  4. Passwort Problem im mqtt Adapter
21 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @felix18 sagte in Passwort Problem im mqtt Adapter:
    ist wieder ein 11 stelliges Passwort mit Sternen markiert, obwohl ich nur 6 Zeichen benutzt habe.
    Habe das gerade ausprobiert, da stehen immer 11 Sternchen, unabhängig von der PW Länge.
    Felix18
    @marc-berg vielen dank Marc Berg, es lag an dem Broker. Es funktioniert!!!
    1000 DANK für deine hilfe!!!!!
    • F Felix18
      @felix18
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi5
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
          Architecture: arm64
      Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       13:32:10 up 23:08,  3 users,  load average: 0.99, 0.93, 0.94
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2024-01-24 13:32:10 CET
                 Universal time: Wed 2024-01-24 12:32:10 UTC
                       RTC time: Wed 2024-01-24 12:32:10
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop: 	LXDE-pi-wayfire
      Terminal: 	wayland
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.4G        6.3G        1.4G        1.4G        2.3G        2.2G
      Swap:           104M         98M        6.6M
      Total:          8.5G        6.4G        1.4G
               8049 M total memory
               5972 M used memory
               1255 M active memory
               3786 M inactive memory
               1309 M free memory
                 67 M buffer memory
               2087 M swap cache
                 99 M total swap
                 93 M used swap
                  6 M free swap
      Raspberry only:
      vc_gencmd_read_response returned -1
      error=1 error_msg="Command not registered"
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     805M  6.1M  799M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4      116G  8.6G  101G   8% /
      tmpfs          tmpfs     4.0G   84M  3.9G   3% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   64K  5.0M   2% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     805M  144K  805M   1% /run/user/1000
      [Tue Jan 23 14:23:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BB:0D:24 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e2eee0c6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Tue Jan 23 14:23:20 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Jan 23 14:23:20 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
      /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
      |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      807M	/var/
      255M	/var/cache
      249M	/var/log
      248M	/var/log/journal/ebc8e9f468b04fc0a8c5561fdead68d6
      Archived and active journals take up 247.8M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      67M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      705M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      578M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      141M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      103M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a4dc61b289d8ed11876c736162c613ac-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
      /usr/bin/node 		v18.19.0
      /usr/bin/npm 		10.2.3
      /usr/bin/npx 		10.2.3
      /usr/bin/corepack 	0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.17
      admin: 		6.13.15
      javascript: 	7.7.0
      Adapters from github: 	1
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi5                             -  enabled
        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi5                             - disabled
      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi5                             -  enabled
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi5                             - disabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.enocean.0                : enocean               : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi5                             -  enabled
        system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi5                             - disabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi5                             -  enabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi5                             - disabled
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             -  enabled
        system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : raspberrypi5                             - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : raspberrypi5                             - disabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi5                             - disabled
      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi5                             - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi5                             -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi5                             - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi5                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a4dc61b289d8ed11876c736162c613ac-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
      Adapter    "awtrix-light" : 0.11.0   , installed 0.11.0
      Adapter    "backitup"     : 2.10.5   , installed 2.10.2 [Updatable]
      Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
      Adapter    "chromecast"   : 3.2.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "contactid"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
      Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.1  [Updatable]
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
      Adapter    "enocean"      : 0.9.3    , installed 0.9.3
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
      Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "ical"         : 1.14.0   , installed 1.14.0
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 7.7.0    , installed 7.7.0
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "lcn"          : 1.1.8    , installed 1.1.8
      Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "mediola-gateway": 1.1.0  , installed 1.0.1  [Updatable]
      Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.1    , installed 0.1.1
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "net-tools"    : 1.0.4    , installed 0.2.0  [Updatable]
      Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "parcel"       : 0.2.7    , installed 0.2.7
      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
      Adapter    "shelly"       : 6.7.0    , installed 6.7.0
      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
      Adapter    "smartthings"  : 0.1.1    , installed 0.1.1
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
      Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.1.3  [Updatable]
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.22   , installed 2.9.18 [Updatable]
      Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 1.0.7, installed 1.0.7
      Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.1.6, installed 0.1.6
      Adapter    "vw-connect"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.0 [Updatable]
      Objects and States
      Objects: 	6298
      States: 	4420
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 13
