  4. Diverse kleine Adapter Fehler
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Radix75
    @homoran said in Diverse kleine Adapter Fehler:
    iob diag
    Hab da wohl /usr/local/bin/npm und /usr/local/bin/npx im Falschen Verzeichnis wie kann ich das ändern?
    Radix1975@raspberrypi5:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    aarch64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    /usr/local/bin/npx
    HomoranH haselchenH wendy2702W Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
    • R Radix75
      iob diag
      aarch64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      /usr/local/bin/npx
      @radix75 sagte in Diverse kleine Adapter Fehler:
      Hab da wohl
      immer alles zeigen!
      steht alles hier
      • R Radix75
        iob diag
        aarch64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        /usr/local/bin/npx
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @radix75
        Wieso hast Du permanent 1 er Instanzen?
        Deconz.1 zum Beispiel .
        Laufen da jetzt zig 0er und 1er Instanzen gleichzeitig ?
        • R Radix75
          iob diag
          aarch64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          /usr/local/bin/npx
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          iob diag
          aarch64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          /usr/local/bin/npx
          • R Radix75
            iob diag
            aarch64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            /usr/local/bin/npx
            @radix75
            iob nodejs-update
            ausführen. Und danach die Langfassung von
            iob diag
            zeigen.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Offline
              Radix75
              @haselchen said in Diverse kleine Adapter Fehler:
              @radix75
              hab die 0er gelöst ist dann so geblieben
              • R Radix75
                @radix75
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @radix75
                Was heisst gelöst?
                Du hast zig 1er Instanzen.
                Ich denke da ist schon was schiefgelaufen bzw. läuft schief.
                  @radix75
                  iob nodejs-update
                  iob diag
                  zeigen.
                  Radix75
                  @thomas-braun ```
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                  ^[[3~ Static hostname: raspberrypi5
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
                      Architecture: arm64
                  Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   13:51:03 up  2:38,  3 users,  load average: 1.46, 1.34, 1.28
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sun 2024-01-28 13:51:03 CET
                             Universal time: Sun 2024-01-28 12:51:03 UTC
                                   RTC time: Sat 1970-01-03 19:52:47
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  Radix1975
                  /home/Radix1975
                  Radix1975 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: 	false
                  Desktop: 	LXDE-pi-wayfire
                  Terminal: 	wayland
                  Boot Target: 	graphical.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.4G        3.6G        2.9G         77M        2.2G        4.9G
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Total:          8.5G        3.6G        3.0G
                           8049 M total memory
                           3393 M used memory
                           3505 M active memory
                           1134 M inactive memory
                           2763 M free memory
                            200 M buffer memory
                           1861 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  vc_gencmd_read_response returned -1
                  error=1 error_msg="Command not registered"
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                  * deconz.service        loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                  * networking.service    loaded failed failed Raise network interfaces
                  3 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     805M  6.3M  799M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4      234G   19G  203G   9% /
                  tmpfs          tmpfs     4.0G  608K  4.0G   1% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      511M   74M  438M  15% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     805M  176K  805M   1% /run/user/1000
                  [Sun Jan 28 11:12:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BC:98:3F vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=749f5341-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Sun Jan 28 11:12:18 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Jan 28 11:12:19 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                  /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                  |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                  `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  2.8G	/var/
                  983M	/var/cache
                  966M	/var/cache/apt
                  944M	/var/lib
                  853M	/var/cache/apt/archives
                  Archived and active journals take up 769.5M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  670M	/opt/iobroker/backups/
                  4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  743M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  683M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                  67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis
                  33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                  21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1962617-if00
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                  /usr/bin/node 		v18.19.0
                  /usr/bin/npm 		9.2.0
                  /usr/bin/npx 		9.2.0
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                    Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                    Version table:
                   *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                       18.19.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                       18.18.2-1nodesource1 500
                       18.18.1-1nodesource1 500
                       18.18.0-1nodesource1 500
                       18.17.1-1nodesource1 500
                       18.17.0-1nodesource1 500
                       18.16.1-1nodesource1 500
                       18.16.0-1nodesource1 500
                       18.15.0-1nodesource1 500
                       18.14.2-1nodesource1 500
                       18.14.1-1nodesource1 500
                       18.14.0-1nodesource1 500
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 500
                       18.12.0-1nodesource1 500
                       18.11.0-1nodesource1 500
                       18.10.0-1nodesource1 500
                       18.9.1-1nodesource1 500
                       18.9.0-1nodesource1 500
                       18.8.0-1nodesource1 500
                       18.7.0-1nodesource1 500
                       18.6.0-1nodesource1 500
                       18.5.0-1nodesource1 500
                       18.4.0-1nodesource1 500
                       18.3.0-1nodesource1 500
                       18.2.0-1nodesource1 500
                       18.1.0-1nodesource1 500
                       18.0.0-1nodesource1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	5.0.17
                  admin: 		6.12.0
                  javascript: 	7.1.6
                  Adapters from github: 	0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8085, bind: 192.168.1.226, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.chromecast.1             : chromecast            : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.deconz.1                 : deconz                : raspberrypi5                             - disabled, port: 80
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 12010
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.solax.0                  : solax                 : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi5                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1962617-if00
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                  Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                  Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                  Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                  Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                  Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "solax"        : 0.8.0    , installed 0.8.0
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                  Objects and States
                  Objects: 	9022
                  States: 	7052
                  ^[[3~Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18204      1625/dnsmasq
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27620      4840/io.jarvis.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18630      1227/sshd: /usr/sbi
                  tcp        0      0 192.168.1.65:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29266      5027/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18637      1207/cupsd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20677      1208/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19926      1208/iobroker.js-co
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          18636      1207/cupsd
                  tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       29905      4878/io.lovelace.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21406      2467/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31799      5141/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18632      1227/sshd: /usr/sbi
                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        19535      1216/wayvnc
                  udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          18203      1625/dnsmasq
                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          18200      1625/dnsmasq
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19718      1513/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       26092      4205/io.chromecast.
