  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • M MAXI885
    Bei mir läuft der Browser soweit super, die Steuerung per iobroker funktioniert einwandfrei.
    Ich habe nur ein Problem, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    Ich rufe eine Visualisierung auf, bei der Passwortgeschütze Kamerastreams angezeigt werden.
    Bei Google Chrome werden dann einmalig Popups angezeigt, die werden bestätigt, danach sind die Streams verfügbar.
    Beim wioBrowser lassen sich die Kameras nicht authentifizieren. Lasse ich bei den Kameras anmelden ohne Passwort zu, funktioniert es ohne Probleme.
    Ich benutze nicht die iobroker VIS, sondern eine KNX Visu von Bab-Tec, die Control L.
    Vielen Dank.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #638
    @maxi885 sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
    so eine simpler Kasten in dem Benutzername und Passwort getippt werden? Nennt sich "basic authentication" und bei der kann man Benutzername und Passwort auch in der URL übergeben
    http;//Benutzername:Passwort@192.168.1.3/und/der/rest/der/url
    • BananaJoeB BananaJoe
      MAXI885
      #639
      @bananajoe said in [Redesign] wioBrowser für Windows:
      Ich habe mal bei Chrome die Browserdaten gelöscht, um dieses Fenster zu generieren, es ist kein Kasten um Anmeldename und Passwort einzugeben, die Daten werden bereits mit dem Link übergeben und es ist Basic authentication.
      • M MAXI885
        MAXI885
        #640
        @maxi885 said in [Redesign] wioBrowser für Windows:
        In der Control L sieht es so aus, hier werden die Anmeldedaten bereits angegeben und Basic ausgewählt.
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #641
          Der "inPrivate" Modus ist dein Freund, dann muss du nichts löschen.
          Geht es jetzt oder nicht? Wenn muss die Anmeldung in deiner URL nur anders aussehen. Bei meinen Reolink ist das auch so
            MAXI885
            #642
            Leider nicht, ich denke es liegt halt an der Control L, ich kann hier nicht einfach den Link "frei" eingeben, ich muss die Felder befüllen und die Software erstellt dann wahrscheinlich den Link. Vermutlich wird das dann nicht klappen.
            • WalW Wal
              @saeft_2003 ,
              wioBrowser_test_Language
              In der cefApp.ini
              Language=de-DE
              hinzufügen.
              Pertl
              #643
              @wal
              Ich versuche seit mehreren Tagen die Sprache des Browsers zu ändern bekomme es aber leider nicht hin. Die Ergänzung von
              Language=de-DE
              am Ende der Datei cefApp.ini ändert leider nichts. (Version 2.0.11.0)
              Monatasbezeichnungen, zuletzt geändert, Kalenderwoche (=CW statt KW) bleibt Englisch. Bis auf die Probleme mit den Spracheinstellungen ist der Browser echt super.
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Pertl
                @wal
                Language=de-DE
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                #644
                @pertl ,
                hier hast du es auch schon versucht ?
                Hast du evtl. eine Seite mit der ich das testen kann ?
                Walter
                DoorIO-Adapter
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  @pertl ,
                  Pertl
                  schrieb am zuletzt editiert von Pertl
                  #645
                  @wal
                  Nun bin ich vollkommen verunsichert, bei mir ist an dieser Stelle in der Config kein Eingabefeld.
                  Ich habe sowohl wioBrowser64 2.0.10 als auch die Version 2.0.11 versucht.
                  @wal said in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                  Ich kann dir leider keinen Zugang auf meinen ioBorker geben, als VIS nutze ich Jarvis. Allerdings habe ich es nun noch auf einem zweiten Gerät versucht und das selbe Ergebnis.
                  Zum testen ist mir aufgefallen, dass ich von der Standard-Start-URL https://forum.iobroker.net/ automatisch auf das Englische Forum weitergeleitet werde: https://forum.iobroker.net/category/16/english
                  Bei https://www.google.de/ sehe ich auch einen Unterschied zwischen "normalen" Browser (Firefox) und wioBrowser, bei wio wird mir "Google angebot auf English" angezeigt.
                  Danke schon mal für deine Bemühungen.
                  Edit:
                  Ergänzend noch die Anmerkung: Mein System bzw. meine Systeme sind komplett auf Deutsch eingestellt.
