  4. BMS in den ioBroker einfügen
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S siporax
    @siporax Welche Einstellungen muss ich machen
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @siporax
    Die Platine sieht nach daly2mqtt aus. Dazu brauchst Du den MQTT Adapter. Wenn Du keinen externen MQTT-Server einsetzt, dann muss der Adapter als Broker konfiguriert werden. Benutzer/Passwort und Port einrichten und in der daly2mqtt Platine entsprechend konfigurieren.
    Markus
    Bitte beachten:
    S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @siporax
      siporax
      @samson71 Die Platine sieht nach daly2mqtt aus ,das stimmt.
      Ich habe ein Raspi 4 mit einem Iobroker am laufen.
      Was muss ich jetz instalieren ?
      • S siporax
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @siporax
        Den MQTT Adapter und den als Broker konfigurieren/einrichten.
        Markus
        Bitte beachten:
          @siporax
          siporax
          @samson71 So habe ich mal gemacht
          Hier mal die Einstellung der Platine
          und hier im MQTT Client
          • S siporax
            siporax
            @siporax said in BMS in den ioBroker einfügen:
            • S siporax
              siporax
              @siporax Im Broker ist der MQTT Client grün aber immer noch keine Daten mit den Einstellungen.
              • S siporax
                siporax
                • S siporax
                  @siporax sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
                  wo ist denn der mqtt Broker?
                    siporax
                    @homoran ist das der nicht wo ich instalieren soll ?
                    HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S siporax
                      doch das ist der!
                      aber das hast du nicht
                      • S siporax
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @siporax
                        Wenn Du keinen externen MQTT Server im Einsatz hast, musst Du MQTT als Broker installieren, nicht als Client.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          @siporax
                          siporax
                          @samson71 wenn ich den richtigen instaliert habe(mqtt-client.0) wo stelle ich ihn als broker um?
                          Bin ein alter Mann ,denke etwas langsamer in den Thema:)
                          • S siporax
                            der ist nicht richtig
                              @siporax
                              @samson71 sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
                                siporax
                                @homoran welcher ist es davon jetzt
                                • S siporax
                                  der dritte
                                  • S siporax
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @siporax
                                    MQTT Broker/Client
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      der dritte
                                      siporax
                                      @homoran Danke dann instsliere ich ihn mal schnell
                                      • S siporax
                                        siporax
                                        @siporax So habs nun und gleich umgestellt auf Server /Broker
                                        Was muss nun noch wo rein?
                                        • S siporax
                                          @siporax ist die IP .90 dein iobroker?
