  4. BMS in den ioBroker einfügen
    4.2k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.6k
54 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Watching
    siporax
    Hallo habe ein Problem
    Habe mein Daly BMS über eine externe W-Planplatine eingebunden.
    Daten werden gelese und kann ich auch einsehen auf der Platine.
    • S siporax
      siporax
      @siporax Im Broker kann ich die Platine auch sehen nur keine Daten dazu
      • S siporax
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @siporax Hast du mal versucht die Platine über den MQTT Adapter auszulesen? Der Sonoff Adapter ist eigentlich für Tasmota Geräte vorgesehen. Daten die er nicht kennt stellt er nicht dar.
        • ChaotC Chaot
          siporax
          @chaot nein bisher nicht welcher adapter brauch ich den dazu MQTT Client oder den MQTT/Broker Client
          sind die einzigen die ich finden kann.
          • S siporax
            siporax
            @siporax Welche Einstellungen muss ich machen
            • S siporax
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Global Moderator
              @siporax
              Die Platine sieht nach daly2mqtt aus. Dazu brauchst Du den MQTT Adapter. Wenn Du keinen externen MQTT-Server einsetzt, dann muss der Adapter als Broker konfiguriert werden. Benutzer/Passwort und Port einrichten und in der daly2mqtt Platine entsprechend konfigurieren.
              Markus
              Bitte beachten:
              S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • Samson71S Samson71
                @siporax
                siporax
                @samson71 Die Platine sieht nach daly2mqtt aus ,das stimmt.
                Ich habe ein Raspi 4 mit einem Iobroker am laufen.
                Was muss ich jetz instalieren ?
                • S siporax
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Global Moderator
                  @siporax
                  Den MQTT Adapter und den als Broker konfigurieren/einrichten.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @siporax
                    siporax
                    @samson71 So habe ich mal gemacht
                    Hier mal die Einstellung der Platine
                    und hier im MQTT Client
                    • S siporax
                      siporax
                      @siporax said in BMS in den ioBroker einfügen:
                      • S siporax
                        siporax
                        @siporax Im Broker ist der MQTT Client grün aber immer noch keine Daten mit den Einstellungen.
                        • S siporax
                          siporax
                          • S siporax
                            @siporax sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
                            wo ist denn der mqtt Broker?
                              siporax
                              @homoran ist das der nicht wo ich instalieren soll ?
                              HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S siporax
                                doch das ist der!
                                aber das hast du nicht
                                • S siporax
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Global Moderator
                                  @siporax
                                  Wenn Du keinen externen MQTT Server im Einsatz hast, musst Du MQTT als Broker installieren, nicht als Client.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    @siporax
                                    siporax
                                    @samson71 wenn ich den richtigen instaliert habe(mqtt-client.0) wo stelle ich ihn als broker um?
                                    Bin ein alter Mann ,denke etwas langsamer in den Thema:)
                                    • S siporax
                                      der ist nicht richtig
                                        @siporax
                                        @samson71 sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
                                          siporax
                                          @homoran welcher ist es davon jetzt
                                          32.7k
                                          82.4k