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24279      3643/io.chromecast.
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        18436      706/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:35225           0.0.0.0:*                           104        18438      706/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::49052                :::*                                104        18439      706/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::83ce:917a:6b2:546 :::*                                0          19764      922/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        18437      706/avahi-daemon: r
                  2024-01-28 13:49:17.317  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-01-28 13:49:17.318  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                  2024-01-28 13:49:47.381  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 51509
                  2024-01-28 13:49:48.645  - info: hm-rpc.1 (51509) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-01-28 13:49:48.764  - info: hm-rpc.1 (51509) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                  2024-01-28 13:49:48.764  - info: hm-rpc.1 (51509) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:3a6875486a20cf6d1ffc37d6d5a93d7e"]
                  2024-01-28 13:49:53.773  - error: hm-rpc.1 (51509) Init not possible, going to stop: response timeout
                  2024-01-28 13:49:58.225  - info: solax.0 (4965) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                  2024-01-28 13:50:23.773  - error: hm-rpc.1 (51509) Init not possible, going to stop: response timeout
                  2024-01-28 13:50:23.775  - info: hm-rpc.1 (51509) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                  2024-01-28 13:50:24.779  - info: hm-rpc.1 (51509) terminating
                  2024-01-28 13:50:24.780  - info: hm-rpc.1 (51509) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-01-28 13:50:25.334  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-01-28 13:50:25.334  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                  2024-01-28 13:50:55.373  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 51645
                  2024-01-28 13:50:56.559  - info: hm-rpc.1 (51645) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-01-28 13:50:56.684  - info: hm-rpc.1 (51645) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                  2024-01-28 13:50:56.685  - info: hm-rpc.1 (51645) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:9b9a06ee17e8730a5936df99e5cdd256"]
                  2024-01-28 13:51:01.692  - error: hm-rpc.1 (51645) Init not possible, going to stop: response timeout
                  2024-01-28 13:51:31.694  - error: hm-rpc.1 (51645) Init not possible, going to stop: response timeout
                  2024-01-28 13:51:31.695  - info: hm-rpc.1 (51645) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                  2024-01-28 13:51:32.707  - info: hm-rpc.1 (51645) terminating
                  2024-01-28 13:51:32.710  - info: hm-rpc.1 (51645) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-01-28 13:51:33.269  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-01-28 13:51:33.269  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  • R Radix75
                    @thomas-braun ```
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    Radix1975
                    /home/Radix1975
                    X-Server: 	false
                    Terminal: 	wayland
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           104M          0B        104M
                             8049 M total memory
                             3393 M used memory
                             2763 M free memory
                              200 M buffer memory
                             1861 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.8G	/var/
                    983M	/var/cache
                    966M	/var/cache/apt
                    944M	/var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm 		9.2.0
                    /usr/bin/npx 		9.2.0
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		6.12.0
                    javascript: 	7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	9022
                    States: 	7052
                    Pending Updates: 0
                    die läuft ja immer noch
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      2mal Admin enabled.
                      Auf mich hört ja keiner :)
                      Deine Instanzen sind verwurschtelt....
                      Und vieles andere auch :(
                      web und jarvis auf dem gleichen Port 8082....
