      Dec 08 09:09:50 iobroker-pi kernel: bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: videodev: Linux video capture interface: v2.00
      Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: Mounted proc-sys-fs-binfmt_misc.mount - Arbitrary Executable File Formats File System.
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-binfmt.service - Set Up Additional Binary Formats.
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-setup.service - Create Volatile Files and Directories.
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: Core ver 2.22
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: SCO socket layer initialized
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi mtp-probe[372]: checking bus 1, device 3: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3"
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization...
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi mtp-probe[372]: bus: 1, device: 3 was not an MTP device
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-update-utmp.service - Record System Boot/Shutdown in UTMP...
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: hci_uart_bcm serial0-0: supply vbat not found, using dummy regulator
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: hci_uart_bcm serial0-0: supply vddio not found, using dummy regulator
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi systemd[1]: etc-machine\x2did.mount: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-machine-id-commit.service - Commit a transient machine-id on disk.
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-update-utmp.service - Record System Boot/Shutdown in UTMP.
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: cfg80211: Loaded X.509 cert 'benh@debian.org: 577e021cb980e0e820821ba7b54b4961b8b4fadf'
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: cfg80211: Loaded X.509 cert 'romain.perier@gmail.com: 3abbc6ec146e09d1b6016ab9d6cf71dd233f0328'
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: rpivid_hevc: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: bcm2835_mmal_vchiq: Failed to open VCHI service connection (status=-1)
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: : Unregister from media controller
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: (efault): Unregistering node (null)[0] device node /dev/video0
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: hci0: BCM: chip id 107
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: hci0: BCM: features 0x2f
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0 (003.001.025) build 0000
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0 'brcm/BCM4345C0.raspberrypi,4-model-b.hcd' Patch
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: rpivid feb10000.codec: Device registered as /dev/video19
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: usbcore: registered new interface driver brcmfmac
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi systemd[1]: Started systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization.
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi systemd[1]: Reached target sysinit.target - System Initialization.
      Dec 08 09:09:51 iobroker-pi systemd[1]: Reached target time-set.target - System Time Set.
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Starting kernel-command-line.service - Command from Kernel Command Line...
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: systemd-pcrphase-sysinit.service - TPM2 PCR Barrier (Initialization) was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/firmware/efi/efivars/StubPcrKernelImage-4a67b082-0a4c-41cf-b6c7-440b29bb8c4f).
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: systemd-pcrphase.service - TPM2 PCR Barrier (User) was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/firmware/efi/efivars/StubPcrKernelImage-4a67b082-0a4c-41cf-b6c7-440b29bb8c4f).
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Nov  1 2021 00:37:25 version 7.45.241 (1a2f2fa CY) FWID 01-703fd60
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Listening on systemd-rfkill.socket - Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status...
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: Bluetooth: hci0: BCM: features 0x2f
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: Bluetooth: hci0: BCM43455 37.4MHz Raspberry Pi 3+-0190
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0 (003.001.025) build 0382
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Created slice system-bthelper.slice - Slice /system/bthelper.
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Listening on dbus.socket - D-Bus System Message Bus Socket.
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Starting hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART...
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Starting dbus.service - D-Bus System Message Bus...
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: hciuart.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Started hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART.
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Starting bthelper@hci0.service - Raspberry Pi bluetooth helper...
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Started dbus.service - D-Bus System Message Bus.
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Started systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status.
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi bthelper[464]: Raspberry Pi BDADDR already set
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Finished bthelper@hci0.service - Raspberry Pi bluetooth helper.
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Starting bluetooth.service - Bluetooth service...
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi (uetoothd)[484]: ConfigurationDirectory 'bluetooth' already exists but the mode is different. (File system: 755 ConfigurationDirectoryMode: 555)
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi (udev-worker)[286]: controlC0: Process '/usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -E XDG_RUNTIME_DIR=/run/alsa/runtime restore 0' failed with exit code 2.
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: alsa-state.service - Manage Sound Card State (restore and store) was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/etc/alsa/state-daemon.conf).
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: vc4-drm gpu: bound fe400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Starting alsa-restore.service - Save/Restore Sound Card State...
