  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.7k Aufrufe 77 Beobachtet
    der-eine
    schrieb am zuletzt editiert von der-eine
    #1411
    @MCU könntest Du mir bitte erklären, wie ich Widgets automatisch nach Inhalt anpassen kann. Wie im Video zu sehen, hab ich Widgets die per Switch weitere Einträge in einer Statelist anzeigen. Wie bekomme ich es hin das das Widget sich an den Inhalt anpasst. Sowohl Höhe als auch Breite.
    Danke Dir
    WidgetAutomatischAnpassen.mov
    • D der-eine
      Danke Dir
      MCU
      #1412
      @der-eine Automtische Anpassung vom Widgets ist so nicht vorgesehen.
        der-eine
        #1413
        @mcu danke, dann bleibt nur, dass Widget größer zu ziehen? Bei nem Popup wird es das gleiche sein?
          MCU
          #1414
          @der-eine Bleibt das Widget allein in der Spalte? Dann könnte man mit scripts etwas basteln.
          • M MCU
            der-eine
            #1415
            @mcu was meinst Du mit Spalte?
            Ja, so Widget sollte so bleiben.
            • D der-eine
              MCU
              #1416
              @der-eine Es geht darum, ob darunter noch ein Widget platziert wird? Dann müsste man es mit verschieben und das wird dann aufwendiger (zu aufwendig?).
              PRO ist vorhanden?
              • M MCU
                PRO ist vorhanden?
                der-eine
                #1417
                @mcu Achso verstehe. Spätestens am Handy ist dann noch ein Widget darunter.
                Ja, Pro vorhanden.
                • D der-eine
                  Ja, Pro vorhanden.
                  MCU
                  #1418
                  @der-eine Wie fügst du die zusätzlichen Elemente hinzu?
                  Eintrag im BodyStyle?
                  Würde so aussehen
                  • M MCU
                    Würde so aussehen
                    der-eine
                    #1419
                    @mcu ja genau im Bodystyle
                    • D der-eine
                      MCU
                      #1420
                      @der-eine So?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/widgetsizeauto
                      • M MCU
                        @der-eine So?
                        der-eine
                        #1421
                        @mcu ja genau so wäre es top.
                        Hab jetzt alles nach den Anleitungen gemacht aber leider funktioniert es nicht.
                        Das einzige was mir aufgefallen ist, dass Brackets nen Fehler beim Array bringt. Das macht es aber egal ob ein Widget oder mehr drin stehen.
                        Hab ich noch was vergessen?
                        • D der-eine
                          MCU
                          #1422
                          @der-eine Du hast dort ein Zeilenumbruch drin? Wenn dann nur nach dem Komma.
                          Kopiere mal das widgetArr in Code-Tags </>
                          siehe über dem Text
                          code_text
                          • M MCU
                            siehe über dem Text
                            code_text
                            der-eine
                            #1423
                            @mcu
                            im Skript nicht. Das Fenster war bloss kleiner
                            let autoSizeWidgetsArr 	= ['da69d31a-32d7-4c3c-b3b8-8bc37c51ee2f', '405b5ca8-8af5-493b-973e-48a370147b08', '7e8f458d-9716-465b-a563-a7db7a11fc74', '17cad960-7700-4f79-b60b-687e0503bba5', 'ee0086f5-cd78-4543-b050-a24e8cd1bc11'];
                            • D der-eine
                              @mcu
                              MCU
                              #1424
                              @der-eine Passt bei mir - keine Meldung.
                              Nimm erstmal nur 2 Elemente Ids?
                              Welcher Editor ist das?
                              Kommentar dahinter wegnehmen?
                              Was ist über dem Import?
                              Hast du das script da auch noch reingesetzt? -> Fehler
                              • M MCU
                                der-eine
                                #1425
                                @mcu der Editor heisst Brackets ist für den iMac.
                                Mit zwei und ohne Kommentar zeigt er immer noch den Fehler.
                                Nein das müsste von Jarvis kommen oder?
                                Aktuell hab ich auch noch Version 3.1.8 hab mal "aus versehen" ein update auf 3.2.0 gemacht.
                                • D der-eine
                                  MCU
                                  #1426
                                  @der-eine Also jetzt bist du auf v3.2.0-alpha??
                                  Welcher Fehler wird denn im F12 Log angezeigt
                                  Mit den scripts Einträgen musst du auf v3.2.0 sein, v3.1.8 versteht es nicht.
                                  Man kann zwischen den Versionen nicht einfach hin und her springen.
                                  • M MCU
                                    der-eine
                                    #1427
                                    @mcu @mcu nein, 3.1.8
                                    • D der-eine
                                      MCU
                                      #1428
                                      @der-eine
                                      Erstmal die jarvis-DPs jetzt exportieren (Admin >6.12) -> 22fd3980-25d8-4c0c-a17f-3d1b19a87cc0-image.png
                                      Dann musst du erstmal in scripts(jarvis) die Daten dort markieren und kopieren.
                                      Diese dann in den DP jarvis.0.scripts so einfügen -> keine Objektstruktur mehr. Das ist auch ok.
                                      Die gab es in v3.18 nicht.
                                      Und mir bitte eine kopie in Code-Tags schicken.
                                      Für die Styles(jarvis) musst du das auch machen -> jarvis.0.css
                                      • M MCU
                                        @der-eine
                                        der-eine
                                        #1429
                                        @mcu
                                        Wenn ich in Jarvis auf Scripts gehe und diese kopiere danach im iobroker unter Objekten jarvis.0.scripts reinschaue steht das gleiche drin oder hab ich was falsch verstanden?
                                        Hab die Daten aus Jarvis kopiert und im iobroker unter Objekte wieder eingefügt.
                                        • D der-eine
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #1430
                                          @der-eine
                                          In v3.2.0 sieht es so aus -> Objekte
                                          v3.1.8
                                          Was du mir geschickt hast ist einmal aus dem DP und einmal aus scripts?
                                          Oder steht es so im scripts drin?