                      • R Radix75
                        @thomas-braun ```
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        Radix1975
                        /home/Radix1975
                        X-Server: 	false
                        Terminal: 	wayland
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           104M          0B        104M
                                 8049 M total memory
                                 3393 M used memory
                                 2763 M free memory
                                  200 M buffer memory
                                 1861 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.8G	/var/
                        983M	/var/cache
                        966M	/var/cache/apt
                        944M	/var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm 		9.2.0
                        /usr/bin/npx 		9.2.0
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		6.12.0
                        javascript: 	7.1.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	9022
                        States: 	7052
                        Pending Updates: 0
                        @radix75
                        https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
                        Und schalt den Desktop aus:
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                          @radix75
                          Radix75
                          schrieb am zuletzt editiert von Radix75
                          @thomas-braun said in Diverse kleine Adapter Fehler:
                          Radix1975@raspberrypi5:~ $ https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
                          bash: https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          Radix1975@raspberrypi5:~ $ echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                          sudo apt update
                          iob stop
                          sudo apt remove npm
                          sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                          iob restart
                          Package: nodejs
                          Pin-Priority: 1001
                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                          OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          OK:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                          OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                            eslint gyp handlebars libjs-async libjs-events libjs-inherits
                            libjs-is-typedarray libjs-prettify libjs-regenerate libjs-source-map
                            libjs-sprintf-js libjs-typedarray-to-buffer libjs-util libnode-dev
                            libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ajv-keywords
                            node-ampproject-remapping node-ansi-escapes node-ansi-regex node-ansi-styles
                            node-anymatch node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-argparse
                            node-arrify node-assert node-async node-async-each
                            node-babel-helper-define-polyfill-provider
                            node-babel-plugin-add-module-exports node-babel-plugin-lodash
                            node-babel-plugin-polyfill-corejs2 node-babel-plugin-polyfill-corejs3
                            node-babel-plugin-polyfill-regenerator node-babel7 node-babel7-runtime
                            node-balanced-match node-base64-js node-binary-extensions
                            node-brace-expansion node-braces node-browserslist node-builtins
                            node-cacache node-camelcase node-caniuse-lite node-chalk node-chokidar
                            node-chownr node-chrome-trace-event node-ci-info node-cli-table node-cliui
                            node-clone node-clone-deep node-color-convert node-color-name node-colors
                            node-columnify node-commander node-commondir node-concat-stream
                            node-console-control-strings node-convert-source-map node-copy-concurrently
                            node-core-js node-core-js-compat node-core-js-pure node-core-util-is
                            node-css-loader node-css-selector-tokenizer node-data-uri-to-buffer
                            node-debbundle-es-to-primitive node-debug node-decamelize
                            node-decompress-response node-deep-equal node-deep-is node-defaults
                            node-define-properties node-defined node-del node-delegates node-depd
                            node-diff node-doctrine node-electron-to-chromium node-encoding
                            node-end-of-stream node-enhanced-resolve node-err-code node-errno
                            node-error-ex node-es-abstract node-es-module-lexer node-es6-error
                            node-escape-string-regexp node-escodegen node-eslint-scope node-eslint-utils
                            node-eslint-visitor-keys node-espree node-esprima node-esquery
                            node-esrecurse node-estraverse node-esutils node-events node-fancy-log
                            node-fast-deep-equal node-fast-levenshtein node-fetch node-file-entry-cache
                            node-fill-range node-find-cache-dir node-find-up node-flat-cache
                            node-flatted node-for-in node-for-own node-foreground-child
                            node-fs-readdir-recursive node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath
                            node-function-bind node-functional-red-black-tree node-gauge
                            node-get-caller-file node-get-stream node-glob node-glob-parent node-globals
                            node-globby node-got node-graceful-fs node-gyp node-has-flag
                            node-has-unicode node-hosted-git-info node-https-proxy-agent node-iconv-lite
                            node-icss-utils node-ieee754 node-iferr node-ignore node-imurmurhash
                            node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-interpret
                            node-ip node-ip-regex node-is-arrayish node-is-binary-path node-is-buffer
                            node-is-extendable node-is-extglob node-is-glob node-is-number
                            node-is-path-cwd node-is-path-inside node-is-plain-obj node-is-plain-object
                            node-is-stream node-is-typedarray node-is-windows node-isarray node-isexe
                            node-isobject node-istanbul node-jest-debbundle node-jest-worker
                            node-js-tokens node-js-yaml node-jsesc node-json-buffer
                            node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse
                            node-json-stable-stringify node-json5 node-jsonify node-jsonparse
                            node-kind-of node-levn node-loader-runner node-locate-path node-lodash
                            node-lodash-packages node-lowercase-keys node-lru-cache node-make-dir
                            node-memfs node-memory-fs node-merge-stream node-micromatch node-mime
                            node-mime-types node-mimic-response node-minimatch node-minimist
                            node-minipass node-mkdirp node-move-concurrently node-ms node-mute-stream
                            node-n3 node-negotiator node-neo-async node-nopt node-normalize-package-data
                            node-normalize-path node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npm-run-path
                            node-npmlog node-object-assign node-object-inspect node-once node-optimist
                            node-optionator node-osenv node-p-cancelable node-p-limit node-p-locate
                            node-p-map node-parse-json node-path-dirname node-path-exists
                            node-path-is-absolute node-path-is-inside node-path-type node-picocolors
                            node-pify node-pkg-dir node-postcss node-postcss-modules-extract-imports
                            node-postcss-modules-values node-postcss-value-parser node-prelude-ls
                            node-process-nextick-args node-progress node-promise-inflight
                            node-promise-retry node-promzard node-prr node-pump node-punycode
                            node-quick-lru node-randombytes node-read node-read-package-json
                            node-read-pkg node-readable-stream node-readdirp node-rechoir
                            node-regenerate node-regenerate-unicode-properties node-regenerator-runtime
                            node-regenerator-transform node-regexpp node-regexpu-core node-regjsgen
                            node-regjsparser node-repeat-string node-require-directory node-resolve
                            node-resolve-cwd node-resolve-from node-resumer node-retry node-rimraf
                            node-run-queue node-safe-buffer node-schema-utils node-semver
                            node-serialize-javascript node-set-blocking node-set-immediate-shim
                            node-shebang-command node-shebang-regex node-signal-exit node-slash
                            node-slice-ansi node-source-list-map node-source-map node-source-map-support
                            node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
                            node-spdx-license-ids node-sprintf-js node-ssri node-string-decoder
                            node-string-width node-strip-ansi node-strip-bom node-strip-json-comments
                            node-supports-color node-tapable node-tape node-tar node-terser
                            node-text-table node-through node-time-stamp node-to-fast-properties
                            node-to-regex-range node-tslib node-type-check node-typedarray
                            node-typedarray-to-buffer node-unicode-canonical-property-names-ecmascript
                            node-unicode-match-property-ecmascript
                            node-unicode-match-property-value-ecmascript
                            node-unicode-property-aliases-ecmascript node-unique-filename node-uri-js
                            node-util node-util-deprecate node-uuid node-v8-compile-cache node-v8flags
                            node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name
                            node-watchpack node-wcwidth.js node-webassemblyjs node-webpack-sources
                            node-which node-wide-align node-wordwrap node-wrap-ansi node-wrappy
                            node-write node-write-file-atomic node-y18n node-yallist node-yargs
                            node-yargs-parser terser webpack
                          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                            npm
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Nach dieser Operation werden 3.012 kB Plattenplatz freigegeben.
