  4. kein iobroker-Backup mit Backitup
51 Beiträge 9 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H Hausbaer
    @thomas-braun Und wie krieg ich den ganzen Kram jetzt gebacken? 😲
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @hausbaer sagte in kein iobroker-Backup mit Backitup:
    Die Anleitung von @crunchip ist schon die richtige.
    Wieso will eigentlich kein Mensch mehr suchen, richtige Lösungen werden glaube ich immer seltener (ich werde auch schon müde 😁 ).
    Proxmox und HA ...
      @hausbaer
      Nein. Ich meine den ganzen Kram:
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * nftables.service                   loaded failed failed nftables
      * systemd-hostnamed.service          loaded failed failed Hostname Service
      * systemd-logind.service             loaded failed failed User Login Management
      * systemd-networkd.service           loaded failed failed Network Configuration
      * systemd-sysctl.service             loaded failed failed Apply Kernel Variables
      * systemd-sysusers.service           loaded failed failed Create System Users
      * systemd-timedated.service          loaded failed failed Time & Date Service
      * systemd-tmpfiles-clean.service     loaded failed failed Cleanup of Temporary Directories
      * systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded failed failed Create Static Device Nodes in /dev
      * systemd-tmpfiles-setup.service     loaded failed failed Create Volatile Files and Directories
      * systemd-networkd.socket            loaded failed failed Network Service Netlink Socket
      Hausbaer
      @thomas-braun sagte in kein iobroker-Backup mit Backitup:
      @hausbaer
      Ich hab grad mal nen iob-Server neu aufgesetzt. Nach der Anleitung hier
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
      Ergebnis:
      Die gleichen "Fehler"
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      Failed to query system properties: Connection timed out
      model name      : AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       19:26:23 up 25 min,  0 user,  load average: 1.42, 1.53, 1.29
      CPU threads: 2
      *** Time and Time Zones ***
      Failed to query server: Connection timed out
      *** User and Groups ***
      helmut
      /home/helmut
      helmut sudo users
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.6G        357M        5.0G         77K        3.3G        8.2G
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:          9.1G        357M        5.5G
               8192 M total memory
                340 M used memory
                239 M active memory
               3052 M inactive memory
               4720 M free memory
                  0 M buffer memory
               3130 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      * networking.service                 loaded failed failed Raise network interfaces
      12 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/loop1     ext4    12G  2.0G  9.2G  18% /
      none           tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
      tmpfs          tmpfs   15G     0   15G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs  5.9G   72K  5.9G   1% /run
      tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      [Mon Jan 29 18:38:56 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 00f6a6d1-3114-4076-a271-1888ec86d71e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Jan 29 18:38:56 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 00f6a6d1-3114-4076-a271-1888ec86d71e r/w. Quota mode: none.
      [Mon Jan 29 18:38:58 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 77f8d533-299f-4623-b58f-dd04c3b7ca37 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Jan 29 18:39:06 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem af4ca989-a3ad-47ba-9531-70d67e3b340e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Jan 29 18:39:08 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 83957904-47b6-4cdc-a603-8c1ca3192aa7 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Jan 29 18:39:10 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem ba3a3211-6e2e-453e-ab2d-87a60fa02e8f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Jan 29 18:44:36 2024] EXT4-fs (loop1): mounted filesystem 906f7bce-d75c-41ef-b4f9-1e99bf576c90 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Jan 29 18:44:57 2024] EXT4-fs (loop1): unmounting filesystem 906f7bce-d75c-41ef-b4f9-1e99bf576c90.
      [Mon Jan 29 18:45:07 2024] EXT4-fs (loop1): mounted filesystem 906f7bce-d75c-41ef-b4f9-1e99bf576c90 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Jan 29 19:01:06 2024] EXT4-fs (loop1): unmounting filesystem 906f7bce-d75c-41ef-b4f9-1e99bf576c90.
      [Mon Jan 29 19:01:07 2024] EXT4-fs (loop1): mounted filesystem 906f7bce-d75c-41ef-b4f9-1e99bf576c90 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/loop1 ext4   rw,relatime
      /var:
      417M    /var/
      247M    /var/cache
      243M    /var/cache/apt
      168M    /var/cache/apt/archives
      145M    /var/lib
            Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
            turn off this notice.
