  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 229.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Great SUNG Great SUN
    @sigi234 Admin-Version 6.10.4
    Keine Ahnung warum, aber auf einmal geht es wieder... Ich war vielleicht einfach zu schnell :D
    Great SUNG Offline
    Great SUNG Offline
    Great SUN
    #484
    @great-sun sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Ich glaub...
    Es lag am Login/der Session... Eben musste ich mich neu einloggen und schon ging es wieder.
    • mrbungle64M mrbungle64
      @mrbungle64
      Um dem vorzubeugen, dass Ecovacs wirklich mal blockt oder filtert, möchte ich Euch generell mal alle bitten das Intervall zu prüfen und ggf. anzupassen:
      Modelle Mindestens Normal Exklusiv
      Deebot (OZMO) T8 Serie, T9 Serie, T10 Serie, X1 Serie, N8 Serie 180 s 300 s 600 s
      Deebot 900/901, OZMO 900/905, OZMO 920, OZMO 950, U2 120 s 180 s 600 s
      yeedi Modelle 120 s 180-300 s 600 s
      Alle anderen 60 s 120 s 600 s
      Das wäre erst mal meine spontane Empfehlung nach Bauchgefühl. Es gibt da keine festgeschriebene Regel.
      • "Mindestens" ist nur empfehlenswert, wenn man parallel häufig was per Ecovacs Home App einstellt aber im ioBroker Skripte laufen hat, welche auf aktuelle Werte angewiesen sind.
      • "Normal" ist für den normalen Gebrauch empfohlen, wenn man ab- und zu noch was per Ecovacs Home App einstellt, i.d.R. aber sonst alles über den ioBroker Adapter läuft.
      • "Exklusiv" ist für den exklusiven Gebrauch mit dem ioBroker Adapter.
      ℹ Der Start einer Reinigung per Ecovacs Home App wird übrigens sofort übernommen (inkl. weiterer Eigenschaften der Reinigung) - dafür muss man kein kurzes Intervall einstellen.
      ❗ Bitte möglichst kein Intervall auf 30 Sekunden lassen 🔜 Ich werde das demnächst auch rausnehmen.
      ℹ Technische Hintergrundinfo:
      Die aktuellen Modelle kommen die meisten Daten und Informationen per MQTT. Daher kann ein längeres Intervall eingestellt sein.
      Bei älteren Modellen muss vieles zyklisch abgefragt werden (Polling).
      pafade89
      schrieb am zuletzt editiert von pafade89
      #485
      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      @mrbungle64
      @mrbungle64 Ich habe wie in folgendem Issue auch bemerkt, dass in meinem Adguard Home unwahrscheinliche viele Anfragen statt finden, daher macht es vielleicht Sinn, diese Übersicht im Github Wiki mit aufzunehmen?
      Viele Grüße
        (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
        ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
        und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
        Aktuelle Versionen
        Stadium Version Releasedatum
        Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
        Beta 1.4.15 16.03.2024
        Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
        Bekannte (größere) Probleme
        • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
          • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
        • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
        Weitere Informationen:
        • Informationen und Praxistipps (GitHub)
        • Datenpunkte (GitHub)
        • FAQ (GitHub)
        Möglichkeit für sonstiges Feedback:
        • Bug reports und feature requests (GitHub)
        • Informationen und Praxistipps (Forum)
        Nützliche Links:
        • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
        • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #486
        @mrbungle64
        was ist dieser DP?
        ecovacs-deebot.0
        2023-10-17 09:07:45.048	warn	Received error message: Request failed with status code 502 for command getCarpertPressure
        DEEBOT N8
        mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @mrbungle64
          was ist dieser DP?
          ecovacs-deebot.0
          DEEBOT N8
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
          #487
          @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
          @mrbungle64
          was ist dieser DP?
          ecovacs-deebot.0
          Das ist die "Auto-Saugkraftverstärkung" (Auto-Boost Suction). Die kannst du auch in den Einstellungen ("Erstelle Datenpunkt für die Auto-Saugkraftverstärkung") deaktivieren, wenn du möchtest (oder der N8 das nicht unterstützt).
          Datenpunkt: "control.extended.autoBoostSuction"
          DEEBOT N8
            ich habe ein kurzes Zeitfenster genutzt um endlich mal wieder ein kleines Update bereitzustellen :)
            Es handelt sich um die Version 1.4.14-alpha.8 (nur über GitHub verfügbar).
            Neben ein paar kleinen Verbesserungen wurden dabei diverse Abhängigkeiten aktualisiert.
            Wer bei der aktuell eingesetzten Version nichts vermisst sollte, vielleicht noch ein bisschen mit einem Update warten und eine spätere Version installieren (ist ja auch nur eine Alpha).
