  4. Admin startet nicht - buanet image[gelöst]
55 Beiträge 2 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @hmuser sagte in Admin startet nicht - buanet image:
    8081-8082
    Kann man machen .... von bis , bin aber kein Freund davon, lieber einzeln
    8081 : 8081
    8082 : 8082
    HMuser
    @glasfaser
    Das kann ich noch ändern wenn ich das neue image ziehe.
    Habe das hier noch im Log:
    Cannot get NPM version: timeout
    Muss ich da noch etwas verändern?
    Synology 713+
    IOBroker im Dockerumfeld auf Synology
    Raspimatic
    • H HMuser
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @hmuser
      Hiermit :
      https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hmuser
        Hiermit :
        HMuser
        @glasfaser
        Hm, wollte jetzt mit der Vorgehensweise des obigen Threads weitermachen, aber jetzt funktioniert iobroker stop etc. wieder nicht. hatte vermeintlich das neueste Image gezogen mit "recreate". muss ich eine spezielle Version fordern?
        Synology 713+
        Raspimatic
          @hmuser
          The execution of this command is blocked as your ioBroker is running inside a Docker container!
          Das ist ein bekannter Fehler im Image 9.0.1 ,Issuses ist vorhanden
          und auch schon im Image 9.1.0 behoben
          HMuser
          @glasfaser
          Inzwischen ist 9.1.0 installiert, aber iob start/ stop funktioniert trotzdem nicht.
          Gibt es vielleicht noch eine andere Ursache?
          Synology 713+
          Raspimatic
          • H HMuser
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Was meinst du damit .
            Es ging hier um die Instanz
            iob start admin.0
            • H HMuser
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              das gab es noch nie im Container , dazu gibt es
              pkill -u iobroker
                pkill -u iobroker
                HMuser
                @glasfaser
                Ok, super, start admin funktioniert jetzt, vielen Dank. Das mit pkill war mir nicht klar.
                Synology 713+
                Raspimatic
                • H HMuser
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  und warum vorhin nicht !?
                  • H HMuser
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    kannst du bitte die Full Ausgabe von
                    iob diag
                    davon mal zeigen !
                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                      HMuser
                      @glasfaser
                      Hatte es nur iob stop probiert - der Hinweis des Programms ist dann der gleiche. Das iob stop gar nicht zulässig ist war mir nicht klar.
                      Synology 713+
                      Raspimatic
                        iob diag
                        davon mal zeigen !
                        HMuser
                        @glasfaser
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Hardware Vendor : Intel Corporation
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Docker          : v9.1.0
                        Virtualization  : Docker
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Systemuptime and Load:
                         21:34:54 up 4 days,  7:01,  0 user,  load average: 2.68, 2.29, 2.18
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                        Tue Jan 23 20:34:54 UTC 2024
                        Tue Jan 23 21:34:54 CET 2024
                        CET +0100
                        Etc/UTC
                        *** User and Groups ***
                        root
                        /root
                        root
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            1.0G        915M        120M        3.0M        230M        120M
                        Swap:           2.8G        727M        2.0G
                        Total:          3.8G        1.6G        2.2G
                                  988 M total memory
                                  873 M used memory
                                  195 M active memory
                                  239 M inactive memory
                                  115 M free memory
                                    8 M buffer memory
                                  211 M swap cache
                                 2641 M total swap
                                  693 M used swap
                                 1948 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                        none                   aufs   3.6T  1.7T  2.0T  47% /
                        tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                        tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /sys/fs/cgroup
                        shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                        /dev/mapper/cachedev_0 ext4   3.6T  1.7T  2.0T  47% /opt/iobroker
                        tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /proc/acpi
                        tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /proc/scsi
                        tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /sys/firmware
                        [Fri Jan 19 14:34:06 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Fri Jan 19 14:34:08 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Fri Jan 19 14:34:08 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Fri Jan 19 14:34:13 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Fri Jan 19 14:34:14 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                        [Fri Jan 19 14:34:34 2024] EXT4-fs (dm-0): barriers disabled
                        [Fri Jan 19 14:34:35 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl,oldalloc
                        [Fri Jan 19 14:34:49 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                        /                  none        aufs   rw,relatime,si=e20874a68cf9f35,dio,dirperm1
                        |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/docker/iobroker_data]        ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                        |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                        |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                        `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                        /var:
                        38M     /var/
                        35M     /var/lib
                        19M     /var/lib/apt/lists
                        19M     /var/lib/apt
                        17M     /var/lib/dpkg
                        /opt/iobroker/backups:
                        54M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        114M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        62M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                        6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                        /usr/bin/node           v18.19.0
