  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 229.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • J Offline
    Johannes 3
    #479
    Vielen Dank für diesen tollen Adapter.
    Ich habe damit einen T20 Omni angebunden und möchte hier meine Erfahrungen teilen.
    Es scheint das allermeiste zu funktionieren.
    Die Karte (Map) wurde erst angezeigt, nachdem ich in der App die Karte gesichert habe
    Die einzelnen Räume / Bereich werden nicht angezeigt. Gibt es hier eine Möglichkeit, die Abfrage manuell anzustoßen?
    Unter CleaningLog wird auch nicht alles ausgefüllt.
    • mrbungle64M mrbungle64
      (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
      ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
      und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
      Aktuelle Versionen
      Stadium Version Releasedatum
      Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
      Beta 1.4.15 16.03.2024
      Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
      Bekannte (größere) Probleme
      • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
        • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
      • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
      Weitere Informationen:
      • Informationen und Praxistipps (GitHub)
      • Datenpunkte (GitHub)
      • FAQ (GitHub)
      Möglichkeit für sonstiges Feedback:
      • Bug reports und feature requests (GitHub)
      • Informationen und Praxistipps (Forum)
      Nützliche Links:
      • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
      • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      #480
      ich habe ein kurzes Zeitfenster genutzt um endlich mal wieder ein kleines Update bereitzustellen :)
      Es handelt sich um die Version 1.4.14-alpha.8 (nur über GitHub verfügbar).
      Neben ein paar kleinen Verbesserungen wurden dabei diverse Abhängigkeiten aktualisiert.
      Wer bei der aktuell eingesetzten Version nichts vermisst sollte, vielleicht noch ein bisschen mit einem Update warten und eine spätere Version installieren (ist ja auch nur eine Alpha).
      @Johannes-3 und alle anderen mit einem T20 Omni (und X2)
      Für den T20 Omni (und dem X2) sollten nun mehr Funktionen verfügbar sein
      @Great-SUN
      Es sind nun bis zu 20 Geräte möglich
      @Pedder007 @GMJ und alle anderen mit einem GOAT (Rasenmäher)
      Für den GOAT benötige ich leider mehr Zeit, um dafür mehr Funktionen bereitzustellen (ich habe ja auch kein Gerät zur Verfügung).
      Great SUNG J 2 Antworten Letzte Antwort
        @Great-SUN
        Great SUNG Offline
        Great SUNG Offline
        Great SUN
        #481
        @mrbungle64 @Johannes-3 @Pedder007 @GMJ
        Seit ich die github Version installiert habe, kann ich die Instanz-Einstellungsseite nicht mehr öffnen. Liegt das an meinem Setup, oder ist das bei Euch auch so?
        Sonst funktioniert scheinbar aber alles.
        • Great SUNG Great SUN
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #482
          @great-sun sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
          Welche Admin Version?
          @mrbungle64
          Ev.liegt es daran?
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2129
          Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @mrbungle64
            Ev.liegt es daran?
            Great SUNG Offline
            Great SUNG Offline
            Great SUN
            schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
            #483
            @sigi234 Admin-Version 6.10.4
            Keine Ahnung warum, aber auf einmal geht es wieder... Ich war vielleicht einfach zu schnell :D
              Great SUNG Offline
              Great SUNG Offline
              Great SUN
              #484
              Ich glaub...
              Es lag am Login/der Session... Eben musste ich mich neu einloggen und schon ging es wieder.
                @mrbungle64
                Um dem vorzubeugen, dass Ecovacs wirklich mal blockt oder filtert, möchte ich Euch generell mal alle bitten das Intervall zu prüfen und ggf. anzupassen:
                Modelle Mindestens Normal Exklusiv
                Deebot (OZMO) T8 Serie, T9 Serie, T10 Serie, X1 Serie, N8 Serie 180 s 300 s 600 s
                Deebot 900/901, OZMO 900/905, OZMO 920, OZMO 950, U2 120 s 180 s 600 s
                yeedi Modelle 120 s 180-300 s 600 s
                Alle anderen 60 s 120 s 600 s
                Das wäre erst mal meine spontane Empfehlung nach Bauchgefühl. Es gibt da keine festgeschriebene Regel.
                • "Mindestens" ist nur empfehlenswert, wenn man parallel häufig was per Ecovacs Home App einstellt aber im ioBroker Skripte laufen hat, welche auf aktuelle Werte angewiesen sind.
                • "Normal" ist für den normalen Gebrauch empfohlen, wenn man ab- und zu noch was per Ecovacs Home App einstellt, i.d.R. aber sonst alles über den ioBroker Adapter läuft.
                • "Exklusiv" ist für den exklusiven Gebrauch mit dem ioBroker Adapter.
                ℹ Der Start einer Reinigung per Ecovacs Home App wird übrigens sofort übernommen (inkl. weiterer Eigenschaften der Reinigung) - dafür muss man kein kurzes Intervall einstellen.
                ❗ Bitte möglichst kein Intervall auf 30 Sekunden lassen 🔜 Ich werde das demnächst auch rausnehmen.
