  4. Fritzbox DECT Adapter
163 Beiträge 31 Kommentatoren 56.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • H HansJochen
    danke für den coolen Adapter, der bei mir schon lange sehr zuverlässig funktioniert.
    Ich bin in den letzten Tagen über diese Warnung im Log gestolpert, die alle paar Minuten auftaucht:
    State value to set for "fritzdect.0.DECT_xxx.celsius" has value "-0.5" less than min "0"
    Die Meldung sagt schon aus, was das Problem ist: Der Datenpunkt ist für 0 - 32°C angelegt. Bei meiner Außensteckdose im Gartenhaus kommen aber auch mal kältere Temperaturen vor. Ich habe den Range einfach von Hand geändert. Vielleicht wäre deutlich großzügigerer Bereich (etwa -30°C bis +50°C) sinnvoll. Kann ja auch sein, dass eine Innensteckdose mal hinter einem Ofen steckt.
    F
    F
    foxthefox
    #74
    @hansjochen
    der Bereich ist schon länger mit -30..50°C im Adapter hinterlegt.
    Allerdings werden angelegte Datenpunkte nicht überschrieben, d.h. damit die geänderten Wertebereiche auch wirksam werden, muß der Datenpunkt (oder der ganze Baum von der Instanz) gelöscht werden.
    Beim Neustart wird der nichtexistierende Datenpunkt auch wieder angelegt, diesmal mit den geänderten Grenzen.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • F foxthefox
      @hansjochen
      H
      H
      HansJochen
      #75
      @foxthefox
      Danke für den Hinweis. Ich hatte nicht daran gedacht, nachzusehen, ob das schon behoben ist.
      • K
        K
        karsten089
        #76
        Ich schließe mich hier mal an. Ich habe einen Rolladen über die FRITZ!Box verbunden, und den Fritz dect Adapter installiert und richtige ip und Login Daten eingegeben - alles auf grün... Leider erscheint das Gerät unter den Objekten nicht. Jemand eine Idee woran das liegen kann?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • K karsten089
          F
          F
          foxthefox
          #77
          @karsten089
          Was zeigt das Log nach dem Start?
          Da sollten Berechtigungen des Users angezeigt sein ( 2 ist gut).
          Und danach sollte etwas stehen, wieviele Geräte angelegt werden und das es fertig ist.
          Es hilft auch auf der AdapterConfig Seite mal die Tasten für "Meine Geräte/My Devices" zu drücken.
          Da sollte ein Fenster aufgehen und Text drin stehen (bestenfalls die ID von deinem Rollo usw.)
          Wenn da nichts kommt, dann passt etwas mit login nicht, oder die Integration des Gerätes in der FB.
          Ein Aufruf: video
          D K 2 Antworten Letzte Antwort
          • F foxthefox
            @karsten089
            D
            D
            Dragon
            #78
            @foxthefox Würde auf den ersten Blick sagen, dass dem Benutzer die Berechtigung für die SmartHome Geräte fehlt. Ich habe mehrere Rollotron Dect in der Fritzbox und die funktionieren traumhaft.
            • D Dragon
              F
              F
              foxthefox
              #79
              @dragon sagte in Fritzbox DECT Adapter:
              das freut mich zu hören.
              gehe ich auch fast davon aus, das gilt es herauszufinden
              Ein Aufruf: video
              • F foxthefox
                @karsten089
                K
                K
                karsten089
                #80
                @foxthefox @Dragon
                Danke euch, es lag tatsächlich am Login. Super, jetzt klappts.
                • Ro75R
                  Ro75R
                  Ro75
                  #81
                  Ich habe gestern den Adapter von der 2.3.1 auf die 2.5.9 angehoben. Dann das Passwort neu gesetzt und es sah alles perfekt aus. Die Steckdosen (DECT 200) ohne Probleme, Daten kamen.
                  Bei den DECT 301 (Heizung) sah auch alles gut aus, nur Anderungen z.b. Temperatur per Hand oder durch FB (Zeitplan) an den Geräten kamen nich im Adapter an. Änderung der Temperatur über den Adapter wurden nicht zur FB und damit zum DECT 301 übertragen.
                  Also mit viel hängen und würgen wieder zurück zur 2.3.1 und alles ok.
                  Ich würde gerne die neue Features nutzen, aber mit diesem BUG ist das unmöglich.
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #82
                    @ro75
                    es wäre vielleicht besser den adapter-ersteller anzuschreiben oder besser ein github issue aufmachen
                    https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect
                    @foxthefox scheint da evtl etwas mehr zu wissen
                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @ro75
                      Ro75R
                      Ro75R
                      Ro75
                      #83
                      @liv-in-sky sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                      Schon erledigt. Es sollten aber vielleicht auch andere Nutzer wissen, damit die nicht die gleichen Probleme mit den DECT 301 bekommen.
