  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.7k Aufrufe 77 Beobachtet
    der-eine
    #1408
    @mcu
    Ja, dass meinte ich. Eine andere Option um die Temperatur vorzugeben als wie schon im obigen Foto gibt’s nicht oder?
    Danke für den Link hatte auf der Webseite schon danach gesucht aber wohl die falschen Keywords benutzt.
    • D der-eine
      @mcu
      MCU
      #1409
      @der-eine Wenn du sie auswählen möchtest, nein.
      Du musst bei der Anzeigevariante das "Te:" halt für alle Werte ergänzen auf der rechten Seite.
      {"0":"Te: 0",...}
      • M MCU
        {"0":"Te: 0",...}
        der-eine
        #1410
        @mcu
        Ah ok das wäre auch ne Möglichkeit. Probier ich mal aus. Danke.
          der-eine
          schrieb am zuletzt editiert von der-eine
          #1411
          @MCU könntest Du mir bitte erklären, wie ich Widgets automatisch nach Inhalt anpassen kann. Wie im Video zu sehen, hab ich Widgets die per Switch weitere Einträge in einer Statelist anzeigen. Wie bekomme ich es hin das das Widget sich an den Inhalt anpasst. Sowohl Höhe als auch Breite.
          Danke Dir
          WidgetAutomatischAnpassen.mov
          • D der-eine
            Danke Dir
            MCU
            #1412
            @der-eine Automtische Anpassung vom Widgets ist so nicht vorgesehen.
              der-eine
              #1413
              @mcu danke, dann bleibt nur, dass Widget größer zu ziehen? Bei nem Popup wird es das gleiche sein?
                MCU
                #1414
                @der-eine Bleibt das Widget allein in der Spalte? Dann könnte man mit scripts etwas basteln.
                • M MCU
                  der-eine
                  #1415
                  @mcu was meinst Du mit Spalte?
                  Ja, so Widget sollte so bleiben.
                  • D der-eine
                    MCU
                    #1416
                    @der-eine Es geht darum, ob darunter noch ein Widget platziert wird? Dann müsste man es mit verschieben und das wird dann aufwendiger (zu aufwendig?).
                    PRO ist vorhanden?
                    • M MCU
                      PRO ist vorhanden?
                      der-eine
                      #1417
                      @mcu Achso verstehe. Spätestens am Handy ist dann noch ein Widget darunter.
                      Ja, Pro vorhanden.
                      • D der-eine
                        Ja, Pro vorhanden.
                        MCU
                        #1418
                        @der-eine Wie fügst du die zusätzlichen Elemente hinzu?
                        Eintrag im BodyStyle?
                        Würde so aussehen
                        • M MCU
                          Würde so aussehen
                          der-eine
                          #1419
                          @mcu ja genau im Bodystyle
                          • D der-eine
                            MCU
                            #1420
                            @der-eine So?
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/widgetsizeauto
                            • M MCU
                              @der-eine So?
                              der-eine
                              #1421
                              @mcu ja genau so wäre es top.
                              Hab jetzt alles nach den Anleitungen gemacht aber leider funktioniert es nicht.
                              Das einzige was mir aufgefallen ist, dass Brackets nen Fehler beim Array bringt. Das macht es aber egal ob ein Widget oder mehr drin stehen.
                              Hab ich noch was vergessen?
                              • D der-eine
                                MCU
                                #1422
                                @der-eine Du hast dort ein Zeilenumbruch drin? Wenn dann nur nach dem Komma.
                                Kopiere mal das widgetArr in Code-Tags </>
                                siehe über dem Text
                                code_text
                                • M MCU
                                  siehe über dem Text
                                  code_text
                                  der-eine
                                  #1423
                                  @mcu
                                  im Skript nicht. Das Fenster war bloss kleiner
                                  let autoSizeWidgetsArr 	= ['da69d31a-32d7-4c3c-b3b8-8bc37c51ee2f', '405b5ca8-8af5-493b-973e-48a370147b08', '7e8f458d-9716-465b-a563-a7db7a11fc74', '17cad960-7700-4f79-b60b-687e0503bba5', 'ee0086f5-cd78-4543-b050-a24e8cd1bc11'];
                                  • D der-eine
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #1424
                                    @der-eine Passt bei mir - keine Meldung.
                                    Nimm erstmal nur 2 Elemente Ids?
                                    Welcher Editor ist das?
                                    Kommentar dahinter wegnehmen?
                                    Was ist über dem Import?
                                    Hast du das script da auch noch reingesetzt? -> Fehler
                                    • M MCU
                                      der-eine
                                      #1425
                                      @mcu der Editor heisst Brackets ist für den iMac.
                                      Mit zwei und ohne Kommentar zeigt er immer noch den Fehler.
                                      Nein das müsste von Jarvis kommen oder?
                                      Aktuell hab ich auch noch Version 3.1.8 hab mal "aus versehen" ein update auf 3.2.0 gemacht.
                                      • D der-eine
                                        MCU
                                        #1426
                                        @der-eine Also jetzt bist du auf v3.2.0-alpha??
                                        Welcher Fehler wird denn im F12 Log angezeigt
                                        Mit den scripts Einträgen musst du auf v3.2.0 sein, v3.1.8 versteht es nicht.
                                        Man kann zwischen den Versionen nicht einfach hin und her springen.
                                        • M MCU
                                          der-eine
                                          #1427
                                          @mcu @mcu nein, 3.1.8
