  4. BMS in den ioBroker einfügen
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @siporax
    Den MQTT Adapter und den als Broker konfigurieren/einrichten.
    siporax
    @samson71 So habe ich mal gemacht
    Hier mal die Einstellung der Platine
    und hier im MQTT Client
    • S siporax
      siporax
      @siporax said in BMS in den ioBroker einfügen:
      • S siporax
        siporax
        @siporax Im Broker ist der MQTT Client grün aber immer noch keine Daten mit den Einstellungen.
        • S siporax
          siporax
          • S siporax
            @siporax sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
            wo ist denn der mqtt Broker?
              siporax
              @homoran ist das der nicht wo ich instalieren soll ?
              HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S siporax
                doch das ist der!
                aber das hast du nicht
                • S siporax
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @siporax
                  Wenn Du keinen externen MQTT Server im Einsatz hast, musst Du MQTT als Broker installieren, nicht als Client.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @siporax
                    siporax
                    @samson71 wenn ich den richtigen instaliert habe(mqtt-client.0) wo stelle ich ihn als broker um?
                    Bin ein alter Mann ,denke etwas langsamer in den Thema:)
                    • S siporax
                      der ist nicht richtig
                        @siporax
                        Die Platine sieht nach daly2mqtt aus. Dazu brauchst Du den MQTT Adapter. Wenn Du keinen externen MQTT-Server einsetzt, dann muss der Adapter als Broker konfiguriert werden. Benutzer/Passwort und Port einrichten und in der daly2mqtt Platine entsprechend konfigurieren.
                        @samson71 sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
                          siporax
                          @homoran welcher ist es davon jetzt
                          • S siporax
                            der dritte
                            • S siporax
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @siporax
                              MQTT Broker/Client
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                der dritte
                                siporax
                                @homoran Danke dann instsliere ich ihn mal schnell
                                • S siporax
                                  siporax
                                  @siporax So habs nun und gleich umgestellt auf Server /Broker
                                  Was muss nun noch wo rein?
                                  • S siporax
                                    @siporax ist die IP .90 dein iobroker?
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Gehe ich von aus, weil er sie in der Platine eingetragen hat und zumindest im Sonoff auch angekommen ist.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @samson71 ich ja auch.
                                        da ist kein user und Passwort.
                                        Dann muss das jetzt auch klappen
                                        @siporax der sonoff ist aus?
                                          siporax
                                          @homoran Mein Broker ist die 90 richtig.
                                          Im Sonoff ist die Platine nicht mehr drin wenn das gemeint ist.
                                          Habe ich entfernt.
                                          Passwort und User ist nicht vergeben.
                                          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