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: Registered IR keymap rc-cec
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: rc rc0: vc4-hdmi-0 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: input: vc4-hdmi-0 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0/input0
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi alsactl[491]: /usr/sbin/alsactl: load_state:1689: Cannot open /var/lib/alsa/asound.state for reading: No such file or directory
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi alsactl[491]: alsa-lib main.c:1541:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:0 use case configuration -2
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi alsactl[491]: /usr/share/alsa/init/bcm2835:20: control element not found
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: vc4-drm gpu: bound fef00700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi alsactl[491]: alsa-lib main.c:1541:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:1 use case configuration -2
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi alsactl[491]: Found hardware: "vc4-hdmi" "" "" "" ""
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi alsactl[491]: Hardware is initialized using a generic method
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: rc rc1: vc4-hdmi-1 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: input: vc4-hdmi-1 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1/input1
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: vc4-drm gpu: bound fef05700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: vc4-drm gpu: bound fe004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4])
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: vc4-drm gpu: bound fe206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: vc4-drm gpu: bound fe207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: vc4-drm gpu: bound fe20a000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: vc4-drm gpu: bound fe216000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: vc4-drm gpu: bound fec12000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: vc4-drm gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi alsactl[491]: alsa-lib main.c:1541:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:2 use case configuration -2
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Finished alsa-restore.service - Save/Restore Sound Card State.
      Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Reached target sound.target - Sound Card.
      Dec 08 09:09:53 iobroker-pi systemd[1]: Reloading.
      Dec 08 09:09:53 iobroker-pi (udev-worker)[513]: controlC1: Process '/usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -E XDG_RUNTIME_DIR=/run/alsa/runtime restore 1' failed with exit code 99.
      Dec 08 09:09:53 iobroker-pi bluetoothd[484]: Bluetooth daemon 5.66
      Dec 08 09:09:53 iobroker-pi bluetoothd[484]: Starting SDP server
      Dec 08 09:09:53 iobroker-pi bluetoothd[484]: profiles/audio/vcp.c:vcp_init() D-Bus experimental not enabled
      Dec 08 09:09:53 iobroker-pi bluetoothd[484]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init vcp plugin
      Dec 08 09:09:53 iobroker-pi bluetoothd[484]: profiles/audio/mcp.c:mcp_init() D-Bus experimental not enabled
      Dec 08 09:09:53 iobroker-pi bluetoothd[484]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init mcp plugin
      Dec 08 09:09:53 iobroker-pi bluetoothd[484]: profiles/audio/bap.c:bap_init() D-Bus experimental not enabled
      Dec 08 09:09:53 iobroker-pi bluetoothd[484]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init bap plugin
      Dec 08 09:09:53 iobroker-pi (udev-worker)[513]: controlC2: Process '/usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -E XDG_RUNTIME_DIR=/run/alsa/runtime restore 2' failed with exit code 99.
      Dec 08 09:09:53 iobroker-pi kernel: Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
      Dec 08 09:09:53 iobroker-pi kernel: Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
      Dec 08 09:09:53 iobroker-pi kernel: Bluetooth: BNEP socket layer initialized
      Dec 08 09:09:53 iobroker-pi dbus-daemon[451]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.2' (uid=0 pid=484 comm="/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd")
      Dec 08 09:09:53 iobroker-pi bluetoothd[484]: Bluetooth management interface 1.22 initialized
      Dec 08 09:09:53 iobroker-pi kernel: Bluetooth: MGMT ver 1.22
      Dec 08 09:09:53 iobroker-pi kernel: NET: Registered PF_ALG protocol family
      Dec 08 09:09:53 iobroker-pi (udev-worker)[522]: event1: Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with exit code 1.
      Dec 08 09:09:53 iobroker-pi (udev-worker)[516]: event0: Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with exit code 1.
      Dec 08 09:09:53 iobroker-pi bluetoothd[484]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
      Dec 08 09:09:53 iobroker-pi bluetoothd[484]: sap-server: Operation not permitted (1)
      Dec 08 09:09:53 iobroker-pi bluetoothd[484]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
      Dec 08 09:09:55 iobroker-pi systemd-sysv-generator[561]: Overwriting existing symlink /run/systemd/generator.late/iobroker.service with real service.
