  4. Diverse kleine Adapter Fehler
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Radix75
    @homoran said in Diverse kleine Adapter Fehler:
    iob diag
    Hab da wohl /usr/local/bin/npm und /usr/local/bin/npx im Falschen Verzeichnis wie kann ich das ändern?
    Radix1975@raspberrypi5:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    aarch64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    /usr/local/bin/npx
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @radix75 sagte in Diverse kleine Adapter Fehler:
    iob diag
    aarch64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    /usr/local/bin/npx
    • R Radix75
      iob diag
      aarch64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      /usr/local/bin/npx
      @radix75
      iob nodejs-update
      ausführen. Und danach die Langfassung von
      iob diag
      zeigen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Offline
        Radix75
        @haselchen said in Diverse kleine Adapter Fehler:
        @radix75
        Wieso hast Du permanent 1 er Instanzen?
        Deconz.1 zum Beispiel .
        Laufen da jetzt zig 0er und 1er Instanzen gleichzeitig ?
        hab die 0er gelöst ist dann so geblieben
        • R Radix75
          @radix75
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @radix75
          Was heisst gelöst?
          Du hast zig 1er Instanzen.
          Ich denke da ist schon was schiefgelaufen bzw. läuft schief.
            @radix75
            iob nodejs-update
            iob diag
            zeigen.
            Radix75
            @thomas-braun ```
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
            ^[[3~ Static hostname: raspberrypi5
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
                Architecture: arm64
            Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             13:51:03 up  2:38,  3 users,  load average: 1.46, 1.34, 1.28
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2024-01-28 13:51:03 CET
                       Universal time: Sun 2024-01-28 12:51:03 UTC
                             RTC time: Sat 1970-01-03 19:52:47
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            Radix1975
            /home/Radix1975
            Radix1975 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop: 	LXDE-pi-wayfire
            Terminal: 	wayland
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.4G        3.6G        2.9G         77M        2.2G        4.9G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          8.5G        3.6G        3.0G
                     8049 M total memory
                     3393 M used memory
                     3505 M active memory
                     1134 M inactive memory
                     2763 M free memory
                      200 M buffer memory
                     1861 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            vc_gencmd_read_response returned -1
            error=1 error_msg="Command not registered"
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
            * deconz.service        loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
            * networking.service    loaded failed failed Raise network interfaces
            3 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     805M  6.3M  799M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4      234G   19G  203G   9% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G  608K  4.0G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      511M   74M  438M  15% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     805M  176K  805M   1% /run/user/1000
            [Sun Jan 28 11:12:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BC:98:3F vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=749f5341-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Sun Jan 28 11:12:18 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Jan 28 11:12:19 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
            /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
            |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            2.8G	/var/
            983M	/var/cache
            966M	/var/cache/apt
            944M	/var/lib
            853M	/var/cache/apt/archives
            Archived and active journals take up 769.5M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            670M	/opt/iobroker/backups/
            4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            743M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            683M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis
            33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
            23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
            21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1962617-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
            /usr/bin/node 		v18.19.0
            /usr/bin/npm 		9.2.0
            /usr/bin/npx 		9.2.0
            /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
              Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
              Version table:
             *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                 18.19.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                 18.18.2-1nodesource1 500
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.17
            admin: 		6.12.0
            javascript: 	7.1.6
            Adapters from github: 	0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8085, bind: 192.168.1.226, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.chromecast.1             : chromecast            : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.deconz.1                 : deconz                : raspberrypi5                             - disabled, port: 80
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi5                             - disabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 12010
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi5                             - disabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : raspberrypi5                             - disabled
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.solax.0                  : solax                 : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi5                             - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi5                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1962617-if00
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
            Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "solax"        : 0.8.0    , installed 0.8.0
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
            Objects and States
            Objects: 	9022
            States: 	7052
            ^[[3~Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18204      1625/dnsmasq
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27620      4840/io.jarvis.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18630      1227/sshd: /usr/sbi
            tcp        0      0 192.168.1.65:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29266      5027/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18637      1207/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20677      1208/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19926      1208/iobroker.js-co
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          18636      1207/cupsd
            tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       29905      4878/io.lovelace.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21406      2467/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31799      5141/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18632      1227/sshd: /usr/sbi
            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        19535      1216/wayvnc
            udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          18203      1625/dnsmasq
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          18200      1625/dnsmasq
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19718      1513/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       26092      4205/io.chromecast.
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24279      3643/io.chromecast.
