  4. BMS in den ioBroker einfügen
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S siporax
    @samson71 wenn ich den richtigen instaliert habe(mqtt-client.0) wo stelle ich ihn als broker um?
    Bin ein alter Mann ,denke etwas langsamer in den Thema:)
    @siporax sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
    der ist nicht richtig
    • Samson71S Samson71
      @siporax
      Die Platine sieht nach daly2mqtt aus. Dazu brauchst Du den MQTT Adapter. Wenn Du keinen externen MQTT-Server einsetzt, dann muss der Adapter als Broker konfiguriert werden. Benutzer/Passwort und Port einrichten und in der daly2mqtt Platine entsprechend konfigurieren.
      @samson71 sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
        siporax
        @homoran welcher ist es davon jetzt
        HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S siporax
          der dritte
          • S siporax
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @siporax
            MQTT Broker/Client
            Markus
            Bitte beachten:
              der dritte
              siporax
              @homoran Danke dann instsliere ich ihn mal schnell
              • S siporax
                siporax
                @siporax So habs nun und gleich umgestellt auf Server /Broker
                Was muss nun noch wo rein?
                • S siporax
                  @siporax ist die IP .90 dein iobroker?
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Gehe ich von aus, weil er sie in der Platine eingetragen hat und zumindest im Sonoff auch angekommen ist.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @samson71 ich ja auch.
                      da ist kein user und Passwort.
                      Dann muss das jetzt auch klappen
                      @siporax der sonoff ist aus?
                        siporax
                        @homoran Mein Broker ist die 90 richtig.
                        Im Sonoff ist die Platine nicht mehr drin wenn das gemeint ist.
                        Habe ich entfernt.
                        Passwort und User ist nicht vergeben.
                        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S siporax
                          Habe ich entfernt.
                          nein.
                          den sonoff Adapter meinte ich. ist der gestoppt?
                          • S siporax
                            Habe ich entfernt.
                            siporax
                            @siporax said in BMS in den ioBroker einfügen:
                            Habe ich entfernt.
                            wie gehts nun weiter mit den Einstellungen
                            • S siporax
                              Habe ich entfernt.
                              siporax
                              @siporax Sonoff Adater läuft noch,soll er ja auch damit ich damit arbeiten kann.
                              • S siporax
                                und der läuft auch auf port 1883!
                                dann die mqtt Instanz und die platine auf 1884 stellen, wenn due noch frei ist
                                • S siporax
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @siporax
                                  Die Ports vom Sonoff und MQTT dürfen nicht identisch sein, d.h. es dürfen nicht beide auf 1883 stehen.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    @siporax
                                    siporax
                                    @samson71 sind identisch ich stelle mal um
                                    • S siporax
                                      siporax
                                      @siporax Also es geht habe endlich die Daten ,Danke.
                                      Muss ich sonst noch was einstellen ?
                                      • S siporax
                                        nee!
                                        aber zeig mal
                                          nee!
                                          aber zeig mal
                                          siporax
                                          @homoran said in BMS in den ioBroker einfügen:
                                          nee!
                                          aber zeig mal