      Dec 08 09:09:56 iobroker-pi systemd[1]: Started bluetooth.service - Bluetooth service.
      Dec 08 09:09:56 iobroker-pi systemd[1]: Reached target bluetooth.target - Bluetooth Support.
      Dec 08 09:09:56 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
      Dec 08 09:09:56 iobroker-pi systemd[1]: Reloading.
      Dec 08 09:09:56 iobroker-pi dbus-daemon[451]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
      Dec 08 09:09:57 iobroker-pi bluetoothd[484]: src/adv_monitor.c:btd_adv_monitor_power_down() Unexpected NULL btd_adv_monitor_manager object upon power down
      Dec 08 09:09:57 iobroker-pi bthelper[567]: Changing power off succeeded
      Dec 08 09:09:57 iobroker-pi bthelper[479]: Changing power on succeeded
      Dec 08 09:09:58 iobroker-pi systemd-sysv-generator[580]: Overwriting existing symlink /run/systemd/generator.late/iobroker.service with real service.
      Dec 08 09:09:59 iobroker-pi systemd[1]: systemd-rfkill.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:09:59 iobroker-pi systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
      Dec 08 09:09:59 iobroker-pi systemd[1]: Reloading.
      Dec 08 09:10:01 iobroker-pi systemd-sysv-generator[597]: Overwriting existing symlink /run/systemd/generator.late/iobroker.service with real service.
      Dec 08 09:10:02 iobroker-pi systemd[1]: Reloading.
      Dec 08 09:10:04 iobroker-pi systemd-sysv-generator[612]: Overwriting existing symlink /run/systemd/generator.late/iobroker.service with real service.
      Dec 08 09:10:05 iobroker-pi systemd[1]: Created slice system-getty.slice - Slice /system/getty.
      Dec 08 09:10:05 iobroker-pi systemd[1]: Started getty@tty1.service - Getty on tty1.
      Dec 08 09:10:05 iobroker-pi rfkill[656]: unblock set for type wifi
      Dec 08 09:10:05 iobroker-pi firstrun.sh[659]: /usr/lib/raspberrypi-sys-mods/imager_custom: 127: uuid: not found
      Dec 08 09:10:05 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status...
      Dec 08 09:10:05 iobroker-pi systemd[1]: Started systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status.
      Dec 08 09:10:05 iobroker-pi firstrun.sh[667]: Reloading keymap. This may take a short while
      Dec 08 09:10:09 iobroker-pi systemd[1]: keyboard-setup.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:09 iobroker-pi systemd[1]: Stopped keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout.
      Dec 08 09:10:09 iobroker-pi systemd[1]: Stopping keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout...
      Dec 08 09:10:09 iobroker-pi systemd[1]: Starting keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout...
      Dec 08 09:10:10 iobroker-pi systemd[1]: systemd-rfkill.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:12 iobroker-pi keyboard-setup.sh[821]: WARNING: Unknown X keysym "dead_belowmacron"
      Dec 08 09:10:12 iobroker-pi systemd[1]: Finished keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: kernel-command-line.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Finished kernel-command-line.service - Command from Kernel Command Line.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: kernel-command-line.service: Consumed 11.774s CPU time.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Removed slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped target bluetooth.target - Bluetooth Support.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped target sound.target - Sound Card.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped target time-set.target - System Time Set.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: systemd-rfkill.socket: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Closed systemd-rfkill.socket - Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopping alsa-restore.service - Save/Restore Sound Card State...
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopping bluetooth.service - Bluetooth service...
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi bluetoothd[484]: Terminating
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopping dbus.service - D-Bus System Message Bus...
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopping getty@tty1.service - Getty on tty1...
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi bluetoothd[484]: Stopping SDP server
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: rpi-display-backlight.service - Turns off Raspberry Pi display backlight on shutdown/reboot was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathIsDirectory=/proc/device-tree/rpi_backlight).
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi bluetoothd[484]: Exit
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopping systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: systemd-machine-id-commit.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-machine-id-commit.service - Commit a transient machine-id on disk.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopping systemd-random-seed.service - Load/Save Random Seed...