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
      652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
      384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          6.12.0
      javascript:     "javascript" not found
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test                            -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-test                            -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Objects and States
      Objects:        142
      States:         105
      Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          291741     327/master
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       508272     11354/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       508265     11354/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          474036     1/init
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       507772     11372/io.admin.0
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          291742     327/master
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          247375     1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          474040     1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          474038     1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          474042     1/init
      2024-01-29 19:23:40.582  - info: host.iobroker-test connected to Objects and States
      2024-01-29 19:23:40.588  - info: host.iobroker-test added notifications configuration of host
      2024-01-29 19:23:40.725  - info: host.iobroker-test Delete state "system.host.iobroker-test.versions.nodeCurrent"
      2024-01-29 19:23:40.726  - info: host.iobroker-test 3 instances found
      2024-01-29 19:23:40.728  - info: host.iobroker-test starting 3 instances
      2024-01-29 19:23:40.732  - info: host.iobroker-test Delete state "system.host.iobroker-test.versions.nodeNewest"
      2024-01-29 19:23:40.738  - info: host.iobroker-test Delete state "system.host.iobroker-test.versions.nodeNewestNext"
      2024-01-29 19:23:40.740  - info: host.iobroker-test Delete state "system.host.iobroker-test.versions.npmCurrent"
      2024-01-29 19:23:40.743  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.admin.0 started with pid 11372
      2024-01-29 19:23:40.745  - info: host.iobroker-test Delete state "system.host.iobroker-test.versions.npmNewest"
      2024-01-29 19:23:40.746  - info: host.iobroker-test Delete state "system.host.iobroker-test.versions.npmNewestNext"
      2024-01-29 19:23:40.789  - info: host.iobroker-test Some obsolete host states deleted.
      2024-01-29 19:23:41.248  - info: admin.0 (11372) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-01-29 19:23:41.256  - info: admin.0 (11372) requesting all objects
      2024-01-29 19:23:41.290  - info: admin.0 (11372) received all objects
      2024-01-29 19:23:41.295  - warn: admin.0 (11372) Repository cannot be read: Active repo - stable
      2024-01-29 19:23:41.295  - warn: admin.0 (11372) Active repository "stable" cannot be read
      2024-01-29 19:23:41.356  - info: admin.0 (11372) socket.io server listening on port 8081
      2024-01-29 19:23:41.357  - info: admin.0 (11372) http server listening on port 8081
      2024-01-29 19:23:41.357  - info: admin.0 (11372) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
      2024-01-29 19:23:44.738  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.discovery.0 started with pid 11399
      2024-01-29 19:23:45.149  - info: discovery.0 (11399) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-01-29 19:23:48.736  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.backitup.0 started with pid 11414
      2024-01-29 19:23:49.176  - info: backitup.0 (11414) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-01-29 19:23:49.190  - info: backitup.0 (11414) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
      • H Hausbaer
        @hausbaer
        Ergebnis:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 2
        helmut
        /home/helmut
        helmut sudo users
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Swap:           536M          0B        536M
                 8192 M total memory
                  340 M used memory
                  239 M active memory
                 4720 M free memory
                    0 M buffer memory
                 3130 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  512 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        417M    /var/
        247M    /var/cache
        243M    /var/cache/apt
        145M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        142
        States:         105
        Pending Updates: 0
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        Scheinbar nicht ganz nach der Anleitung😉
        • H Offline
          Hausbaer
          @meister-mopper sagte in kein iobroker-Backup mit Backitup:
          Sorry, aber welche Anleitung meinst du?
          diese hier? https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
          Das kann ich so leider nicht stehen lassen. Nach welchen Punkten soll ich suchen, wenn mir nicht klar ist, nach was? Wo liegt der Fehler, was ist mein Problem?
          MartinPM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Hausbaer
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @hausbaer mir scheint es da Probleme mit dem Betriebssystem zu geben
            • H Hausbaer
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @hausbaer
              Hier liegt schonmal das erste Problem.
              2024-01-29 14:40:34.222 error [iobroker/iobroker] FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
              Bitte führe das Backup auf der CLI aus und poste hier die Ausgabe.
              iob backup
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @Hausbaer
                Mit welchem Template hast Du den LXC aufgesetzt?
