  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • F flyer99
    Naja, schon interessant. Bei 512 ist die GPU quasi abgeschaltet ..... Egal welches Bild ich anwähle, GPU bleibt bei Null ..
    CPU ist höher .. läuft aber eigentlich flüssig ..
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2269
    @flyer99 also hat's mit dem Speicher zu tun :)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      flyer99
      #2270
      @skb Ja, aber ganz verstanden habe ich das noch nicht ...
      Ich stell jetzt mal wieder 256 ein, die GPU sollte ja schon was machen und beobachte das mal.
      Evtl. meldet sich hier auch noch der ein oder andere Raspi4b User ....
      Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • F flyer99
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2271
        @flyer99 ich denke, bei den 512MB RAM kann genug ausgelagert werden und die GPU kann den Speicher nutzen. Somit schnellt da nichts in die Höhe.
        Wäre jetzt so mein Gedanke.
        • SKBS SKB
          flyer99
          #2272
          @skb Da schnellt gar nichts mehr hoch, selbst bei einem Videoaufruf von YouTube ....
          • F flyer99
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2273
            @flyer99 ich nehme das als ein "Problem gelöst"?
            F U66U 2 Antworten Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              flyer99
              #2274
              @skb Jaein, das Ändern auf 256 macht es besser, das Ändern auf 512 schaltet die GPU komplett aus ...... Also irgendwie noch nicht High End ...
              Aber mit Sicherheit werden sich hier noch Leute melden die davon vielleicht mehr Erfahrung haben ..
              • SKBS SKB
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                schrieb am zuletzt editiert von U66
                #2275
                @skb
                guten Morgen in die Runde
                hätte auch mal noch eine Frage.
                könnte man den Zeitstempel DE noch kürzer machen ? so das mir hier nur die Zeit angezeigt wird ?
                Sonnenaufgang 07:46 ohne Datum
                mfg Udog
                Andre 6A SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  @flyer99 dann trag es doch einfach in die Boot Datei ein.
                  Hilft ja auch Anderen, wenn man das gemeinsam herausfindet.
                  Mit dem Projekt kann ich mich ja nicht 24/7 beschäftigen ;)
                  ralleR Offline
                  ralleR Offline
                  ralle
                  #2276
                  @skb
                  wünsche einen schönen Sonntag,
                  Ich habe eine Frage, ich würde gerne eine zweite Instanz installieren (für ein Übersichtsbild wo nicht alles zu sehen ist). um mir viel Arbeit zu ersparen würde ich gerne von der ersten Instanz alles Importieren und dann dementsprechend abändern....... ist so was möglich ohne viel Aufwand?
                  Cu
                  Ralf
                  HomoranH U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ralleR ralle
                    @skb
                    Cu
                    Ralf
                    #2277
                    @ralle sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                    ja!
                    die Datenpunktinhalte kopieren
                    • ralleR ralle
                      @skb
                      Cu
                      Ralf
                      U66U Offline
                      U66U Offline
                      U66
                      #2278
                      @ralle
                      Da hatte ich mal ein Video gemacht
                      conf einspielen: http://alpha.bplaced.net/alpha/Anleitungen/conf_einspielen.mp4
                      • U66U U66
                        @skb
                        mfg Udog
                        Andre 6A Offline
                        Andre 6A Offline
                        Andre 6
                        #2279
                        @u66 das wird am Typ des Datenpunkt liegen, ist bestimmt value.time?
                        Wandle Dir das doch über ein Script selber auf die reine Uhrzeit um.
                        It's not a bug it's a feature.
                        U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Andre 6A Andre 6
                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          #2280
                          @andre-6
                          Ich werde das wohl sein lassen müssen.
                          der Openweather zeigt mir den Datenpunkt zwar richtig an
                          aber im Adapter ändert der sich dann.....seltsam
                          • U66U U66
                            @skb
                            mfg Udog
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2281
                            @u66 Du kannst auch vieles einfach selbst erstellen und machen - dazu ist "keine Frage in die Runde" notwendig. Das ist einfach nur Faulheit.
                            Datum selbst in einen Datenpunkt schreiben und darstellen. Fertig.
                            Der Adapter ist immer noch kein VIS Ersatz und wird es nie sein.
                            • SKBS SKB
                              U66U Offline
                              U66U Offline
                              U66
                              #2282
                              @skb
                              Also Faulheit lasse ich mir jetzt nicht unterstellen.
                              Vielleicht brauche ich manchmal auch etwas länger um alles zu verstehen.Ich glaube die wenigsten hier sind Programmierer wie Du.
                              Ich will ja hier auch keinen mit Fragen auf den Sack gehen.
                              Jedenfalls habe ich es nun hinbekommen so wie ich es mir vorgestellt habe.
                              ralleR SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                #2283
                                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                Das ist auch gut so 😁
                                • U66U U66
                                  @skb
                                  ralleR Offline
                                  ralleR Offline
                                  ralle
                                  #2284
                                  @u66
                                  Hi, bin auch kein Programmierer und versuche mich da so durchzuwurschteln.....
                                  hab eine Frage, das hab ich noch nicht hinbekommen, in der Mitte ist die Summe beider PV Anlagen.
                                  Wie kann ich die in dem Adapter zusammen Rechnen und darstellen?
                                  • ralleR ralle
                                    @u66
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    #2285
                                    @ralle
                                    Deine Anlage hat doch sicher einen Datenpunkt für die Summe an PV
                                    kommt ja immer auf die Anlage an.
                                    ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • U66U U66
                                      @ralle
                                      ralleR Offline
                                      ralleR Offline
                                      ralle
                                      #2286
                                      @u66
                                      Ich glaub ich habs, werde ich morgen sehen und woher hast du das Widget mit Sonnen auf und Utergang?
                                      SKBS U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ralleR ralle
                                        @u66
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2287
                                        @ralle die Icons kommen aus dem Wetter Adapter weatherunderground o.ä.
                                        • U66U U66
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2288
                                          @u66 Gut, dann vielleicht Bequemlichkeit ;)
                                          ioBroker ist halt ein System, wo man um einige wenige Kenntnisse nicht drum herum kommt.
                                          Dafür lässt sich aber auch vieles (oder fast alles) erstellen, berechnen oder darstellen.
                                          Je umfangreicher eine Darstellung werden soll, desto mehr Aufwand muss man eben betreiben, um das Ergebnis entsprechend zu erhalten.
                                          Ich denke, das hier im Forum schon auf fast alle Berechnungen Antworten in Form von Javascript und/oder Blockly vorhanden sind. Über die Suche findet man diese Dinge auch relativ einfach und dazu muss man kein Programmierer sein :)