                          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                          (Lese Datenbank ... 297731 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Entfernen von npm (9.2.0~ds1-1) ...
                          Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
                            gyp handlebars libc-ares2 libjs-async libjs-events libjs-inherits
                            libjs-sprintf-js libjs-typedarray-to-buffer libuv1-dev node-abbrev
                            node-aproba node-are-we-there-yet node-argparse node-arrify node-async
                            node-async-each node-babel-plugin-add-module-exports node-babel7-runtime
                            node-brace-expansion node-busboy node-camelcase node-caniuse-lite
                            node-chownr node-chrome-trace-event node-ci-info node-cjs-module-lexer
                            node-console-control-strings node-convert-source-map node-core-js
                            node-core-js-pure node-core-util-is node-data-uri-to-buffer
                            node-decompress-response node-deep-is node-defaults node-delegates node-depd
                            node-diff node-electron-to-chromium node-encoding node-end-of-stream
                            node-err-code node-error-ex node-es-module-lexer node-escape-string-regexp
                            node-eslint-utils node-eslint-visitor-keys node-esquery node-estraverse
                            node-esutils node-events node-fancy-log node-fast-deep-equal
                            node-fast-levenshtein node-fetch node-find-up node-flatted node-for-in
                            node-for-own node-foreground-child node-fs-readdir-recursive
                            node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind
                            node-functional-red-black-tree node-get-caller-file node-get-stream
                            node-glob node-globals node-got node-graceful-fs node-has-flag
                            node-has-unicode node-hosted-git-info node-iconv-lite node-ieee754
                            node-iferr node-imurmurhash node-indent-string node-inflight node-inherits
                            node-ini node-interpret node-ip node-ip-regex node-is-arrayish
                            node-is-binary-path node-is-buffer node-is-extendable node-is-extglob
                            node-is-path-cwd node-is-plain-obj node-is-plain-object node-is-stream
                            node-is-typedarray node-is-windows node-isarray node-isexe node-isobject
                            node-js-tokens node-jsesc node-json-buffer node-json-parse-better-errors
                            node-json-schema node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
                            node-jsonify node-jsonparse node-kind-of node-levn node-loader-runner
                            node-locate-path node-lodash-packages node-lowercase-keys node-lru-cache
                            node-memfs node-merge-stream node-mimic-response node-minimatch
                            node-minimist node-minipass node-mute-stream node-n3 node-negotiator
                            node-neo-async node-npm-run-path node-object-inspect node-once node-optimist
                            node-p-map node-path-dirname node-path-exists node-path-is-absolute
                            node-path-is-inside node-path-type node-pify node-pkg-dir
                            node-postcss-value-parser node-prelude-ls node-process-nextick-args
                            node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-prr node-pump
                            node-quick-lru node-randombytes node-read node-readable-stream node-rechoir
                            node-regenerator-transform node-regexpp node-regjsgen node-repeat-string
                            node-require-directory node-resolve node-resolve-cwd node-resolve-from
                            node-resumer node-retry node-run-queue node-safe-buffer
                            node-strip-bom node-strip-json-comments node-supports-color node-tapable
                            node-terser node-text-table node-through node-time-stamp
                            node-to-fast-properties node-tslib node-type-check node-typedarray
                            node-typedarray-to-buffer node-undici
                            node-util-deprecate node-uuid node-v8flags node-validate-npm-package-license
                            node-wcwidth.js node-webpack-sources node-wordwrap node-wrappy
                            node-write-file-atomic node-xtend node-y18n node-yallist
                            eslint libjs-util libnode-dev libnode108 node-acorn node-agent-base node-ajv
                            node-ajv-keywords node-anymatch node-archy node-assert
                            node-babel-helper-define-polyfill-provider node-babel-plugin-lodash
                            node-babel-plugin-polyfill-regenerator node-babel7 node-braces
                            node-browserslist node-builtins node-cacache node-chalk node-chokidar
                            node-cli-table node-cliui node-columnify node-copy-concurrently
                            node-core-js-compat node-css-loader node-css-selector-tokenizer
                            node-debbundle-es-to-primitive node-debug node-decamelize node-deep-equal
                            node-define-properties node-defined node-del node-doctrine
                            node-enhanced-resolve node-errno node-es-abstract node-es6-error
                            node-escodegen node-eslint-scope node-espree node-esprima node-esrecurse
                            node-file-entry-cache node-fill-range node-find-cache-dir node-flat-cache
                            node-gauge node-glob-parent node-globby node-gyp node-https-proxy-agent
                            node-icss-utils node-ignore node-is-glob node-is-number node-is-path-inside
                            node-istanbul node-jest-debbundle node-jest-worker node-js-yaml node-json5
                            node-lodash node-make-dir node-memory-fs node-micromatch node-mime
                            node-mime-types node-mkdirp node-move-concurrently node-ms node-nopt
                            node-normalize-package-data node-normalize-path node-npm-bundled
                            node-npm-package-arg node-npmlog node-object-assign node-parse-json
                            node-picocolors node-postcss node-postcss-modules-extract-imports
                            node-postcss-modules-values node-progress node-punycode
                            node-read-package-json node-read-pkg node-readdirp node-regexpu-core
                            node-regjsparser node-rimraf node-schema-utils node-semver node-string-width
                            node-strip-ansi node-tape node-tar node-to-regex-range
                            node-unicode-match-property-ecmascript node-uri-js node-util
                            node-v8-compile-cache node-validate-npm-package-name node-watchpack
                            node-webassemblyjs node-which node-wide-align node-wrap-ansi node-write
                            node-yargs node-yargs-parser nodejs-doc terser webpack
                          Die folgenden Pakete werden durch eine ÄLTERE VERSION ERSETZT (Downgrade):
                            nodejs
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 durch eine ältere Version ersetzt, 118 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Es müssen noch 0 B von 29,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 82,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          (Lese Datenbank ... 296772 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Entfernen von node-css-loader (6.7.2+~cs14.0.11-1) ...