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        18436      706/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:35225           0.0.0.0:*                           104        18438      706/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::49052                :::*                                104        18439      706/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::83ce:917a:6b2:546 :::*                                0          19764      922/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        18437      706/avahi-daemon: r
            2024-01-28 13:49:17.317  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-01-28 13:49:17.318  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
            2024-01-28 13:49:47.381  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 51509
            2024-01-28 13:49:48.645  - info: hm-rpc.1 (51509) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-28 13:49:48.764  - info: hm-rpc.1 (51509) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
            2024-01-28 13:49:48.764  - info: hm-rpc.1 (51509) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:3a6875486a20cf6d1ffc37d6d5a93d7e"]
            2024-01-28 13:49:53.773  - error: hm-rpc.1 (51509) Init not possible, going to stop: response timeout
            2024-01-28 13:49:58.225  - info: solax.0 (4965) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
            2024-01-28 13:50:23.773  - error: hm-rpc.1 (51509) Init not possible, going to stop: response timeout
            2024-01-28 13:50:23.775  - info: hm-rpc.1 (51509) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
            2024-01-28 13:50:24.779  - info: hm-rpc.1 (51509) terminating
            2024-01-28 13:50:24.780  - info: hm-rpc.1 (51509) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-01-28 13:50:25.334  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-01-28 13:50:25.334  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
            2024-01-28 13:50:55.373  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 51645
            2024-01-28 13:50:56.559  - info: hm-rpc.1 (51645) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-28 13:50:56.684  - info: hm-rpc.1 (51645) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
            2024-01-28 13:50:56.685  - info: hm-rpc.1 (51645) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:9b9a06ee17e8730a5936df99e5cdd256"]
            2024-01-28 13:51:01.692  - error: hm-rpc.1 (51645) Init not possible, going to stop: response timeout
            2024-01-28 13:51:31.694  - error: hm-rpc.1 (51645) Init not possible, going to stop: response timeout
            2024-01-28 13:51:31.695  - info: hm-rpc.1 (51645) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
            2024-01-28 13:51:32.707  - info: hm-rpc.1 (51645) terminating
            2024-01-28 13:51:32.710  - info: hm-rpc.1 (51645) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-01-28 13:51:33.269  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-01-28 13:51:33.269  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            • R Radix75
              @thomas-braun ```
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              Radix1975
              /home/Radix1975
              X-Server: 	false
              Terminal: 	wayland
              *** MEMORY ***
              Swap:           104M          0B        104M
                       8049 M total memory
                       3393 M used memory
                       2763 M free memory
                        200 M buffer memory
                       1861 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.8G	/var/
              983M	/var/cache
              966M	/var/cache/apt
              944M	/var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		9.2.0
              /usr/bin/npx 		9.2.0
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.12.0
              javascript: 	7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	9022
              States: 	7052
              Pending Updates: 0
              die läuft ja immer noch
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                2mal Admin enabled.
                Auf mich hört ja keiner :)
                Deine Instanzen sind verwurschtelt....
                Und vieles andere auch :(
                web und jarvis auf dem gleichen Port 8082....
                • R Radix75
                  @thomas-braun ```
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  Radix1975
                  /home/Radix1975
                  X-Server: 	false
                  Terminal: 	wayland
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           104M          0B        104M
                           8049 M total memory
                           3393 M used memory
                           2763 M free memory
                            200 M buffer memory
                           1861 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.8G	/var/
                  983M	/var/cache
                  966M	/var/cache/apt
                  944M	/var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm 		9.2.0
                  /usr/bin/npx 		9.2.0
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.12.0
                  javascript: 	7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	9022
                  States: 	7052
                  Pending Updates: 0
                  @radix75
                  https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
                  Und schalt den Desktop aus:
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                    @radix75
                    Radix75
                    schrieb am zuletzt editiert von Radix75
                    @thomas-braun said in Diverse kleine Adapter Fehler:
                    Radix1975@raspberrypi5:~ $ https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
                    bash: https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    Radix1975@raspberrypi5:~ $ echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                    sudo apt update
                    iob stop
                    sudo apt remove npm
                    sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                    iob restart
                    Package: nodejs
                    Pin-Priority: 1001
                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                    OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    OK:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                    OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                      eslint gyp handlebars libjs-async libjs-events libjs-inherits
                      libjs-is-typedarray libjs-prettify libjs-regenerate libjs-source-map
                      libjs-sprintf-js libjs-typedarray-to-buffer libjs-util libnode-dev
                      libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ajv-keywords
                      node-ampproject-remapping node-ansi-escapes node-ansi-regex node-ansi-styles
                      node-anymatch node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-argparse
                      node-arrify node-assert node-async node-async-each
                      node-babel-helper-define-polyfill-provider
                      node-babel-plugin-add-module-exports node-babel-plugin-lodash
