  4. Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH
    2.6k
    4.5k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    JoergH
    ich versuche gerade mal wieder meinen neuen WR (Deye SG01 15K HP3 AM2) mit dem iobroker auszulesen. Ich bekomme mit dem kleineren Adapter von Waveshare dem RS485 to ETH auch Werte, jedoch hin- und wieder auch Timeouts, CRC Fehler und damit Reconnects. Vermutlich liegt das an der (noch) fehlenden Terminierung. Der Widerstand ist bestellt.
    Ich habe nun auch noch einen anderen Waveshare, nämlich den RS232/485 to ETH den ich aber einfach nicht richtig zum Laufen kriegen will.
    Folgende Einstellungen habe ich derzeit vorgenommen:
    Auf Seiten des Modbus Adapters habe ich folgende Einstellungen:
    Zum Testen habe ich lediglich ein Holding Register aktiv beim "Abfragen"
    Ich erhalte allerdings die folgende Debug Ausgabe statt eines Wertes:
    modbus.2
    	2024-01-23 22:16:17.651	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
    modbus.2
    	2024-01-23 22:16:06.932	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
    modbus.2
    	2024-01-23 22:15:51.970	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
    modbus.2
    	2024-01-23 22:15:51.413	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
    modbus.2
    	2024-01-23 22:15:51.411	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
    modbus.2
    	2024-01-23 22:15:50.146	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
    modbus.2
    	2024-01-23 22:15:47.450	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 102 - 1 registers
    modbus.2
    	2024-01-23 22:15:47.450	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    Ist das ein Fehler im Adapter?
    • R Offline
      Radi
      @joergh sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:
      Fragst du möglicherweise eine falsche oder nicht vorhandene Modbusaddresse ab?
      • J JoergH
        modbus.2
        modbus.2
        modbus.2
        modbus.2
        modbus.2
        modbus.2
        modbus.2
        modbus.2
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        zeig mal deine Register und die Registerbeschreibung des Geräts dazu
        klappt es denn ohne "Aliases benutzen"?
        • R Radi
          JoergH
          @Homoran @radi sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:
          Die Adresse ist definitiv vorhanden. Die Tabelle habe ich einfach aus dem Adapter den ich für meinen anderen Waveshare erstellt habe kopiert und alles deaktiviert außer diesem einen Wert.
          MODBUSRTU三相高压储能通信规约V104(高压)(3)(1)1111_SG01-HP3-AM2.pdf
            JoergH
            @homoran sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:
            Ich dachte, dass das nur ein Thema für die Beschriftung der DP ist?
            In der anderen Instanz für den anderen Waveshare habe ich die aktiv unter Verwendung der gleichen Registertabelle...das könnte ich nochmal probieren....
            • J JoergH
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              wenn du aliase verwenden anhakst wird ein offset abgezogen.
              wie du im log siehst wird Register 102 abgefragt.
              ob der Offset passt ist nicht gesichert. der kann auch um +/-1 verschoben sein.
              Jetzt sehe ich ja auch erst, dass du mit einer 40xxx arbeitest
                JoergH
                @homoran Es wird ein Offset in der Bennung der DP hinzugefügt, beim Übermitteln auf dem Bus allerdings nicht. Man muss nur aufpassen, ob das erste Register mit 0 oder 1 in der Dokumentation bezeichnet wird und ggfs. eins dazu addieren...
                Versteh den Buffer Error halt nicht....hat das nichts mit dem IOB Adapter zu tun? Was verursacht denn diese Fehlermeldung?
                • J JoergH
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @joergh die 102 wäre BATT CAPACITY
                  ist es das was du willst?
                  dann mach mal die checkbox weg und gib 102 als Adresse ein.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    Honnkoponko
                    Servus
                    Ich habe Konverter ohne MODBUS gekauft
                    https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH
                    Wird das auch funktionieren oder brauche ich:
                    mit MODBUS
                    https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm
                    CodierknechtC J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Honnkoponko
                      Servus
                      mit MODBUS
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @honnkoponko
                      Ich habe den hier
                      https://www.waveshare.com/rs485-to-eth-b.htm
                      Funktioniert tadellos.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • H Honnkoponko
                        Servus
                        mit MODBUS
                        JoergH
                        @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:
                        Servus
                        mit MODBUS
                        "Funktionieren" tut er auch, aber wahrscheinlich wirst Du damit nicht glücklich, weil es komplizierter ist die Daten zu bekommen, die Du z.B. über die httpd auslesen musst. Mit ModbusTCP ist das halt einfacher, da liest der Adapter sie für dich aus und schreibt die Werte in Datenpunkte und ggfs. auch wieder zurück.
                        • J JoergH
                          Servus
                          mit MODBUS
                          Honnkoponko
                          @joergh so wenn ich in Instanz das auf TCP over RTU mache das wird mit ohne Modbus Wavershare nicht funtionieren?
                          Ich habe probiert Iobroker redet mit Waveshare aber RTU Device schickt nichts. Ich probiere nochmals und wenn nicht geht ich werde diese andere Typ kaufen
                          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Honnkoponko
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            warum auch?
                            dieser Konverter unterstützt kein Modbus. Den kannst du nur für andere RS485 Protokolle nutzen
                            steht explizit in der Beschreibung sogar mit Link zum "richtigen"
                            • H Honnkoponko
                              JoergH
                              Mit dem Modbus Adapter kann man Modbus Anfragen senden. Wenn Dein RS485-ETH allerdings kein Modbus kann, dann kommt da halt nichts. Du kannst den z.b. über httpd abfragen, die Daten über RS485 holt er sich sicherlich schon, nur gibt es sich halt mangels Schnittstelle nicht über ModbusTCP an den iobroker weiter. Also wie gesagt wirst Du damit vermutlich nicht glücklich, kauf Dir besser den baugleichen mit ModbusTCP integriert. Den nutze ich übrigens mit Deye Wechselrichtern auch.
                              • J JoergH
                                Honnkoponko
                                @joergh ok danke dir :)
                                ich habe diese bestellt:
                                • H Honnkoponko
                                  JoergH
                                  • J JoergH
                                    Honnkoponko
                                    @joergh
                                    Es hat bei ohne Modbus geklappt und bin nicht sicher warum...:)
                                    Ich habe früher falsche RTU Adresse verwendet (mein Device hat selbst Adresse von 10 nach 11 geändert nach Stromausfall...:) ) (mit USB-RTU Konverter habe ich von meinem Rechner angepasst)
                                    Jetzt ich kann alles lesen und schreiben so brauche(mit RTU over TCP)
                                    So muss nicht via httpd machen. Ich schaue ob das stabil läuft und problemlos
                                    • H Honnkoponko
                                      @joergh
                                      Honnkoponko
                                      wießt jemand wie kann ich hier Obiekte löschen
                                      Ich habe mit und ohne Aliases getestet und jetzt will ich eine Gruppe löschen, ich drüche löschen aber das löscht Objekte nicht
                                      Wie macche ich das?
                                      • H Honnkoponko
                                        Wie macche ich das?
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        gar nicht, oder kommen sie wieder?
                                        Browsercache gelöscht?
                                        • H Honnkoponko
                                          Wie macche ich das?
                                          JoergH
                                          Wie macche ich das?
                                          Rechts daneben auf die Tonne klicken. Wenn Sie wieder auftauchen, stehen sie noch in der Liste der abzuholenden Datenpunkte in den Instanzeinstellungen und müssen dort gelöscht werden damit sie verschwinden.