                      Ro75.
                      souly75S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        souly75S
                        souly75S
                        souly75
                        #84
                        @ro75 ich kann diesen Bug unter der 2.5.9 nicht bestätigen. Habe es eben nachgestellt an meinen 301 und ich kann per Adapter sowie manuell ändern und es wird entsprechend übernommen
                        Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • souly75S souly75
                          Ro75R
                          Ro75R
                          Ro75
                          #85
                          @souly75 und wie sieht es mit einem Zeitplan über die Fritzbox aus? Adapterupdate regulär oder via GIT?
                          Ro75.
                          • souly75S souly75
                            Ro75R
                            Ro75R
                            Ro75
                            #86
                            @souly75 also ich habe es an meinem Testsystem eben nocheinmal probiert. Habe es mit der 2.5.9 und mit der aktuellen GIT versucht.
                            Ergebnis:
                            1. Änderungen via ioBroker werden in der FB respektive am 301 gesetzt.
                            2. Änderungen über die Tasten an der 301 werden tauchen NICHT im ioBroker auf (in der 2.3.1 schon).
                            Hier liegt definitiv ein Bug vor.
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              souly75S
                              souly75S
                              souly75
                              #87
                              @ro75 sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                              Ro75.
                              ich hab Zeitpläne in der Box ausgeschaltet und nutze den HeatingControl Adapter.
                              wenn du manuell am Thermostat änderst, darfst du nicht die ok taste betätigen. dann übernimmt iobroker die Temperatur. eben wieder probiert
                              • souly75S souly75
                                Ro75.
                                Ro75R
                                Ro75R
                                Ro75
                                #88
                                @souly75 wie sehen hier deine Einstellungen aus. Ich habe den Verdacht (zumindest kann ich es so beobachten), dass es von den Häkchen abhängig ist - obwohl das keine Auswirkung, zumindest darauf, haben sollte.
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  souly75S
                                  souly75S
                                  souly75
                                  #89
                                  @ro75 jup, ich hab unten nix abgehakt
                                  • souly75S souly75
                                    Ro75R
                                    Ro75R
                                    Ro75
                                    #90
                                    @souly75 Danke für die Mithilfe. Ich konnte es nun eingrenzen. An den "exclude" Häkchen liegt es nicht. Die Ursache ist wohl das Häkchen bei den "Connection Settings". War der Meinung (warum auch immer), dass dieses Häkchen wohl etwas weniger "Last" mit der FB erzeugt. Dabei sollte ja nur das Logging reduziert werden. Auf alle Fälle ist das der Verursacher.
                                    Im Moment läuft die 2.5.10 auf dem Testsystem reibungslos. Ich werde also nochmal den Versuch auf dem Hauptsystem versuchen.
                                    Danke für deine Mithilfe und dir ein schönen Sonntag.
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      souly75S
                                      souly75S
                                      souly75
                                      #91
                                      @ro75 sehr gern 😃 ich drücke die Daumen, dass es klappt
                                      hatte auch erst gedacht, dass es manuell nicht übernommen wird weil ich immer ok gedrückt habe..ist schon skuril
                                      • souly75S souly75
                                        Ro75R
                                        Ro75R
                                        Ro75
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                        #92
                                        @souly75 Das mit dem "OK" soll ja nur die "15 Minuten" umgehen und eine sofortige Aktualisierung am Gerät bewirken, was ja auch so funktioniert - sollte aber auch mit jeder anderen Taste gehen.
                                        Habe jetzt nochmal auf die 2.5.9 auf dem Hauptsystem aktualisert und jetzt KEINE Häkchen gesetzt. Gerade nochmal "gespielt" und bisher geht es (egal ob am 301 oder über ioBroker).
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          F
                                          F
                                          foxthefox
                                          #93
                                          @ro75
                                          Also an der eigentlichen Funktion hab ich schon länger nichts geändert.
                                          Warum es zwischendrin mal nicht geht und dann doch wieder am Ende, fehlt mir jede Idee.
                                          Wenn so etwas auftritt, den Adapter in debug versetzen und dann das log posten.
                                          Im allgemeinen ist es dann so detailliert, daß man die Änderung des Datenpunktes sieht und dann auch ob ein Telegramm an die FB rausging.
                                          Wenn etwas von der FB nicht ankommen sollte, dann "My devices" klicken, da sind die Rohdaten drin.
                                          Das Häckchen bei den Connection settings ist für die Reduzierung von Schreibvorgängen auf die Datenpunkte. Das war mal ein Wunsch.
                                          Dazu wird verglichen, ob es sich um eine Änderung handelt und erst dann geschrieben.
                                          Die exclude Häckchen sind notwendig um auch ältere Fritzboxen weiterhin benutzen zu können. Die FW kennt die neuen Funktionen nicht und dann muß man das hier mal über das Häckchen rausnehmen.
                                          Ein Aufruf: video
                                          83.8k