                      node-babel-plugin-polyfill-corejs2 node-babel-plugin-polyfill-corejs3
                      node-babel-plugin-polyfill-regenerator node-babel7 node-babel7-runtime
                      node-balanced-match node-base64-js node-binary-extensions
                      node-brace-expansion node-braces node-browserslist node-builtins
                      node-cacache node-camelcase node-caniuse-lite node-chalk node-chokidar
                      node-chownr node-chrome-trace-event node-ci-info node-cli-table node-cliui
                      node-clone node-clone-deep node-color-convert node-color-name node-colors
                      node-columnify node-commander node-commondir node-concat-stream
                      node-console-control-strings node-convert-source-map node-copy-concurrently
                      node-core-js node-core-js-compat node-core-js-pure node-core-util-is
                      node-css-loader node-css-selector-tokenizer node-data-uri-to-buffer
                      node-debbundle-es-to-primitive node-debug node-decamelize
                      node-decompress-response node-deep-equal node-deep-is node-defaults
                      node-define-properties node-defined node-del node-delegates node-depd
                      node-diff node-doctrine node-electron-to-chromium node-encoding
                      node-end-of-stream node-enhanced-resolve node-err-code node-errno
                      node-error-ex node-es-abstract node-es-module-lexer node-es6-error
                      node-escape-string-regexp node-escodegen node-eslint-scope node-eslint-utils
                      node-eslint-visitor-keys node-espree node-esprima node-esquery
                      node-esrecurse node-estraverse node-esutils node-events node-fancy-log
                      node-fast-deep-equal node-fast-levenshtein node-fetch node-file-entry-cache
                      node-fill-range node-find-cache-dir node-find-up node-flat-cache
                      node-flatted node-for-in node-for-own node-foreground-child
                      node-fs-readdir-recursive node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath
                      node-function-bind node-functional-red-black-tree node-gauge
                      node-get-caller-file node-get-stream node-glob node-glob-parent node-globals
                      node-globby node-got node-graceful-fs node-gyp node-has-flag
                      node-has-unicode node-hosted-git-info node-https-proxy-agent node-iconv-lite
                      node-icss-utils node-ieee754 node-iferr node-ignore node-imurmurhash
                      node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-interpret
                      node-ip node-ip-regex node-is-arrayish node-is-binary-path node-is-buffer
                      node-is-extendable node-is-extglob node-is-glob node-is-number
                      node-is-path-cwd node-is-path-inside node-is-plain-obj node-is-plain-object
                      node-is-stream node-is-typedarray node-is-windows node-isarray node-isexe
                      node-isobject node-istanbul node-jest-debbundle node-jest-worker
                      node-js-tokens node-js-yaml node-jsesc node-json-buffer
                      node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse
                      node-json-stable-stringify node-json5 node-jsonify node-jsonparse
                      node-kind-of node-levn node-loader-runner node-locate-path node-lodash
                      node-lodash-packages node-lowercase-keys node-lru-cache node-make-dir
                      node-memfs node-memory-fs node-merge-stream node-micromatch node-mime
                      node-mime-types node-mimic-response node-minimatch node-minimist
                      node-minipass node-mkdirp node-move-concurrently node-ms node-mute-stream
                      node-n3 node-negotiator node-neo-async node-nopt node-normalize-package-data
                      node-normalize-path node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npm-run-path
                      node-npmlog node-object-assign node-object-inspect node-once node-optimist
                      node-optionator node-osenv node-p-cancelable node-p-limit node-p-locate
                      node-p-map node-parse-json node-path-dirname node-path-exists
                      node-path-is-absolute node-path-is-inside node-path-type node-picocolors
                      node-pify node-pkg-dir node-postcss node-postcss-modules-extract-imports
                      node-postcss-modules-values node-postcss-value-parser node-prelude-ls
                      node-process-nextick-args node-progress node-promise-inflight
                      node-promise-retry node-promzard node-prr node-pump node-punycode
                      node-quick-lru node-randombytes node-read node-read-package-json
                      node-read-pkg node-readable-stream node-readdirp node-rechoir
                      node-regenerate node-regenerate-unicode-properties node-regenerator-runtime
                      node-regenerator-transform node-regexpp node-regexpu-core node-regjsgen
                      node-regjsparser node-repeat-string node-require-directory node-resolve
                      node-resolve-cwd node-resolve-from node-resumer node-retry node-rimraf
                      node-run-queue node-safe-buffer node-schema-utils node-semver
                      node-serialize-javascript node-set-blocking node-set-immediate-shim
                      node-shebang-command node-shebang-regex node-signal-exit node-slash
                      node-slice-ansi node-source-list-map node-source-map node-source-map-support
                      node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
                      node-spdx-license-ids node-sprintf-js node-ssri node-string-decoder
                      node-string-width node-strip-ansi node-strip-bom node-strip-json-comments
                      node-supports-color node-tapable node-tape node-tar node-terser
                      node-text-table node-through node-time-stamp node-to-fast-properties
                      node-to-regex-range node-tslib node-type-check node-typedarray
                      node-typedarray-to-buffer node-unicode-canonical-property-names-ecmascript
                      node-unicode-match-property-ecmascript
                      node-unicode-match-property-value-ecmascript
                      node-unicode-property-aliases-ecmascript node-unique-filename node-uri-js
                      node-util node-util-deprecate node-uuid node-v8-compile-cache node-v8flags
                      node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name
                      node-watchpack node-wcwidth.js node-webassemblyjs node-webpack-sources
                      node-which node-wide-align node-wordwrap node-wrap-ansi node-wrappy
                      node-write node-write-file-atomic node-y18n node-yallist node-yargs
                      node-yargs-parser terser webpack
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                      npm
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Nach dieser Operation werden 3.012 kB Plattenplatz freigegeben.
                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                    (Lese Datenbank ... 297731 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Entfernen von npm (9.2.0~ds1-1) ...