                          Entfernen von webpack (5.75.0+dfsg+~cs17.16.14-1+deb12u1) ...
                          Entfernen von eslint (6.4.0~dfsg+~6.1.9-7) ...
                          Entfernen von node-webassemblyjs (1.11.4+dfsg+~cs10.11.17-2) ...
                          Entfernen von node-gyp (9.3.0-2) ...
                          Entfernen von libnode-dev (18.19.0+dfsg-6~deb12u1) ...
                          Entfernen von nodejs-doc (18.19.0+dfsg-6~deb12u1) ...
                          Entfernen von node-espree (9.4.1~dfsg-1) ...
                          Entfernen von node-v8-compile-cache (2.3.0-3) ...
                          Entfernen von node-jest-debbundle (29.3.1~ds1+~cs70.48.25-2) ...
                          Entfernen von node-babel-plugin-lodash (3.3.4+~cs2.0.1-6) ...
                          Entfernen von terser (5.16.5-2) ...
                          Entfernen von node-npm-package-arg (10.0.0+~3.0.0-2) ...
                          Entfernen von node-cacache (17.0.3+~cs10.3.7-1) ...
                          Entfernen von node-move-concurrently (1.0.1-5) ...
                          Entfernen von node-schema-utils (3.1.1~ds-2) ...
                          Entfernen von node-progress (2.0.3-2) ...
                          Entfernen von node-postcss-modules-extract-imports (3.0.0-2) ...
                          Entfernen von node-eslint-scope (7.1.1+~3.7.4-1) ...
                          Entfernen von node-esrecurse (4.3.0-2) ...
                          Entfernen von node-jest-worker (29.3.1~ds1+~cs70.48.25-2) ...
                          Entfernen von node-https-proxy-agent (5.0.1+~cs8.0.0-3) ...
                          Entfernen von node-tar (6.1.13+~cs7.0.5-1) ...
                          Entfernen von node-mime-types (2.1.35-1) ...
                          Entfernen von node-mime (3.0.0+dfsg+~cs3.97.1-1) ...
                          Entfernen von node-watchpack (2.4.0+~cs2.8.1-1) ...
                          Entfernen von node-chokidar (3.5.3-2) ...
                          Entfernen von node-file-entry-cache (6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5) ...
                          Entfernen von node-flat-cache (3.0.4~6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5) ...
                          Entfernen von node-write (2.0.0~6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5) ...
                          Entfernen von node-enhanced-resolve (5.10.0-1) ...
                          Entfernen von node-memory-fs (0.5.0+~0.3.3-2) ...
                          Entfernen von node-errno (1.0.0-3) ...
                          Entfernen von node-doctrine (3.0.0-4) ...
                          Entfernen von node-css-selector-tokenizer (0.8.0+~cs4.8.3-1) ...
                          Entfernen von node-deep-equal (2.1.0+~cs31.12.80-1) ...
                          Entfernen von node-tape (5.6.1+~cs8.20.19-1) ...
                          Entfernen von node-istanbul (0.4.5+repack10+~cs97.25.57-3) ...
                          Entfernen von node-read-pkg (5.2.0-2) ...
                          Entfernen von node-parse-json (5.2.0+~cs5.1.7-1) ...
                          Entfernen von node-assert (2.0.0+~cs3.9.8-2) ...
                          Entfernen von node-util (0.12.5+~1.0.10-1) ...
                          Entfernen von libjs-util (0.12.5+~1.0.10-1) ...
                          Entfernen von node-define-properties (1.1.4+~1.1.3-1) ...
                          Entfernen von node-es-abstract (1.20.4+~cs26.27.47-1) ...
                          Entfernen von node-debbundle-es-to-primitive (1.2.1+~cs9.7.25-2) ...
                          Entfernen von node-which (2.0.2+~cs1.3.2-3) ...
                          Entfernen von node-babel7 (7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u1) ...
                          Entfernen von node-regexpu-core (5.2.2-3) ...