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18184      931/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19481      931/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          153202     9376/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      112        16185      771/minidlnad
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14929      974/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27777      3106/io.jarvis.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:33643           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25059      2998/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:45211         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       139002     2998/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24510      2849/io.shelly.2
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22434      2558/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27715      3054/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14931      974/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          153201     9376/cupsd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          153226     9379/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:54145           0.0.0.0:*                           104        14804      765/avahi-daemon: r
      udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       297615     2029/chromium-brows
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24929      2725/io.ham.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14802      765/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25654      2706/io.shelly.1
      udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           112        16184      771/minidlnad
      udp        0      0 192.168.2.167:43545     0.0.0.0:*                           112        178923     771/minidlnad
      udp6       0      0 fe80::fd88:586a:223:546 :::*                                0          18359      894/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14803      765/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::46803                :::*                                104        14805      765/avahi-daemon: r
      2024-01-24 13:31:30.132  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
      2024-01-24 13:31:40.133  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
      2024-01-24 13:31:40.137  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
      2024-01-24 13:31:40.138  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
      2024-01-24 13:31:50.139  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
      2024-01-24 13:31:50.143  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
      2024-01-24 13:31:50.143  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
      2024-01-24 13:32:00.144  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
      2024-01-24 13:32:00.213  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
      2024-01-24 13:32:00.214  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
      2024-01-24 13:32:10.215  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
      2024-01-24 13:32:10.240  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
      2024-01-24 13:32:10.241  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
      2024-01-24 13:32:20.242  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
      2024-01-24 13:32:20.277  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
      2024-01-24 13:32:20.277  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
      2024-01-24 13:32:30.278  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
      2024-01-24 13:32:30.284  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
      2024-01-24 13:32:30.285  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
      2024-01-24 13:32:40.286  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
      2024-01-24 13:32:40.290  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
      2024-01-24 13:32:40.291  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
      2024-01-24 13:32:50.292  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
      2024-01-24 13:32:50.299  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
      2024-01-24 13:32:50.300  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      Losgelöst vom Problem:
      Halt die Kiste auf Stand, sowohl das OS:
      Pending Updates: 13
      wie auch den ioBroker.
      Und schalt den Desktop aus. Hat auf einem Server nix verloren.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Felix18
        @marc-berg das hat mich immer irritiert mit dem Passwort.
          Pending Updates: 13
          Felix18
          @thomas-braun ja werde ich demnächst machen. Muss ich da irgendwas vom raspi speichern? Oder kann ich den komplett löschen und neues Betriebssytem ohne Desktop installieren?
          • F Felix18
            Das wäre die radikale Lösung. Du kannst ihn im ersten Step aber auch nur ausschalten:
            sudo systemctl set-default multi-user.target
            Updates per
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
              Updates per
              sudo apt update
              sudo reboot
              Felix18
              @thomas-braun bring das denn viel an freien speicher? Oder warum meinst du soll ich den Desktop runter schmeißen?
              Müsste ich denn was speichern, wenn ich ein neues Betriebssystem auf dem raspberry installiere?
              Thomas BraunT darkbluD 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Felix18
                Weil ein Desktop viel zu viel Overhead anschleppt.
                Was nicht läuft kann nicht kaputt gehen, muss nicht gepflegt werden, kann
                keine Sicherheitslücken haben und verbraucht auch keine Systemressourcen.
                Ein Backup des ioBrokers via Backitup-Adapter reicht eigentlich aus. Andere Dienste, die parallel laufen musst du dann über deren Prozesse backuppen.
                • F Felix18
                  darkbluD Offline
                  darkbluD Offline
                  darkblu
                  @felix18 ,
                  bevor du neu installierst, mach doch erstmal ein „Probe Backup“,
                  erstellen und wieder herstellen.
                  Sicher ist sicher.
                  Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                  Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                  Threadnetzwerk per Apple
                  • F Offline
                    Felix18
                    @darkblu alles klar, vielen vielen Dank Leute. Ja habe den back it up Adapter auch am laufen, und konnte den schon einmal benutzen und es hat funktioniert als meine Skripte auf einmal alle weg waren.
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Wenn ich das diag richtig interpretiere verwendest du ein sd Karte für deinen Raspi.
                      In dem Fall kannst du jedenfalls die Neuinstalaltion auf anderen Karte machen. Damit kannst du zu 100% sicher sein, dass du jederzeit zurück kannst wenn was bei Backup / Restore nicht funktioniert. Einfach auf neuer Karte installieren.
                      Und mittelfristig überleg ob nicht eine ssd sinnvoll wäre. (Ich weiß, die ssd HATs sind noch rar ...)
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
