  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    Klappt bei Euch noch die Autoerkennung mit Autotrigger?
    Hier klappt es gerade nicht mehr, sprich der Adapter löst kein Triggern mehr aus.
    Aber manuell tut es, sprich die Daten kommen von Amazon rein.
    Chris76eC Online
    Chris76eC Online
    Chris76e
    #72
    @padrino
    bei mir auch, wenn ich den adapter neustarte dann funktioniert es wieder für ne gewisse Zeit.
    • J Offline
      JohnnyBahama
      #73
      Wie ist denn bei euch die Triggerzeit bis was reinkommt?
      Automatisch geht bei mir gar nicht und wenn ich den trigger manuel auslöse geht das erst frühstens nach ca 5 sek.
      GaspodeG B 2 Antworten Letzte Antwort
      • J JohnnyBahama
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
        #74
        @johnnybahama said in Alexa2 3.26.x:
        Nach Setzen von alexa2.0.History.#trigger ist bei mir in der Regel innerhalb von 1 Sekunde die History aktualisiert.
        • J JohnnyBahama
          Bongo
          #75
          @johnnybahama sagte in Alexa2 3.26.x:
          Wenn du es automatisch haben möchtest musst du "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktionen automatisch ab" aktivieren.
          Ich löse den Trigger "manuel" aus und lasse mir immer die Zeit ins Log schreiben. Bei mir dauert es unter einer Sekunde.
          Bongo
          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
          • B Bongo
            JohnnyBahama
            #76
            @bongo Hab ich, braucht dennoch ewig bis es reinkommt. Adapter neu installieren brachte keine Besserung.
            @apollon77 Hast du eine Idee wo ich nach schauen kann?
            • apollon77A Offline
              #77
              Naja, ich sag mal so ... "Bad Timing". Seite heute hat Amazon wieder mal etwas umgestellt ... also Genauer: Die haben für die Aktivitätsinfos eine andere API erstellt die das anders (ich denke performanter für Sie weil nur maximal 10 Einträge) zurückgibt.
              Das wurde mir heute bend gemeldet ... ich bin schon dran und hab auch schon rausgefunden was ich ändern muss, wird aber denke ich morgen bis ich es releasen kann. ist mir heute Nacht zu gefährlich ... das muss ich sauber testen ...
              Also für alle ... falls History nicht geht ... Ich bin dran. Fix kommt wenn alles glatt geht morgen.
                #78
                So, nach kleiner Nachtschicht ... 3.26.4 ist auf dem Web nach npm und dann heute Nachmittag in Latest
                JoJo58J DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  mick70
                  #79
                  Ja, die history läuft wieder 1A! 👍
                  • Stefan WilkeS Offline
                    Stefan Wilke
                    #80
                    @apollon77
                    1A Arbeit, vielen vielen Dank für den schnellen Fix. Die "Alexa" hört wieder auf's Wort. 😊
                    • apollon77A apollon77
                      JoJo58J Online
                      JoJo58J Online
                      JoJo58
                      #81
                      @apollon77
                      Vielen Dank für deine Mühen, klappt wieder 👍
                      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                      Einfach ein tolles Hobby :-)
                        Bongo
                        #82
                        Im Gegensatz zu heute Morgen läuft es bei mir jetzt wieder ohne Update mit der v3.26.3.
                        Bongo
                        • B Bongo
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          schrieb am zuletzt editiert von padrino
                          #83
                          @apollon77
                          Ok, nach einigem hin und her mit ein paar Neustarts geht es nun wohl 😌
                            JohnnyBahama
                            schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                            #84
                            @apollon77 Was ein Zufall. Ging davor aber auch nicht wirklich rund. Update hat keine Verbesserung gebracht. Maaaan, das soll bei mir auch funktionieren.
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #85
                              @apollon77 update gemacht - läuft - lief aber bei mir vorher auch - vll hab ich den Adapter nicht unnötig neu gestartet ;) ;)
                              Danke für die Arbeit 👍
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                JohnnyBahama
                                #86
                                @djmarc75 unnötig wurde der bei mir auch nicht gestartet, hat damit also nichts zu tun 😉
                                  #87
                                  Vllt gab es ja gründe das Sie den "alten Endpunkt" wieder mehr reaktiviert haben, aber so oder so ... die App nutzt den neuen als o ist die Umstellung in jedem Fall das was langfristig sinn macht ... daher auch das update :-)
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    #88
                                    @apollon77
                                    Also, hier läuft es grade schon wieder nimmer 😌
                                    Komme grad von der Arbeit und nein, habe noch nicht neu gestartet...
                                    Aber, ich wollt's mal gesagt haben. :D
                                    • padrinoP padrino
                                      @apollon77
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #89
                                      @apollon77
                                      Kann man den evtl. irgendwie herausfinden, wieso öfter mal nach einer Weile die automatische Erkennung nicht mehr will, das manuelle triggern dann aber brav noch weiter funktioniert (ist hier gerade wieder der Fall)?
                                      • padrinoP padrino
                                        @apollon77
                                        JohnnyBahama
                                        #90
                                        @padrino Bei dir funktioniert wenigstens noch der Trigger, bei mir nichtmal das.
                                        • J JohnnyBahama
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #91
                                          @johnnybahama
                                          Tja, bei Amazon weiß man nie, da muss man froh sein, wenn sie alle Accounts mal gleich behandeln... 🤷
                                          Aber evtl. solltest Du mal in sauren Apfel beißen und den Alexa2 Adapter für mindestens 24 komplett deaktivieren um wirklich 0 Traffic zu erzeugen und dann im debug Modus neu starten, wenn er dann noch immer nicht will, debug log vom Start, den Anfragen und manuellem Triggern an apollon77 per Mail schicken. 🤔
