  4. Admin startet nicht - buanet image[gelöst]
55 Beiträge 2 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @hmuser sagte in Admin startet nicht - buanet image:
    in welcher Konsole/
    in der Synology Ebene / ( über Putty auf die Synology , also nicht zum Container )
    HMuser
    schrieb am zuletzt editiert von HMuser
    @glasfaser
    Also über ssl auf der Syno einloggen? oder geht das im Docker Paket?
    Synology 713+
    IOBroker im Dockerumfeld auf Synology
    Raspimatic
    • H HMuser
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Nein ... siehe oben
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Nein ... siehe oben
        HMuser
        @glasfaser
        adminle@DS_backup:~$ docker ps
        Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
        adminle@DS_backup:~$ docker exec iobroker env
        Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/iobroker/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
        Synology 713+
        Raspimatic
        • H HMuser
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @hmuser
          sudo docker ps
          sudo docker exec iobroker env
            @hmuser
            sudo docker ps
            HMuser
            @glasfaser
            adminle@DS_backup:~$ sudo docker exec iobroker env
            Password:
            PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
            HOSTNAME=iobroker
            DEBIAN_FRONTEND=teletype
            LANG=de_DE.UTF-8
            LANGUAGE=de_DE:de
            LC_ALL=de_DE.UTF-8
            SETGID=1000
            SETUID=1000
            TZ=Europe/Berlin
            HOME=/root
            adminle@DS_backup:~$ sudo docker ps
            CONTAINER ID   IMAGE                    COMMAND                  CREATED      STATUS                 PORTS        NAMES
            fc8a2d4a9b91   buanet/iobroker:latest   "/bin/bash -c /opt/s…"   5 days ago   Up 6 hours (healthy)   0.0.0.0:2001->2001/tcp, 0.0.0.0:2010->2010/tcp, 0.0.0.0:3307->3307/tcp, 0.0.0.0:8081-8082->8081-8082/tcp   iobroker
            4697a92fbc3b   portainer/portainer-ce   "/portainer"             8 days ago   Up 3 days              8000/tcp, 9443/tcp, 0.0.0.0:8889->9000/tcp        portainer
            Synology 713+
            Raspimatic
            • H HMuser
              @glasfaser
              Password:
              HOSTNAME=iobroker
              LANG=de_DE.UTF-8
              LANGUAGE=de_DE:de
              LC_ALL=de_DE.UTF-8
              SETGID=1000
              SETUID=1000
              TZ=Europe/Berlin
              HOME=/root
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              8081-8082
              Kann man machen .... von bis , bin aber kein Freund davon, lieber einzeln
              8081 : 8081
              8082 : 8082
                8081-8082
                8081 : 8081
                8082 : 8082
                HMuser
                @glasfaser
                Das kann ich noch ändern wenn ich das neue image ziehe.
                Habe das hier noch im Log:
                Cannot get NPM version: timeout
                Muss ich da noch etwas verändern?
                Synology 713+
                Raspimatic
                • H HMuser
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @hmuser
                  Hiermit :
                  https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
                    @hmuser
                    Hiermit :
                    HMuser
                    @glasfaser
                    Hm, wollte jetzt mit der Vorgehensweise des obigen Threads weitermachen, aber jetzt funktioniert iobroker stop etc. wieder nicht. hatte vermeintlich das neueste Image gezogen mit "recreate". muss ich eine spezielle Version fordern?
                    Synology 713+
                    Raspimatic
                      @hmuser
                      The execution of this command is blocked as your ioBroker is running inside a Docker container!
                      Das ist ein bekannter Fehler im Image 9.0.1 ,Issuses ist vorhanden
                      und auch schon im Image 9.1.0 behoben
                      HMuser
                      @glasfaser
                      Inzwischen ist 9.1.0 installiert, aber iob start/ stop funktioniert trotzdem nicht.
                      Gibt es vielleicht noch eine andere Ursache?
                      Synology 713+
                      Raspimatic
                      • H HMuser
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Was meinst du damit .
                        Es ging hier um die Instanz
                        iob start admin.0
                        • H HMuser
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          das gab es noch nie im Container , dazu gibt es
                          pkill -u iobroker
                            pkill -u iobroker
                            HMuser
                            @glasfaser
                            Ok, super, start admin funktioniert jetzt, vielen Dank. Das mit pkill war mir nicht klar.
                            Synology 713+
                            Raspimatic
                            • H HMuser
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              und warum vorhin nicht !?
                              • H HMuser
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                kannst du bitte die Full Ausgabe von
                                iob diag
                                davon mal zeigen !
                                H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  HMuser
                                  @glasfaser
                                  Hatte es nur iob stop probiert - der Hinweis des Programms ist dann der gleiche. Das iob stop gar nicht zulässig ist war mir nicht klar.
                                  Synology 713+
                                  Raspimatic
                                    iob diag
                                    davon mal zeigen !
