2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #266
    Ich persönlich benutze
    https://www.amazon.com/Aeotec-Z-Stick-Z … B00X0AWA6E
    Nicht an nem NAS aber Raspberry und esxi Host
    Send from mobile device
      sebastian.eberle
      #267
      @Dutchman:
      Send from mobile device `
      Den nutze ich an der Synology…
      • R Offline
        RalfR72
        #268
        Hätte da mal eine Frage!
        Seit längerem zeigt der ioBroker an, dass eine neuere Version bei Hosts verfügbar ist.
        Habe diese auch mal aktualisiert, über Terminal. Doch danach lief der ioBroker nicht mehr.
        Musste ein Backup wiederherstellen.
        Muss ich dieses Hosts Update durchführen, oder reicht es wenn ich regelmässig dein buanet Image neu in den Container lade?
        Danke für die Hilfestellungen, Gruss Ralf
        Landkreis Esslingen/BW
        CCU2, Synology NAS 916+, ioBroker auf Pi3, Hue, Bose Soundtouch, iMac5k, Harmony Hub, Mediola aioCreator, Alexa Echo Dot.
        • andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #269
          @sebastian.eberle:
          Ah noch ein Input: Wäre cool wenn du deine Images im Dockerhub mit Versionen Tagst. So bekommt man immer nur „latest“ was du ja überschreibst oder?
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Hallo,
          als ich angefangen habe war iobroker unter Docker ja eher eine Nische und eher für mich selbst entwickelt. :) Mittlerweile nutzen das ja offensichtlich doch ein paar Leute.
          Habe jetzt im Hub auch eine Version 1.0.0 getaggt. Sobald ich Zeit habe werde ich die aktuelle latest version zum 1.1.0 machen und dann unverändert bestehen lassen. Dann kann man zur Not immer noch das alte Image laden.
          Was das testen angeht, das mache ich in der Tat mit einem zweiten neuen Container ohne gemountets Verzeichnis und mit gemappten Ports (Beispiel 8081 > 9091).So kommen sich die Container nich in die Quere.
          Wenn das klappt, dann aktualisiere ich meist meinen produktiven Container.
          MfG,
          André
          Gesendet von meinem Smartphone mit Tapatalk
          • andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            #270
            @RalfR72:
            Muss ich dieses Hosts Update durchführen, oder reicht es wenn ich regelmässig dein buanet Image neu in den Container lade? ` Hallo Ralf,
            bei einem Update des Containers aktualisierst du lediglich die Umgebung in der der ioBroker läuft. Alles was in deinem (hoffentlich gemounteten) iobroker Verzeichnis liegt bleibt davon unberührt. Und dabei ist eben auch der js-controller.
            Bedeutet, wenn du den js-controller aktualisieren willst musst du das über die Kommandozeile selbst tun.
            Falls du Probleme dabei hast, kannst du im Forum suchen. Es gibt massenweise Threads die sich mit dem update des js-controllers und dabei auftretenden Problemen beschäftigen. Dabei ist es in der Regel egal ob jemand Probleme auf dem Raspberry oder im Docker Container hat. Die Kommandozeile und npm sind gleich.
            Bei mir hat es mit "iobroker Upgrade self" auch nicht geklappt. Wenn ich anschließend aber den install Befehl "npm install iobroker.js-con…." (habe ich gerade nicht vollständig parat) nochmal manuell ausgeführt habe hat es in der Regel geklappt...
            MfG,
            André
            • R Offline
              RalfR72
              #271
              Meinst du mit diesem Befehl?
              iobroker stop
              npm install iobroker.js-controller –production
              iobroker start
              sollte ich vorher auch upgradeself probieren, oder direkt install iobroker?
              • andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                #272
                @RalfR72:
                iobroker stop
                iobroker start
                sollte ich vorher auch upgradeself probieren, oder direkt install iobroker? ` Ja, so war das.
                Ich habe das immer als Zweitweg genommen. Sollte aber natürlich auch direkt funktionieren.
                MfG,
                André
                • R Offline
                  RalfR72
                  #273
                  ufffff hat geklappt, ioBroker läuft noch/wieder ;-)
                  Hosts ist aktuell!
                  Werden bei diesem Update auch neue Adapter mit angezeigt?
                  Habe beim Start noch 4 Warnungen, was besagen diese Warnungen? siehe Screenshot?
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #274
                    @RalfR72:
                    Werden bei diesem Update auch neue Adapter mit angezeigt? `
                    Die Auswahl der Adapter hat nichts mit der Controller Version zu tun du siehst immer alle verfügbaren.
