  4. Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Honnkoponko
    Servus
    Ich habe Konverter ohne MODBUS gekauft
    https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH
    Wird das auch funktionieren oder brauche ich:
    mit MODBUS
    https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm
    JoergH
    @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:
    Servus
    mit MODBUS
    "Funktionieren" tut er auch, aber wahrscheinlich wirst Du damit nicht glücklich, weil es komplizierter ist die Daten zu bekommen, die Du z.B. über die httpd auslesen musst. Mit ModbusTCP ist das halt einfacher, da liest der Adapter sie für dich aus und schreibt die Werte in Datenpunkte und ggfs. auch wieder zurück.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JoergH
      Servus
      mit MODBUS
      Honnkoponko
      @joergh so wenn ich in Instanz das auf TCP over RTU mache das wird mit ohne Modbus Wavershare nicht funtionieren?
      Ich habe probiert Iobroker redet mit Waveshare aber RTU Device schickt nichts. Ich probiere nochmals und wenn nicht geht ich werde diese andere Typ kaufen
      HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Honnkoponko
        warum auch?
        dieser Konverter unterstützt kein Modbus. Den kannst du nur für andere RS485 Protokolle nutzen
        steht explizit in der Beschreibung sogar mit Link zum "richtigen"
        • H Honnkoponko
          JoergH
          Mit dem Modbus Adapter kann man Modbus Anfragen senden. Wenn Dein RS485-ETH allerdings kein Modbus kann, dann kommt da halt nichts. Du kannst den z.b. über httpd abfragen, die Daten über RS485 holt er sich sicherlich schon, nur gibt es sich halt mangels Schnittstelle nicht über ModbusTCP an den iobroker weiter. Also wie gesagt wirst Du damit vermutlich nicht glücklich, kauf Dir besser den baugleichen mit ModbusTCP integriert. Den nutze ich übrigens mit Deye Wechselrichtern auch.
          • J JoergH
            Honnkoponko
            @joergh ok danke dir :)
            ich habe diese bestellt:
            • H Honnkoponko
              JoergH
              • J JoergH
                Honnkoponko
                @joergh
                Es hat bei ohne Modbus geklappt und bin nicht sicher warum...:)
                Ich habe früher falsche RTU Adresse verwendet (mein Device hat selbst Adresse von 10 nach 11 geändert nach Stromausfall...:) ) (mit USB-RTU Konverter habe ich von meinem Rechner angepasst)
                Jetzt ich kann alles lesen und schreiben so brauche(mit RTU over TCP)
                So muss nicht via httpd machen. Ich schaue ob das stabil läuft und problemlos
                • H Honnkoponko
                  @joergh
                  Honnkoponko
                  wießt jemand wie kann ich hier Obiekte löschen
                  Ich habe mit und ohne Aliases getestet und jetzt will ich eine Gruppe löschen, ich drüche löschen aber das löscht Objekte nicht
                  Wie macche ich das?
                  • H Honnkoponko
                    Wie macche ich das?
                    gar nicht, oder kommen sie wieder?
                    Browsercache gelöscht?
                    • H Honnkoponko
                      Wie macche ich das?
                      JoergH
                      Wie macche ich das?
                      Rechts daneben auf die Tonne klicken. Wenn Sie wieder auftauchen, stehen sie noch in der Liste der abzuholenden Datenpunkte in den Instanzeinstellungen und müssen dort gelöscht werden damit sie verschwinden.