                          Entfernen von node-unicode-match-property-ecmascript (2.0.0-2) ...
                          Entfernen von node-yargs (16.2.0+~16.0.4-7) ...
                          Entfernen von node-cliui (7.0.4+repack+~cs3.1.0-4) ...
                          Entfernen von node-wrap-ansi (8.0.1+~8.0.1-3) ...
                          Entfernen von node-regjsparser (0.9.1+ds-2) ...
                          Entfernen von node-babel-plugin-polyfill-corejs3 (0.6.0~0~20220913+ds1-1) ...
                          Entfernen von node-core-js-compat (3.26.1-3) ...
                          Entfernen von node-browserslist (4.21.4+~cs6.1.17-2) ...
                          Entfernen von node-object-assign (4.1.1-7) ...
                          Entfernen von node-find-cache-dir (3.3.2+~3.2.1-1) ...
                          Entfernen von node-del (7.0.0-5) ...
                          Entfernen von node-globby (13.1.3+~cs16.25.40-1) ...
                          Entfernen von node-micromatch (4.0.5+~4.0.2-1) ...
                          Entfernen von node-nopt (5.0.0-4) ...
                          Entfernen von node-lodash (4.17.21+dfsg+~cs8.31.198.20210220-9) ...
                          Entfernen von node-json5 (2.2.3+dfsg-1) ...
                          Entfernen von node-js-yaml (4.1.0+dfsg+~4.0.5-7) ...
                          Entfernen von node-is-path-inside (3.0.3-2) ...
                          Entfernen von node-braces (3.0.2+~3.0.1-1) ...
                          Entfernen von node-fill-range (7.0.1+~7.0.0-1) ...
                          Entfernen von node-to-regex-range (5.0.1-4) ...
                          Entfernen von node-is-number (7.0.0-4) ...
                          Entfernen von node-glob-parent (6.0.2+~5.1.1-2) ...
                          Entfernen von node-is-glob (4.0.3-2) ...
                          Entfernen von node-ignore (5.2.1-1) ...
                          Entfernen von node-escodegen (2.0.0+dfsg+~0.0.7-2) ...
                          Entfernen von node-esprima (4.0.1+ds+~4.0.3-2) ...
                          Entfernen von node-es6-error (4.1.1-5) ...
                          Entfernen von node-defined (1.0.1+~1.0.0-1) ...
                          Entfernen von node-yargs-parser (21.1.1+~21.0.0-4) ...
                          Entfernen von node-decamelize (4.0.0-2) ...
                          Entfernen von node-chalk (5.2.0-1) ...
                          Entfernen von node-archy (1.0.0-6) ...
                          Entfernen von node-babel-plugin-polyfill-corejs2 (0.3.3~0~20220913+ds1-1) ...
                          dpkg: node-ajv: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
                           node-ajv-keywords hängt ab von node-ajv (>= 6.9.1~).
                          Entfernen von node-ajv (6.12.6-3) ...
                          Entfernen von node-uri-js (4.4.0+dfsg-8) ...
                          Entfernen von node-punycode (2.1.1-6) ...
                          dpkg: node-postcss: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfe
                          rnt:
                           node-postcss-modules-values hängt ab von node-postcss (>= 8.1~).
                           node-icss-utils hängt ab von node-postcss (>= 8.1~).
                          Entfernen von node-postcss (8.4.20+~cs8.0.23-1) ...
                          Entfernen von node-picocolors (1.0.0-4) ...
                          dpkg: node-anymatch: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entf
                          ernt:
                           node-readdirp hängt ab von node-anymatch (>= 3.0.3).
                          Entfernen von node-anymatch (3.1.3+~cs4.6.1-2) ...
                          Entfernen von node-normalize-path (3.0.0+~3.0.0-1) ...
                          dpkg: node-debug: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfern
                          t:
                           node-babel-helper-define-polyfill-provider hängt ab von node-debug.
                           node-agent-base hängt ab von node-debug.
                          Entfernen von node-debug (4.3.4+~cs4.1.7-1) ...
                          Entfernen von node-ms (2.1.3+~cs0.7.31-3) ...
                          dpkg: node-mkdirp: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfer
                          nt:
                           node-copy-concurrently hängt ab von node-mkdirp (>= 1).
                          Entfernen von node-mkdirp (1.0.4+~1.0.2-4) ...
                          dpkg: libnode108:arm64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch e
                          ntfernt:
                           nodejs hängt ab von libnode108 (= 18.19.0+dfsg-6~deb12u1).
                          Entfernen von libnode108:arm64 (18.19.0+dfsg-6~deb12u1) ...
                          dpkg: node-strip-ansi: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch en
                          tfernt:
                           node-string-width hängt ab von node-strip-ansi.
                           node-gauge hängt ab von node-strip-ansi.
                           node-columnify hängt ab von node-strip-ansi.
                          Entfernen von node-strip-ansi (6.0.1-2) ...
                          dpkg: node-semver: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfer
                          nt:
                           node-normalize-package-data hängt ab von node-semver.
                           node-make-dir hängt ab von node-semver.
                           node-builtins hängt ab von node-semver.
                           node-babel-helper-define-polyfill-provider hängt ab von node-semver.
                           node-agent-base hängt ab von node-semver.
                          Entfernen von node-semver (7.3.5+~7.3.9-2) ...