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.17
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     "javascript" not found
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                          system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                        Objects and States
                        Objects:        299
                        States:         271
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17400825   -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17407578   -
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       19043686   -
                        udp        0      0 0.0.0.0:8472            0.0.0.0:*                           0          17394061   -
                        2024-01-23 21:22:27.635  - info: admin.1 (227) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-01-23 21:22:27.532  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 (force=false, process=true)
                        2024-01-23 21:22:27.666  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 send kill signal
                        2024-01-23 21:22:28.138  - info: admin.1 (227) terminating
                        2024-01-23 21:22:28.201  - error: admin.1 (227) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                        2024-01-23 21:22:28.692  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 killing pid 227
                        2024-01-23 21:22:29.192  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-01-23 21:24:09.233  - info: host.iobroker "system.adapter.admin.0" enabled
                        2024-01-23 21:24:09.473  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24575
                        2024-01-23 21:24:16.245  - info: admin.0 (24575) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-23 21:24:16.315  - info: admin.0 (24575) requesting all objects
                        2024-01-23 21:24:18.107  - info: admin.0 (24575) received all objects
                        2024-01-23 21:24:19.773  - info: admin.0 (24575) Request actual repository...
                        2024-01-23 21:24:19.983  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
                        2024-01-23 21:24:20.046  - info: admin.0 (24575) socket.io server listening on port 8081
                        2024-01-23 21:24:20.151  - info: admin.0 (24575) http server listening on port 8081
                        2024-01-23 21:24:20.152  - info: admin.0 (24575) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                        2024-01-23 21:24:21.041  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2024-01-23 21:24:29.941  - info: admin.0 (24575) Repository received successfully.
                        2024-01-23 21:24:31.334  - info: admin.0 (24575) failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.1: Passport was not initialized
                        2024-01-23 21:24:42.251  - info: admin.0 (24575) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                        2024-01-23 21:24:51.278  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
                        2024-01-23 21:25:27.271  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
                        2024-01-23 21:33:39.133  - info: admin.0 (24575) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                        2024-01-23 21:35:17.076  - info: admin.0 (24575) failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.1: Passport was not initialized
                        Synology 713+
                        Raspimatic
                          iob diag
                          davon mal zeigen !
                          HMuser
                          @glasfaser
                          Jetzt läuft soweit alles - das einzige was mir noch unklar ist: Im docker ist nur der portainer als Container sichtbar, iobroker nicht: das kenne ich von einer anderen Installation nicht so.
                          Synology 713+
                          Raspimatic
                          • H HMuser
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @hmuser
                            Hattest du nicht schonmal diese Problem !?
                            Würde mal Portainer als app deinstallieren , neustes Image laden und dann neu installieren
                              @hmuser
                              HMuser
                              @glasfaser
                              Nein, das hatte ich noch nicht.
                              Portainer habe ich über die Konsole installiert, ist das auch eine app auf der Synology?
                              Synology 713+
                              Raspimatic
                              • H HMuser
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @hmuser
                                Einfach den Container löschen ... über die Syn Docker Konsole
                                • H HMuser
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Das war doch hier
                                  https://forum.iobroker.net/topic/45625/gelöst-iobroker-container-in-portainer-verschwunden
                                  Zitat :
                                  Von einem Tag auf den anderen "fehlt" der Container ioBroker im Portainer.
                                    @hmuser
                                    HMuser
                                    @glasfaser
                                    Also nicht Container in der Docker app löschen sondern über die Konsole der Syno ?
                                    Synology 713+
                                    Raspimatic
                                      Das war doch hier
                                      HMuser
                                      @glasfaser
                                      Nein, jetzt ist es ja anders herum: Im Portier da (und läuft!) aber nicht sichtbar unter docker...
                                      Synology 713+
                                      Raspimatic
                                      • H HMuser
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Achso !?
                                        Also im Syn Container Manager . nicht sichtbar / aufgeführt.
                                          Achso !?
                                          HMuser
                                          @glasfaser
                                          Ist bei mir noch docker. Weiss nicht warum DSM das nicht Updated. Bei einer anderen Syno hat das Funktioniert. Auf dieser ist DSM 7.1.1 installiert, etwas neueres bietet er mir nicht an.
                                          Synology 713+
                                          Raspimatic
