  4. Diverse kleine Adapter Fehler
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Radix75
    @haselchen said in Diverse kleine Adapter Fehler:
    @radix75
    Wieso hast Du permanent 1 er Instanzen?
    Deconz.1 zum Beispiel .
    Laufen da jetzt zig 0er und 1er Instanzen gleichzeitig ?
    hab die 0er gelöst ist dann so geblieben
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @radix75
    Was heisst gelöst?
    Du hast zig 1er Instanzen.
    Ich denke da ist schon was schiefgelaufen bzw. läuft schief.
      @radix75
      iob nodejs-update
      ausführen. Und danach die Langfassung von
      iob diag
      zeigen.
      Radix75
      @thomas-braun ```
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      ^[[3~ Static hostname: raspberrypi5
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
          Architecture: arm64
      Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       13:51:03 up  2:38,  3 users,  load average: 1.46, 1.34, 1.28
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2024-01-28 13:51:03 CET
                 Universal time: Sun 2024-01-28 12:51:03 UTC
                       RTC time: Sat 1970-01-03 19:52:47
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      Radix1975
      /home/Radix1975
      Radix1975 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop: 	LXDE-pi-wayfire
      Terminal: 	wayland
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.4G        3.6G        2.9G         77M        2.2G        4.9G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          8.5G        3.6G        3.0G
               8049 M total memory
               3393 M used memory
               3505 M active memory
               1134 M inactive memory
               2763 M free memory
                200 M buffer memory
               1861 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      vc_gencmd_read_response returned -1
      error=1 error_msg="Command not registered"
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
      * deconz.service        loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
      * networking.service    loaded failed failed Raise network interfaces
      3 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     805M  6.3M  799M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4      234G   19G  203G   9% /
      tmpfs          tmpfs     4.0G  608K  4.0G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      511M   74M  438M  15% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     805M  176K  805M   1% /run/user/1000
      [Sun Jan 28 11:12:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BC:98:3F vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=749f5341-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Sun Jan 28 11:12:18 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Jan 28 11:12:19 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
      /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
      |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      2.8G	/var/
      983M	/var/cache
      966M	/var/cache/apt
      944M	/var/lib
      853M	/var/cache/apt/archives
      Archived and active journals take up 769.5M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      670M	/opt/iobroker/backups/
      4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      743M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      683M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis
      33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1962617-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
      /usr/bin/node 		v18.19.0
      /usr/bin/npm 		9.2.0
      /usr/bin/npx 		9.2.0
      /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      nodejs:
        Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
        Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
        Version table:
       *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
           18.19.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.18.2-1nodesource1 500
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.17
      admin: 		6.12.0
      javascript: 	7.1.6
      Adapters from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8085, bind: 192.168.1.226, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.chromecast.1             : chromecast            : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi5                             -  enabled
        system.adapter.deconz.1                 : deconz                : raspberrypi5                             - disabled, port: 80
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi5                             -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi5                             - disabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 12010
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi5                             - disabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : raspberrypi5                             - disabled
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.solax.0                  : solax                 : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi5                             -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi5                             -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi5                             - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi5                             -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi5                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1962617-if00
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
      Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
      Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "solax"        : 0.8.0    , installed 0.8.0
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
      Objects and States
      Objects: 	9022
      States: 	7052
      ^[[3~Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18204      1625/dnsmasq
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27620      4840/io.jarvis.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18630      1227/sshd: /usr/sbi
      tcp        0      0 192.168.1.65:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29266      5027/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18637      1207/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20677      1208/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19926      1208/iobroker.js-co
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          18636      1207/cupsd
      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       29905      4878/io.lovelace.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21406      2467/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31799      5141/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18632      1227/sshd: /usr/sbi
      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        19535      1216/wayvnc
      udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          18203      1625/dnsmasq
      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          18200      1625/dnsmasq
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19718      1513/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       26092      4205/io.chromecast.
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24279      3643/io.chromecast.