                    Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
                      gyp handlebars libc-ares2 libjs-async libjs-events libjs-inherits
                      libjs-sprintf-js libjs-typedarray-to-buffer libuv1-dev node-abbrev
                      node-aproba node-are-we-there-yet node-argparse node-arrify node-async
                      node-async-each node-babel-plugin-add-module-exports node-babel7-runtime
                      node-brace-expansion node-busboy node-camelcase node-caniuse-lite
                      node-chownr node-chrome-trace-event node-ci-info node-cjs-module-lexer
                      node-console-control-strings node-convert-source-map node-core-js
                      node-core-js-pure node-core-util-is node-data-uri-to-buffer
                      node-decompress-response node-deep-is node-defaults node-delegates node-depd
                      node-diff node-electron-to-chromium node-encoding node-end-of-stream
                      node-err-code node-error-ex node-es-module-lexer node-escape-string-regexp
                      node-eslint-utils node-eslint-visitor-keys node-esquery node-estraverse
                      node-esutils node-events node-fancy-log node-fast-deep-equal
                      node-fast-levenshtein node-fetch node-find-up node-flatted node-for-in
                      node-for-own node-foreground-child node-fs-readdir-recursive
                      node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind
                      node-functional-red-black-tree node-get-caller-file node-get-stream
                      node-glob node-globals node-got node-graceful-fs node-has-flag
                      node-has-unicode node-hosted-git-info node-iconv-lite node-ieee754
                      node-iferr node-imurmurhash node-indent-string node-inflight node-inherits
                      node-ini node-interpret node-ip node-ip-regex node-is-arrayish
                      node-is-binary-path node-is-buffer node-is-extendable node-is-extglob
                      node-is-path-cwd node-is-plain-obj node-is-plain-object node-is-stream
                      node-is-typedarray node-is-windows node-isarray node-isexe node-isobject
                      node-js-tokens node-jsesc node-json-buffer node-json-parse-better-errors
                      node-json-schema node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
                      node-jsonify node-jsonparse node-kind-of node-levn node-loader-runner
                      node-locate-path node-lodash-packages node-lowercase-keys node-lru-cache
                      node-memfs node-merge-stream node-mimic-response node-minimatch
                      node-minimist node-minipass node-mute-stream node-n3 node-negotiator
                      node-neo-async node-npm-run-path node-object-inspect node-once node-optimist
                      node-p-map node-path-dirname node-path-exists node-path-is-absolute
                      node-path-is-inside node-path-type node-pify node-pkg-dir
                      node-postcss-value-parser node-prelude-ls node-process-nextick-args
                      node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-prr node-pump
                      node-quick-lru node-randombytes node-read node-readable-stream node-rechoir
                      node-regenerator-transform node-regexpp node-regjsgen node-repeat-string
                      node-require-directory node-resolve node-resolve-cwd node-resolve-from
                      node-resumer node-retry node-run-queue node-safe-buffer
                      node-strip-bom node-strip-json-comments node-supports-color node-tapable
                      node-terser node-text-table node-through node-time-stamp
                      node-to-fast-properties node-tslib node-type-check node-typedarray
                      node-typedarray-to-buffer node-undici
                      node-util-deprecate node-uuid node-v8flags node-validate-npm-package-license
                      node-wcwidth.js node-webpack-sources node-wordwrap node-wrappy
                      node-write-file-atomic node-xtend node-y18n node-yallist
                      eslint libjs-util libnode-dev libnode108 node-acorn node-agent-base node-ajv
                      node-ajv-keywords node-anymatch node-archy node-assert
                      node-babel-helper-define-polyfill-provider node-babel-plugin-lodash
                      node-babel-plugin-polyfill-regenerator node-babel7 node-braces
                      node-browserslist node-builtins node-cacache node-chalk node-chokidar
                      node-cli-table node-cliui node-columnify node-copy-concurrently
                      node-core-js-compat node-css-loader node-css-selector-tokenizer
                      node-debbundle-es-to-primitive node-debug node-decamelize node-deep-equal
                      node-define-properties node-defined node-del node-doctrine
                      node-enhanced-resolve node-errno node-es-abstract node-es6-error
                      node-escodegen node-eslint-scope node-espree node-esprima node-esrecurse
                      node-file-entry-cache node-fill-range node-find-cache-dir node-flat-cache
                      node-gauge node-glob-parent node-globby node-gyp node-https-proxy-agent
                      node-icss-utils node-ignore node-is-glob node-is-number node-is-path-inside
                      node-istanbul node-jest-debbundle node-jest-worker node-js-yaml node-json5
                      node-lodash node-make-dir node-memory-fs node-micromatch node-mime
                      node-mime-types node-mkdirp node-move-concurrently node-ms node-nopt
                      node-normalize-package-data node-normalize-path node-npm-bundled
                      node-npm-package-arg node-npmlog node-object-assign node-parse-json
                      node-picocolors node-postcss node-postcss-modules-extract-imports
                      node-postcss-modules-values node-progress node-punycode
                      node-read-package-json node-read-pkg node-readdirp node-regexpu-core
                      node-regjsparser node-rimraf node-schema-utils node-semver node-string-width
                      node-strip-ansi node-tape node-tar node-to-regex-range
                      node-unicode-match-property-ecmascript node-uri-js node-util
                      node-v8-compile-cache node-validate-npm-package-name node-watchpack
                      node-webassemblyjs node-which node-wide-align node-wrap-ansi node-write
                      node-yargs node-yargs-parser nodejs-doc terser webpack
                    Die folgenden Pakete werden durch eine ÄLTERE VERSION ERSETZT (Downgrade):
                      nodejs
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 durch eine ältere Version ersetzt, 118 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen noch 0 B von 29,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 82,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    (Lese Datenbank ... 296772 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Entfernen von node-css-loader (6.7.2+~cs14.0.11-1) ...