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: dbus.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped dbus.service - D-Bus System Message Bus.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: getty@tty1.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped getty@tty1.service - Getty on tty1.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: alsa-restore.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped alsa-restore.service - Save/Restore Sound Card State.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Removed slice system-getty.slice - Slice /system/getty.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: bluetooth.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped bluetooth.service - Bluetooth service.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: dbus.socket: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Closed dbus.socket - D-Bus System Message Bus Socket.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: bthelper@hci0.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped bthelper@hci0.service - Raspberry Pi bluetooth helper.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Removed slice system-bthelper.slice - Slice /system/bthelper.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped target sysinit.target - System Initialization.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped target cryptsetup.target - Local Encrypted Volumes.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: systemd-ask-password-console.path: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped target integritysetup.target - Local Integrity Protected Volumes.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped target swap.target - Swaps.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped target veritysetup.target - Local Verity Protected Volumes.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopping fake-hwclock.service - Restore / save the current clock...
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopping systemd-binfmt.service - Set Up Additional Binary Formats...
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: systemd-sysctl.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: systemd-modules-load.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopping systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization...
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopping systemd-update-utmp.service - Record System Boot/Shutdown in UTMP...
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dsysctl.service.mount: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Unmounted run-credentials-systemd\x2dsysctl.service.mount - /run/credentials/systemd-sysctl.service.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: fake-hwclock.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped fake-hwclock.service - Restore / save the current clock.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: systemd-binfmt.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-binfmt.service - Set Up Additional Binary Formats.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: proc-sys-fs-binfmt_misc.automount: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Unset automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: proc-sys-fs-binfmt_misc.mount: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: systemd-update-utmp.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-update-utmp.service - Record System Boot/Shutdown in UTMP.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: systemd-tmpfiles-setup.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-tmpfiles-setup.service - Create Volatile Files and Directories.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped target local-fs.target - Local File Systems.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Unmounting boot-firmware.mount - /boot/firmware...
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Unmounting run-credentials-systemd\x2dsysusers.service.mount - /run/credentials/systemd-sysusers.service...
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Unmounting run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dsetup.service.mount - /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service...
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Unmounting run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dsetup\x2ddev.service.mount - /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service...
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi umount[1196]: umount: /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service: no mount point specified.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: systemd-random-seed.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-random-seed.service - Load/Save Random Seed.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dsysusers.service.mount: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Unmounted run-credentials-systemd\x2dsysusers.service.mount - /run/credentials/systemd-sysusers.service.
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dsetup.service.mount: Mount process exited, code=exited, status=32/n/a
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dsetup.service.mount: Failed with result 'exit-code'.
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Unmounted run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dsetup.service.mount - /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service.
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: boot-firmware.mount: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Unmounted boot-firmware.mount - /boot/firmware.
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dsetup\x2ddev.service.mount: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Unmounted run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dsetup\x2ddev.service.mount - /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service.
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Reached target umount.target - Unmount All Filesystems.
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-52391c17\x2d01.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-52391c17\x2d01.service - File System Check on /dev/disk/by-partuuid/52391c17-01.
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Removed slice system-systemd\x2dfsck.slice - Slice /system/systemd-fsck.
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Stopped target local-fs-pre.target - Preparation for Local File Systems.
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: systemd-tmpfiles-setup-dev.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev.
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: systemd-sysusers.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-sysusers.service - Create System Users.
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: systemd-remount-fs.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Reached target shutdown.target - System Shutdown.
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Reached target final.target - Late Shutdown Services.
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: systemd-reboot.service: Deactivated successfully.
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-reboot.service - System Reboot.
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Reached target reboot.target - System Reboot.
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Shutting down.
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Using hardware watchdog 'Broadcom BCM2835 Watchdog timer', version 0, device /dev/watchdog0
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Failed to set timeout to 10min: Invalid argument
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd-shutdown[1]: Using hardware watchdog 'Broadcom BCM2835 Watchdog timer', version 0, device /dev/watchdog0
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd-shutdown[1]: Failed to set timeout to 10min: Invalid argument
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd-shutdown[1]: Syncing filesystems and block devices.