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        18436      706/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:35225           0.0.0.0:*                           104        18438      706/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::49052                :::*                                104        18439      706/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::83ce:917a:6b2:546 :::*                                0          19764      922/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        18437      706/avahi-daemon: r
      2024-01-28 13:49:17.317  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-01-28 13:49:17.318  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2024-01-28 13:49:47.381  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 51509
      2024-01-28 13:49:48.645  - info: hm-rpc.1 (51509) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-01-28 13:49:48.764  - info: hm-rpc.1 (51509) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
      2024-01-28 13:49:48.764  - info: hm-rpc.1 (51509) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:3a6875486a20cf6d1ffc37d6d5a93d7e"]
      2024-01-28 13:49:53.773  - error: hm-rpc.1 (51509) Init not possible, going to stop: response timeout
      2024-01-28 13:49:58.225  - info: solax.0 (4965) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-28 13:50:23.773  - error: hm-rpc.1 (51509) Init not possible, going to stop: response timeout
      2024-01-28 13:50:23.775  - info: hm-rpc.1 (51509) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
      2024-01-28 13:50:24.779  - info: hm-rpc.1 (51509) terminating
      2024-01-28 13:50:24.780  - info: hm-rpc.1 (51509) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-01-28 13:50:25.334  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-01-28 13:50:25.334  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2024-01-28 13:50:55.373  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 51645
      2024-01-28 13:50:56.559  - info: hm-rpc.1 (51645) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-01-28 13:50:56.684  - info: hm-rpc.1 (51645) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
      2024-01-28 13:50:56.685  - info: hm-rpc.1 (51645) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:9b9a06ee17e8730a5936df99e5cdd256"]
      2024-01-28 13:51:01.692  - error: hm-rpc.1 (51645) Init not possible, going to stop: response timeout
      2024-01-28 13:51:31.694  - error: hm-rpc.1 (51645) Init not possible, going to stop: response timeout
      2024-01-28 13:51:31.695  - info: hm-rpc.1 (51645) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
      2024-01-28 13:51:32.707  - info: hm-rpc.1 (51645) terminating
      2024-01-28 13:51:32.710  - info: hm-rpc.1 (51645) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-01-28 13:51:33.269  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-01-28 13:51:33.269  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      • R Radix75
        @thomas-braun ```
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        Radix1975
        /home/Radix1975
        X-Server: 	false
        Terminal: 	wayland
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M          0B        104M
                 8049 M total memory
                 3393 M used memory
                 2763 M free memory
                  200 M buffer memory
                 1861 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.8G	/var/
        983M	/var/cache
        966M	/var/cache/apt
        944M	/var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm 		9.2.0
        /usr/bin/npx 		9.2.0
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin: 		6.12.0
        javascript: 	7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	9022
        States: 	7052
        Pending Updates: 0
        @radix75 sagte in Diverse kleine Adapter Fehler:
        die läuft ja immer noch
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          2mal Admin enabled.
          Auf mich hört ja keiner :)
          Deine Instanzen sind verwurschtelt....
          Und vieles andere auch :(
          web und jarvis auf dem gleichen Port 8082....
          • R Radix75
            @thomas-braun ```
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            Radix1975
            /home/Radix1975
            X-Server: 	false
            Terminal: 	wayland
            *** MEMORY ***
            Swap:           104M          0B        104M
                     8049 M total memory
                     3393 M used memory
                     2763 M free memory
                      200 M buffer memory
                     1861 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.8G	/var/
            983M	/var/cache
            966M	/var/cache/apt
            944M	/var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		9.2.0
            /usr/bin/npx 		9.2.0
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.12.0
            javascript: 	7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	9022
            States: 	7052
            Pending Updates: 0
            @radix75
            https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
            Und schalt den Desktop aus:
            sudo systemctl set-default multi-user.target
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              @radix75
              Radix75
              schrieb am zuletzt editiert von Radix75
              @thomas-braun said in Diverse kleine Adapter Fehler:
              Radix1975@raspberrypi5:~ $ https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
              bash: https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              Radix1975@raspberrypi5:~ $ echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
              sudo apt update
              iob stop
              sudo apt remove npm
              sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
              iob restart
              Package: nodejs
              Pin-Priority: 1001
              OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
              OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              OK:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                eslint gyp handlebars libjs-async libjs-events libjs-inherits
                libjs-is-typedarray libjs-prettify libjs-regenerate libjs-source-map
                libjs-sprintf-js libjs-typedarray-to-buffer libjs-util libnode-dev
                libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ajv-keywords
                node-ampproject-remapping node-ansi-escapes node-ansi-regex node-ansi-styles
                node-anymatch node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-argparse
                node-arrify node-assert node-async node-async-each
                node-babel-helper-define-polyfill-provider
                node-babel-plugin-add-module-exports node-babel-plugin-lodash
                node-babel-plugin-polyfill-corejs2 node-babel-plugin-polyfill-corejs3
