  4. Admin startet nicht - buanet image[gelöst]
55 Beiträge 2 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @hmuser sagte in Admin startet nicht - buanet image:
    Der Admin Adapter ist disabled, lässt sich aber in der Konsole nicht starten
    und was kommt dann in der Konsole wenn du
    iob start admin
    machst !?
    Was steht sonst im Log !?
    In Portainer steht der iobroker Container auf "healthy", nicht auf "running"
    healthy ist richtig !
    Zeige mal was du so hast :
    Full Ausgabe von
    iob diag
    aber bitte in Code-Tags </>
    HMuser
    @glasfaser
    Schicke ich gerne heute Abend: bekomme das auf dem iPhone nicht hin.
    Danke schon mal für den Support.
    Synology 713+
    IOBroker im Dockerumfeld auf Synology
    Raspimatic
      iob start admin
      machst !?
      Full Ausgabe von
      iob diag
      HMuser
      schrieb am zuletzt editiert von HMuser
      @glasfaser
      Hier das Ergebnis von Diag:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      Hardware Vendor : Intel Corporation
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Docker          : v9.0.1
      Virtualization  : Docker
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       21:28:34 up 3 days,  6:55,  0 user,  load average: 2.40, 2.10, 1.88
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
      Mon Jan 22 20:28:34 UTC 2024
      Mon Jan 22 21:28:34 CET 2024
      CET +0100
      Etc/UTC
      *** User and Groups ***
      root
      /root
      root
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:            1.0G        914M        122M        2.7M        250M        122M
      Swap:           2.8G        699M        2.1G
      Total:          3.8G        1.6G        2.2G
                988 M total memory
                871 M used memory
                197 M active memory
                257 M inactive memory
                116 M free memory
                 13 M buffer memory
                225 M swap cache
               2641 M total swap
                667 M used swap
               1974 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      none                   aufs   3.6T  1.7T  2.0T  47% /
      tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
      tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /sys/fs/cgroup
      shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
      /dev/mapper/cachedev_0 ext4   3.6T  1.7T  2.0T  47% /opt/iobroker
      tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /proc/acpi
      tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /proc/scsi
      tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /sys/firmware
      [Fri Jan 19 14:34:06 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Fri Jan 19 14:34:08 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Fri Jan 19 14:34:08 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Fri Jan 19 14:34:13 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Fri Jan 19 14:34:14 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
      [Fri Jan 19 14:34:34 2024] EXT4-fs (dm-0): barriers disabled
      [Fri Jan 19 14:34:35 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl,oldalloc
      [Fri Jan 19 14:34:49 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
      /                  none        aufs   rw,relatime,si=e20874a76f97f35,dio,dirperm1
      |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/docker/iobroker_data]        ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
      |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/fc8a2d4a9b91b0684e008a4d386fa591d0ba1fc92d86287615aa9ec6f7ba5ff4/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
      |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/fc8a2d4a9b91b0684e008a4d386fa591d0ba1fc92d86287615aa9ec6f7ba5ff4/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
      `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/fc8a2d4a9b91b0684e008a4d386fa591d0ba1fc92d86287615aa9ec6f7ba5ff4/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
      /var:
      34M     /var/
      32M     /var/lib
      19M     /var/lib/apt/lists
      19M     /var/lib/apt
      13M     /var/lib/dpkg
      /opt/iobroker/backups:
      54M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      109M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      62M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
      8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
        Version table:
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
       *** 18.19.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
           18.18.2-1nodesource1 500
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          6.12.0
      javascript:     "javascript" not found
      Adapters from github:   0
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Objects and States
      Objects:        299
      States:         279
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13473077   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13475539   -
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       13475621   -
      udp        0      0 0.0.0.0:8472            0.0.0.0:*                           0          13470984   -
      2024-01-22 16:07:27.139  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
      2024-01-22 16:07:27.142  - info: host.iobroker 10 instances found
      2024-01-22 16:07:27.186  - info: host.iobroker starting 2 instances
      2024-01-22 16:07:27.303  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
      2024-01-22 16:07:27.332  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 started with pid 184