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd-shutdown[1]: Sending SIGTERM to remaining processes...
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd-journald[245]: Received SIGTERM from PID 1 (systemd-shutdow).
      Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd-journald[245]: Journal stopped
      • andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        Hallo ioBroker Community,
        aus persönlichen Gründen habe ich mich dazu entschieden zukünftig keine weitere Energie in das Raspberry Pi Image zu stecken.
        Mein Plan ist derzeit noch die v2 mit einem entsprechenden Hinweis zu releasen und dann die Weiterentwicklung und automatische Bereitstellung des Images einzustellen.
        Falls es jemand gibt, der die nötige Energie und Zeit aufbringen kann das Raspberry Image und den automatischen Bereitstellungsprozess zu betreuen (und ggf. auch zu hosten), kann er oder sie sich gerne direkt bei mir melden. Ich würde dann versuchen mein Wissen und meine Erfahrungen entsprechend zu "transferieren". :)
        Andernfalls empfehle ich die Verwendung des offiziellen Raspberry Pi OS und die manuelle Installation von ioBroker wie in der Doku beschrieben.
        MfG,
        André
        • andreA andre
          MfG,
          André
          M Online
          M Online
          michihorn
          @andre Schade das Du nicht weiter machst. Vielen Dank für Deinen Einsatz. Gruß Michael
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • M michihorn
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @michihorn Ich finde es eher positiv. So ein fertiges Image bekommt wohl jeder installiert. Nur hat er sich mit der Materie (Linux-Grundkenntnisse und Terminal) dann in keinster Weise mal beschäftigen müssen.
            Wer das aktuelle Image für den Raspberry installiert und dann den iobroker per Einzeiler, der hat wenigstens einmal ein Terminal offen gehabt und gemerkt, dass das nicht zubeisst. Vielleicht sorgt das ja dafür, dass manche öfter mal ein Terminal aufmachen und Updates einspielen und keine Systeme vor sich her schieben, die jahrelang nicht angefasst wurden.
            Gruss, Jürgen
            M andreA 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              M Online
              M Online
              michihorn
              schrieb am zuletzt editiert von michihorn
              @wildbill So wie ich Andre verstanden habe, ging es um viel mehr, nähmlich ein fertiges Image das ähnlich wie HA bei Raspberry gelistet wird. Hätte sich sicher auch für die Verbreitung von Iobroker gut gemacht.
              • M michihorn
                W Online
                W Online
                Wildbill
                schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                @michihorn Und was ändert das an meiner Aussage, dass es wohl viel besser ist, wenn jemand das normale Raspberry Image installiert und dann selbst iobroker? Man liest hier doch jeden Tag, was rauskommt, wenn jemand denkt, es ist so einfach mit iobroker, wenn man was Fertiges nimmt und dann eben bei den kleinsten Dingen nichts mehr geht. Sei es Docker oder seien es fertige Images, wie sie ja auch hier mal angeboten wurden. Davon gibt es wohl immer noch so einige, die seither laufen, nie angefasst wurden und es melden sich immer wieder Hilfesuchende, dass irgendwas nicht mehr geht und es stellt sich raus, dass sie noch mit Buster oder gar stretch unterwegs sind, weil sie irgendwann was Fertiges verwendet haben oder es jemand für sie eingerichtet hatte. Das hilft doch niemand. Dann lieber die Interessierten „zwingen“ sich wenigstens kurz und etwas mit der Materie zu befassen. Wenn das schon zu viel ist, dann ist iobroker für denjenigen wohl nicht geeignet. Meine einfache persönliche Meinung.
                Gruss, Jürgen
                EDIT: Typo
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  @wildbill @michihorn Lasst es gut sein. Diese Diskussion wurde schon 1000 Mal geführt und ich werde nicht mehr dagegen sprechen.
                  Ich kenne die Haltung die hier immer und immer wieder von unseren "Super-Administratoren" im Forum gepredigt wird schon seit ich 2017 ioBroker auf die Synology DiskStation gebracht habe. Es sind immer die gleichen Argumente, eben jene, die @Wildbill hier auch wieder zum Besten gibt.
