  4. Passwort Problem im mqtt Adapter
21 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • F Offline
    Felix18
    schrieb am zuletzt editiert von Felix18
    @felix18 sagte in Passwort Problem im mqtt Adapter:
    Hallo Community,
    ich habe das Problem mit den Passwörtern im mqtt und sonoff Adapter.
    Ich habe jeweils den Adaptern Passwörter vergeben als ich mich zum ersten mal damit beschäftigt habe, leider habe ich mir diese nicht Notiert und habe jetzt ein Problem!!!
    Egal, ob ich eine neue Instanz erstelle oder den kompletten Adapter lösche und neu installiere, immer wieder speichert der neu Installierte Adapter die"Alten" Passwörter ab, die ich zum ersten mal erstellt hatte. Jedes mal wenn ich es ändere und ich in die Instanzeinstellungen zurück kehre, ist wieder das "Alte" Passwort in den Instanzeinstellungen gespeichert. Ich komme einfach nicht weiter, und bitte um eure Hilfe!!!!
    • F Offline
      Felix18
      Hallo Community,
      • CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @Felix18
        Warum 3x???
        Meinst Du, Du bekommst eher Hilfe wenn Du Dich wiederholst? Das Gegenteil dürfte der Fall sein ...
        Aber da ich heute meinen sozialen Tag habe:
        1. Man hinterlegt seine Kennwörter an passender Stelle
        2. Browsercache gelöscht?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • F Offline
          Felix18
          @codierknecht
          Hallo es war nicht meien absicht diesen post 3 mal abzuschicken!! Ich bin mit der app noch nicht ganz firm.
          Ich habe bereits den Browserchache gelöscht, leider ändert es nichts an der sache...
          crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Felix18
            @codierknecht
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            Dann vllt mal mehr Info zu deinem System
            Zeig die Ausgabe von
            iob diag
            • F Felix18
              @codierknecht
              Felix18
              @felix18
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi5
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               13:32:10 up 23:08,  3 users,  load average: 0.99, 0.93, 0.94
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2024-01-24 13:32:10 CET
                         Universal time: Wed 2024-01-24 12:32:10 UTC
                               RTC time: Wed 2024-01-24 12:32:10
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	false
              Desktop: 	LXDE-pi-wayfire
              Terminal: 	wayland
              Boot Target: 	graphical.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.4G        6.3G        1.4G        1.4G        2.3G        2.2G
              Swap:           104M         98M        6.6M
              Total:          8.5G        6.4G        1.4G
                       8049 M total memory
                       5972 M used memory
                       1255 M active memory
                       3786 M inactive memory
                       1309 M free memory
                         67 M buffer memory
                       2087 M swap cache
                         99 M total swap
                         93 M used swap
                          6 M free swap
              Raspberry only:
              vc_gencmd_read_response returned -1
              error=1 error_msg="Command not registered"
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     805M  6.1M  799M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4      116G  8.6G  101G   8% /
              tmpfs          tmpfs     4.0G   84M  3.9G   3% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   64K  5.0M   2% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     805M  144K  805M   1% /run/user/1000
              [Tue Jan 23 14:23:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BB:0D:24 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e2eee0c6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Tue Jan 23 14:23:20 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Jan 23 14:23:20 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
              /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
              |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              807M	/var/
              255M	/var/cache
              249M	/var/log
              248M	/var/log/journal/ebc8e9f468b04fc0a8c5561fdead68d6
              Archived and active journals take up 247.8M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              67M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              705M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              578M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              141M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
              103M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a4dc61b289d8ed11876c736162c613ac-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
              /usr/bin/node 		v18.19.0
              /usr/bin/npm 		10.2.3
              /usr/bin/npx 		10.2.3
              /usr/bin/corepack 	0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	5.0.17
              admin: 		6.13.15
              javascript: 	7.7.0
              Adapters from github: 	1
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi5                             - disabled
              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi5                             - disabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.enocean.0                : enocean               : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi5                             - disabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi5                             - disabled
              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : raspberrypi5                             - disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : raspberrypi5                             - disabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi5                             - disabled
              + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi5                             - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi5                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a4dc61b289d8ed11876c736162c613ac-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
              Adapter    "awtrix-light" : 0.11.0   , installed 0.11.0
              Adapter    "backitup"     : 2.10.5   , installed 2.10.2 [Updatable]
              Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
              Adapter    "chromecast"   : 3.2.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
              Adapter    "contactid"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.1  [Updatable]
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
              Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
              Adapter    "enocean"      : 0.9.3    , installed 0.9.3
              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "ical"         : 1.14.0   , installed 1.14.0
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 7.7.0    , installed 7.7.0
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "lcn"          : 1.1.8    , installed 1.1.8
              Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "mediola-gateway": 1.1.0  , installed 1.0.1  [Updatable]
              Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.1    , installed 0.1.1
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "net-tools"    : 1.0.4    , installed 0.2.0  [Updatable]
              Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "parcel"       : 0.2.7    , installed 0.2.7