                    Es kann aber sein dass ein Adapter nicht mehr auf einer älteren Version des Controllers funktioniert
                      sebastian.eberle
                      #275
                      Hi Andre, danke fürs taggen. Was denkst du bis wann du den yahka adapter fix ins image einbauen kannst?
                      • andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #276
                        @sebastian.eberle:
                        Hi Andre, danke fürs taggen. Was denkst du bis wann du den yahka adapter fix ins image einbauen kannst? `
                        der Fix ist drin. Funktion kann ich aber nicht testen weil ich kein Homekit verwende. Aber Installation des Adapters funktioniert und er wird auch "grün".
                        Weiterhin habe ich eine neue Version veröffentlicht (siehe Github). In diesem Zuge habe ich auch das Tutorial (https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … skstation/) angepasst. Haben sich ein paar Sachen geändert.
                        Ich hoffe dass damit jetzt im Übrigen auch endlich die Restart Probleme endgültig behoben sind…
                        MfG,
                        André
                          sebastian.eberle
                          #277
                          erstmal danke für deine Arbeit. Ich bekomme leider noch denselben Fehler beim Homekit Adapter.
                          Beim zWave bekomme ich beim Start den Fehler, dass der die open_ZWave Lib nicht findet:
                          Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                          • andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #278
                            @sebastian.eberle:
                            Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory `
                            Hallo Sebastian,
                            das kann ich so erstmal nicht nachvollziehen. Der HomeKit Adapter wird bei mir definitiv grün. Zur Funktion kann ich allerdings nichts sagen, da ich ihn nicht produktiv verwende.
                            Kannst du mal schauen ob in deinem Container unter Prozesse der Avahi-daemon läuft? Der ist Voraussetzung für den Adapter.
                            Was ZWave angeht, da kann ich lediglich schauen ob die Installation fehlerfrei gelingt (was sie in meinem Test tat). Grün bekomme ich den Adapter nicht, weil mir dazu schlicht die Hardware fehlt.
                            Wenn aber nur eine lib fehlt, dann sollte das eher ein kleines Problem sein und ggf. auch was wo Google unter den ersten 10 Treffern was aus spuckt.
                            MfG,
                            André
                            [EDIT] Gleich der erste Treffer… Behebt ein "sudo ldconfig" ggf. das Problem? https://github.com/OpenZWave/node-openz … /issues/98
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                              Superdad
                              #279
                              habe ebend ein Update meines Synology-Betriebssystems geacht.
                              Danach startete iOBroker im Docker nicht mehr.
                              Habe dann cd opt/iobroker und iobroker start eingegeben.
                              Danach läuft er eine Dauerschleife und versucht den js-controller zu starten
                              Als Fehlermeldung kommt:
                              Starting iobroker controller daemon…
                              stdout
                              13:54:40
                              iobroker controller daemon failed to start: 2
                              stdout
                              13:54:40
                              Error: 2
                              Kennt jemand den Fehler und was muss ich tun um iobroker wieder zum laufen zu bekommen?
                              Danke!
                              CCU3
                              iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                                Superdad
                                #280
                                Habe jetzt neu installiert.
                                Jetzt läuft es wieder bis zum nächsten Mal.
                                CCU3
                                  dtp
                                  #281
                                  Hab gestern meine betagte DS213+ gegen eine DS718+ ausgewechselt. Die Migration klappte sehr gut und dann dachte ich mir so gegen 22:00 Uhr; teste doch auch mal den ioBroker im Docker. Gesagt, getan. Eine Stunde später war soweit alles eingerichtet inkl. Backup-Restore, und nun läuft bei mir der ioBroker auf der DS718+. Vielen Dank für die tolle Anleitung.
                                  Gruß,
                                  Thorsten
                                  PS.: Muss mir aber noch etwas mehr RAM in die DS718+ einbauen. 2 GB sind da schon etwas knapp.
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #282
                                    @dtp:
                                    PS.: Muss mir aber noch etwas mehr RAM in die DS718+ einbauen. 2 GB sind da schon etwas knapp. `
                                    läuft und läuft… :D
                                      Telefisch
                                      #283
                                      nochmal eine Frage zu zwave…
                                      muss das eine Stick mit z-way lizenz sein oder tuts dieser hier:
                                      https://www.amazon.de/Z-Wave-Me-Smart-S ... s=zwave.me
                                      gruss Carsten
                                      Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #284
                                        @Telefisch:
                                        gruss Carsten `
                                        Der tut es, ich selber benutze de Aeon Stick
                                          Telefisch
                                          #285
                                          Besten Dank,
                                          soeben bestellt…