                    Entfernen von webpack (5.75.0+dfsg+~cs17.16.14-1+deb12u1) ...
                    Entfernen von eslint (6.4.0~dfsg+~6.1.9-7) ...
                    Entfernen von node-webassemblyjs (1.11.4+dfsg+~cs10.11.17-2) ...
                    Entfernen von node-gyp (9.3.0-2) ...
                    Entfernen von libnode-dev (18.19.0+dfsg-6~deb12u1) ...
                    Entfernen von nodejs-doc (18.19.0+dfsg-6~deb12u1) ...
                    Entfernen von node-espree (9.4.1~dfsg-1) ...
                    Entfernen von node-v8-compile-cache (2.3.0-3) ...
                    Entfernen von node-jest-debbundle (29.3.1~ds1+~cs70.48.25-2) ...
                    Entfernen von node-babel-plugin-lodash (3.3.4+~cs2.0.1-6) ...
                    Entfernen von terser (5.16.5-2) ...
                    Entfernen von node-npm-package-arg (10.0.0+~3.0.0-2) ...
                    Entfernen von node-cacache (17.0.3+~cs10.3.7-1) ...
                    Entfernen von node-move-concurrently (1.0.1-5) ...
                    Entfernen von node-schema-utils (3.1.1~ds-2) ...
                    Entfernen von node-progress (2.0.3-2) ...
                    Entfernen von node-postcss-modules-extract-imports (3.0.0-2) ...
                    Entfernen von node-eslint-scope (7.1.1+~3.7.4-1) ...
                    Entfernen von node-esrecurse (4.3.0-2) ...
                    Entfernen von node-jest-worker (29.3.1~ds1+~cs70.48.25-2) ...
                    Entfernen von node-https-proxy-agent (5.0.1+~cs8.0.0-3) ...
                    Entfernen von node-tar (6.1.13+~cs7.0.5-1) ...
                    Entfernen von node-mime-types (2.1.35-1) ...
                    Entfernen von node-mime (3.0.0+dfsg+~cs3.97.1-1) ...
                    Entfernen von node-watchpack (2.4.0+~cs2.8.1-1) ...
                    Entfernen von node-chokidar (3.5.3-2) ...
                    Entfernen von node-file-entry-cache (6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5) ...
                    Entfernen von node-flat-cache (3.0.4~6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5) ...
                    Entfernen von node-write (2.0.0~6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5) ...
                    Entfernen von node-enhanced-resolve (5.10.0-1) ...
                    Entfernen von node-memory-fs (0.5.0+~0.3.3-2) ...
                    Entfernen von node-errno (1.0.0-3) ...
                    Entfernen von node-doctrine (3.0.0-4) ...
                    Entfernen von node-css-selector-tokenizer (0.8.0+~cs4.8.3-1) ...
                    Entfernen von node-deep-equal (2.1.0+~cs31.12.80-1) ...
                    Entfernen von node-tape (5.6.1+~cs8.20.19-1) ...
                    Entfernen von node-istanbul (0.4.5+repack10+~cs97.25.57-3) ...
                    Entfernen von node-read-pkg (5.2.0-2) ...
                    Entfernen von node-parse-json (5.2.0+~cs5.1.7-1) ...
                    Entfernen von node-assert (2.0.0+~cs3.9.8-2) ...
                    Entfernen von node-util (0.12.5+~1.0.10-1) ...
                    Entfernen von libjs-util (0.12.5+~1.0.10-1) ...
                    Entfernen von node-define-properties (1.1.4+~1.1.3-1) ...
                    Entfernen von node-es-abstract (1.20.4+~cs26.27.47-1) ...
                    Entfernen von node-debbundle-es-to-primitive (1.2.1+~cs9.7.25-2) ...
                    Entfernen von node-which (2.0.2+~cs1.3.2-3) ...
                    Entfernen von node-babel7 (7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u1) ...
                    Entfernen von node-regexpu-core (5.2.2-3) ...
                    Entfernen von node-unicode-match-property-ecmascript (2.0.0-2) ...
                    Entfernen von node-yargs (16.2.0+~16.0.4-7) ...
                    Entfernen von node-cliui (7.0.4+repack+~cs3.1.0-4) ...
                    Entfernen von node-wrap-ansi (8.0.1+~8.0.1-3) ...
                    Entfernen von node-regjsparser (0.9.1+ds-2) ...
                    Entfernen von node-babel-plugin-polyfill-corejs3 (0.6.0~0~20220913+ds1-1) ...
                    Entfernen von node-core-js-compat (3.26.1-3) ...
                    Entfernen von node-browserslist (4.21.4+~cs6.1.17-2) ...
                    Entfernen von node-object-assign (4.1.1-7) ...
                    Entfernen von node-find-cache-dir (3.3.2+~3.2.1-1) ...
                    Entfernen von node-del (7.0.0-5) ...
                    Entfernen von node-globby (13.1.3+~cs16.25.40-1) ...
                    Entfernen von node-micromatch (4.0.5+~4.0.2-1) ...
                    Entfernen von node-nopt (5.0.0-4) ...