                ℹ Technische Hintergrundinfo:
                Die aktuellen Modelle kommen die meisten Daten und Informationen per MQTT. Daher kann ein längeres Intervall eingestellt sein.
                Bei älteren Modellen muss vieles zyklisch abgefragt werden (Polling).
                pafade89
                schrieb am zuletzt editiert von pafade89
                #485
                @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                @mrbungle64
                @mrbungle64 Ich habe wie in folgendem Issue auch bemerkt, dass in meinem Adguard Home unwahrscheinliche viele Anfragen statt finden, daher macht es vielleicht Sinn, diese Übersicht im Github Wiki mit aufzunehmen?
                Viele Grüße
                  Aktuelle Versionen
                  • FAQ (GitHub)
                  Nützliche Links:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #486
                  @mrbungle64
                  was ist dieser DP?
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-10-17 09:07:45.048	warn	Received error message: Request failed with status code 502 for command getCarpertPressure
                  DEEBOT N8
                  mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @mrbungle64
                    was ist dieser DP?
                    ecovacs-deebot.0
                    DEEBOT N8
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                    #487
                    @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                    @mrbungle64
                    was ist dieser DP?
                    ecovacs-deebot.0
                    Das ist die "Auto-Saugkraftverstärkung" (Auto-Boost Suction). Die kannst du auch in den Einstellungen ("Erstelle Datenpunkt für die Auto-Saugkraftverstärkung") deaktivieren, wenn du möchtest (oder der N8 das nicht unterstützt).
                    Datenpunkt: "control.extended.autoBoostSuction"
                    DEEBOT N8
                      @Great-SUN
                      Johannes 3
                      #488
                      @mrbungle64
                      ich wollte nach ein paar Wochen testen eine kleine Zusammenfassung mit meinen T20 geben.
                      Es läuft alles sehr stabil.
                      Mir ist nur ein Punkt aufgefallen. Die Einstellung "ecovacs-deebot.0.control.extended.scrubbingPattern" springt nach einer Weile auf "standard(1)" zurück, wenn ich sie verstellt habe. In der App wird sie aber richtig angezeigt.
                      • J Johannes 3
                        @mrbungle64
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        #489
                        @johannes-3 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                        @mrbungle64
                        Vielen Dank schon mal für das Feedback 👍
                        • R Offline
                          rebel85
                          schrieb am zuletzt editiert von rebel85
                          #490
                          ich habe aktuell warnungen im Adapter V 1.4.13:
                          The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          der befehl npm rebuild bringt leider nichts.
                          • R rebel85
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            #491
                            @rebel85 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                            Immer noch die gleiche Lösung ;)
                            https://forum.iobroker.net/topic/55462/ecovacs-adapter-npm-warn-meldung
                            schmerenkoS 1 Antwort Letzte Antwort
                              schmerenkoS Offline
                              schmerenkoS Offline
                              schmerenko
                              #492
                              @mrbungle64
                              Hallo ich habe seit ein paar Tagen keine Verbindung mehr ! Was kann ich tun ? 92f25554-30fd-4e66-9f3b-7cb24dda2246-image.png
                              • schmerenkoS schmerenko
                                @mrbungle64
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                #493
                                @schmerenko sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                @mrbungle64
                                Erst mal mehr Infos liefern ;)
                                Was steht denn im Log zu dem Zeitpunkt wo der Adapter sich versucht zu verbinden?
                                Dazu solltest du die Adapter mal neu starten und schauen was parallel drin steht und hier posten
                                  @mrbungle64
                                  schmerenkoS Offline
                                  schmerenkoS Offline
                                  schmerenko
                                  #494
                                  @mrbungle64 Dies mein LOG nach dem starten 57e2d0a8-6d34-46d3-997b-7ee520fe4a57-image.png
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    #495
                                    Welches Modell hast du eingerichtet? Hast du einen Yeedi?
                                      schmerenkoS Offline
                                      schmerenkoS Offline
                                      schmerenko
                                      #496
                                      @mrbungle64 YEEDI 2 hybrid lauft seit Jahren eigentlich stabil
                                      2024-01-31 12:41:16.858 - error: ecovacs-deebot.0 (23826) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2024-01-31 12:41:16.859 - error: ecovacs-deebot.0 (23826) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                      2024-01-31 12:41:16.864 - error: ecovacs-deebot.0 (23826) Error: undefined is not a valid state value
                                      at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17)
                                      at EcovacsDeebot._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5448:49)
                                      at EcovacsDeebot.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5409:21)
                                      at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/main.js:1113:30)
                                      at process.processImmediate (node: internal/timers:478:21)
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        #497
                                        @schmerenko
                                        Die scheinen an der API für die Yeedi Modelle was geändert zu haben.
                                        Bei GitHub habe ich vor wenigen Tagen auch schon einen Issue dazu rein bekommen.
                                        https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/629
                                        Ich muss schauen wann ich Zeit dafür finde und mir das in Ruhe anschauen.
                                          @schmerenko
                                          schmerenkoS Offline
                                          schmerenkoS Offline
                                          schmerenko
                                          #498
                                          @mrbungle64 Danke