                                    HMuser
                                    @glasfaser
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Hardware Vendor : Intel Corporation
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    Docker          : v9.1.0
                                    Virtualization  : Docker
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    Systemuptime and Load:
                                     21:34:54 up 4 days,  7:01,  0 user,  load average: 2.68, 2.29, 2.18
                                    CPU threads: 4
                                    *** Time and Time Zones ***
                                    Tue Jan 23 20:34:54 UTC 2024
                                    Tue Jan 23 21:34:54 CET 2024
                                    CET +0100
                                    Etc/UTC
                                    *** User and Groups ***
                                    root
                                    /root
                                    root
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            1.0G        915M        120M        3.0M        230M        120M
                                    Swap:           2.8G        727M        2.0G
                                    Total:          3.8G        1.6G        2.2G
                                              988 M total memory
                                              873 M used memory
                                              195 M active memory
                                              239 M inactive memory
                                              115 M free memory
                                                8 M buffer memory
                                              211 M swap cache
                                             2641 M total swap
                                              693 M used swap
                                             1948 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    none                   aufs   3.6T  1.7T  2.0T  47% /
                                    tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                    tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /sys/fs/cgroup
                                    shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                    /dev/mapper/cachedev_0 ext4   3.6T  1.7T  2.0T  47% /opt/iobroker
                                    tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /proc/acpi
                                    tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /proc/scsi
                                    tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /sys/firmware
                                    [Fri Jan 19 14:34:06 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Fri Jan 19 14:34:08 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Fri Jan 19 14:34:08 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Fri Jan 19 14:34:13 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Fri Jan 19 14:34:14 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                    [Fri Jan 19 14:34:34 2024] EXT4-fs (dm-0): barriers disabled
                                    [Fri Jan 19 14:34:35 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl,oldalloc
                                    [Fri Jan 19 14:34:49 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                    /                  none        aufs   rw,relatime,si=e20874a68cf9f35,dio,dirperm1
                                    |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/docker/iobroker_data]        ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                    |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                    |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                    `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                    /var:
                                    38M     /var/
                                    35M     /var/lib
                                    19M     /var/lib/apt/lists
                                    19M     /var/lib/apt
                                    17M     /var/lib/dpkg
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    54M     /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    114M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    62M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                                    6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/node           v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                         18.18.2-1nodesource1 1001
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.17
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     "javascript" not found
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                      system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                    Objects and States
                                    Objects:        299
                                    States:         271
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17400825   -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17407578   -
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       19043686   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:8472            0.0.0.0:*                           0          17394061   -
                                    2024-01-23 21:22:27.635  - info: admin.1 (227) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-01-23 21:22:27.532  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 (force=false, process=true)
                                    2024-01-23 21:22:27.666  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 send kill signal
                                    2024-01-23 21:22:28.138  - info: admin.1 (227) terminating
                                    2024-01-23 21:22:28.201  - error: admin.1 (227) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                                    2024-01-23 21:22:28.692  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 killing pid 227
                                    2024-01-23 21:22:29.192  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-01-23 21:24:09.233  - info: host.iobroker "system.adapter.admin.0" enabled
                                    2024-01-23 21:24:09.473  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24575
                                    2024-01-23 21:24:16.245  - info: admin.0 (24575) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    2024-01-23 21:24:16.315  - info: admin.0 (24575) requesting all objects
                                    2024-01-23 21:24:18.107  - info: admin.0 (24575) received all objects
                                    2024-01-23 21:24:19.773  - info: admin.0 (24575) Request actual repository...
                                    2024-01-23 21:24:19.983  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
                                    2024-01-23 21:24:20.046  - info: admin.0 (24575) socket.io server listening on port 8081
                                    2024-01-23 21:24:20.151  - info: admin.0 (24575) http server listening on port 8081
                                    2024-01-23 21:24:20.152  - info: admin.0 (24575) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                    2024-01-23 21:24:21.041  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                    2024-01-23 21:24:29.941  - info: admin.0 (24575) Repository received successfully.
                                    2024-01-23 21:24:31.334  - info: admin.0 (24575) failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.1: Passport was not initialized
                                    2024-01-23 21:24:42.251  - info: admin.0 (24575) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                    2024-01-23 21:24:51.278  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
                                    2024-01-23 21:25:27.271  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
                                    2024-01-23 21:33:39.133  - info: admin.0 (24575) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                                    2024-01-23 21:35:17.076  - info: admin.0 (24575) failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.1: Passport was not initialized
                                    Synology 713+
                                    Raspimatic
                                      iob diag
                                      davon mal zeigen !
                                      HMuser
                                      @glasfaser
                                      Jetzt läuft soweit alles - das einzige was mir noch unklar ist: Im docker ist nur der portainer als Container sichtbar, iobroker nicht: das kenne ich von einer anderen Installation nicht so.
                                      Synology 713+
                                      Raspimatic
                                      • H HMuser
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @hmuser
                                        Hattest du nicht schonmal diese Problem !?
                                        Würde mal Portainer als app deinstallieren , neustes Image laden und dann neu installieren
                                          @hmuser
                                          HMuser
                                          @glasfaser
                                          Nein, das hatte ich noch nicht.
                                          Portainer habe ich über die Konsole installiert, ist das auch eine app auf der Synology?
                                          Synology 713+
                                          Raspimatic