                    Entfernen von node-lodash (4.17.21+dfsg+~cs8.31.198.20210220-9) ...
                    Entfernen von node-json5 (2.2.3+dfsg-1) ...
                    Entfernen von node-js-yaml (4.1.0+dfsg+~4.0.5-7) ...
                    Entfernen von node-is-path-inside (3.0.3-2) ...
                    Entfernen von node-braces (3.0.2+~3.0.1-1) ...
                    Entfernen von node-fill-range (7.0.1+~7.0.0-1) ...
                    Entfernen von node-to-regex-range (5.0.1-4) ...
                    Entfernen von node-is-number (7.0.0-4) ...
                    Entfernen von node-glob-parent (6.0.2+~5.1.1-2) ...
                    Entfernen von node-is-glob (4.0.3-2) ...
                    Entfernen von node-ignore (5.2.1-1) ...
                    Entfernen von node-escodegen (2.0.0+dfsg+~0.0.7-2) ...
                    Entfernen von node-esprima (4.0.1+ds+~4.0.3-2) ...
                    Entfernen von node-es6-error (4.1.1-5) ...
                    Entfernen von node-defined (1.0.1+~1.0.0-1) ...
                    Entfernen von node-yargs-parser (21.1.1+~21.0.0-4) ...
                    Entfernen von node-decamelize (4.0.0-2) ...
                    Entfernen von node-chalk (5.2.0-1) ...
                    Entfernen von node-archy (1.0.0-6) ...
                    Entfernen von node-babel-plugin-polyfill-corejs2 (0.3.3~0~20220913+ds1-1) ...
                    dpkg: node-ajv: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
                     node-ajv-keywords hängt ab von node-ajv (>= 6.9.1~).
                    Entfernen von node-ajv (6.12.6-3) ...
                    Entfernen von node-uri-js (4.4.0+dfsg-8) ...
                    Entfernen von node-punycode (2.1.1-6) ...
                    dpkg: node-postcss: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfe
                    rnt:
                     node-postcss-modules-values hängt ab von node-postcss (>= 8.1~).
                     node-icss-utils hängt ab von node-postcss (>= 8.1~).
                    Entfernen von node-postcss (8.4.20+~cs8.0.23-1) ...
                    Entfernen von node-picocolors (1.0.0-4) ...
                    dpkg: node-anymatch: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entf
                    ernt:
                     node-readdirp hängt ab von node-anymatch (>= 3.0.3).
                    Entfernen von node-anymatch (3.1.3+~cs4.6.1-2) ...
                    Entfernen von node-normalize-path (3.0.0+~3.0.0-1) ...
                    dpkg: node-debug: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfern
                    t:
                     node-babel-helper-define-polyfill-provider hängt ab von node-debug.
                     node-agent-base hängt ab von node-debug.
                    Entfernen von node-debug (4.3.4+~cs4.1.7-1) ...
                    Entfernen von node-ms (2.1.3+~cs0.7.31-3) ...
                    dpkg: node-mkdirp: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfer
                    nt:
                     node-copy-concurrently hängt ab von node-mkdirp (>= 1).
                    Entfernen von node-mkdirp (1.0.4+~1.0.2-4) ...
                    dpkg: libnode108:arm64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch e
                    ntfernt:
                     nodejs hängt ab von libnode108 (= 18.19.0+dfsg-6~deb12u1).
                    Entfernen von libnode108:arm64 (18.19.0+dfsg-6~deb12u1) ...
                    dpkg: node-strip-ansi: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch en
                    tfernt:
                     node-string-width hängt ab von node-strip-ansi.
                     node-gauge hängt ab von node-strip-ansi.
                     node-columnify hängt ab von node-strip-ansi.
                    Entfernen von node-strip-ansi (6.0.1-2) ...
                    dpkg: node-semver: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfer
                    nt:
                     node-normalize-package-data hängt ab von node-semver.
                     node-make-dir hängt ab von node-semver.
                     node-builtins hängt ab von node-semver.
                     node-babel-helper-define-polyfill-provider hängt ab von node-semver.
                     node-agent-base hängt ab von node-semver.
                    Entfernen von node-semver (7.3.5+~7.3.9-2) ...
                    dpkg: node-rimraf: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfer
                    nt:
                     node-copy-concurrently hängt ab von node-rimraf.
                    Entfernen von node-rimraf (3.0.2-2) ...
                    dpkg: Warnung: Version 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 des Paketes nodejs wird durch älte
                    re Version 18.19.0-1nodesource1 ersetzt
                    (Lese Datenbank ... 283791 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_arm64.deb ...
                    Entpacken von nodejs (18.19.0-1nodesource1) über (18.19.0+dfsg-6~deb12u1) ...
                    (Lese Datenbank ... 289110 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Entfernen von node-acorn (8.8.1+ds+~cs25.17.7-2) ...
                    Entfernen von node-agent-base (6.0.2+~cs5.4.2-2) ...
                    Entfernen von node-ajv-keywords (3.5.2-2) ...
                    Entfernen von node-babel-plugin-polyfill-regenerator (0.4.1~0~20220913+ds1-1) ..