                node-babel-plugin-polyfill-regenerator node-babel7 node-babel7-runtime
                node-balanced-match node-base64-js node-binary-extensions
                node-brace-expansion node-braces node-browserslist node-builtins
                node-cacache node-camelcase node-caniuse-lite node-chalk node-chokidar
                node-chownr node-chrome-trace-event node-ci-info node-cli-table node-cliui
                node-clone node-clone-deep node-color-convert node-color-name node-colors
                node-columnify node-commander node-commondir node-concat-stream
                node-console-control-strings node-convert-source-map node-copy-concurrently
                node-core-js node-core-js-compat node-core-js-pure node-core-util-is
                node-css-loader node-css-selector-tokenizer node-data-uri-to-buffer
                node-debbundle-es-to-primitive node-debug node-decamelize
                node-decompress-response node-deep-equal node-deep-is node-defaults
                node-define-properties node-defined node-del node-delegates node-depd
                node-diff node-doctrine node-electron-to-chromium node-encoding
                node-end-of-stream node-enhanced-resolve node-err-code node-errno
                node-error-ex node-es-abstract node-es-module-lexer node-es6-error
                node-escape-string-regexp node-escodegen node-eslint-scope node-eslint-utils
                node-eslint-visitor-keys node-espree node-esprima node-esquery
                node-esrecurse node-estraverse node-esutils node-events node-fancy-log
                node-fast-deep-equal node-fast-levenshtein node-fetch node-file-entry-cache
                node-fill-range node-find-cache-dir node-find-up node-flat-cache
                node-flatted node-for-in node-for-own node-foreground-child
                node-fs-readdir-recursive node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath
                node-function-bind node-functional-red-black-tree node-gauge
                node-get-caller-file node-get-stream node-glob node-glob-parent node-globals
                node-globby node-got node-graceful-fs node-gyp node-has-flag
                node-has-unicode node-hosted-git-info node-https-proxy-agent node-iconv-lite
                node-icss-utils node-ieee754 node-iferr node-ignore node-imurmurhash
                node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-interpret
                node-ip node-ip-regex node-is-arrayish node-is-binary-path node-is-buffer
                node-is-extendable node-is-extglob node-is-glob node-is-number
                node-is-path-cwd node-is-path-inside node-is-plain-obj node-is-plain-object
                node-is-stream node-is-typedarray node-is-windows node-isarray node-isexe
                node-isobject node-istanbul node-jest-debbundle node-jest-worker
                node-js-tokens node-js-yaml node-jsesc node-json-buffer
                node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse
                node-json-stable-stringify node-json5 node-jsonify node-jsonparse
                node-kind-of node-levn node-loader-runner node-locate-path node-lodash
                node-lodash-packages node-lowercase-keys node-lru-cache node-make-dir
                node-memfs node-memory-fs node-merge-stream node-micromatch node-mime
                node-mime-types node-mimic-response node-minimatch node-minimist
                node-minipass node-mkdirp node-move-concurrently node-ms node-mute-stream
                node-n3 node-negotiator node-neo-async node-nopt node-normalize-package-data
                node-normalize-path node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npm-run-path
                node-npmlog node-object-assign node-object-inspect node-once node-optimist
                node-optionator node-osenv node-p-cancelable node-p-limit node-p-locate
                node-p-map node-parse-json node-path-dirname node-path-exists
                node-path-is-absolute node-path-is-inside node-path-type node-picocolors
                node-pify node-pkg-dir node-postcss node-postcss-modules-extract-imports
                node-postcss-modules-values node-postcss-value-parser node-prelude-ls
                node-process-nextick-args node-progress node-promise-inflight
                node-promise-retry node-promzard node-prr node-pump node-punycode
                node-quick-lru node-randombytes node-read node-read-package-json
                node-read-pkg node-readable-stream node-readdirp node-rechoir
                node-regenerate node-regenerate-unicode-properties node-regenerator-runtime
                node-regenerator-transform node-regexpp node-regexpu-core node-regjsgen
                node-regjsparser node-repeat-string node-require-directory node-resolve
                node-resolve-cwd node-resolve-from node-resumer node-retry node-rimraf
                node-run-queue node-safe-buffer node-schema-utils node-semver
                node-serialize-javascript node-set-blocking node-set-immediate-shim
                node-shebang-command node-shebang-regex node-signal-exit node-slash
                node-slice-ansi node-source-list-map node-source-map node-source-map-support
                node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
                node-spdx-license-ids node-sprintf-js node-ssri node-string-decoder
                node-string-width node-strip-ansi node-strip-bom node-strip-json-comments
                node-supports-color node-tapable node-tape node-tar node-terser
                node-text-table node-through node-time-stamp node-to-fast-properties
                node-to-regex-range node-tslib node-type-check node-typedarray
                node-typedarray-to-buffer node-unicode-canonical-property-names-ecmascript
                node-unicode-match-property-ecmascript
                node-unicode-match-property-value-ecmascript
                node-unicode-property-aliases-ecmascript node-unique-filename node-uri-js
                node-util node-util-deprecate node-uuid node-v8-compile-cache node-v8flags
                node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name
                node-watchpack node-wcwidth.js node-webassemblyjs node-webpack-sources
                node-which node-wide-align node-wordwrap node-wrap-ansi node-wrappy
                node-write node-write-file-atomic node-y18n node-yallist node-yargs
                node-yargs-parser terser webpack
              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
              Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                npm
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Nach dieser Operation werden 3.012 kB Plattenplatz freigegeben.
              Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
              (Lese Datenbank ... 297731 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Entfernen von npm (9.2.0~ds1-1) ...
              Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
                gyp handlebars libc-ares2 libjs-async libjs-events libjs-inherits
                libjs-sprintf-js libjs-typedarray-to-buffer libuv1-dev node-abbrev
                node-aproba node-are-we-there-yet node-argparse node-arrify node-async
                node-async-each node-babel-plugin-add-module-exports node-babel7-runtime
                node-brace-expansion node-busboy node-camelcase node-caniuse-lite
                node-chownr node-chrome-trace-event node-ci-info node-cjs-module-lexer
                node-console-control-strings node-convert-source-map node-core-js
                node-core-js-pure node-core-util-is node-data-uri-to-buffer
                node-decompress-response node-deep-is node-defaults node-delegates node-depd
                node-diff node-electron-to-chromium node-encoding node-end-of-stream
                node-err-code node-error-ex node-es-module-lexer node-escape-string-regexp
                node-eslint-utils node-eslint-visitor-keys node-esquery node-estraverse
                node-esutils node-events node-fancy-log node-fast-deep-equal
                node-fast-levenshtein node-fetch node-find-up node-flatted node-for-in
                node-for-own node-foreground-child node-fs-readdir-recursive
                node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind
                node-functional-red-black-tree node-get-caller-file node-get-stream
                node-glob node-globals node-got node-graceful-fs node-has-flag
                node-has-unicode node-hosted-git-info node-iconv-lite node-ieee754
                node-iferr node-imurmurhash node-indent-string node-inflight node-inherits
                node-ini node-interpret node-ip node-ip-regex node-is-arrayish
                node-is-binary-path node-is-buffer node-is-extendable node-is-extglob
                node-is-path-cwd node-is-plain-obj node-is-plain-object node-is-stream
                node-is-typedarray node-is-windows node-isarray node-isexe node-isobject
                node-js-tokens node-jsesc node-json-buffer node-json-parse-better-errors
                node-json-schema node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
                node-jsonify node-jsonparse node-kind-of node-levn node-loader-runner
                node-locate-path node-lodash-packages node-lowercase-keys node-lru-cache
                node-memfs node-merge-stream node-mimic-response node-minimatch
                node-minimist node-minipass node-mute-stream node-n3 node-negotiator
                node-neo-async node-npm-run-path node-object-inspect node-once node-optimist
                node-p-map node-path-dirname node-path-exists node-path-is-absolute
                node-path-is-inside node-path-type node-pify node-pkg-dir
                node-postcss-value-parser node-prelude-ls node-process-nextick-args
                node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-prr node-pump
                node-quick-lru node-randombytes node-read node-readable-stream node-rechoir
                node-regenerator-transform node-regexpp node-regjsgen node-repeat-string
                node-require-directory node-resolve node-resolve-cwd node-resolve-from
                node-resumer node-retry node-run-queue node-safe-buffer
                node-strip-bom node-strip-json-comments node-supports-color node-tapable
                node-terser node-text-table node-through node-time-stamp
                node-to-fast-properties node-tslib node-type-check node-typedarray
                node-typedarray-to-buffer node-undici
                node-util-deprecate node-uuid node-v8flags node-validate-npm-package-license
                node-wcwidth.js node-webpack-sources node-wordwrap node-wrappy
                node-write-file-atomic node-xtend node-y18n node-yallist
                eslint libjs-util libnode-dev libnode108 node-acorn node-agent-base node-ajv
                node-ajv-keywords node-anymatch node-archy node-assert
                node-babel-helper-define-polyfill-provider node-babel-plugin-lodash
                node-babel-plugin-polyfill-regenerator node-babel7 node-braces
                node-browserslist node-builtins node-cacache node-chalk node-chokidar
                node-cli-table node-cliui node-columnify node-copy-concurrently
                node-core-js-compat node-css-loader node-css-selector-tokenizer
                node-debbundle-es-to-primitive node-debug node-decamelize node-deep-equal
                node-define-properties node-defined node-del node-doctrine
                node-enhanced-resolve node-errno node-es-abstract node-es6-error
                node-escodegen node-eslint-scope node-espree node-esprima node-esrecurse
                node-file-entry-cache node-fill-range node-find-cache-dir node-flat-cache
                node-gauge node-glob-parent node-globby node-gyp node-https-proxy-agent
                node-icss-utils node-ignore node-is-glob node-is-number node-is-path-inside
                node-istanbul node-jest-debbundle node-jest-worker node-js-yaml node-json5
                node-lodash node-make-dir node-memory-fs node-micromatch node-mime
                node-mime-types node-mkdirp node-move-concurrently node-ms node-nopt
                node-normalize-package-data node-normalize-path node-npm-bundled
                node-npm-package-arg node-npmlog node-object-assign node-parse-json
                node-picocolors node-postcss node-postcss-modules-extract-imports
                node-postcss-modules-values node-progress node-punycode
                node-read-package-json node-read-pkg node-readdirp node-regexpu-core
                node-regjsparser node-rimraf node-schema-utils node-semver node-string-width
                node-strip-ansi node-tape node-tar node-to-regex-range
                node-unicode-match-property-ecmascript node-uri-js node-util
                node-v8-compile-cache node-validate-npm-package-name node-watchpack
                node-webassemblyjs node-which node-wide-align node-wrap-ansi node-write
                node-yargs node-yargs-parser nodejs-doc terser webpack
              Die folgenden Pakete werden durch eine ÄLTERE VERSION ERSETZT (Downgrade):
                nodejs
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 durch eine ältere Version ersetzt, 118 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen noch 0 B von 29,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 82,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              (Lese Datenbank ... 296772 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Entfernen von node-css-loader (6.7.2+~cs14.0.11-1) ...
              Entfernen von webpack (5.75.0+dfsg+~cs17.16.14-1+deb12u1) ...
              Entfernen von eslint (6.4.0~dfsg+~6.1.9-7) ...
              Entfernen von node-webassemblyjs (1.11.4+dfsg+~cs10.11.17-2) ...
              Entfernen von node-gyp (9.3.0-2) ...
              Entfernen von libnode-dev (18.19.0+dfsg-6~deb12u1) ...