                  Ich gehe da persönlich nicht mit und meine Energie, daran mitzuwirken ioBroker einer breiteren Masse zugänglich zu machen und die Sichtbarkeit zu erhöhen ist aufgebraucht. Ich habe mir die Entscheidung sicher nicht leicht gemacht, aber ich sehe seit einiger Zeit in diesen Kategorien keinen Fortschritt mehr. Unsere Mitbewerber haben uns da längst abgehängt... Onboarding, UI, Wartung des Systems. Das sind mittlerweile Welten.
                  MfG,
                  André
                  HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    EDIT: Typo
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @wildbill sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
                    Wow, was für ein hohes Ross! Die "Interessierten" werden sich nach was anderem umsehen.
                    • andreA andre
                      MfG,
                      André
                      @andre sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
                      das kann ich absolut nachvollziehen, muss dir aber hier
                      widersprechen.
                      ich habe ja früher die Images für alle möglichen SBCs händisch gebaut, bis irgendwann von irgendjemandem beschlossen wurde, dass man sie nicht benötigt.
                      Es sind definitiv nicht die Super-Administratoren gewesen!
                      Allerdings wurde zeitgleich der Installer dermaßen vereinfacht dass selbst ich keinen Unterschied mehr im Aufwand sah, ob ich jetzt ein OS nach meinem Gusto installiere und darauf den Einzeler loslasse, oder ob ich das Image auf die Karte schreibe und noch anpasse.
                      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • andreA andre
                        MfG,
                        André
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Ich find's schade, kann es aber verstehen, dass man irgendwann keinen Bock mehr hat.
                        Braucht jemand einen Raspi4?
                        • Marc BergM Marc Berg
                          @marc-berg sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
                          Ahh, passt beides nicht!
                          Die Formulierung von @Wildbill ist vielleicht unglücklich, aber ein Komplettsystem zu erstellen, das sich in allen Ebenen vollautomatisch aktuell hält wird hier wohl niemand aus dem Ärmel schütteln. (Am besten noch mit geeigneter Hardware)
                          Mit der Ausstattung/Vorauswahl an konfigurierten Instanzen, passend zu jedem User gehtces weiter.
                          Das kann man mit einem geschlossenen proprietären System wie z,B. Homematic vielleicht machen.
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @homoran sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
                            Ist ja alles richtig. Ich fände es trotzdem sinnvoll, die Einstiegshürden so weit wie möglich zu senken. "Zwang" ist der falsche Weg.
                              widersprechen.
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              schrieb am zuletzt editiert von andre
                              Da trügt dich deine Erinnerung etwas. Ich war damals im Dev-Meeting dabei. Die konkrete Aussage war: "Die händischen Images sind nicht wartbar (weil enorm zeitaufwändig) und zu diesem Zeitpunkt hoffnungslos veraltet. Daher wurde entschieden lieber kein Images anzubieten, als veraltete Images."
                              Bei diesem Argument wird aber immer vergessen, dass beim Raspberry Image nicht nur ioBroker installiert wurde, sondern auch weitere Optimierungen zum headless Betrieb eingebracht wurden.
                              Aber man kann damit doch noch viele andere schöne Sachen machen??? :)
                              "Vollautomatisch"??? Das ist nicht der Anspruch. Aber wir können schon Adapter und js-controller aus der UI updaten, Linux Pakete sind meines wissens in der Mache. Für nodejs gibt es bereit ein script. Also weit wäre es nicht mehr...
                              Verstehe ich nicht/ Überhaupt nicht notwendig. Adapter kann man über die UI istallieren....
                              Eben doch. Auch hier lässt sich über die UI Zusatzsoftware installieren....
                              MfG,
                              André
                              • andreA andre
                                MfG,
                                André
                                ja, aber nicht ein Admin hier im Forum.
                                das tut mir jetzt wirklich leid, davon war mir nicht einmal etwas bekannt 😢
                                nicht deiner, oder unserer. Aber leider wird so etwas immer wieder von Usern erwartet.
                                auch davon weiss ich nichts, das ist nämlich der Auslöser zu oben gesagtem.