                    Entfernen von node-babel-helper-define-polyfill-provider (0.3.3~0~20220913+ds1-1
                    Entfernen von node-validate-npm-package-name (5.0.0+~4.0.0-1) ...
                    Entfernen von node-builtins (5.0.1-1) ...
                    Entfernen von node-cli-table (0.3.11+~cs0.13.4-3) ...
                    Entfernen von node-columnify (1.6.0+~1.5.1-1) ...
                    Entfernen von node-copy-concurrently (1.0.5-9) ...
                    Entfernen von node-npmlog (7.0.1+~4.1.4-1) ...
                    Entfernen von node-gauge (4.0.4-1) ...
                    Entfernen von node-postcss-modules-values (4.0.0+~4.0.0-1) ...
                    Entfernen von node-icss-utils (5.1.0+~5.1.0-1) ...
                    Entfernen von node-make-dir (3.1.0-3) ...
                    Entfernen von node-npm-bundled (2.0.1-2) ...
                    Entfernen von node-read-package-json (5.0.2+~2.0.0-1) ...
                    Entfernen von node-normalize-package-data (4.0.1+~2.4.1-1) ...
                    Entfernen von node-readdirp (3.6.0-1) ...
                    Entfernen von node-wide-align (1.1.3-4) ...
                    Entfernen von node-string-width (4.2.3+~cs13.2.3-1) ...
                    nodejs (18.19.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                    Trigger für libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) werden verarbeitet ...
                    den zweiten Admin Adapter habe ich gelöscht die GUI möchte ich gerne behalten
                    noch einer eine Idee warum zu hm-rpc.1 wechselt von gelb nach rot hin und her
                    • R Radix75
                      sudo apt update
                      iob stop
                      sudo apt remove npm
                      iob restart
                      Package: nodejs
                      Pin-Priority: 1001
                        npm
                        nodejs
                      rnt:
                      ernt:
                      t:
                      nt:
                      ntfernt:
                      tfernt:
                      nt:
                      nt:
                      Warum? Die steht nur im Weg herum. Und macht die Bedienung und den Unterhalt eines Servers komplizierter.
                        Radix75
                        Diese Diskussion hatten wir ja schon mal....
                        Ich tue mir einfach leichter damit und die Raspberry 5 mit 8GB solle genug Leistung dafür haben.
                        Ich und mein Vater können so immer vom HW Raum auf das Smart home zugreifen.
                        Es ist alles auf Deutsch .
                        Ich kann meine Netzwerkverbindungen sehen.
                        Ich kann Einstellungen direct über das GUI machen.
                        Und ja ich möchte sie wirklich behalten.
                        So habt ihr noch andere Fehler die ich beheben sollte " zu Deine Instanzen sind verwurschtelt....
                        Und vieles andere auch 😞" was meist Du damit??
                        und warum wechselt nun die hm-rpc.1 von gelb nach rot hin und her warum ist das so?
                        code_text
                        ```hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:32:55.726	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:32:50.719	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:3acb5d0ff60e8170c1bd75ea731ef0b9"]
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:32:50.719	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:32:50.615	info	starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:32:18.821	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:32:18.820	info	terminating
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:32:17.817	info	binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:32:17.815	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:31:47.815	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:31:42.808	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:a653d724b29195d887ed1f93dd71cb03"]
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:31:42.807	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:31:42.703	info	starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:31:10.902	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:31:10.901	info	terminating
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:31:09.897	info	binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:31:09.896	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:30:39.894	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:30:34.887	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:76df1607047ecef5fc1f2b38e8162df6"]
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:30:34.886	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:30:34.767	info	starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:30:02.961	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:30:02.960	info	terminating
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:30:01.958	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:30:01.955	info	binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:29:31.953	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:29:26.946	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:c2966d8591766baca963b02eec56645e"]
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:29:26.945	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:29:26.826	info	starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:28:55.015	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:28:55.014	info	terminating
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:28:54.008	info	binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:28:54.007	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:28:24.005	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:28:18.997	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:63715ec7769697d2091f2d779f4c15e1"]
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:28:18.996	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:28:18.876	info	starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:27:47.191	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:27:47.190	info	terminating
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:27:46.186	info	binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:27:46.184	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:27:16.183	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:27:11.176	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:0169b282d72839c63695bb1c43a8559d"]
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:27:11.176	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:27:11.073	info	starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:26:39.226	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:26:39.225	info	terminating
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:26:38.221	info	binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:26:38.219	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:26:08.218	error	Init not possible, going to stop: response timeout
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:26:03.210	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:4c8537fb5485d0deccecc3c8345a965d"]
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:26:03.209	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                        hm-rpc.1
                        2024-01-27 09:26:03.088	info	starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17**bolded text******bolded text****
                        • R Radix75
                          code_text
                          ```hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          @radix75
                          iob diag
                          in der Langfassung. Und schalt den Desktop aus.