              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
              Adapter    "shelly"       : 6.7.0    , installed 6.7.0
              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
              Adapter    "smartthings"  : 0.1.1    , installed 0.1.1
              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
              Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
              Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.1.3  [Updatable]
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.22   , installed 2.9.18 [Updatable]
              Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 1.0.7, installed 1.0.7
              Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.1.6, installed 0.1.6
              Adapter    "vw-connect"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.0 [Updatable]
              Objects and States
              Objects: 	6298
              States: 	4420
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 13
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18184      931/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19481      931/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          153202     9376/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      112        16185      771/minidlnad
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14929      974/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27777      3106/io.jarvis.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:33643           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25059      2998/io.yahka.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:45211         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       139002     2998/io.yahka.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24510      2849/io.shelly.2
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22434      2558/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27715      3054/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14931      974/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          153201     9376/cupsd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          153226     9379/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:54145           0.0.0.0:*                           104        14804      765/avahi-daemon: r
              udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       297615     2029/chromium-brows
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24929      2725/io.ham.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14802      765/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25654      2706/io.shelly.1
              udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           112        16184      771/minidlnad
              udp        0      0 192.168.2.167:43545     0.0.0.0:*                           112        178923     771/minidlnad
              udp6       0      0 fe80::fd88:586a:223:546 :::*                                0          18359      894/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14803      765/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::46803                :::*                                104        14805      765/avahi-daemon: r
              2024-01-24 13:31:30.132  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
              2024-01-24 13:31:40.133  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
              2024-01-24 13:31:40.137  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
              2024-01-24 13:31:40.138  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
              2024-01-24 13:31:50.139  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
              2024-01-24 13:31:50.143  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
              2024-01-24 13:31:50.143  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
              2024-01-24 13:32:00.144  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
              2024-01-24 13:32:00.213  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
              2024-01-24 13:32:00.214  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
              2024-01-24 13:32:10.215  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
              2024-01-24 13:32:10.240  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
              2024-01-24 13:32:10.241  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
              2024-01-24 13:32:20.242  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
              2024-01-24 13:32:20.277  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
              2024-01-24 13:32:20.277  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
              2024-01-24 13:32:30.278  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
              2024-01-24 13:32:30.284  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
              2024-01-24 13:32:30.285  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
              2024-01-24 13:32:40.286  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
              2024-01-24 13:32:40.290  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
              2024-01-24 13:32:40.291  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
              2024-01-24 13:32:50.292  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
              2024-01-24 13:32:50.299  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
              2024-01-24 13:32:50.300  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Felix18
                @felix18
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server: 	false
                Terminal: 	wayland
                *** MEMORY ***
                Swap:           104M         98M        6.6M
                         8049 M total memory
                         5972 M used memory
                         1309 M free memory
                           67 M buffer memory
                         2087 M swap cache
                           99 M total swap
                           93 M used swap
                            6 M free swap
                Raspberry only:
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                807M	/var/
                255M	/var/cache
                249M	/var/log
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm 		10.2.3
                /usr/bin/npx 		10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.13.15
                javascript: 	7.7.0
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	6298
                States: 	4420
                Pending Updates: 13
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Wenn ich das richtig sehe, ist der MQTT Adapter als Client konfiguriert und du versuchst dich zu einem Broker mit der IP 192.168.2.190 zu verbinden. Was ist das für ein Broker und heißt das, du hast das Passwort vom Broker vergessen?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • Marc BergM Marc Berg
                  Felix18
                  @marc-berg
                  Ich möchte ein ESP 8266 mit dem mqtt Adapter verbinden. Ich habe noch keinerlei Instanzen über den mqtt Adapter angelegt. Ich habe den iobroker erst seit 2 Monaten am laufen und habe anfangs eben ein bisschen ausprobiert, aber nie etwas mit dem mqtt Adapter eingebunden. Jetzt wollte ich mal versuchen ein ESP 8266 einzubinden, aber der Adapter speichert wohl "Alte" Passwörter ab auch wenn ich ihn lösche. Auch bei neu angelegten Instanzen. Nach dem speichern ist wieder ein 11 stelliges Passwort mit Sternen markiert, obwohl ich nur 6 Zeichen benutzt habe.