                          dpkg: node-rimraf: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfer
                          nt:
                           node-copy-concurrently hängt ab von node-rimraf.
                          Entfernen von node-rimraf (3.0.2-2) ...
                          dpkg: Warnung: Version 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 des Paketes nodejs wird durch älte
                          re Version 18.19.0-1nodesource1 ersetzt
                          (Lese Datenbank ... 283791 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_arm64.deb ...
                          Entpacken von nodejs (18.19.0-1nodesource1) über (18.19.0+dfsg-6~deb12u1) ...
                          (Lese Datenbank ... 289110 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Entfernen von node-acorn (8.8.1+ds+~cs25.17.7-2) ...
                          Entfernen von node-agent-base (6.0.2+~cs5.4.2-2) ...
                          Entfernen von node-ajv-keywords (3.5.2-2) ...
                          Entfernen von node-babel-plugin-polyfill-regenerator (0.4.1~0~20220913+ds1-1) ..
                          Entfernen von node-babel-helper-define-polyfill-provider (0.3.3~0~20220913+ds1-1
                          Entfernen von node-validate-npm-package-name (5.0.0+~4.0.0-1) ...
                          Entfernen von node-builtins (5.0.1-1) ...
                          Entfernen von node-cli-table (0.3.11+~cs0.13.4-3) ...
                          Entfernen von node-columnify (1.6.0+~1.5.1-1) ...
                          Entfernen von node-copy-concurrently (1.0.5-9) ...
                          Entfernen von node-npmlog (7.0.1+~4.1.4-1) ...
                          Entfernen von node-gauge (4.0.4-1) ...
                          Entfernen von node-postcss-modules-values (4.0.0+~4.0.0-1) ...
                          Entfernen von node-icss-utils (5.1.0+~5.1.0-1) ...
                          Entfernen von node-make-dir (3.1.0-3) ...
                          Entfernen von node-npm-bundled (2.0.1-2) ...
                          Entfernen von node-read-package-json (5.0.2+~2.0.0-1) ...
                          Entfernen von node-normalize-package-data (4.0.1+~2.4.1-1) ...
                          Entfernen von node-readdirp (3.6.0-1) ...
                          Entfernen von node-wide-align (1.1.3-4) ...
                          Entfernen von node-string-width (4.2.3+~cs13.2.3-1) ...
                          nodejs (18.19.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                          Trigger für libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) werden verarbeitet ...
                          den zweiten Admin Adapter habe ich gelöscht die GUI möchte ich gerne behalten
                          noch einer eine Idee warum zu hm-rpc.1 wechselt von gelb nach rot hin und her
                          • R Radix75
                            sudo apt update
                            iob stop
                            sudo apt remove npm
                            iob restart
                            Package: nodejs
                            Pin-Priority: 1001
                              npm
                              nodejs
                            rnt:
                            ernt:
                            t:
                            nt:
                            ntfernt:
                            tfernt:
                            nt:
                            nt:
                            Warum? Die steht nur im Weg herum. Und macht die Bedienung und den Unterhalt eines Servers komplizierter.
                              Radix75
                              Diese Diskussion hatten wir ja schon mal....
                              Ich tue mir einfach leichter damit und die Raspberry 5 mit 8GB solle genug Leistung dafür haben.
                              Ich und mein Vater können so immer vom HW Raum auf das Smart home zugreifen.
                              Es ist alles auf Deutsch .
                              Ich kann meine Netzwerkverbindungen sehen.
                              Ich kann Einstellungen direct über das GUI machen.
                              Und ja ich möchte sie wirklich behalten.
                              So habt ihr noch andere Fehler die ich beheben sollte " zu Deine Instanzen sind verwurschtelt....
                              Und vieles andere auch 😞" was meist Du damit??
                              und warum wechselt nun die hm-rpc.1 von gelb nach rot hin und her warum ist das so?
                              code_text
                              ```hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:32:55.726	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:32:50.719	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:3acb5d0ff60e8170c1bd75ea731ef0b9"]
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:32:50.719	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:32:50.615	info	starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:32:18.821	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:32:18.820	info	terminating
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:32:17.817	info	binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:32:17.815	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:31:47.815	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:31:42.808	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:a653d724b29195d887ed1f93dd71cb03"]
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:31:42.807	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:31:42.703	info	starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:31:10.902	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:31:10.901	info	terminating
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:31:09.897	info	binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:31:09.896	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:30:39.894	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:30:34.887	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:76df1607047ecef5fc1f2b38e8162df6"]
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:30:34.886	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:30:34.767	info	starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:30:02.961	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:30:02.960	info	terminating
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:30:01.958	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:30:01.955	info	binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:29:31.953	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:29:26.946	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:c2966d8591766baca963b02eec56645e"]
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:29:26.945	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:29:26.826	info	starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:28:55.015	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:28:55.014	info	terminating
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:28:54.008	info	binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:28:54.007	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:28:24.005	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:28:18.997	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:63715ec7769697d2091f2d779f4c15e1"]
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:28:18.996	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:28:18.876	info	starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:27:47.191	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:27:47.190	info	terminating
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:27:46.186	info	binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:27:46.184	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:27:16.183	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:27:11.176	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:0169b282d72839c63695bb1c43a8559d"]
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:27:11.176	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:27:11.073	info	starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:26:39.226	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:26:39.225	info	terminating
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:26:38.221	info	binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:26:38.219	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:26:08.218	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:26:03.210	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:4c8537fb5485d0deccecc3c8345a965d"]
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:26:03.209	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                              hm-rpc.1
                              2024-01-27 09:26:03.088	info	starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17**bolded text******bolded text****
                              • R Radix75
                                code_text
                                ```hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                @radix75
                                iob diag
                                in der Langfassung. Und schalt den Desktop aus.
