  4. BMS in den ioBroker einfügen
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @siporax
    Die Platine sieht nach daly2mqtt aus. Dazu brauchst Du den MQTT Adapter. Wenn Du keinen externen MQTT-Server einsetzt, dann muss der Adapter als Broker konfiguriert werden. Benutzer/Passwort und Port einrichten und in der daly2mqtt Platine entsprechend konfigurieren.
    siporax
    @samson71 Die Platine sieht nach daly2mqtt aus ,das stimmt.
    Ich habe ein Raspi 4 mit einem Iobroker am laufen.
    Was muss ich jetz instalieren ?
    • S siporax
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @siporax
      Den MQTT Adapter und den als Broker konfigurieren/einrichten.
      Markus
      Bitte beachten:
        @siporax
        siporax
        @samson71 So habe ich mal gemacht
        Hier mal die Einstellung der Platine
        und hier im MQTT Client
        • S siporax
          siporax
          @siporax said in BMS in den ioBroker einfügen:
          • S siporax
            siporax
            @siporax Im Broker ist der MQTT Client grün aber immer noch keine Daten mit den Einstellungen.
            • S siporax
              siporax
              • S siporax
                @siporax sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
                wo ist denn der mqtt Broker?
                  siporax
                  @homoran ist das der nicht wo ich instalieren soll ?
                  HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S siporax
                    doch das ist der!
                    aber das hast du nicht
                    • S siporax
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @siporax
                      Wenn Du keinen externen MQTT Server im Einsatz hast, musst Du MQTT als Broker installieren, nicht als Client.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        @siporax
                        siporax
                        @samson71 wenn ich den richtigen instaliert habe(mqtt-client.0) wo stelle ich ihn als broker um?
                        Bin ein alter Mann ,denke etwas langsamer in den Thema:)
                        • S siporax
                          der ist nicht richtig
                            @siporax
                            @samson71 sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
                              siporax
                              @homoran welcher ist es davon jetzt
                              • S siporax
                                der dritte
                                • S siporax
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @siporax
                                  MQTT Broker/Client
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    der dritte
                                    siporax
                                    @homoran Danke dann instsliere ich ihn mal schnell
                                    • S siporax
                                      siporax
                                      @siporax So habs nun und gleich umgestellt auf Server /Broker
                                      Was muss nun noch wo rein?
                                      • S siporax
                                        @siporax ist die IP .90 dein iobroker?
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Gehe ich von aus, weil er sie in der Platine eingetragen hat und zumindest im Sonoff auch angekommen ist.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