              Entfernen von nodejs-doc (18.19.0+dfsg-6~deb12u1) ...
              Entfernen von node-espree (9.4.1~dfsg-1) ...
              Entfernen von node-v8-compile-cache (2.3.0-3) ...
              Entfernen von node-jest-debbundle (29.3.1~ds1+~cs70.48.25-2) ...
              Entfernen von node-babel-plugin-lodash (3.3.4+~cs2.0.1-6) ...
              Entfernen von terser (5.16.5-2) ...
              Entfernen von node-npm-package-arg (10.0.0+~3.0.0-2) ...
              Entfernen von node-cacache (17.0.3+~cs10.3.7-1) ...
              Entfernen von node-move-concurrently (1.0.1-5) ...
              Entfernen von node-schema-utils (3.1.1~ds-2) ...
              Entfernen von node-progress (2.0.3-2) ...
              Entfernen von node-postcss-modules-extract-imports (3.0.0-2) ...
              Entfernen von node-eslint-scope (7.1.1+~3.7.4-1) ...
              Entfernen von node-esrecurse (4.3.0-2) ...
              Entfernen von node-jest-worker (29.3.1~ds1+~cs70.48.25-2) ...
              Entfernen von node-https-proxy-agent (5.0.1+~cs8.0.0-3) ...
              Entfernen von node-tar (6.1.13+~cs7.0.5-1) ...
              Entfernen von node-mime-types (2.1.35-1) ...
              Entfernen von node-mime (3.0.0+dfsg+~cs3.97.1-1) ...
              Entfernen von node-watchpack (2.4.0+~cs2.8.1-1) ...
              Entfernen von node-chokidar (3.5.3-2) ...
              Entfernen von node-file-entry-cache (6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5) ...
              Entfernen von node-flat-cache (3.0.4~6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5) ...
              Entfernen von node-write (2.0.0~6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5) ...
              Entfernen von node-enhanced-resolve (5.10.0-1) ...
              Entfernen von node-memory-fs (0.5.0+~0.3.3-2) ...
              Entfernen von node-errno (1.0.0-3) ...
              Entfernen von node-doctrine (3.0.0-4) ...
              Entfernen von node-css-selector-tokenizer (0.8.0+~cs4.8.3-1) ...
              Entfernen von node-deep-equal (2.1.0+~cs31.12.80-1) ...
              Entfernen von node-tape (5.6.1+~cs8.20.19-1) ...
              Entfernen von node-istanbul (0.4.5+repack10+~cs97.25.57-3) ...
              Entfernen von node-read-pkg (5.2.0-2) ...
              Entfernen von node-parse-json (5.2.0+~cs5.1.7-1) ...
              Entfernen von node-assert (2.0.0+~cs3.9.8-2) ...
              Entfernen von node-util (0.12.5+~1.0.10-1) ...
              Entfernen von libjs-util (0.12.5+~1.0.10-1) ...
              Entfernen von node-define-properties (1.1.4+~1.1.3-1) ...
              Entfernen von node-es-abstract (1.20.4+~cs26.27.47-1) ...
              Entfernen von node-debbundle-es-to-primitive (1.2.1+~cs9.7.25-2) ...
              Entfernen von node-which (2.0.2+~cs1.3.2-3) ...
              Entfernen von node-babel7 (7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u1) ...
              Entfernen von node-regexpu-core (5.2.2-3) ...
              Entfernen von node-unicode-match-property-ecmascript (2.0.0-2) ...
              Entfernen von node-yargs (16.2.0+~16.0.4-7) ...
              Entfernen von node-cliui (7.0.4+repack+~cs3.1.0-4) ...
              Entfernen von node-wrap-ansi (8.0.1+~8.0.1-3) ...
              Entfernen von node-regjsparser (0.9.1+ds-2) ...
              Entfernen von node-babel-plugin-polyfill-corejs3 (0.6.0~0~20220913+ds1-1) ...
              Entfernen von node-core-js-compat (3.26.1-3) ...
              Entfernen von node-browserslist (4.21.4+~cs6.1.17-2) ...
              Entfernen von node-object-assign (4.1.1-7) ...
              Entfernen von node-find-cache-dir (3.3.2+~3.2.1-1) ...
              Entfernen von node-del (7.0.0-5) ...
              Entfernen von node-globby (13.1.3+~cs16.25.40-1) ...
              Entfernen von node-micromatch (4.0.5+~4.0.2-1) ...
              Entfernen von node-nopt (5.0.0-4) ...
              Entfernen von node-lodash (4.17.21+dfsg+~cs8.31.198.20210220-9) ...
              Entfernen von node-json5 (2.2.3+dfsg-1) ...
              Entfernen von node-js-yaml (4.1.0+dfsg+~4.0.5-7) ...
              Entfernen von node-is-path-inside (3.0.3-2) ...
              Entfernen von node-braces (3.0.2+~3.0.1-1) ...
              Entfernen von node-fill-range (7.0.1+~7.0.0-1) ...
              Entfernen von node-to-regex-range (5.0.1-4) ...
              Entfernen von node-is-number (7.0.0-4) ...