      2024-01-22 16:07:27.355  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
      2024-01-22 16:07:27.369  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
      2024-01-22 16:07:27.384  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
      2024-01-22 16:07:27.399  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
      2024-01-22 16:07:27.413  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
      2024-01-22 16:07:31.285  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 191
      2024-01-22 16:07:33.257  - info: admin.1 (184) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-01-22 16:07:33.351  - info: admin.1 (184) requesting all objects
      2024-01-22 16:07:34.689  - info: admin.1 (184) received all objects
      2024-01-22 16:07:35.573  - info: discovery.0 (191) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-01-22 16:07:36.683  - info: admin.1 (184) socket.io server listening on port 8081
      2024-01-22 16:07:36.689  - info: admin.1 (184) http server listening on port 8081
      2024-01-22 16:07:36.690  - info: admin.1 (184) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
      2024-01-22 21:24:48.076  - info: admin.1 (184) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
      2024-01-22 21:24:50.064  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
      2024-01-22 21:25:03.083  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
      2024-01-22 21:26:22.491  - info: admin.1 (184) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
      2024-01-22 21:26:23.290  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
      2024-01-22 21:26:24.364  - info: admin.1 (184) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
      und hier die summary:
                              v.2023-10-10
      model name      : Intel(R) Atom(TM) CPU D2701   @ 2.13GHz
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Docker          : v9.0.1
      Installation:           Docker
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      Timezone:               Etc/UTC
      User-ID:                0
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    2
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
      MEMORY:
      Mem:            1.0G        901M        134M        2.8M        248M        134M
      Swap:           2.8G        710M        2.1G
      Active iob-Instances:   3
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                              admin                   6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                299
      States:                 279
      Size of iob-Database:
      Synology 713+
      Raspimatic
      • H HMuser
        @glasfaser
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Docker          : v9.0.1
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 4
        CET +0100
        Etc/UTC
        root
        /root
        root
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
                  988 M total memory
                  871 M used memory
                  197 M active memory
                  116 M free memory
                   13 M buffer memory
                  225 M swap cache
                 2641 M total swap
                  667 M used swap
                 1974 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        34M     /var/
        32M     /var/lib
        19M     /var/lib/apt
        13M     /var/lib/dpkg
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        299
        States:         279
        Pending Updates: 0
                                v.2023-10-10
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Docker          : v9.0.1
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        Timezone:               Etc/UTC
        User-ID:                0
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
        MEMORY:
                                admin                   6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                299
        States:                 279
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        • system.adapter.admin.1 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Admin ist da ... und auch an !?
        H 2 Antworten Letzte Antwort
          iob start admin
          machst !?
          Full Ausgabe von
          iob diag
          HMuser
          @glasfaser
          Das Ergebnis von Job start admin:
          root@iobroker:/opt/iobroker# iob start admin
          The execution of this command is blocked as your ioBroker is running inside a Docker container!
          For more details see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/) or use the maintenance script 'maintenance --help'.
          Synology 713+
          Raspimatic
          • H HMuser
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @hmuser
            Das ist ein bekannter Fehler im Image 9.0.1 ,Issuses ist vorhanden
            und auch schon im Image 9.1.0 behoben
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              HMuser
              @glasfaser
              Hatte zusätzlich admin.1 installiert. Ist aber auch nicht erreichbar über 8081 bzw. 8089 (so gemapt)
              Synology 713+
              Raspimatic
              • GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @hmuser
                zeige
                docker ps
                und
                docker exec iobroker env
                  HMuser
                  @glasfaser
                  admin.1 ist jetzt erreichbar über 8081, obwohl gemapt auf 8089, verstehe ich nicht. aber immerhin läuft er jetzt.
                  Also jetzt noch das neue image ziehen und dann müsste admin start auch wieder funktionieren, korrekt?