            @Johannes-3 und alle anderen mit einem T20 Omni (und X2)
            Für den T20 Omni (und dem X2) sollten nun mehr Funktionen verfügbar sein
            @Great-SUN
            Es sind nun bis zu 20 Geräte möglich
            @Pedder007 @GMJ und alle anderen mit einem GOAT (Rasenmäher)
            Für den GOAT benötige ich leider mehr Zeit, um dafür mehr Funktionen bereitzustellen (ich habe ja auch kein Gerät zur Verfügung).
            Johannes 3
            #488
            @mrbungle64
            ich wollte nach ein paar Wochen testen eine kleine Zusammenfassung mit meinen T20 geben.
            Es läuft alles sehr stabil.
            Mir ist nur ein Punkt aufgefallen. Die Einstellung "ecovacs-deebot.0.control.extended.scrubbingPattern" springt nach einer Weile auf "standard(1)" zurück, wenn ich sie verstellt habe. In der App wird sie aber richtig angezeigt.
            Vielen Dank für diesen tollen Adapter.
            • J Johannes 3
              @mrbungle64
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #489
              @johannes-3 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
              @mrbungle64
              Vielen Dank schon mal für das Feedback 👍
              • R Offline
                rebel85
                schrieb am zuletzt editiert von rebel85
                #490
                ich habe aktuell warnungen im Adapter V 1.4.13:
                The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                der befehl npm rebuild bringt leider nichts.
                • R rebel85
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #491
                  @rebel85 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                  Immer noch die gleiche Lösung ;)
                  https://forum.iobroker.net/topic/55462/ecovacs-adapter-npm-warn-meldung
                  schmerenkoS 1 Antwort Letzte Antwort
                    schmerenkoS Offline
                    schmerenkoS Offline
                    schmerenko
                    #492
                    @mrbungle64
                    Hallo ich habe seit ein paar Tagen keine Verbindung mehr ! Was kann ich tun ? 92f25554-30fd-4e66-9f3b-7cb24dda2246-image.png
                    • schmerenkoS schmerenko
                      @mrbungle64
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      #493
                      @schmerenko sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                      @mrbungle64
                      Erst mal mehr Infos liefern ;)
                      Was steht denn im Log zu dem Zeitpunkt wo der Adapter sich versucht zu verbinden?
                      Dazu solltest du die Adapter mal neu starten und schauen was parallel drin steht und hier posten
                        @mrbungle64
                        schmerenkoS Offline
                        schmerenkoS Offline
                        schmerenko
                        #494
                        @mrbungle64 Dies mein LOG nach dem starten 57e2d0a8-6d34-46d3-997b-7ee520fe4a57-image.png
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          #495
                          Welches Modell hast du eingerichtet? Hast du einen Yeedi?
                            schmerenkoS Offline
                            schmerenkoS Offline
                            schmerenko
                            #496
                            @mrbungle64 YEEDI 2 hybrid lauft seit Jahren eigentlich stabil
                            2024-01-31 12:41:16.858 - error: ecovacs-deebot.0 (23826) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2024-01-31 12:41:16.859 - error: ecovacs-deebot.0 (23826) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                            2024-01-31 12:41:16.864 - error: ecovacs-deebot.0 (23826) Error: undefined is not a valid state value
                            at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17)
                            at EcovacsDeebot._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5448:49)
                            at EcovacsDeebot.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5409:21)
                            at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/main.js:1113:30)
                            at process.processImmediate (node: internal/timers:478:21)
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              #497
                              @schmerenko
                              Die scheinen an der API für die Yeedi Modelle was geändert zu haben.
                              Bei GitHub habe ich vor wenigen Tagen auch schon einen Issue dazu rein bekommen.
                              https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/629
                              Ich muss schauen wann ich Zeit dafür finde und mir das in Ruhe anschauen.
                                @schmerenko
                                schmerenkoS Offline
                                schmerenkoS Offline
                                schmerenko
                                #498
                                @mrbungle64 Danke
                                  @mrbungle64 Danke
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #499
                                  @schmerenko
                                  Könntest du bitte das Log Level auf "debug" stellen und die Ausgabe vom Log dann posten?
                                  Mir scheint das an den Daten der Map(s) zu liegen. Da wird sich was geändert haben.
                                    @schmerenko
                                    jay-jey
                                    #500
                                    @schmerenko Hab mal auf Github geantwortet aber auch nochmal hier.
                                    Bis jetzt geht es leider nicht.
                                    Ach aber danke fürs kümmern.
                                    • J jay-jey
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #501
                                      @jay-jey @schmerenko
                                      Probiert mal bitte die aktuelle Alpha von GitHub
                                      J schmerenkoS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        jay-jey
                                        #502
                                        @mrbungle64 Vielen Dank. Hat funktioniert. Jetzt läuft es wieder.
                                        • J jay-jey
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #503
                                          @jay-jey sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                          Das ist ja schon mal erfreulich ;)
                                          Sind Warnungen im Log?