              Entfernen von node-glob-parent (6.0.2+~5.1.1-2) ...
              Entfernen von node-is-glob (4.0.3-2) ...
              Entfernen von node-ignore (5.2.1-1) ...
              Entfernen von node-escodegen (2.0.0+dfsg+~0.0.7-2) ...
              Entfernen von node-esprima (4.0.1+ds+~4.0.3-2) ...
              Entfernen von node-es6-error (4.1.1-5) ...
              Entfernen von node-defined (1.0.1+~1.0.0-1) ...
              Entfernen von node-yargs-parser (21.1.1+~21.0.0-4) ...
              Entfernen von node-decamelize (4.0.0-2) ...
              Entfernen von node-chalk (5.2.0-1) ...
              Entfernen von node-archy (1.0.0-6) ...
              Entfernen von node-babel-plugin-polyfill-corejs2 (0.3.3~0~20220913+ds1-1) ...
              dpkg: node-ajv: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
               node-ajv-keywords hängt ab von node-ajv (>= 6.9.1~).
              Entfernen von node-ajv (6.12.6-3) ...
              Entfernen von node-uri-js (4.4.0+dfsg-8) ...
              Entfernen von node-punycode (2.1.1-6) ...
              dpkg: node-postcss: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfe
              rnt:
               node-postcss-modules-values hängt ab von node-postcss (>= 8.1~).
               node-icss-utils hängt ab von node-postcss (>= 8.1~).
              Entfernen von node-postcss (8.4.20+~cs8.0.23-1) ...
              Entfernen von node-picocolors (1.0.0-4) ...
              dpkg: node-anymatch: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entf
              ernt:
               node-readdirp hängt ab von node-anymatch (>= 3.0.3).
              Entfernen von node-anymatch (3.1.3+~cs4.6.1-2) ...
              Entfernen von node-normalize-path (3.0.0+~3.0.0-1) ...
              dpkg: node-debug: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfern
              t:
               node-babel-helper-define-polyfill-provider hängt ab von node-debug.
               node-agent-base hängt ab von node-debug.
              Entfernen von node-debug (4.3.4+~cs4.1.7-1) ...
              Entfernen von node-ms (2.1.3+~cs0.7.31-3) ...
              dpkg: node-mkdirp: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfer
              nt:
               node-copy-concurrently hängt ab von node-mkdirp (>= 1).
              Entfernen von node-mkdirp (1.0.4+~1.0.2-4) ...
              dpkg: libnode108:arm64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch e
              ntfernt:
               nodejs hängt ab von libnode108 (= 18.19.0+dfsg-6~deb12u1).
              Entfernen von libnode108:arm64 (18.19.0+dfsg-6~deb12u1) ...
              dpkg: node-strip-ansi: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch en
              tfernt:
               node-string-width hängt ab von node-strip-ansi.
               node-gauge hängt ab von node-strip-ansi.
               node-columnify hängt ab von node-strip-ansi.
              Entfernen von node-strip-ansi (6.0.1-2) ...
              dpkg: node-semver: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfer
              nt:
               node-normalize-package-data hängt ab von node-semver.
               node-make-dir hängt ab von node-semver.
               node-builtins hängt ab von node-semver.
               node-babel-helper-define-polyfill-provider hängt ab von node-semver.
               node-agent-base hängt ab von node-semver.
              Entfernen von node-semver (7.3.5+~7.3.9-2) ...
              dpkg: node-rimraf: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfer
              nt:
               node-copy-concurrently hängt ab von node-rimraf.
              Entfernen von node-rimraf (3.0.2-2) ...
              dpkg: Warnung: Version 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 des Paketes nodejs wird durch älte
              re Version 18.19.0-1nodesource1 ersetzt
              (Lese Datenbank ... 283791 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_arm64.deb ...
              Entpacken von nodejs (18.19.0-1nodesource1) über (18.19.0+dfsg-6~deb12u1) ...
              (Lese Datenbank ... 289110 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Entfernen von node-acorn (8.8.1+ds+~cs25.17.7-2) ...
              Entfernen von node-agent-base (6.0.2+~cs5.4.2-2) ...
              Entfernen von node-ajv-keywords (3.5.2-2) ...
              Entfernen von node-babel-plugin-polyfill-regenerator (0.4.1~0~20220913+ds1-1) ..
              Entfernen von node-babel-helper-define-polyfill-provider (0.3.3~0~20220913+ds1-1
              Entfernen von node-validate-npm-package-name (5.0.0+~4.0.0-1) ...
              Entfernen von node-builtins (5.0.1-1) ...
              Entfernen von node-cli-table (0.3.11+~cs0.13.4-3) ...
              Entfernen von node-columnify (1.6.0+~1.5.1-1) ...
              Entfernen von node-copy-concurrently (1.0.5-9) ...
              Entfernen von node-npmlog (7.0.1+~4.1.4-1) ...
              Entfernen von node-gauge (4.0.4-1) ...
              Entfernen von node-postcss-modules-values (4.0.0+~4.0.0-1) ...
              Entfernen von node-icss-utils (5.1.0+~5.1.0-1) ...
              Entfernen von node-make-dir (3.1.0-3) ...