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • simatecS simatec
                  @hausbaer
                  iob backup
                  Hausbaer
                  @simatec
                  HIer die Ausgabe:
                  helmut@iobroker:~$ iob backup
                  host.iobroker 34560 states saved
                  host.iobroker 41492 objects saved
                  <--- Last few GCs --->
                  [58582:0x5c3f870]    62679 ms: Mark-sweep (reduce) 2047.4 (2081.8) -> 2046.4 (2081.8) MB, 620.5 / 0.0 ms  (+ 194.7 ms in 38 steps since start of marking, biggest step 27.1 ms, walltime since start of marking 1055 ms) (average mu = 0.497, current mu = 0.50[58582:0x5c3f870]    64210 ms: Mark-sweep (reduce) 2047.5 (2081.9) -> 2046.8 (2082.1) MB, 851.5 / 0.0 ms  (+ 42.6 ms in 8 steps since start of marking, biggest step 26.7 ms, walltime since start of marking 991 ms) (average mu = 0.458, current mu = 0.416)
                  <--- JS stacktrace --->
                   1: 0xb95b60 node::Abort() [node]
                   2: 0xa9a7f8  [node]
                   3: 0xd6f2f0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                   4: 0xd6f697 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                   5: 0xf4cba5  [node]
                   6: 0xf5f08d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node]
                   7: 0xf3978e v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                   8: 0xf3ab57 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                   9: 0xf1b0a0 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                  10: 0xf12b14 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                  11: 0xf14dc8 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawOneByteString(int, v8::internal::AllocationType) [node]
                  12: 0xf1e38d v8::internal::Factory::NewStringFromUtf8(v8::base::Vector<char const> const&, v8::internal::AllocationType) [node]
                  13: 0xd7e3a3 v8::String::NewFromUtf8(v8::Isolate*, char const*, v8::NewStringType, int) [node]
                  14: 0xc81e39 node::StringBytes::Encode(v8::Isolate*, char const*, unsigned long, node::encoding, v8::Local<v8::Value>*) [node]
                  15: 0xb6870d  [node]
                  16: 0x169372f  [node]
                  /usr/bin/iob: line 12: 58580 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                  helmut@iobroker:~$
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @Hausbaer
                    Hausbaer
                    @codierknecht
                    • H Hausbaer
                      @codierknecht
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @hausbaer Welche Rechte hat denn der User "helmut"
                      groups helmut
                      groups iobroker
                      • H Offline
                        Hausbaer
                        @martinp sagte in kein iobroker-Backup mit Backitup:
                        groups iobroker
                        helmut@iobroker:~$ groups helmut
                        helmut : helmut sudo users iobroker
                        helmut@iobroker:~$ groups iobroker
                        iobroker : iobroker tty dialout audio video
                        helmut@iobroker:~$
                        • H Hausbaer
                          groups iobroker
                          helmut@iobroker:~$
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @hausbaer Schade, ich habe auch einen LXC-Container mit Debian für iobroker. Der ist aber mit Debian 11 aufgesetzt worden, und dann irgendwann auf Debian 12 hochgezogen ...
                          Der "iobroker" User und "martin" sehen bei mir jedenfalls auch so aus ...
                          Bin etwas Ratlos ...
                          Hier noch die Proxmox Optionen meines Containers
                          H Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MartinPM MartinP
                            Hausbaer
                            @martinp
                            Sieht bei mir ähnlich aus, mit Ausnahme des priviligierten Containers
                            • MartinPM MartinP
                              Meister Mopper
                              keyctl im lxc vergessen?
                              Proxmox und HA ...
                              • H Hausbaer
                                @martinp
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @hausbaer wo sicherst Du eigentlich per Backitup hin ? Nur lokal oder auf eine NAS ?
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  Hausbaer
                                  @djmarc75 per FTP auf Nas
                                  • H Hausbaer
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    per FTP auf Nas
                                    kann die unbekannte NAS kein NFS ?
                                    • H Offline
                                      Hausbaer
                                      Oh Mann.
                                      Ich hab vorhin gesehen, dass einige Bilder relativ groß waren und diese gelöscht und in verkleinerter Form wieder hinzugefügt.
                                      Jetzt funktioniert das Backup - hat aber eine Größe von 118 MB.
                                      Mir sind um die 50 MB bekannt und bewusst. Diese Größe ünerrascht mich, ich werde da mal auf die Suche gehen.
                                      • H Offline
                                        Hausbaer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Hausbaer
                                        Gibt's eigentlich Richtwerte, wie groß das sein soll?
                                        /usr
                                        /var
                                        • H Offline
                                          Hausbaer
                                          Doppelpost
