  4. Admin startet nicht - buanet image[gelöst]
55 Beiträge 2 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H HMuser
    @glasfaser
    Inzwischen ist 9.1.0 installiert, aber iob start/ stop funktioniert trotzdem nicht.
    Gibt es vielleicht noch eine andere Ursache?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @hmuser sagte in Admin startet nicht - buanet image:
    kannst du bitte die Full Ausgabe von
    iob diag
    davon mal zeigen !
    H 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Ok, super, start admin funktioniert jetzt,
      und warum vorhin nicht !?
      HMuser
      @glasfaser
      Hatte es nur iob stop probiert - der Hinweis des Programms ist dann der gleiche. Das iob stop gar nicht zulässig ist war mir nicht klar.
      Synology 713+
      IOBroker im Dockerumfeld auf Synology
      Raspimatic
        iob diag
        davon mal zeigen !
        HMuser
        @glasfaser
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
        Hardware Vendor : Intel Corporation
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Docker          : v9.1.0
        Virtualization  : Docker
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         21:34:54 up 4 days,  7:01,  0 user,  load average: 2.68, 2.29, 2.18
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Tue Jan 23 20:34:54 UTC 2024
        Tue Jan 23 21:34:54 CET 2024
        CET +0100
        Etc/UTC
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            1.0G        915M        120M        3.0M        230M        120M
        Swap:           2.8G        727M        2.0G
        Total:          3.8G        1.6G        2.2G
                  988 M total memory
                  873 M used memory
                  195 M active memory
                  239 M inactive memory
                  115 M free memory
                    8 M buffer memory
                  211 M swap cache
                 2641 M total swap
                  693 M used swap
                 1948 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        none                   aufs   3.6T  1.7T  2.0T  47% /
        tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
        tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /sys/fs/cgroup
        shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
        /dev/mapper/cachedev_0 ext4   3.6T  1.7T  2.0T  47% /opt/iobroker
        tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /proc/acpi
        tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /proc/scsi
        tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /sys/firmware
        [Fri Jan 19 14:34:06 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Fri Jan 19 14:34:08 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Fri Jan 19 14:34:08 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Fri Jan 19 14:34:13 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Fri Jan 19 14:34:14 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
        [Fri Jan 19 14:34:34 2024] EXT4-fs (dm-0): barriers disabled
        [Fri Jan 19 14:34:35 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl,oldalloc
        [Fri Jan 19 14:34:49 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
        /                  none        aufs   rw,relatime,si=e20874a68cf9f35,dio,dirperm1
        |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/docker/iobroker_data]        ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
        |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
        |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
        `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
        /var:
        38M     /var/
        35M     /var/lib
        19M     /var/lib/apt/lists
        19M     /var/lib/apt
        17M     /var/lib/dpkg
        /opt/iobroker/backups:
        54M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        114M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        62M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
        6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          6.12.0
        javascript:     "javascript" not found
        Adapters from github:   0
        Adapter State
          system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Objects and States
        Objects:        299
        States:         271
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17400825   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17407578   -
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       19043686   -
        udp        0      0 0.0.0.0:8472            0.0.0.0:*                           0          17394061   -
        2024-01-23 21:22:27.635  - info: admin.1 (227) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-01-23 21:22:27.532  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 (force=false, process=true)
        2024-01-23 21:22:27.666  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 send kill signal
        2024-01-23 21:22:28.138  - info: admin.1 (227) terminating
        2024-01-23 21:22:28.201  - error: admin.1 (227) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
        2024-01-23 21:22:28.692  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 killing pid 227
        2024-01-23 21:22:29.192  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-01-23 21:24:09.233  - info: host.iobroker "system.adapter.admin.0" enabled
        2024-01-23 21:24:09.473  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24575
        2024-01-23 21:24:16.245  - info: admin.0 (24575) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-01-23 21:24:16.315  - info: admin.0 (24575) requesting all objects
        2024-01-23 21:24:18.107  - info: admin.0 (24575) received all objects
        2024-01-23 21:24:19.773  - info: admin.0 (24575) Request actual repository...
        2024-01-23 21:24:19.983  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
        2024-01-23 21:24:20.046  - info: admin.0 (24575) socket.io server listening on port 8081
        2024-01-23 21:24:20.151  - info: admin.0 (24575) http server listening on port 8081
        2024-01-23 21:24:20.152  - info: admin.0 (24575) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
        2024-01-23 21:24:21.041  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2024-01-23 21:24:29.941  - info: admin.0 (24575) Repository received successfully.
