  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @der-eine Passt bei mir - keine Meldung.
    Nimm erstmal nur 2 Elemente Ids?
    Welcher Editor ist das?
    Kommentar dahinter wegnehmen?
    Was ist über dem Import?
    Hast du das script da auch noch reingesetzt? -> Fehler
    der-eine
    schrieb am zuletzt editiert von der-eine
    #1425
    @mcu der Editor heisst Brackets ist für den iMac.
    Mit zwei und ohne Kommentar zeigt er immer noch den Fehler.
    Nein das müsste von Jarvis kommen oder?
    Aktuell hab ich auch noch Version 3.1.8 hab mal "aus versehen" ein update auf 3.2.0 gemacht.
    • D der-eine
      MCU
      #1426
      @der-eine Also jetzt bist du auf v3.2.0-alpha??
      Welcher Fehler wird denn im F12 Log angezeigt
      Mit den scripts Einträgen musst du auf v3.2.0 sein, v3.1.8 versteht es nicht.
      Man kann zwischen den Versionen nicht einfach hin und her springen.
      • M MCU
        der-eine
        #1427
        @mcu @mcu nein, 3.1.8
        • D der-eine
          MCU
          #1428
          @der-eine
          Erstmal die jarvis-DPs jetzt exportieren (Admin >6.12) -> 22fd3980-25d8-4c0c-a17f-3d1b19a87cc0-image.png
          Dann musst du erstmal in scripts(jarvis) die Daten dort markieren und kopieren.
          Diese dann in den DP jarvis.0.scripts so einfügen -> keine Objektstruktur mehr. Das ist auch ok.
          Die gab es in v3.18 nicht.
          Und mir bitte eine kopie in Code-Tags schicken.
          Für die Styles(jarvis) musst du das auch machen -> jarvis.0.css
          • M MCU
            @der-eine
            der-eine
            #1429
            @mcu
            Wenn ich in Jarvis auf Scripts gehe und diese kopiere danach im iobroker unter Objekten jarvis.0.scripts reinschaue steht das gleiche drin oder hab ich was falsch verstanden?
            Hab die Daten aus Jarvis kopiert und im iobroker unter Objekte wieder eingefügt.
            • D der-eine
              @mcu
              MCU
              #1430
              @der-eine
              In v3.2.0 sieht es so aus -> Objekte
              v3.1.8
              Was du mir geschickt hast ist einmal aus dem DP und einmal aus scripts?
              Oder steht es so im scripts drin?
              • M MCU
                @der-eine
                v3.1.8
                der-eine
                #1431
                @mcu so steht es in Scripts.
                Aber steht da nicht in beiden das gleiche drin? Bzw sollte?
                • D der-eine
                  MCU
                  #1432
                  @der-eine Ja das kann ja dann nicht funktionieren.
                  Ja eben nicht. Du hast im v3.1.8 scripts den Inhalt von v3.2.0.
                  Das versteht v3.1.8 nicht.
                  Du nutzt das widgetDisplay.js gar nicht, oder?
                  • M MCU
                    der-eine
                    #1433
                    @mcu ok, verstehe.
                    Wie geh ich jetzt am besten vor?
                    Nein noch nicht.
                    • D der-eine
                      @mcu ok, verstehe.
                      Nein noch nicht.
                      MCU
                      #1434
                      @der-eine Nimm mal jetzt alles oberhalb vom Import raus.
                      Das widgetDisplay.js machst du auch mit der Import-Variante neu.
                      • M MCU
                        der-eine
                        #1435
                        @mcu ok alles raus bis auf den import von widgetSizeAuto.js
                        • D der-eine
                          MCU
                          #1436
                          @der-eine
                          Das mit dem widgetDisplay kannst jetzt reinstellen mit Deinem Widget
                          ce4d2691-2782-4221-8110-af6b54a3fc25
                          • also neu runterladen
                          • Datei erstellen und anpassen (Deine WidgetId)
                          • als Import-Variante reinstellen
                          Nun solltest du auch keine Fehlermeldung mehr erhalten.
                          Dann sollte nur noch so was in scripts stehen ( bei Dir mit vis.0)
                          • M MCU
                            @der-eine
                            der-eine
                            #1437
                            @mcu das widgetDisplay lass ich jetzt mal weg brauch ich aktuell nicht.
                            Muss ich noch was machen? Was wäre denn die nächste Version die aktuell am meisten sinn/wenigsten Probleme macht?
                            • D der-eine
                              MCU
                              #1438
                              @der-eine Sollte dann erstmal so laufen.
                              Zurzeit würde ich erst mal auf der Version bleiben.
                              v3.2.0-alpha.59 macht auch schon "Sinn". Es kommt halt immer darauf an, welche Module man nutzt.
                              Dort sind noch zu viele Kleinigkeiten.
                              Also abwarten.
                              Und wichtig, bevor man andere Versionen probiert immer erst eine Sicherung der DPs machen.
                              • M MCU
                                Also abwarten.
                                der-eine
                                #1439
                                @mcu ok passt. Das einzige was mir aufgefallen ist, ich werde relativ oft "rausgeworfen" und muss mich neu anmelden. Das war bis jetzt noch nie.
                                In der regel mach ich mit Proxmox einen Snapshot...
                                • D der-eine
                                  MCU
                                  #1440
                                  @der-eine Seit wann? Was heißt "rausgeworfen"?
                                  Gibt es dazu ein LOG , Fehlermeldungen?
                                  Da du ja mal auf v3.2.0 warst, kann im Cache einiges schief laufen.
                                  • Cache / Cookies vom Browser löschen
                                  • Web-Adapter neu starten
                                  • iob upload jarvis auf der console
                                  iob upload jarvis
                                  • M MCU
                                    iob upload jarvis
                                    der-eine
                                    #1441
                                    @mcu seit Heute.
                                    Das ich wieder am Anmeldescreen von jarvis bin
                                    Cache gelöscht Safari neu gestartet und werde jetzt noch die Updates von web socket und admin machen.
                                    Nach einem neustart von iobroker schaue ich ob der Fehler noch da ist.
                                    Danke für Deine Hilfe!
                                    • D der-eine
                                      @mcu seit Heute.
                                      MCU
                                      #1442
                                      @der-eine BIst du denn heute wieder auf v3.1.8 zurück?
                                      Oder was ist "heute" gemacht worden?
                                      Durch die falschen DP-Inhalte?
                                      • M MCU
                                        der-eine
                                        #1443
                                        @mcu nein schon vor ner Zeit.
                                        Heute hab ich nur den Import gemacht und die DP Inhalte kopiert mehr nicht.
                                        • D der-eine
                                          MCU
                                          #1444
                                          @der-eine
                                          Wie sieht denn der Anmeldescreen bei Dir aus?
                                          Ich habe bei mir kein Login.
                                          Du hast hier Einstellungen vorgenommen?
                                          Du meinst diesen Login?