                                Wennn die User, die noch mit node10 und/oder stretch unterwegs sind aus allen Wolken fallen, dass ihr Fundament so veraltet ist, obwohl sie regelmäßig ihre Adapter updaten, kommt genau der Satz, dass alles was nicht sichtbar ist auch unsichtbar gepflegt werden muss.
                                Aber lass gut sein. Ich weiss, dass du da viel Herzblut reingesteckt hast um es Einsteigern zu erleichtern, aber leider stimmt auch Die andere Seite, dass sich damit Probleme geschaffen werden, wenn der User sich nicht mehr selber mit dem System auseinander setzt.
                                • W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  Da habe ich mit meienr Aussage ja was angerichtet, inklusive einiger Downvotes. 😊
                                  Egal, ich steht drüber. Das Wort zwingen habe ich absichtlich in Anführungszeichen gesetzt, da ich davon ausging, dass man dann erkennt, dass ich da keinen wirklichen Zwang sehe, sondern eben das, was man eh machen muss. Wer es schafft, ein fertiges iobroker-Image zu installieren, der schafft es sicher auch, das fertige Raspberry-Image zu installieren. Nur, zu iobroker (und generell allen Systemen) gehört halt etwas mehr als die bloße Installation. Und, da bleibe ich bei meiner Meinung: Wem es dann nach Installation des Raspi-Image wirklich schon zu viel oder schwierig ist, iobroker mittels dieses einen Befehls zu installieren, tja, der soll es bitte wirklich lassen. Das hat mit hohem Ross nix zu tun. Aber derjenige gehört dann vermutlich zu denen, die wirklich alles versumpfen lassen würden bis nix mehr geht und dann hier im Forum verzweifelt aufschlagen und vielleicht noch pöbeln, was das doch für ein Mist sei, wie es schon vorkam. Und dass man ja gezwungen wird, sich sein (vor Jahren) 100% lauffähiges System kaputtzuupdaten und man doch nie ein funktionsfähiges System anfasse (Never change...).
                                  Ist es wirklich Anspruch von iobroker dass möglichst jeder sich iobroker installieren kann, ohne sich wenigstens in Grundzügen mit dem System zu beschäftigen?
                                  Ich habe parallel auch Homeassistant laufen. Da macst Du parktisch gar nix auf der Kommandozeile, Udates werden (zumindest bei Installation als VM unter Proxmox) direkt über die GUI eingespielt. Ja, das bekäme vermutlich jeder hin, aber spätestens wenn mal was klemmt, dann eben doch nicht mehr.
                                  Ich meine nach wie vor: Man muss nicht jedem alles auf dem Silbertablett servieren. Wer etwas (iobroker) will, der wird es ohne großen Aufwand auch bekommen. Und wem der Aufwand (der eigentlich keiner ist) schon zu viel ist, der würde auch mit einem Fix-und-Fertig-Image nicht dauerhaft glücklich, wenn irgendwann nix mehr geht und man gar nicht weiss warum und wo man ansetzen sollte.
                                  Gruss, Jürgen
                                  EDIT: Ich habe meinen „Rache-Downvote“ entfernt und ich bedanke mich ausdrücklich auch bei @andre für die bislang eingebrachte Arbeit und den Aufwand. Allerdings ändere ich dennoch nicht meine Meinung, dass es nicht der richtige Weg ist, die „Hürden“ für iobroker möglichst gegen Null zu bringen. Dazu ist auch iobroker selbst zu komplex. Im Gegensatz zu Ha muss man doch am Anfang mehr Zeit investieren, weil nicht gleich alle Geräte im GUI aufploppen, die so automatisch gefunden wurden. Sind aber auch zwei verschiedene Ansätze. Ich sehe iobroker da professioneller (sicher auch wieder das falsche Wort für irgendjemand). Die Einstiegshürden mögen höher sein, dafür kann ich mit iobroker unendlich mehr machen. Wer in Ha z.B. öfter mal ein Script oder eine Automation erstellt, der wird mir da vermutlich zustimmen.
                                  Beides hat seine Berechtigung, aber direkte Konkurrenz sehe ich nicht, bei der man möglichst viele User ins eigene Boot abziehen müsste.
