  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @meikie Evtl mit Einträge filtern?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statelist/eintraege-filtern
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1399
    @mcu
    Weißt du zufällig ob der Entwickler noch an Jarvis arbeitet? Bei mir wurde gerade die Pro abgebucht und da seit gefühlt einem Jahr nix mehr an Updates kommt kam bei mir die Frage auf
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
      MCU
      #1400
      @dominik-f Sind gerade intensiv an der v3.2.0 dran.
      • M MCU
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #1401
        @mcu
        Okay das beruhigt mich. Ich hoffe dann ist dieser fiese Anzeigebug weg
          @mcu
          MCU
          #1402
          @dominik-f Welcher?
          • M MCU
            @dominik-f Welcher?
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #1403
            @mcu
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2379
              @mcu
              MCU
              #1404
              @dominik-f Grundsätzlich ist er ja schon gelöst. Ist halt noch offen, da Nebeneffekte offen sind.
              Sind aber noch viele andere Kleinigkeiten, die offen sind.
              • M MCU
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #1405
                @mcu
                Sehr schön. Das ist das einzige was mich seit Monaten nervt. Freut mich zu hören, dass dran gearbeitet wird
                  der-eine
                  #1406
                  Hallo @MCU,
                  bin gerade dabei die Heizungssteuerung anhand der Anleitung für den Rasenmäherroboter aufzubauen.
                  Mir ist gerade aufgefallen, dass ich für die Temperaturwerte keinen Text davor hängen kann. Bei der Zeit geht das einwandfrei. Ist das bekannt oder hab ich hier nen Fehler drin?
                  Eine weitere Frage, gibt es eine Möglichkeit ein Upgrade auf Jarvis 3.1.9 Beta 3 zu machen? Bin aktuell auf 3.1.8 und hätte gern den Bug mit dem Fehlenden Monat am Kalenderwidget weg.
                  Danke schon mal.
                  • D der-eine
                    Hallo @MCU,
                    Danke schon mal.
                    MCU
                    #1407
                    @der-eine
                    Grundsätzlich kann man immer zu einer Commit-Version upgraden. (siehe Doku)
                    Wichtig ist dass man vorher eine Sicherung von dem Stand vorher hat, damit man wieder zurück kann.
                    Am Besten als einzelne txt-Dateien. Dann kann man die DPs einfach wieder zurückholen.
                    Die internen Sicherungen gehen bei jedem Upgrade verloren.
                    Meinst du, dass die Datenpunkt-Eigenschaften nicht greifen?
                    Der greift bei einer DropdownAction nicht, da du die Werte ja vorgibst, die angezeigt werden sollen.
                      der-eine
                      #1408
                      @mcu
                      Ja, dass meinte ich. Eine andere Option um die Temperatur vorzugeben als wie schon im obigen Foto gibt’s nicht oder?
                      Danke für den Link hatte auf der Webseite schon danach gesucht aber wohl die falschen Keywords benutzt.
                      • D der-eine
                        @mcu
                        MCU
                        #1409
                        @der-eine Wenn du sie auswählen möchtest, nein.
                        Du musst bei der Anzeigevariante das "Te:" halt für alle Werte ergänzen auf der rechten Seite.
                        {"0":"Te: 0",...}
                        • M MCU
                          {"0":"Te: 0",...}
                          der-eine
                          #1410
                          @mcu
                          Ah ok das wäre auch ne Möglichkeit. Probier ich mal aus. Danke.
                            der-eine
                            schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                            #1411
                            @MCU könntest Du mir bitte erklären, wie ich Widgets automatisch nach Inhalt anpassen kann. Wie im Video zu sehen, hab ich Widgets die per Switch weitere Einträge in einer Statelist anzeigen. Wie bekomme ich es hin das das Widget sich an den Inhalt anpasst. Sowohl Höhe als auch Breite.
                            Danke Dir
                            WidgetAutomatischAnpassen.mov
                            • D der-eine
                              Danke Dir
                              MCU
                              #1412
                              @der-eine Automtische Anpassung vom Widgets ist so nicht vorgesehen.
                                der-eine
                                #1413
                                @mcu danke, dann bleibt nur, dass Widget größer zu ziehen? Bei nem Popup wird es das gleiche sein?
                                  MCU
                                  #1414
                                  @der-eine Bleibt das Widget allein in der Spalte? Dann könnte man mit scripts etwas basteln.
                                  • M MCU
                                    der-eine
                                    #1415
                                    @mcu was meinst Du mit Spalte?
                                    Ja, so Widget sollte so bleiben.
                                    • D der-eine
                                      MCU
                                      #1416
                                      @der-eine Es geht darum, ob darunter noch ein Widget platziert wird? Dann müsste man es mit verschieben und das wird dann aufwendiger (zu aufwendig?).
                                      PRO ist vorhanden?
                                      • M MCU
                                        PRO ist vorhanden?
                                        der-eine
                                        #1417
                                        @mcu Achso verstehe. Spätestens am Handy ist dann noch ein Widget darunter.
                                        Ja, Pro vorhanden.
                                        • D der-eine
                                          Ja, Pro vorhanden.
                                          MCU
                                          #1418
                                          @der-eine Wie fügst du die zusätzlichen Elemente hinzu?
                                          Eintrag im BodyStyle?
                                          Würde so aussehen
