  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #78
    So, nach kleiner Nachtschicht ... 3.26.4 ist auf dem Web nach npm und dann heute Nachmittag in Latest
    JoJo58J DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      mick70
      #79
      Ja, die history läuft wieder 1A! 👍
      • Stefan WilkeS Offline
        Stefan Wilke
        #80
        @apollon77
        1A Arbeit, vielen vielen Dank für den schnellen Fix. Die "Alexa" hört wieder auf's Wort. 😊
        • apollon77A apollon77
          JoJo58J Online
          JoJo58J Online
          JoJo58
          #81
          @apollon77
          Vielen Dank für deine Mühen, klappt wieder 👍
          Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
          Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
          Einfach ein tolles Hobby :-)
            Bongo
            #82
            Im Gegensatz zu heute Morgen läuft es bei mir jetzt wieder ohne Update mit der v3.26.3.
            Bongo
            Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
            Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
            • B Bongo
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              schrieb am zuletzt editiert von padrino
              #83
              @apollon77
              Ok, nach einigem hin und her mit ein paar Neustarts geht es nun wohl 😌
                Naja, ich sag mal so ... "Bad Timing". Seite heute hat Amazon wieder mal etwas umgestellt ... also Genauer: Die haben für die Aktivitätsinfos eine andere API erstellt die das anders (ich denke performanter für Sie weil nur maximal 10 Einträge) zurückgibt.
                Das wurde mir heute bend gemeldet ... ich bin schon dran und hab auch schon rausgefunden was ich ändern muss, wird aber denke ich morgen bis ich es releasen kann. ist mir heute Nacht zu gefährlich ... das muss ich sauber testen ...
                Also für alle ... falls History nicht geht ... Ich bin dran. Fix kommt wenn alles glatt geht morgen.
                JohnnyBahama
                schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                #84
                @apollon77 Was ein Zufall. Ging davor aber auch nicht wirklich rund. Update hat keine Verbesserung gebracht. Maaaan, das soll bei mir auch funktionieren.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #85
                  @apollon77 update gemacht - läuft - lief aber bei mir vorher auch - vll hab ich den Adapter nicht unnötig neu gestartet ;) ;)
                  Danke für die Arbeit 👍
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    JohnnyBahama
                    #86
                    @djmarc75 unnötig wurde der bei mir auch nicht gestartet, hat damit also nichts zu tun 😉
                      #87
                      Vllt gab es ja gründe das Sie den "alten Endpunkt" wieder mehr reaktiviert haben, aber so oder so ... die App nutzt den neuen als o ist die Umstellung in jedem Fall das was langfristig sinn macht ... daher auch das update :-)
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #88
                        @apollon77
                        Also, hier läuft es grade schon wieder nimmer 😌
                        Komme grad von der Arbeit und nein, habe noch nicht neu gestartet...
                        Aber, ich wollt's mal gesagt haben. :D
                        • padrinoP padrino
                          @apollon77
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          #89
                          @apollon77
                          Kann man den evtl. irgendwie herausfinden, wieso öfter mal nach einer Weile die automatische Erkennung nicht mehr will, das manuelle triggern dann aber brav noch weiter funktioniert (ist hier gerade wieder der Fall)?
                          • padrinoP padrino
                            @apollon77
                            JohnnyBahama
                            #90
                            @padrino Bei dir funktioniert wenigstens noch der Trigger, bei mir nichtmal das.
                            • J JohnnyBahama
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              #91
                              @johnnybahama
                              Tja, bei Amazon weiß man nie, da muss man froh sein, wenn sie alle Accounts mal gleich behandeln... 🤷
                              Aber evtl. solltest Du mal in sauren Apfel beißen und den Alexa2 Adapter für mindestens 24 komplett deaktivieren um wirklich 0 Traffic zu erzeugen und dann im debug Modus neu starten, wenn er dann noch immer nicht will, debug log vom Start, den Anfragen und manuellem Triggern an apollon77 per Mail schicken. 🤔
                                #92
                                Also bei mir geht alles ... Am besten einfach mal wirklich im Debug Modus lauen lassen - ja macht einiges mehr logs aber dann hat mal was was man raussuchen kann.
                                Und ich nehme nur Logs von der aktuellsten Version!
                                • P Offline
                                  pafade89
                                  schrieb am zuletzt editiert von pafade89
                                  #93
                                  Moin Zusammen,
                                  ich bekomme aktuell immer noch selten und sporadisch, aber trotzdem vermehrt folgende Fehler:
                                  alexa2.0
                                  2024-01-30 08:26:02.436	error	Error getting equalizer enabled: Error: Timeout
                                  alexa2.0
                                  2024-01-30 08:25:46.378	error	Error getting connected speaker setting: Error: Timeout
                                  Liegt das an der Performance der Alexa Cloud und wir müssen damit leben oder kann man da was machen?
                                  Vg und schonmal Danke
                                  • P pafade89
                                    Moin Zusammen,
                                    alexa2.0
                                    alexa2.0
                                    #94
                                    @pafade89 Puuh ... das kann viele gründe haben. Angefangen bei deinem Netzwerk, deiner internet verbindung, deinem ISP bis hin zuletzt zur Alexa Cloud .. ggf mal Debug logh aktivieren um zu sehen was da genau passiert und bei welcher Anfrage
                                      pafade89
                                      #95
                                      @apollon77
                                      Ok dann guck ich mal ob das den Aufwand lohnt ;)
                                      Aber vielen Dank =)
                                      • J Offline
                                        JohnnyBahama
                                        #96
                                        @apollon77 An welche Adresse soll ich das Log schicken?
                                        Schon mal vorab, im Debug sieht man den Empfang, aber wie gesagt, DP wird nicht gefüllt.
                                        • J JohnnyBahama
                                          #97
                                          @johnnybahama iobroker@fischer-ka.de mit Refeenz zu dem problem fall oder beschreibung damit ich weiss nach was ich schaue