              Entfernen von node-npm-bundled (2.0.1-2) ...
              Entfernen von node-read-package-json (5.0.2+~2.0.0-1) ...
              Entfernen von node-normalize-package-data (4.0.1+~2.4.1-1) ...
              Entfernen von node-readdirp (3.6.0-1) ...
              Entfernen von node-wide-align (1.1.3-4) ...
              Entfernen von node-string-width (4.2.3+~cs13.2.3-1) ...
              nodejs (18.19.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
              Trigger für libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) werden verarbeitet ...
              den zweiten Admin Adapter habe ich gelöscht die GUI möchte ich gerne behalten
              noch einer eine Idee warum zu hm-rpc.1 wechselt von gelb nach rot hin und her
              • R Radix75
                sudo apt update
                iob stop
                sudo apt remove npm
                iob restart
                Package: nodejs
                Pin-Priority: 1001
                  npm
                  nodejs
                rnt:
                ernt:
                t:
                nt:
                ntfernt:
                tfernt:
                nt:
                nt:
                Warum? Die steht nur im Weg herum. Und macht die Bedienung und den Unterhalt eines Servers komplizierter.
                  Radix75
                  Diese Diskussion hatten wir ja schon mal....
                  Ich tue mir einfach leichter damit und die Raspberry 5 mit 8GB solle genug Leistung dafür haben.
                  Ich und mein Vater können so immer vom HW Raum auf das Smart home zugreifen.
                  Es ist alles auf Deutsch .
                  Ich kann meine Netzwerkverbindungen sehen.
                  Ich kann Einstellungen direct über das GUI machen.
                  Und ja ich möchte sie wirklich behalten.
                  So habt ihr noch andere Fehler die ich beheben sollte " zu Deine Instanzen sind verwurschtelt....
                  Und vieles andere auch 😞" was meist Du damit??
                  und warum wechselt nun die hm-rpc.1 von gelb nach rot hin und her warum ist das so?
                  code_text
                  ```hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:32:55.726	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:32:50.719	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:3acb5d0ff60e8170c1bd75ea731ef0b9"]
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:32:50.719	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:32:50.615	info	starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:32:18.821	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:32:18.820	info	terminating
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:32:17.817	info	binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:32:17.815	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:31:47.815	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:31:42.808	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:a653d724b29195d887ed1f93dd71cb03"]
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:31:42.807	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:31:42.703	info	starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:31:10.902	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:31:10.901	info	terminating
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:31:09.897	info	binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:31:09.896	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:30:39.894	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:30:34.887	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:76df1607047ecef5fc1f2b38e8162df6"]
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:30:34.886	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:30:34.767	info	starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:30:02.961	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:30:02.960	info	terminating
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:30:01.958	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:30:01.955	info	binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:29:31.953	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:29:26.946	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:c2966d8591766baca963b02eec56645e"]
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:29:26.945	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:29:26.826	info	starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:28:55.015	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:28:55.014	info	terminating
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:28:54.008	info	binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:28:54.007	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:28:24.005	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:28:18.997	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:63715ec7769697d2091f2d779f4c15e1"]
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:28:18.996	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:28:18.876	info	starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:27:47.191	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:27:47.190	info	terminating
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:27:46.186	info	binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:27:46.184	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:27:16.183	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:27:11.176	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:0169b282d72839c63695bb1c43a8559d"]
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:27:11.176	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:27:11.073	info	starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:26:39.226	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:26:39.225	info	terminating
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:26:38.221	info	binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:26:38.219	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:26:08.218	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:26:03.210	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:4c8537fb5485d0deccecc3c8345a965d"]
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:26:03.209	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                  hm-rpc.1
                  2024-01-27 09:26:03.088	info	starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17**bolded text******bolded text****
                  • R Radix75
                    code_text
                    ```hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    @radix75
                    iob diag
                    in der Langfassung. Und schalt den Desktop aus.