                                  @radix75
                                  iob diag
                                  Radix75
                                  hue.0 kann nicht gehen weil Deconz jetzt aus ist
                                  `======== Start marking the full check here =========
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                   14:45:43 up  3:33,  3 users,  load average: 0.20, 0.14, 0.37
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Sun 2024-01-28 14:45:43 CET
                                             Universal time: Sun 2024-01-28 13:45:43 UTC
                                                   RTC time: Sat 1970-01-03 20:47:27
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  Radix1975
                                  /home/Radix1975
                                  X-Server: 	false
                                  Terminal: 	wayland
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.4G        3.1G        2.9G         71M        2.6G        5.3G
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                  Total:          8.5G        3.1G        3.0G
                                           8049 M total memory
                                           2971 M used memory
                                           3079 M active memory
                                           1591 M inactive memory
                                           2726 M free memory
                                            301 M buffer memory
                                           2214 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  2.8G	/var/
                                  983M	/var/cache
                                  966M	/var/cache/apt
                                  942M	/var/lib
                                  750M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm 		10.2.3
                                  /usr/bin/npx 		10.2.3
                                  /usr/bin/corepack 	0.22.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                       18.18.2-1nodesource1 1001
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin: 		6.12.0
                                  javascript: 	7.1.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects: 	8992
                                  States: 	7028
                                  Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       292691     56035/io.jarvis.0
                                  tcp        0      0 192.168.1.65:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       307537     57841/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 192.168.1.65:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291020     55769/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       287659     55535/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       287670     55535/iobroker.js-c
                                  tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       292733     56052/io.lovelace.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       287730     55554/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       293959     56181/io.web.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       289388     55809/io.chromecast
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       289852     55629/io.chromecast
                                  2024-01-28 14:45:28.717  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                                  2024-01-28 14:45:28.717  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                                  2024-01-28 14:45:33.719  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                                  2024-01-28 14:45:33.720  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                                  2024-01-28 14:45:38.722  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                                  2024-01-28 14:45:38.722  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                                  2024-01-28 14:45:43.725  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                                  2024-01-28 14:45:43.725  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                                  2024-01-28 14:45:48.727  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                                  2024-01-28 14:45:48.728  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                                  2024-01-28 14:45:52.046  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 57841
                                  2024-01-28 14:45:52.870  - info: hm-rpc.1 (57841) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-28 14:45:52.964  - info: hm-rpc.1 (57841) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                                  2024-01-28 14:45:52.965  - info: hm-rpc.1 (57841) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:e3ec02aa81cfcc459d730c6f1f53df95"]
                                  2024-01-28 14:45:53.729  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                                  2024-01-28 14:45:53.729  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                                  2024-01-28 14:45:57.969  - error: hm-rpc.1 (57841) Init not possible, going to stop: response timeout
                                  2024-01-28 14:45:58.731  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                                  2024-01-28 14:45:58.731  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                                  2024-01-28 14:46:03.734  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                                  2024-01-28 14:46:03.734  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                                  2024-01-28 14:46:08.736  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                                  2024-01-28 14:46:08.737  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                                  2024-01-28 14:46:13.739  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                                  2024-01-28 14:46:13.739  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                                  • R Radix75
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    Radix1975
                                    /home/Radix1975
                                    X-Server: 	false
                                    Terminal: 	wayland
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                             8049 M total memory
                                             2971 M used memory
                                             2726 M free memory
                                              301 M buffer memory
                                             2214 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    2.8G	/var/
                                    983M	/var/cache
                                    966M	/var/cache/apt
                                    942M	/var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm 		10.2.3
                                    /usr/bin/npx 		10.2.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin: 		6.12.0
                                    javascript: 	7.1.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 	8992
                                    States: 	7028
                                    Pending Updates: 0
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Das erschliesst sich mir nicht, warum.
                                    Und beim Rest, dass ist ne OP an einem Komapatienten.
                                    Ich würde Deine Kiste neu aufsetzen.
                                    Vorher Skripte , VIS ... sichern.
                                    Deine Node ist immer noch falsch, Deine Ports 8082 immer noch doppelt, wozu brauchst du 3 TR-064 Instanzen?
                                    HM-RPC1 vermutlich falsch konfiguriert ( aber Schuss ins Blaue , weil keine Infos bekannt)
                                    Wozu 2 Chromecast Instanzen?
                                    • haselchenH haselchen
                                      2mal Admin enabled.
                                      @haselchen sagte in Diverse kleine Adapter Fehler:
                                      2mal Admin enabled.
                                      und einen davon auf eine fixe IP gebunden
                                      • R Radix75
                                        code_text
                                        ```hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        was denn nu?
                                        2001 oder 12001?
                                        da scheint auch noch ein Eintrag zu fehlen.
                                        ganz hinten steht "". da gehört bestimmt noch was rein
                                          Nee, das Setup stimmt.
