  4. Admin startet nicht - buanet image[gelöst]
55 Beiträge 2 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @hmuser
    zeige
    docker ps
    und
    docker exec iobroker env
    HMuser
    @glasfaser
    Anfängerfrage: in welcher Konsole/ welchem Verzeichnis sind die Befehle auszuführen?
    Synology 713+
    IOBroker im Dockerumfeld auf Synology
    Raspimatic
    • H HMuser
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @hmuser sagte in Admin startet nicht - buanet image:
      in welcher Konsole/
      in der Synology Ebene / ( über Putty auf die Synology , also nicht zum Container )
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        in welcher Konsole/
        HMuser
        schrieb am zuletzt editiert von HMuser
        @glasfaser
        Also über ssl auf der Syno einloggen? oder geht das im Docker Paket?
        Synology 713+
        Raspimatic
        • H HMuser
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Nein ... siehe oben
            Nein ... siehe oben
            HMuser
            @glasfaser
            adminle@DS_backup:~$ docker ps
            Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
            adminle@DS_backup:~$ docker exec iobroker env
            Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/iobroker/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
            Synology 713+
            Raspimatic
            • H HMuser
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @hmuser
              sudo docker ps
              sudo docker exec iobroker env
                @hmuser
                sudo docker ps
                HMuser
                @glasfaser
                adminle@DS_backup:~$ sudo docker exec iobroker env
                Password:
                PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                HOSTNAME=iobroker
                DEBIAN_FRONTEND=teletype
                LANG=de_DE.UTF-8
                LANGUAGE=de_DE:de
                LC_ALL=de_DE.UTF-8
                SETGID=1000
                SETUID=1000
                TZ=Europe/Berlin
                HOME=/root
                adminle@DS_backup:~$ sudo docker ps
                CONTAINER ID   IMAGE                    COMMAND                  CREATED      STATUS                 PORTS        NAMES
                fc8a2d4a9b91   buanet/iobroker:latest   "/bin/bash -c /opt/s…"   5 days ago   Up 6 hours (healthy)   0.0.0.0:2001->2001/tcp, 0.0.0.0:2010->2010/tcp, 0.0.0.0:3307->3307/tcp, 0.0.0.0:8081-8082->8081-8082/tcp   iobroker
                4697a92fbc3b   portainer/portainer-ce   "/portainer"             8 days ago   Up 3 days              8000/tcp, 9443/tcp, 0.0.0.0:8889->9000/tcp        portainer
                Synology 713+
                Raspimatic
                • H HMuser
                  @glasfaser
                  Password:
                  HOSTNAME=iobroker
                  LANG=de_DE.UTF-8
                  LANGUAGE=de_DE:de
                  LC_ALL=de_DE.UTF-8
                  SETGID=1000
                  SETUID=1000
                  TZ=Europe/Berlin
                  HOME=/root
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  8081-8082
                  Kann man machen .... von bis , bin aber kein Freund davon, lieber einzeln
                  8081 : 8081
                  8082 : 8082
                    8081-8082
                    8081 : 8081
                    8082 : 8082
                    HMuser
                    @glasfaser
                    Das kann ich noch ändern wenn ich das neue image ziehe.
                    Habe das hier noch im Log:
                    Cannot get NPM version: timeout
                    Muss ich da noch etwas verändern?
                    Synology 713+
                    Raspimatic
                    • H HMuser
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @hmuser
                      Hiermit :
                      https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
                        @hmuser
                        Hiermit :
                        HMuser
                        @glasfaser
                        Hm, wollte jetzt mit der Vorgehensweise des obigen Threads weitermachen, aber jetzt funktioniert iobroker stop etc. wieder nicht. hatte vermeintlich das neueste Image gezogen mit "recreate". muss ich eine spezielle Version fordern?
                        Synology 713+
                        Raspimatic
                          @hmuser
                          The execution of this command is blocked as your ioBroker is running inside a Docker container!
                          Das ist ein bekannter Fehler im Image 9.0.1 ,Issuses ist vorhanden
                          und auch schon im Image 9.1.0 behoben
                          HMuser
                          @glasfaser
                          Inzwischen ist 9.1.0 installiert, aber iob start/ stop funktioniert trotzdem nicht.
                          Gibt es vielleicht noch eine andere Ursache?
                          Synology 713+
                          Raspimatic
                          • H HMuser
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Was meinst du damit .
                            Es ging hier um die Instanz
                            iob start admin.0
                            • H HMuser
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              das gab es noch nie im Container , dazu gibt es
                              pkill -u iobroker
                                pkill -u iobroker
                                HMuser
                                @glasfaser
                                Ok, super, start admin funktioniert jetzt, vielen Dank. Das mit pkill war mir nicht klar.
                                Synology 713+
                                Raspimatic
                                • H HMuser
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  und warum vorhin nicht !?
                                  • H HMuser
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    kannst du bitte die Full Ausgabe von
                                    iob diag
                                    davon mal zeigen !
                                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      HMuser
                                      @glasfaser
                                      Hatte es nur iob stop probiert - der Hinweis des Programms ist dann der gleiche. Das iob stop gar nicht zulässig ist war mir nicht klar.
                                      Synology 713+
                                      Raspimatic
                                        iob diag
                                        davon mal zeigen !