                      @radix75
                      iob diag
                      Radix75
                      hue.0 kann nicht gehen weil Deconz jetzt aus ist
                      `======== Start marking the full check here =========
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                       14:45:43 up  3:33,  3 users,  load average: 0.20, 0.14, 0.37
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                     Local time: Sun 2024-01-28 14:45:43 CET
                                 Universal time: Sun 2024-01-28 13:45:43 UTC
                                       RTC time: Sat 1970-01-03 20:47:27
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      Radix1975
                      /home/Radix1975
                      X-Server: 	false
                      Terminal: 	wayland
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.4G        3.1G        2.9G         71M        2.6G        5.3G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          8.5G        3.1G        3.0G
                               8049 M total memory
                               2971 M used memory
                               3079 M active memory
                               1591 M inactive memory
                               2726 M free memory
                                301 M buffer memory
                               2214 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.8G	/var/
                      983M	/var/cache
                      966M	/var/cache/apt
                      942M	/var/lib
                      750M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm 		10.2.3
                      /usr/bin/npx 		10.2.3
                      /usr/bin/corepack 	0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin: 		6.12.0
                      javascript: 	7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects: 	8992
                      States: 	7028
                      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       292691     56035/io.jarvis.0
                      tcp        0      0 192.168.1.65:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       307537     57841/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 192.168.1.65:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291020     55769/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       287659     55535/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       287670     55535/iobroker.js-c
                      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       292733     56052/io.lovelace.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       287730     55554/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       293959     56181/io.web.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       289388     55809/io.chromecast
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       289852     55629/io.chromecast
                      2024-01-28 14:45:28.717  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                      2024-01-28 14:45:28.717  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                      2024-01-28 14:45:33.719  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                      2024-01-28 14:45:33.720  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                      2024-01-28 14:45:38.722  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                      2024-01-28 14:45:38.722  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                      2024-01-28 14:45:43.725  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                      2024-01-28 14:45:43.725  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                      2024-01-28 14:45:48.727  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                      2024-01-28 14:45:48.728  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                      2024-01-28 14:45:52.046  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 57841
                      2024-01-28 14:45:52.870  - info: hm-rpc.1 (57841) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-28 14:45:52.964  - info: hm-rpc.1 (57841) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                      2024-01-28 14:45:52.965  - info: hm-rpc.1 (57841) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:e3ec02aa81cfcc459d730c6f1f53df95"]
                      2024-01-28 14:45:53.729  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                      2024-01-28 14:45:53.729  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                      2024-01-28 14:45:57.969  - error: hm-rpc.1 (57841) Init not possible, going to stop: response timeout
                      2024-01-28 14:45:58.731  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                      2024-01-28 14:45:58.731  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                      2024-01-28 14:46:03.734  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                      2024-01-28 14:46:03.734  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                      2024-01-28 14:46:08.736  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                      2024-01-28 14:46:08.737  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                      2024-01-28 14:46:13.739  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                      2024-01-28 14:46:13.739  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                      • R Radix75
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        Radix1975
                        /home/Radix1975
                        X-Server: 	false
                        Terminal: 	wayland
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           104M          0B        104M
                                 8049 M total memory
                                 2971 M used memory
                                 2726 M free memory
                                  301 M buffer memory
                                 2214 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.8G	/var/
                        983M	/var/cache
                        966M	/var/cache/apt
                        942M	/var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm 		10.2.3
                        /usr/bin/npx 		10.2.3
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		6.12.0
                        javascript: 	7.1.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	8992
                        States: 	7028
                        Pending Updates: 0
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Das erschliesst sich mir nicht, warum.
                        Und beim Rest, dass ist ne OP an einem Komapatienten.
                        Ich würde Deine Kiste neu aufsetzen.
                        Vorher Skripte , VIS ... sichern.
                        Deine Node ist immer noch falsch, Deine Ports 8082 immer noch doppelt, wozu brauchst du 3 TR-064 Instanzen?
                        HM-RPC1 vermutlich falsch konfiguriert ( aber Schuss ins Blaue , weil keine Infos bekannt)
                        Wozu 2 Chromecast Instanzen?
                        • haselchenH haselchen
                          2mal Admin enabled.
                          @haselchen sagte in Diverse kleine Adapter Fehler:
                          2mal Admin enabled.
                          und einen davon auf eine fixe IP gebunden
                          • R Radix75
                            code_text
                            ```hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            was denn nu?
                            2001 oder 12001?
                            da scheint auch noch ein Eintrag zu fehlen.
                            ganz hinten steht "". da gehört bestimmt noch was rein
                              Nee, das Setup stimmt.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Mit den *** davor ist die installierte Version?
                                Ja, dann stimmt es.
                                Hatte nur oben das dfsg gesehen.
                                R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Ja, dann stimmt es.
                                  Radix75
                                  Ja, dann stimmt es.
                                  wie kann ich den javis Port ändern ?
                                  wozu brauchst du 3 TR-064 Instanzen? Weil das einmal die Fritz box und zwei mal Fritz repeater sind.
                                  Wozu 2 Chromecast Instanzen? Ich habe die sinnlose gelöscht da war gar nix eingestellt
                                  Was denn nu?
                                  2001 oder 12001?
                                  Was davon ist richtig?
                                  Das ist die Rot gelbe
                                  Das sind die Grünen
                                    wie du in deinem geposteten log siehst, kommt die Meldung vom hm-rpc.1
                                    • R Radix75
                                      Ja, dann stimmt es.
                                      Was denn nu?
                                      2001 oder 12001?
                                      Das sind die Grünen
                                      da sind ja überhaupt keine Instanzen den jeweiligen Diensten zugeordnet.
                                      ich kann auf den 4k ultrawide cinemascope Screenshots fast nichts entziffern.
                                      Hast du in beiden rpc Instanzen den gleichen Port auf der CCU adressiert?
                                      lies mal hier
                                      https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md?homematicport
                                      wo sind die jeweils zweiten Seiten?
                                        lies mal hier
                                        Radix75
                                        @homoran said in Diverse kleine Adapter Fehler:
                                        lies mal hier
                                        hab den Fehler im https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md?homematicport gefunden habe das falsche Protokoll eingestellt
                                        Ich habe das geändert und jetzt ist der Adapter grün Danke für die Hilfe
                                        • R Radix75
                                          lies mal hier
                                          dafür ist eine Doku da!
