  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @der-eine So?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/widgetsizeauto
    der-eine
    #1421
    @mcu ja genau so wäre es top.
    Hab jetzt alles nach den Anleitungen gemacht aber leider funktioniert es nicht.
    Das einzige was mir aufgefallen ist, dass Brackets nen Fehler beim Array bringt. Das macht es aber egal ob ein Widget oder mehr drin stehen.
    Hab ich noch was vergessen?
    • D der-eine
      M Online
      M Online
      MCU
      #1422
      @der-eine Du hast dort ein Zeilenumbruch drin? Wenn dann nur nach dem Komma.
      Kopiere mal das widgetArr in Code-Tags </>
      siehe über dem Text
      code_text
      • M MCU
        siehe über dem Text
        code_text
        der-eine
        schrieb am zuletzt editiert von der-eine
        #1423
        @mcu
        im Skript nicht. Das Fenster war bloss kleiner
        let autoSizeWidgetsArr 	= ['da69d31a-32d7-4c3c-b3b8-8bc37c51ee2f', '405b5ca8-8af5-493b-973e-48a370147b08', '7e8f458d-9716-465b-a563-a7db7a11fc74', '17cad960-7700-4f79-b60b-687e0503bba5', 'ee0086f5-cd78-4543-b050-a24e8cd1bc11'];
        • D der-eine
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #1424
          @der-eine Passt bei mir - keine Meldung.
          Nimm erstmal nur 2 Elemente Ids?
          Welcher Editor ist das?
          Kommentar dahinter wegnehmen?
          Was ist über dem Import?
          Hast du das script da auch noch reingesetzt? -> Fehler
          • M MCU
            der-eine
            #1425
            @mcu der Editor heisst Brackets ist für den iMac.
            Mit zwei und ohne Kommentar zeigt er immer noch den Fehler.
            Nein das müsste von Jarvis kommen oder?
            Aktuell hab ich auch noch Version 3.1.8 hab mal "aus versehen" ein update auf 3.2.0 gemacht.
            • D der-eine
              M Online
              M Online
              MCU
              #1426
              @der-eine Also jetzt bist du auf v3.2.0-alpha??
              Welcher Fehler wird denn im F12 Log angezeigt
              Mit den scripts Einträgen musst du auf v3.2.0 sein, v3.1.8 versteht es nicht.
              Man kann zwischen den Versionen nicht einfach hin und her springen.
              • M MCU
                der-eine
                #1427
                @mcu @mcu nein, 3.1.8
                • D der-eine
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1428
                  @der-eine
                  Erstmal die jarvis-DPs jetzt exportieren (Admin >6.12) -> 22fd3980-25d8-4c0c-a17f-3d1b19a87cc0-image.png
                  Dann musst du erstmal in scripts(jarvis) die Daten dort markieren und kopieren.
                  Diese dann in den DP jarvis.0.scripts so einfügen -> keine Objektstruktur mehr. Das ist auch ok.
                  Die gab es in v3.18 nicht.
                  Und mir bitte eine kopie in Code-Tags schicken.
                  Für die Styles(jarvis) musst du das auch machen -> jarvis.0.css
                  • M MCU
                    @der-eine
                    der-eine
                    #1429
                    @mcu
                    Wenn ich in Jarvis auf Scripts gehe und diese kopiere danach im iobroker unter Objekten jarvis.0.scripts reinschaue steht das gleiche drin oder hab ich was falsch verstanden?
                    Hab die Daten aus Jarvis kopiert und im iobroker unter Objekte wieder eingefügt.
                    • D der-eine
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1430
                      @der-eine
                      In v3.2.0 sieht es so aus -> Objekte
                      v3.1.8
                      Was du mir geschickt hast ist einmal aus dem DP und einmal aus scripts?
                      Oder steht es so im scripts drin?
                      • M MCU
                        @der-eine
                        v3.1.8
                        der-eine
                        #1431
                        @mcu so steht es in Scripts.
                        Aber steht da nicht in beiden das gleiche drin? Bzw sollte?
                        • D der-eine
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1432
                          @der-eine Ja das kann ja dann nicht funktionieren.
                          Ja eben nicht. Du hast im v3.1.8 scripts den Inhalt von v3.2.0.
                          Das versteht v3.1.8 nicht.
                          Du nutzt das widgetDisplay.js gar nicht, oder?
                          • M MCU
                            der-eine
                            #1433
                            @mcu ok, verstehe.
                            Wie geh ich jetzt am besten vor?
                            Nein noch nicht.
                            • D der-eine
                              @mcu ok, verstehe.
                              Nein noch nicht.
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1434
                              @der-eine Nimm mal jetzt alles oberhalb vom Import raus.
                              Das widgetDisplay.js machst du auch mit der Import-Variante neu.
                              • M MCU
                                der-eine
                                #1435
                                @mcu ok alles raus bis auf den import von widgetSizeAuto.js
                                • D der-eine
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1436
                                  @der-eine
                                  Das mit dem widgetDisplay kannst jetzt reinstellen mit Deinem Widget
                                  ce4d2691-2782-4221-8110-af6b54a3fc25
                                  • also neu runterladen
                                  • Datei erstellen und anpassen (Deine WidgetId)
                                  • als Import-Variante reinstellen
                                  Nun solltest du auch keine Fehlermeldung mehr erhalten.
                                  Dann sollte nur noch so was in scripts stehen ( bei Dir mit vis.0)
                                  • M MCU
                                    @der-eine
                                    der-eine
                                    #1437
                                    @mcu das widgetDisplay lass ich jetzt mal weg brauch ich aktuell nicht.
                                    Muss ich noch was machen? Was wäre denn die nächste Version die aktuell am meisten sinn/wenigsten Probleme macht?
                                    • D der-eine
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1438
                                      @der-eine Sollte dann erstmal so laufen.
                                      Zurzeit würde ich erst mal auf der Version bleiben.
                                      v3.2.0-alpha.59 macht auch schon "Sinn". Es kommt halt immer darauf an, welche Module man nutzt.
                                      Dort sind noch zu viele Kleinigkeiten.
                                      Also abwarten.
                                      Und wichtig, bevor man andere Versionen probiert immer erst eine Sicherung der DPs machen.
                                      • M MCU
                                        Also abwarten.
                                        der-eine
                                        #1439
                                        @mcu ok passt. Das einzige was mir aufgefallen ist, ich werde relativ oft "rausgeworfen" und muss mich neu anmelden. Das war bis jetzt noch nie.
                                        In der regel mach ich mit Proxmox einen Snapshot...
                                        • D der-eine
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1440
                                          @der-eine Seit wann? Was heißt "rausgeworfen"?
                                          Gibt es dazu ein LOG , Fehlermeldungen?
                                          Da du ja mal auf v3.2.0 warst, kann im Cache einiges schief laufen.
                                          • Cache / Cookies vom Browser löschen
                                          • Web-Adapter neu starten
                                          • iob upload jarvis auf der console
                                          iob upload jarvis
