  4. BMS in den ioBroker einfügen
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @siporax sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
    @siporax said in BMS in den ioBroker einfügen:
    @siporax Im Broker ist der MQTT Client grün aber immer noch keine Daten mit den Einstellungen.
    wo ist denn der mqtt Broker?
    siporax
    @homoran ist das der nicht wo ich instalieren soll ?
    HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S siporax
      doch das ist der!
      aber das hast du nicht
      • S siporax
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @siporax
        Wenn Du keinen externen MQTT Server im Einsatz hast, musst Du MQTT als Broker installieren, nicht als Client.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          @siporax
          siporax
          @samson71 wenn ich den richtigen instaliert habe(mqtt-client.0) wo stelle ich ihn als broker um?
          Bin ein alter Mann ,denke etwas langsamer in den Thema:)
          • S siporax
            der ist nicht richtig
              @siporax
              Die Platine sieht nach daly2mqtt aus. Dazu brauchst Du den MQTT Adapter. Wenn Du keinen externen MQTT-Server einsetzt, dann muss der Adapter als Broker konfiguriert werden. Benutzer/Passwort und Port einrichten und in der daly2mqtt Platine entsprechend konfigurieren.
              @samson71 sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
                siporax
                @homoran welcher ist es davon jetzt
                • S siporax
                  der dritte
                  • S siporax
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @siporax
                    MQTT Broker/Client
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      der dritte
                      siporax
                      @homoran Danke dann instsliere ich ihn mal schnell
                      • S siporax
                        siporax
                        @siporax So habs nun und gleich umgestellt auf Server /Broker
                        Was muss nun noch wo rein?
                        • S siporax
                          @siporax ist die IP .90 dein iobroker?
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Gehe ich von aus, weil er sie in der Platine eingetragen hat und zumindest im Sonoff auch angekommen ist.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @samson71 ich ja auch.
                              da ist kein user und Passwort.
                              Dann muss das jetzt auch klappen
                              @siporax der sonoff ist aus?
                                siporax
                                @homoran Mein Broker ist die 90 richtig.
                                Im Sonoff ist die Platine nicht mehr drin wenn das gemeint ist.
                                Habe ich entfernt.
                                Passwort und User ist nicht vergeben.
                                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S siporax
                                  Habe ich entfernt.
                                  nein.
                                  den sonoff Adapter meinte ich. ist der gestoppt?
                                  • S siporax
                                    Habe ich entfernt.
                                    siporax
                                    Habe ich entfernt.
                                    wie gehts nun weiter mit den Einstellungen
                                    • S siporax
                                      Habe ich entfernt.
                                      siporax
                                      @siporax Sonoff Adater läuft noch,soll er ja auch damit ich damit arbeiten kann.
                                      • S siporax
                                        und der läuft auch auf port 1883!
                                        dann die mqtt Instanz und die platine auf 1884 stellen, wenn due noch frei ist
                                        • S siporax
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @siporax
                                          Die Ports vom Sonoff und MQTT dürfen nicht identisch sein, d.h. es dürfen nicht beide auf 1883 stehen.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