                  Danke für Deine Hilfe!
                  Synology 713+
                  Raspimatic
                  • H HMuser
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Richtig :)
                    ... sehr gerne
                      @hmuser
                      zeige
                      docker ps
                      und
                      HMuser
                      @glasfaser
                      Anfängerfrage: in welcher Konsole/ welchem Verzeichnis sind die Befehle auszuführen?
                      Synology 713+
                      Raspimatic
                      • H HMuser
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        in welcher Konsole/
                        in der Synology Ebene / ( über Putty auf die Synology , also nicht zum Container )
                          in welcher Konsole/
                          HMuser
                          @glasfaser
                          Also über ssl auf der Syno einloggen? oder geht das im Docker Paket?
                          Synology 713+
                          Raspimatic
                          • H HMuser
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Nein ... siehe oben
                              Nein ... siehe oben
                              HMuser
                              @glasfaser
                              adminle@DS_backup:~$ docker ps
                              Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                              adminle@DS_backup:~$ docker exec iobroker env
                              Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/iobroker/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                              Synology 713+
                              Raspimatic
                              • H HMuser
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @hmuser
                                sudo docker ps
                                sudo docker exec iobroker env
                                  @hmuser
                                  sudo docker ps
                                  HMuser
                                  @glasfaser
                                  adminle@DS_backup:~$ sudo docker exec iobroker env
                                  Password:
                                  PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                                  HOSTNAME=iobroker
                                  DEBIAN_FRONTEND=teletype
                                  LANG=de_DE.UTF-8
                                  LANGUAGE=de_DE:de
                                  LC_ALL=de_DE.UTF-8
                                  SETGID=1000
                                  SETUID=1000
                                  TZ=Europe/Berlin
                                  HOME=/root
                                  adminle@DS_backup:~$ sudo docker ps
                                  CONTAINER ID   IMAGE                    COMMAND                  CREATED      STATUS                 PORTS        NAMES
                                  fc8a2d4a9b91   buanet/iobroker:latest   "/bin/bash -c /opt/s…"   5 days ago   Up 6 hours (healthy)   0.0.0.0:2001->2001/tcp, 0.0.0.0:2010->2010/tcp, 0.0.0.0:3307->3307/tcp, 0.0.0.0:8081-8082->8081-8082/tcp   iobroker
                                  4697a92fbc3b   portainer/portainer-ce   "/portainer"             8 days ago   Up 3 days              8000/tcp, 9443/tcp, 0.0.0.0:8889->9000/tcp        portainer
                                  Synology 713+
                                  Raspimatic
                                  • H HMuser
                                    @glasfaser
                                    Password:
                                    HOSTNAME=iobroker
                                    LANG=de_DE.UTF-8
                                    LANGUAGE=de_DE:de
                                    LC_ALL=de_DE.UTF-8
                                    SETGID=1000
                                    SETUID=1000
                                    TZ=Europe/Berlin
                                    HOME=/root
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    8081-8082
                                    Kann man machen .... von bis , bin aber kein Freund davon, lieber einzeln
                                    8081 : 8081
                                    8082 : 8082
                                      8081-8082
                                      8081 : 8081
                                      8082 : 8082
                                      HMuser
                                      @glasfaser
                                      Das kann ich noch ändern wenn ich das neue image ziehe.
                                      Habe das hier noch im Log:
                                      Cannot get NPM version: timeout
                                      Muss ich da noch etwas verändern?
                                      Synology 713+
                                      Raspimatic
                                      • H HMuser
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @hmuser
                                        Hiermit :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
                                          @hmuser
                                          Hiermit :
                                          HMuser
                                          @glasfaser
                                          Hm, wollte jetzt mit der Vorgehensweise des obigen Threads weitermachen, aber jetzt funktioniert iobroker stop etc. wieder nicht. hatte vermeintlich das neueste Image gezogen mit "recreate". muss ich eine spezielle Version fordern?
                                          Synology 713+
                                          Raspimatic
