2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    sebastian.eberle
    #264
    Ah noch ein Input: Wäre cool wenn du deine Images im Dockerhub mit Versionen Tagst. So bekommt man immer nur „latest“ was du ja überschreibst oder?
    • H Offline
      heinzie
      #265
      > ich habe mal die ganzen Voraussetzungen für den zwave mit in das Image integriert. Beim nächsten Durchlauf heute Nacht kommt das dann mit rein
      Welchen Hardware Adapter verwendet ihr denn für zwave?
      Könnte ich dann z.B. diesen Adapter einfach in die synology eintstecken ?
      https://www.amazon.de/Z-Wave-Me-Smart-S … B00VKEH1BQ
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #266
        Ich persönlich benutze
        https://www.amazon.com/Aeotec-Z-Stick-Z … B00X0AWA6E
        Nicht an nem NAS aber Raspberry und esxi Host
        Send from mobile device
          sebastian.eberle
          #267
          @Dutchman:
          Send from mobile device `
          Den nutze ich an der Synology…
          • R Offline
            RalfR72
            #268
            Hätte da mal eine Frage!
            Seit längerem zeigt der ioBroker an, dass eine neuere Version bei Hosts verfügbar ist.
            Habe diese auch mal aktualisiert, über Terminal. Doch danach lief der ioBroker nicht mehr.
            Musste ein Backup wiederherstellen.
            Muss ich dieses Hosts Update durchführen, oder reicht es wenn ich regelmässig dein buanet Image neu in den Container lade?
            Danke für die Hilfestellungen, Gruss Ralf
            Landkreis Esslingen/BW
            CCU2, Synology NAS 916+, ioBroker auf Pi3, Hue, Bose Soundtouch, iMac5k, Harmony Hub, Mediola aioCreator, Alexa Echo Dot.
            • andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #269
              @sebastian.eberle:
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Hallo,
              als ich angefangen habe war iobroker unter Docker ja eher eine Nische und eher für mich selbst entwickelt. :) Mittlerweile nutzen das ja offensichtlich doch ein paar Leute.
              Habe jetzt im Hub auch eine Version 1.0.0 getaggt. Sobald ich Zeit habe werde ich die aktuelle latest version zum 1.1.0 machen und dann unverändert bestehen lassen. Dann kann man zur Not immer noch das alte Image laden.
              Was das testen angeht, das mache ich in der Tat mit einem zweiten neuen Container ohne gemountets Verzeichnis und mit gemappten Ports (Beispiel 8081 > 9091).So kommen sich die Container nich in die Quere.
              Wenn das klappt, dann aktualisiere ich meist meinen produktiven Container.
              MfG,
              André
              Gesendet von meinem Smartphone mit Tapatalk
              • andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                #270
                @RalfR72:
                Muss ich dieses Hosts Update durchführen, oder reicht es wenn ich regelmässig dein buanet Image neu in den Container lade? ` Hallo Ralf,
                bei einem Update des Containers aktualisierst du lediglich die Umgebung in der der ioBroker läuft. Alles was in deinem (hoffentlich gemounteten) iobroker Verzeichnis liegt bleibt davon unberührt. Und dabei ist eben auch der js-controller.
                Bedeutet, wenn du den js-controller aktualisieren willst musst du das über die Kommandozeile selbst tun.
                Falls du Probleme dabei hast, kannst du im Forum suchen. Es gibt massenweise Threads die sich mit dem update des js-controllers und dabei auftretenden Problemen beschäftigen. Dabei ist es in der Regel egal ob jemand Probleme auf dem Raspberry oder im Docker Container hat. Die Kommandozeile und npm sind gleich.
                Bei mir hat es mit "iobroker Upgrade self" auch nicht geklappt. Wenn ich anschließend aber den install Befehl "npm install iobroker.js-con…." (habe ich gerade nicht vollständig parat) nochmal manuell ausgeführt habe hat es in der Regel geklappt...
                MfG,
                André
                • R Offline
                  RalfR72
                  #271
                  Meinst du mit diesem Befehl?
                  iobroker stop
                  npm install iobroker.js-controller –production
                  iobroker start
                  sollte ich vorher auch upgradeself probieren, oder direkt install iobroker?
                  • andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #272
                    @RalfR72:
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    sollte ich vorher auch upgradeself probieren, oder direkt install iobroker? ` Ja, so war das.
                    Ich habe das immer als Zweitweg genommen. Sollte aber natürlich auch direkt funktionieren.
                    MfG,
                    André
                    • R Offline
                      RalfR72
                      #273
                      ufffff hat geklappt, ioBroker läuft noch/wieder ;-)
                      Hosts ist aktuell!
                      Werden bei diesem Update auch neue Adapter mit angezeigt?