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    @wildbill
                                    „einige Downvotes“? Ich sehe genau einen, aber sei es drum …
                                    Meine Wahrnehmung ist, dass der größte Schaden in dem Moment angerichtet wird, wenn sich der unbedarfte User auf der Kommandozeile bewegt. Schon vor der ioB Installation fängt das mit der Einrichtung des Users an und führt dazu, dass viel mit root gearbeitet wird. Das könnte man z. B. mit einem fertigen Image verhindern.
                                      @wildbill
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      @wildbill
                                      @andre hat mich hier oben in Beitrag 41 und 44 jeweils mit einem Downvote geehrt. Sieht man nur erst wenn man direkt auf die Zahl schaut, da die Upvotes überwiegen und es deshalb dennoch positive Zahlen anzeigt. Aber egal.
                                      Wenn ich etwas Neues ausprobiere, dann schaue ich eigentlich immer erst einmal, wie das so funktioniert, wie was gemacht wird usw. Dazu würde bei iobroker dann beispielsweise gehören, dass ich mir mal die Doku anschaue. Da ist eine wunderschöne Anleitung von @Thomas-Braun verlinkt, die genau beschreibt, wie man auf einem Raspi zu einem lauffähigen iobroker kommt.
                                      Die ist, in meinen Augen, wirklich so geschrieben, dass es JEDER schaffen sollte, der weiss, wie rum die SD-Karte in den Raspi kommt. Und, um den Einzeiler zum Installieren zu finden muss man ja eigentich zwangsläufig mal in die Doku geschaut haben. Es sei denn, man klickt irgendwelche wirren Youtube-Videos nach, in denen dann wirklich der gebrauch von root "empfohlen" wird, weil root darf alles und man selbst ist ja Admin und so.
                                      Solange es bei iobroker (unter Linux) dazugehört, dass man auch das zugrundeliegende Betriebssystem per Terminal administriert und updated, solange sollte das auch bei der Installation niemand vor unüberwindbare Hürden stellen.
                                      Wenn jemand meint und es schafft, ein fertiges iobroker-Image anzubieten, bei dem, analog zu Ha, wirklich alles über die GUI läuft, inklusive Betriebssystem-Updates, allem was dazu gehrt usw. dann soll er das tun. Dann muss es aber auch wirklich komplett sein und das alles abdecken, den SSH-Zugang am besten auch gleich vernageln und das Terminal nur im Hintergrund mitführen, weil es eben eh da ist (analog Ha). Das ist es aber auch, was mich an Ha mit am Meisten stört. Dass das System erst mal eher zu ist und man gezielt Dinge installieren muss, um ein brauchbares Terminal zu haben, nicht alles über die GUI zu machen usw.
                                      Also völlig anderer Ansatz eher für die, die nur mit der Maus schubbsen wollen oder können. Ob ich iobroker aber auch in diese Richtung sehen möchte? Sicher nicht.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        @wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Naja, das mit den Downvotes ist so eine Sache. Gehe ich eher vorsichtig mit um, aber andere wollen damit vielleicht zeigen, dass sie anderer Meinung sind.
                                        Du machst es so, ich mache es so. Das meinte ich mit dem "hohen Ross" (sorry für den Ausdruck, war sicher übertrieben). Ich versuche einfach die Perspektive derer einzunehmen, für die das eine unüberwindbare Hürde darstellt und die lieber Schritt-für Schritt Anleitungen bei Youtube konsumieren. Jetzt kann man sagen, dass man auf diese User verzichtet, oder man versucht Angebote zu machen. In diese Richtung ging das aus meiner Sicht hier mit dem Image.
                                        W GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W Wildbill
                                          @wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Warum kann man nicht beides haben? Ich hätte mir vorstellen können, dass man einen (von ioB) unabhängigen Dienst auf dem Image betreibt, der per Web bedienbar ist und mit dem man einige wenige systemnahe Aktionen auslösen kann, die sich hier im Forum immer wiederholen:
                                          • BS-Updates
                                          • Node-JS Updates/Upgrades
                                          • Neuinstallation js-Controller
                                          • Neuinstallation + Start Admin-Instanz
                                          FHEM hat sowas in der Richtung.