        2024-01-23 21:24:31.334  - info: admin.0 (24575) failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.1: Passport was not initialized
        2024-01-23 21:24:42.251  - info: admin.0 (24575) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
        2024-01-23 21:24:51.278  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
        2024-01-23 21:25:27.271  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
        2024-01-23 21:33:39.133  - info: admin.0 (24575) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
        2024-01-23 21:35:17.076  - info: admin.0 (24575) failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.1: Passport was not initialized
        Synology 713+
        Raspimatic
          iob diag
          davon mal zeigen !
          HMuser
          @glasfaser
          Jetzt läuft soweit alles - das einzige was mir noch unklar ist: Im docker ist nur der portainer als Container sichtbar, iobroker nicht: das kenne ich von einer anderen Installation nicht so.
          Synology 713+
          Raspimatic
          • H HMuser
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @hmuser
            Hattest du nicht schonmal diese Problem !?
            Würde mal Portainer als app deinstallieren , neustes Image laden und dann neu installieren
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              @hmuser
              HMuser
              @glasfaser
              Nein, das hatte ich noch nicht.
              Portainer habe ich über die Konsole installiert, ist das auch eine app auf der Synology?
              Synology 713+
              Raspimatic
              • H HMuser
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @hmuser
                Einfach den Container löschen ... über die Syn Docker Konsole
                • H HMuser
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Das war doch hier
                  https://forum.iobroker.net/topic/45625/gelöst-iobroker-container-in-portainer-verschwunden
                  Zitat :
                  Von einem Tag auf den anderen "fehlt" der Container ioBroker im Portainer.
                    @hmuser
                    HMuser
                    @glasfaser
                    Also nicht Container in der Docker app löschen sondern über die Konsole der Syno ?
                    Synology 713+
                    Raspimatic
                      Das war doch hier
                      HMuser
                      @glasfaser
                      Nein, jetzt ist es ja anders herum: Im Portier da (und läuft!) aber nicht sichtbar unter docker...
                      Synology 713+
                      Raspimatic
                      • H HMuser
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Achso !?
                        Also im Syn Container Manager . nicht sichtbar / aufgeführt.
                          Achso !?
                          HMuser
                          @glasfaser
                          Ist bei mir noch docker. Weiss nicht warum DSM das nicht Updated. Bei einer anderen Syno hat das Funktioniert. Auf dieser ist DSM 7.1.1 installiert, etwas neueres bietet er mir nicht an.
                          Synology 713+
                          Raspimatic
                            Achso !?
                            HMuser
                            @glasfaser
                            Genau: nicht sichtbar
                            Synology 713+
                            Raspimatic
                            • H HMuser
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Ich kenne dein Syn nicht , laut Signatur die DS713+ aber die meinst du ja nicht .
                              Schau mal hier nach ..
                              https://www.synology.com/de-de/support/download/DS713+?version=7.1#system
                              sollte es aber als download geben
                                HMuser
                                @glasfaser
                                exakt: 713+
                                Schaue mir das mal an, danke
                                Synology 713+
                                Raspimatic
                                  HMuser
                                  @glasfaser
                                  Wennn ich das richtig verstehe habe ich die neueste installiert: 7.1.1-42962 Update 6
                                  Synology 713+
                                  Raspimatic
                                  • H HMuser
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @hmuser
                                    Jipp , sehe es auch gerade , eine andere gibt es nicht .
                                      @hmuser
                                      HMuser
                                      @glasfaser
                                      Die andere Syno ist eine 720+, wahrscheinlich deshalb.
                                      Setzt das aktuelle buanet image 7.2x voraus?
                                      Synology 713+
                                      Raspimatic
                                      • H HMuser
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        NEIN , es gibt keine Abhängigkeit !
                                        Der Fehler liegt an etwas anderes Portainer / Syn Docker und nicht am Image !
                                          HMuser
                                          @glasfaser
                                          Okay, alles klar. Docker App und Portainer sind gerade frisch aufgesetzt. Wenn ich portainer lösche und neu installiere muss ich iobroker auch wieder neu installieren- glaube das tue ich mir jetzt nicht an. Trotzdem Danke!
                                          Synology 713+
                                          Raspimatic
