  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • E ed210
    Hallo!
    Bei meinem Alexa2 Adapter (3.26.1) wird das Feld "Summary" seit einigen Tagen nicht mehr befüllt.
    Der Adapter ist grün und ich kann auch z.B. die Sprachausgabe der Echos nutzen.
    Gibt es aktuell wieder ein Problem mit Amazon oder muss ich einen Fehler bei meiner Installation suchen?
    Zumindest konnte ich keinen anderen aktuellen Posts zu diesem Thema finden.
    Vielleicht kann mir kurz wer bestätigen, ob das Summary-Feld bei ihm funktioniert?
    Danke!
    Mico444
    #70
    Könnte jemand bitte mal genau beschreiben wie der Hack mit dem Trigger geht? Ich meiner mehr als nur Dummy Gerät in IOT generieren und mit einer Routine verknüpfen und dann den Trigger auslösen....
    Das Blocky diagramm wäre cool, wie ihr den Trigger auslöst und dann wie ihr die Summary abfragt. Was für eine Routine ihr habt. Also, was die tut.
    Das wäre super und wenn es leicht verständlich ist werden das viele auch machen, was dadurch den Traffic reduziert und Amazon abhält das ganze abzuschalten.
    Danke im Vorraus,
    Mico.
    • M Mico444
      Danke im Vorraus,
      Mico.
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      #71
      Klappt bei Euch noch die Autoerkennung mit Autotrigger?
      Hier klappt es gerade nicht mehr, sprich der Adapter löst kein Triggern mehr aus.
      Aber manuell tut es, sprich die Daten kommen von Amazon rein.
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        Chris76eC Online
        Chris76eC Online
        Chris76e
        #72
        @padrino
        bei mir auch, wenn ich den adapter neustarte dann funktioniert es wieder für ne gewisse Zeit.
        • J Offline
          JohnnyBahama
          #73
          Wie ist denn bei euch die Triggerzeit bis was reinkommt?
          Automatisch geht bei mir gar nicht und wenn ich den trigger manuel auslöse geht das erst frühstens nach ca 5 sek.
          GaspodeG B 2 Antworten Letzte Antwort
          • J JohnnyBahama
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
            #74
            @johnnybahama said in Alexa2 3.26.x:
            Nach Setzen von alexa2.0.History.#trigger ist bei mir in der Regel innerhalb von 1 Sekunde die History aktualisiert.
            • J JohnnyBahama
              Bongo
              #75
              @johnnybahama sagte in Alexa2 3.26.x:
              Wenn du es automatisch haben möchtest musst du "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktionen automatisch ab" aktivieren.
              Ich löse den Trigger "manuel" aus und lasse mir immer die Zeit ins Log schreiben. Bei mir dauert es unter einer Sekunde.
              Bongo
              Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
              Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
              • B Bongo
                JohnnyBahama
                #76
                @bongo Hab ich, braucht dennoch ewig bis es reinkommt. Adapter neu installieren brachte keine Besserung.
                @apollon77 Hast du eine Idee wo ich nach schauen kann?
                • apollon77A Offline
                  #77
                  Naja, ich sag mal so ... "Bad Timing". Seite heute hat Amazon wieder mal etwas umgestellt ... also Genauer: Die haben für die Aktivitätsinfos eine andere API erstellt die das anders (ich denke performanter für Sie weil nur maximal 10 Einträge) zurückgibt.
                  Das wurde mir heute bend gemeldet ... ich bin schon dran und hab auch schon rausgefunden was ich ändern muss, wird aber denke ich morgen bis ich es releasen kann. ist mir heute Nacht zu gefährlich ... das muss ich sauber testen ...
                  Also für alle ... falls History nicht geht ... Ich bin dran. Fix kommt wenn alles glatt geht morgen.
                    #78
                    So, nach kleiner Nachtschicht ... 3.26.4 ist auf dem Web nach npm und dann heute Nachmittag in Latest
                    JoJo58J DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      mick70
                      #79
                      Ja, die history läuft wieder 1A! 👍
                      • Stefan WilkeS Offline
                        Stefan Wilke
                        #80
                        @apollon77
                        1A Arbeit, vielen vielen Dank für den schnellen Fix. Die "Alexa" hört wieder auf's Wort. 😊
                        • apollon77A apollon77
                          JoJo58J Online
                          JoJo58J Online
                          JoJo58
                          #81
                          @apollon77
                          Vielen Dank für deine Mühen, klappt wieder 👍
                          Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                          Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                          Einfach ein tolles Hobby :-)
                            Bongo
                            #82
                            Im Gegensatz zu heute Morgen läuft es bei mir jetzt wieder ohne Update mit der v3.26.3.
                            Bongo
                            • B Bongo
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              schrieb am zuletzt editiert von padrino
                              #83
                              @apollon77
                              Ok, nach einigem hin und her mit ein paar Neustarts geht es nun wohl 😌
                                JohnnyBahama
                                schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                                #84
                                @apollon77 Was ein Zufall. Ging davor aber auch nicht wirklich rund. Update hat keine Verbesserung gebracht. Maaaan, das soll bei mir auch funktionieren.
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #85
                                  @apollon77 update gemacht - läuft - lief aber bei mir vorher auch - vll hab ich den Adapter nicht unnötig neu gestartet ;) ;)
                                  Danke für die Arbeit 👍
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    JohnnyBahama
                                    #86
                                    @djmarc75 unnötig wurde der bei mir auch nicht gestartet, hat damit also nichts zu tun 😉
                                      #87
                                      Vllt gab es ja gründe das Sie den "alten Endpunkt" wieder mehr reaktiviert haben, aber so oder so ... die App nutzt den neuen als o ist die Umstellung in jedem Fall das was langfristig sinn macht ... daher auch das update :-)
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        #88
                                        @apollon77
                                        Also, hier läuft es grade schon wieder nimmer 😌
                                        Komme grad von der Arbeit und nein, habe noch nicht neu gestartet...
                                        Aber, ich wollt's mal gesagt haben. :D
                                        • padrinoP padrino
                                          @apollon77
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #89
                                          @apollon77
                                          Kann man den evtl. irgendwie herausfinden, wieso öfter mal nach einer Weile die automatische Erkennung nicht mehr will, das manuelle triggern dann aber brav noch weiter funktioniert (ist hier gerade wieder der Fall)?