                            @radix75
                            iob diag
                            Radix75
                            hue.0 kann nicht gehen weil Deconz jetzt aus ist
                            `======== Start marking the full check here =========
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                             14:45:43 up  3:33,  3 users,  load average: 0.20, 0.14, 0.37
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Sun 2024-01-28 14:45:43 CET
                                       Universal time: Sun 2024-01-28 13:45:43 UTC
                                             RTC time: Sat 1970-01-03 20:47:27
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            Radix1975
                            /home/Radix1975
                            X-Server: 	false
                            Terminal: 	wayland
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.4G        3.1G        2.9G         71M        2.6G        5.3G
                            Swap:           104M          0B        104M
                            Total:          8.5G        3.1G        3.0G
                                     8049 M total memory
                                     2971 M used memory
                                     3079 M active memory
                                     1591 M inactive memory
                                     2726 M free memory
                                      301 M buffer memory
                                     2214 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.8G	/var/
                            983M	/var/cache
                            966M	/var/cache/apt
                            942M	/var/lib
                            750M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm 		10.2.3
                            /usr/bin/npx 		10.2.3
                            /usr/bin/corepack 	0.22.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin: 		6.12.0
                            javascript: 	7.1.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 	8992
                            States: 	7028
                            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       292691     56035/io.jarvis.0
                            tcp        0      0 192.168.1.65:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       307537     57841/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 192.168.1.65:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291020     55769/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       287659     55535/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       287670     55535/iobroker.js-c
                            tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       292733     56052/io.lovelace.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       287730     55554/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       293959     56181/io.web.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       289388     55809/io.chromecast
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       289852     55629/io.chromecast
                            2024-01-28 14:45:28.717  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                            2024-01-28 14:45:28.717  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                            2024-01-28 14:45:33.719  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                            2024-01-28 14:45:33.720  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                            2024-01-28 14:45:38.722  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                            2024-01-28 14:45:38.722  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                            2024-01-28 14:45:43.725  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                            2024-01-28 14:45:43.725  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                            2024-01-28 14:45:48.727  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                            2024-01-28 14:45:48.728  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                            2024-01-28 14:45:52.046  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 57841
                            2024-01-28 14:45:52.870  - info: hm-rpc.1 (57841) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-01-28 14:45:52.964  - info: hm-rpc.1 (57841) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                            2024-01-28 14:45:52.965  - info: hm-rpc.1 (57841) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:e3ec02aa81cfcc459d730c6f1f53df95"]
                            2024-01-28 14:45:53.729  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                            2024-01-28 14:45:53.729  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                            2024-01-28 14:45:57.969  - error: hm-rpc.1 (57841) Init not possible, going to stop: response timeout
                            2024-01-28 14:45:58.731  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                            2024-01-28 14:45:58.731  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                            2024-01-28 14:46:03.734  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                            2024-01-28 14:46:03.734  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                            2024-01-28 14:46:08.736  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                            2024-01-28 14:46:08.737  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                            2024-01-28 14:46:13.739  - error: hue.0 (55825) connect ECONNREFUSED 192.168.1.65:80
                            2024-01-28 14:46:13.739  - warn: hue.0 (55825) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.65:80)
                            • R Radix75
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              Radix1975
                              /home/Radix1975
                              X-Server: 	false
                              Terminal: 	wayland
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           104M          0B        104M
                                       8049 M total memory
                                       2971 M used memory
                                       2726 M free memory
                                        301 M buffer memory
                                       2214 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              2.8G	/var/
                              983M	/var/cache
                              966M	/var/cache/apt
                              942M	/var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm 		10.2.3
                              /usr/bin/npx 		10.2.3
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.12.0
                              javascript: 	7.1.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	8992
                              States: 	7028
                              Pending Updates: 0
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Das erschliesst sich mir nicht, warum.
                              Und beim Rest, dass ist ne OP an einem Komapatienten.
                              Ich würde Deine Kiste neu aufsetzen.
                              Vorher Skripte , VIS ... sichern.
                              Deine Node ist immer noch falsch, Deine Ports 8082 immer noch doppelt, wozu brauchst du 3 TR-064 Instanzen?
                              HM-RPC1 vermutlich falsch konfiguriert ( aber Schuss ins Blaue , weil keine Infos bekannt)
                              Wozu 2 Chromecast Instanzen?
                              • haselchenH haselchen
                                2mal Admin enabled.
                                @haselchen sagte in Diverse kleine Adapter Fehler:
                                2mal Admin enabled.
                                und einen davon auf eine fixe IP gebunden
                                • R Radix75
                                  code_text
                                  ```hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  was denn nu?
                                  2001 oder 12001?
                                  da scheint auch noch ein Eintrag zu fehlen.
                                  ganz hinten steht "". da gehört bestimmt noch was rein
                                    Nee, das Setup stimmt.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Mit den *** davor ist die installierte Version?
                                      Ja, dann stimmt es.
                                      Hatte nur oben das dfsg gesehen.
                                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Ja, dann stimmt es.
                                        Radix75
                                        Ja, dann stimmt es.
                                        wie kann ich den javis Port ändern ?
                                        wozu brauchst du 3 TR-064 Instanzen? Weil das einmal die Fritz box und zwei mal Fritz repeater sind.
                                        Wozu 2 Chromecast Instanzen? Ich habe die sinnlose gelöscht da war gar nix eingestellt
                                        Was denn nu?
                                        2001 oder 12001?
                                        Was davon ist richtig?
                                        Das ist die Rot gelbe
                                        Das sind die Grünen
                                          wie du in deinem geposteten log siehst, kommt die Meldung vom hm-rpc.1