                                        HMuser
                                        @glasfaser
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Hardware Vendor : Intel Corporation
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        Docker          : v9.1.0
                                        Virtualization  : Docker
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        Systemuptime and Load:
                                         21:34:54 up 4 days,  7:01,  0 user,  load average: 2.68, 2.29, 2.18
                                        CPU threads: 4
                                        *** Time and Time Zones ***
                                        Tue Jan 23 20:34:54 UTC 2024
                                        Tue Jan 23 21:34:54 CET 2024
                                        CET +0100
                                        Etc/UTC
                                        *** User and Groups ***
                                        root
                                        /root
                                        root
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            1.0G        915M        120M        3.0M        230M        120M
                                        Swap:           2.8G        727M        2.0G
                                        Total:          3.8G        1.6G        2.2G
                                                  988 M total memory
                                                  873 M used memory
                                                  195 M active memory
                                                  239 M inactive memory
                                                  115 M free memory
                                                    8 M buffer memory
                                                  211 M swap cache
                                                 2641 M total swap
                                                  693 M used swap
                                                 1948 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        none                   aufs   3.6T  1.7T  2.0T  47% /
                                        tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                        tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /sys/fs/cgroup
                                        shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                        /dev/mapper/cachedev_0 ext4   3.6T  1.7T  2.0T  47% /opt/iobroker
                                        tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /proc/acpi
                                        tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /proc/scsi
                                        tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /sys/firmware
                                        [Fri Jan 19 14:34:06 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Fri Jan 19 14:34:08 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Fri Jan 19 14:34:08 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Fri Jan 19 14:34:13 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Fri Jan 19 14:34:14 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                        [Fri Jan 19 14:34:34 2024] EXT4-fs (dm-0): barriers disabled
                                        [Fri Jan 19 14:34:35 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl,oldalloc
                                        [Fri Jan 19 14:34:49 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                        /                  none        aufs   rw,relatime,si=e20874a68cf9f35,dio,dirperm1
                                        |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/docker/iobroker_data]        ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                        |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                        |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                        `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                        /var:
                                        38M     /var/
                                        35M     /var/lib
                                        19M     /var/lib/apt/lists
                                        19M     /var/lib/apt
                                        17M     /var/lib/dpkg
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        54M     /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        114M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        62M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                                        6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                        /usr/bin/node           v18.19.0
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                             18.18.2-1nodesource1 1001
                                             18.18.1-1nodesource1 1001
                                             18.18.0-1nodesource1 1001
                                             18.17.1-1nodesource1 1001
                                             18.17.0-1nodesource1 1001
                                             18.16.1-1nodesource1 1001
                                             18.16.0-1nodesource1 1001
                                             18.15.0-1nodesource1 1001
                                             18.14.2-1nodesource1 1001
                                             18.14.1-1nodesource1 1001
                                             18.14.0-1nodesource1 1001
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                             18.13.0-1nodesource1 1001
                                             18.12.0-1nodesource1 1001
                                             18.11.0-1nodesource1 1001
                                             18.10.0-1nodesource1 1001
                                             18.9.1-1nodesource1 1001
                                             18.9.0-1nodesource1 1001
                                             18.8.0-1nodesource1 1001
                                             18.7.0-1nodesource1 1001
                                             18.6.0-1nodesource1 1001
                                             18.5.0-1nodesource1 1001
                                             18.4.0-1nodesource1 1001
                                             18.3.0-1nodesource1 1001
                                             18.2.0-1nodesource1 1001
                                             18.1.0-1nodesource1 1001
                                             18.0.0-1nodesource1 1001
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  5.0.17
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     "javascript" not found
                                        Adapters from github:   0
                                        Adapter State
                                          system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                        Objects and States
                                        Objects:        299
                                        States:         271
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17400825   -
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17407578   -
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       19043686   -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:8472            0.0.0.0:*                           0          17394061   -
                                        2024-01-23 21:22:27.635  - info: admin.1 (227) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2024-01-23 21:22:27.532  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 (force=false, process=true)
                                        2024-01-23 21:22:27.666  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 send kill signal
                                        2024-01-23 21:22:28.138  - info: admin.1 (227) terminating
                                        2024-01-23 21:22:28.201  - error: admin.1 (227) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                                        2024-01-23 21:22:28.692  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 killing pid 227
                                        2024-01-23 21:22:29.192  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-01-23 21:24:09.233  - info: host.iobroker "system.adapter.admin.0" enabled
                                        2024-01-23 21:24:09.473  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24575
                                        2024-01-23 21:24:16.245  - info: admin.0 (24575) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        2024-01-23 21:24:16.315  - info: admin.0 (24575) requesting all objects
                                        2024-01-23 21:24:18.107  - info: admin.0 (24575) received all objects
                                        2024-01-23 21:24:19.773  - info: admin.0 (24575) Request actual repository...
                                        2024-01-23 21:24:19.983  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
                                        2024-01-23 21:24:20.046  - info: admin.0 (24575) socket.io server listening on port 8081
                                        2024-01-23 21:24:20.151  - info: admin.0 (24575) http server listening on port 8081
                                        2024-01-23 21:24:20.152  - info: admin.0 (24575) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                        2024-01-23 21:24:21.041  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2024-01-23 21:24:29.941  - info: admin.0 (24575) Repository received successfully.
                                        2024-01-23 21:24:31.334  - info: admin.0 (24575) failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.1: Passport was not initialized
                                        2024-01-23 21:24:42.251  - info: admin.0 (24575) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                        2024-01-23 21:24:51.278  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
                                        2024-01-23 21:25:27.271  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
                                        2024-01-23 21:33:39.133  - info: admin.0 (24575) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                                        2024-01-23 21:35:17.076  - info: admin.0 (24575) failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.1: Passport was not initialized
                                        Synology 713+
                                        Raspimatic
                                          iob diag
                                          davon mal zeigen !
                                          HMuser
                                          @glasfaser
                                          Jetzt läuft soweit alles - das einzige was mir noch unklar ist: Im docker ist nur der portainer als Container sichtbar, iobroker nicht: das kenne ich von einer anderen Installation nicht so.
                                          Synology 713+
                                          Raspimatic