                  Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Felix18
                    @marc-berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Wenn du da einen ESP anschließen willst, muss der Adapter als Broker konfiguriert sein.
                    EDIT: Unklarheiten mit der angezeigten PW-Länge
                    • F Felix18
                      @marc-berg
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Habe das gerade ausprobiert, da stehen immer 11 Sternchen, unabhängig von der PW Länge.
                        Felix18
                        @marc-berg vielen dank Marc Berg, es lag an dem Broker. Es funktioniert!!!
                        1000 DANK für deine hilfe!!!!!
                        • F Felix18
                          @felix18
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server: 	false
                          Terminal: 	wayland
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           104M         98M        6.6M
                                   8049 M total memory
                                   5972 M used memory
                                   1309 M free memory
                                     67 M buffer memory
                                   2087 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     93 M used swap
                                      6 M free swap
                          Raspberry only:
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          807M	/var/
                          255M	/var/cache
                          249M	/var/log
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm 		10.2.3
                          /usr/bin/npx 		10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin: 		6.13.15
                          javascript: 	7.7.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 	6298
                          States: 	4420
                          Pending Updates: 13
                          Losgelöst vom Problem:
                          Halt die Kiste auf Stand, sowohl das OS:
                          Pending Updates: 13
                          wie auch den ioBroker.
                          Und schalt den Desktop aus. Hat auf einem Server nix verloren.
                            Felix18
                            @marc-berg das hat mich immer irritiert mit dem Passwort.
                              Pending Updates: 13
                              Felix18
                              @thomas-braun ja werde ich demnächst machen. Muss ich da irgendwas vom raspi speichern? Oder kann ich den komplett löschen und neues Betriebssytem ohne Desktop installieren?
                              • F Felix18
                                Das wäre die radikale Lösung. Du kannst ihn im ersten Step aber auch nur ausschalten:
                                sudo systemctl set-default multi-user.target
                                Updates per
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                  Updates per
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  Felix18
                                  @thomas-braun bring das denn viel an freien speicher? Oder warum meinst du soll ich den Desktop runter schmeißen?
                                  Müsste ich denn was speichern, wenn ich ein neues Betriebssystem auf dem raspberry installiere?
                                  Thomas BraunT darkbluD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Felix18
                                    Weil ein Desktop viel zu viel Overhead anschleppt.
                                    Was nicht läuft kann nicht kaputt gehen, muss nicht gepflegt werden, kann
                                    keine Sicherheitslücken haben und verbraucht auch keine Systemressourcen.
                                    Ein Backup des ioBrokers via Backitup-Adapter reicht eigentlich aus. Andere Dienste, die parallel laufen musst du dann über deren Prozesse backuppen.
                                    • F Felix18
                                      darkbluD Offline
                                      darkbluD Offline
                                      darkblu
                                      @felix18 ,
                                      bevor du neu installierst, mach doch erstmal ein „Probe Backup“,
                                      erstellen und wieder herstellen.
                                      Sicher ist sicher.
                                      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                      Threadnetzwerk per Apple
                                      • F Offline
                                        Felix18
                                        @darkblu alles klar, vielen vielen Dank Leute. Ja habe den back it up Adapter auch am laufen, und konnte den schon einmal benutzen und es hat funktioniert als meine Skripte auf einmal alle weg waren.
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          Wenn ich das diag richtig interpretiere verwendest du ein sd Karte für deinen Raspi.
                                          In dem Fall kannst du jedenfalls die Neuinstalaltion auf anderen Karte machen. Damit kannst du zu 100% sicher sein, dass du jederzeit zurück kannst wenn was bei Backup / Restore nicht funktioniert. Einfach auf neuer Karte installieren.
                                          Und mittelfristig überleg ob nicht eine ssd sinnvoll wäre. (Ich weiß, die ssd HATs sind noch rar ...)
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
