  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mcu
    Weißt du zufällig ob der Entwickler noch an Jarvis arbeitet? Bei mir wurde gerade die Pro abgebucht und da seit gefühlt einem Jahr nix mehr an Updates kommt kam bei mir die Frage auf
    MCU
    #1400
    @dominik-f Sind gerade intensiv an der v3.2.0 dran.
    • M MCU
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1401
      @mcu
      Okay das beruhigt mich. Ich hoffe dann ist dieser fiese Anzeigebug weg
        @mcu
        MCU
        #1402
        @dominik-f Welcher?
        • M MCU
          @dominik-f Welcher?
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1403
          @mcu
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2379
            @mcu
            MCU
            #1404
            @dominik-f Grundsätzlich ist er ja schon gelöst. Ist halt noch offen, da Nebeneffekte offen sind.
            Sind aber noch viele andere Kleinigkeiten, die offen sind.
            • M MCU
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1405
              @mcu
              Sehr schön. Das ist das einzige was mich seit Monaten nervt. Freut mich zu hören, dass dran gearbeitet wird
                der-eine
                #1406
                Hallo @MCU,
                bin gerade dabei die Heizungssteuerung anhand der Anleitung für den Rasenmäherroboter aufzubauen.
                Mir ist gerade aufgefallen, dass ich für die Temperaturwerte keinen Text davor hängen kann. Bei der Zeit geht das einwandfrei. Ist das bekannt oder hab ich hier nen Fehler drin?
                Eine weitere Frage, gibt es eine Möglichkeit ein Upgrade auf Jarvis 3.1.9 Beta 3 zu machen? Bin aktuell auf 3.1.8 und hätte gern den Bug mit dem Fehlenden Monat am Kalenderwidget weg.
                Danke schon mal.
                • D der-eine
                  Hallo @MCU,
                  Danke schon mal.
                  MCU
                  #1407
                  @der-eine
                  Grundsätzlich kann man immer zu einer Commit-Version upgraden. (siehe Doku)
                  Wichtig ist dass man vorher eine Sicherung von dem Stand vorher hat, damit man wieder zurück kann.
                  Am Besten als einzelne txt-Dateien. Dann kann man die DPs einfach wieder zurückholen.
                  Die internen Sicherungen gehen bei jedem Upgrade verloren.
                  Meinst du, dass die Datenpunkt-Eigenschaften nicht greifen?
                  Der greift bei einer DropdownAction nicht, da du die Werte ja vorgibst, die angezeigt werden sollen.
                    der-eine
                    #1408
                    @mcu
                    Ja, dass meinte ich. Eine andere Option um die Temperatur vorzugeben als wie schon im obigen Foto gibt’s nicht oder?
                    Danke für den Link hatte auf der Webseite schon danach gesucht aber wohl die falschen Keywords benutzt.
                    • D der-eine
                      @mcu
                      MCU
                      #1409
                      @der-eine Wenn du sie auswählen möchtest, nein.
                      Du musst bei der Anzeigevariante das "Te:" halt für alle Werte ergänzen auf der rechten Seite.
                      {"0":"Te: 0",...}
                      • M MCU
                        {"0":"Te: 0",...}
                        der-eine
                        #1410
                        @mcu
                        Ah ok das wäre auch ne Möglichkeit. Probier ich mal aus. Danke.
                          der-eine
                          schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                          #1411
                          @MCU könntest Du mir bitte erklären, wie ich Widgets automatisch nach Inhalt anpassen kann. Wie im Video zu sehen, hab ich Widgets die per Switch weitere Einträge in einer Statelist anzeigen. Wie bekomme ich es hin das das Widget sich an den Inhalt anpasst. Sowohl Höhe als auch Breite.
                          Danke Dir
                          WidgetAutomatischAnpassen.mov
                          • D der-eine
                            Danke Dir
                            MCU
                            #1412
                            @der-eine Automtische Anpassung vom Widgets ist so nicht vorgesehen.
                              der-eine
                              #1413
                              @mcu danke, dann bleibt nur, dass Widget größer zu ziehen? Bei nem Popup wird es das gleiche sein?
                                MCU
                                #1414
                                @der-eine Bleibt das Widget allein in der Spalte? Dann könnte man mit scripts etwas basteln.
                                • M MCU
                                  der-eine
                                  #1415
                                  @mcu was meinst Du mit Spalte?
                                  Ja, so Widget sollte so bleiben.
                                  • D der-eine
                                    MCU
                                    #1416
                                    @der-eine Es geht darum, ob darunter noch ein Widget platziert wird? Dann müsste man es mit verschieben und das wird dann aufwendiger (zu aufwendig?).
                                    PRO ist vorhanden?
                                    • M MCU
                                      PRO ist vorhanden?
                                      der-eine
                                      #1417
                                      @mcu Achso verstehe. Spätestens am Handy ist dann noch ein Widget darunter.
                                      Ja, Pro vorhanden.
                                      • D der-eine
                                        Ja, Pro vorhanden.
                                        MCU
                                        #1418
                                        @der-eine Wie fügst du die zusätzlichen Elemente hinzu?
                                        Eintrag im BodyStyle?
                                        Würde so aussehen
                                        • M MCU
                                          Würde so aussehen
                                          der-eine
                                          #1419
                                          @mcu ja genau im Bodystyle