                      Habe beim Start noch 4 Warnungen, was besagen diese Warnungen? siehe Screenshot?
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #274
                        @RalfR72:
                        Werden bei diesem Update auch neue Adapter mit angezeigt? `
                        Die Auswahl der Adapter hat nichts mit der Controller Version zu tun du siehst immer alle verfügbaren.
                        Es kann aber sein dass ein Adapter nicht mehr auf einer älteren Version des Controllers funktioniert
                          sebastian.eberle
                          #275
                          Hi Andre, danke fürs taggen. Was denkst du bis wann du den yahka adapter fix ins image einbauen kannst?
                          • andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #276
                            @sebastian.eberle:
                            Hi Andre, danke fürs taggen. Was denkst du bis wann du den yahka adapter fix ins image einbauen kannst? `
                            der Fix ist drin. Funktion kann ich aber nicht testen weil ich kein Homekit verwende. Aber Installation des Adapters funktioniert und er wird auch "grün".
                            Weiterhin habe ich eine neue Version veröffentlicht (siehe Github). In diesem Zuge habe ich auch das Tutorial (https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … skstation/) angepasst. Haben sich ein paar Sachen geändert.
                            Ich hoffe dass damit jetzt im Übrigen auch endlich die Restart Probleme endgültig behoben sind…
                            MfG,
                            André
                              sebastian.eberle
                              #277
                              erstmal danke für deine Arbeit. Ich bekomme leider noch denselben Fehler beim Homekit Adapter.
                              Beim zWave bekomme ich beim Start den Fehler, dass der die open_ZWave Lib nicht findet:
                              Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                              • andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #278
                                @sebastian.eberle:
                                Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory `
                                Hallo Sebastian,
                                das kann ich so erstmal nicht nachvollziehen. Der HomeKit Adapter wird bei mir definitiv grün. Zur Funktion kann ich allerdings nichts sagen, da ich ihn nicht produktiv verwende.
                                Kannst du mal schauen ob in deinem Container unter Prozesse der Avahi-daemon läuft? Der ist Voraussetzung für den Adapter.
                                Was ZWave angeht, da kann ich lediglich schauen ob die Installation fehlerfrei gelingt (was sie in meinem Test tat). Grün bekomme ich den Adapter nicht, weil mir dazu schlicht die Hardware fehlt.
                                Wenn aber nur eine lib fehlt, dann sollte das eher ein kleines Problem sein und ggf. auch was wo Google unter den ersten 10 Treffern was aus spuckt.
                                MfG,
                                André
                                [EDIT] Gleich der erste Treffer… Behebt ein "sudo ldconfig" ggf. das Problem? https://github.com/OpenZWave/node-openz … /issues/98
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                  Superdad
                                  #279
                                  habe ebend ein Update meines Synology-Betriebssystems geacht.
                                  Danach startete iOBroker im Docker nicht mehr.
                                  Habe dann cd opt/iobroker und iobroker start eingegeben.
                                  Danach läuft er eine Dauerschleife und versucht den js-controller zu starten
                                  Als Fehlermeldung kommt:
                                  Starting iobroker controller daemon…
                                  stdout
                                  13:54:40
                                  iobroker controller daemon failed to start: 2
                                  stdout
                                  13:54:40
                                  Error: 2
                                  Kennt jemand den Fehler und was muss ich tun um iobroker wieder zum laufen zu bekommen?
                                  Danke!
                                  CCU3
                                  iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                                    Superdad
                                    #280
                                    Habe jetzt neu installiert.
                                    Jetzt läuft es wieder bis zum nächsten Mal.
                                    CCU3
                                      dtp
                                      #281
                                      Hab gestern meine betagte DS213+ gegen eine DS718+ ausgewechselt. Die Migration klappte sehr gut und dann dachte ich mir so gegen 22:00 Uhr; teste doch auch mal den ioBroker im Docker. Gesagt, getan. Eine Stunde später war soweit alles eingerichtet inkl. Backup-Restore, und nun läuft bei mir der ioBroker auf der DS718+. Vielen Dank für die tolle Anleitung.
                                      Gruß,
                                      Thorsten
                                      PS.: Muss mir aber noch etwas mehr RAM in die DS718+ einbauen. 2 GB sind da schon etwas knapp.
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #282
                                        @dtp:
                                        PS.: Muss mir aber noch etwas mehr RAM in die DS718+ einbauen. 2 GB sind da schon etwas knapp. `
                                        läuft und läuft… :D
                                          Telefisch
                                          #283
                                          nochmal eine Frage zu zwave…
                                          muss das eine Stick mit z-way lizenz sein oder tuts dieser hier:
                                          https://www.amazon.de/Z-Wave-Me-Smart-S ... s=zwave.me
                                          gruss Carsten
                                          Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