                  • P Pertl
                    @wal
                    Edit:
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #646
                    @pertl ,
                    hier komplett frisch, das Framework ist auch auf dem aktuellen Stand.
                    wioBrowser64 Version3 Komplettpaket
                    Passwort wie immer: iobroker
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @pertl ,
                      Pertl
                      #647
                      @wal
                      Danke, aber leider auf beiden Testsystemen keine Änderung... ich bin absolut ratlos.
                      Ergänzung:
                      Ich habe jetzt nochmal etwas im Web recherchiert und eine Seite gefunden, die anzeigt was mein Browser anfordert.
                      https://rotering-net.de/tut/clientinfo.html
                      Egal was ich einstelle es steht (etwas weiter unten) immer:
                      Von Ihrem Browser akzeptierte Sprachen:
                      en-US,en;q=0.9
                      Bei Firefox steht dort:
                      de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
                      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Pertl
                        @wal
                        Ergänzung:
                        en-US,en;q=0.9
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #648
                        @pertl ,
                        die Webseite zeigt bei mir auch "en-US" an, damit kann ich testen.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • P Pertl
                          @wal
                          Ergänzung:
                          en-US,en;q=0.9
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #649
                          @pertl ,
                          zum testen.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @pertl ,
                            zum testen.
                            Pertl
                            #650
                            @wal
                            Danke für deine Arbeit. Funktioniert jetzt wunderbar in JARVIS. Im Forum komme ich jetzt in den deutschen Bereich und auch bei google ist die Anmerkung verschwunden.
                            Schönen Abend noch.
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #651
                              Version 3.0.1
                              Änderungen für Anzeigesprache hinzugefügt.
                              z.B.
                              de,en-US;q=0.7;q=0.9,en;q=0.8,en;q=0.3;q=0.7
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • WalW Wal
                                Version 3.0.1
                                z.B.
                                Peter V.P Offline
                                Peter V.P Offline
                                Peter V.
                                #652
                                @wal
                                Super und vielen Dank für diese Arbeit.
                                Frage: wurde noch mehr geändert? Bei mir lädt es mit dieser Version die Grafana Iframes im Dashboard (Jarvis) nicht mehr.
                                Unter Chrome geht es.
                                • Peter V.P Peter V.
                                  @wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #653
                                  @peter-v ,
                                  habe nur zusätzlich auf das aktuellste Chrome Framework gewechselt. Jarvis kann ich leider nicht testen.
                                  edit: Im neuen Framework wurde was mit PopupFenster geändert, das kannst du noch testen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @peter-v ,
                                    Peter V.P Offline
                                    Peter V.P Offline
                                    Peter V.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
                                    #654
                                    @wal
                                    Leider geht das auch nicht, seit der Version 3.01 geht kein Grafana Dashboard mehr, auch nicht, wenn ich das mit dem Wiobrowser direkt aufrufe.
                                    Bin jetzt wieder zurück auf 3.00
                                    Update:
                                    wenn in der cefApp.ini der letzte Eintrag gelöscht wird, geht wieder alles.
                                    Folgende Zeile hab ich entfernt:
                                    AcceptLanguage=de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
                                      @wal
                                      Update:
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #655
                                      @peter-v ,
                                      das ist das was ich in der letzten Version für @Pertl eingebaut habe.
                                      Du musst da nur deine Einstellung finden, aber wenn es mit löschen geht. ;-)
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #656
                                        @peter-v sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                        q=0.7,en;q=0.3
                                        gäbe es eine Erklärung wofür die Werte wie q=0.7,en;q=0.3 sind?
                                        • wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #657
                                          sorry für den "doppel post" aber irgendwie passt das auch hier:
                                          Ich setze gerade das Projekt um einen Monitor über den USB-HDMI Adapter an eine WIN11 VM in Proxmox zu binden.
                                          Darauf sollte der WIO browser zum Einsatz kommen um den Bildschirm aus/einschalten zu können.
                                          Grundsätzlich läuft das Setup allerdings habe ich Probleme den Bildschirm aus/einzuschalten und mit den Energieoptionen.
                                          Hat das einer laufen und kann mir sagen welche Einstellungen wo erforderlich sind damit der Bildschirm Grundsätzlich Eingeschaltet bleibt und sich per Fern Befehl steuern lässt?
