  4. Iobroker lässt sich nicht mehr starten.
80 Beiträge 7 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @michael_schotthoefer sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
    gibt es eine möglichkeit iobroker ein backup zu ziehen über putty?
    iobroker backup
    Datei liegt dann in /opt/iobroker/backups
    Wobei ich mir halt auch anschauen würde, warum dein Backitup nicht funktioniert. Insgesamt scheint mir deine Kiste leicht zu hinken...
    Michael_Schotthoefer
    das hatte ich schon probiert.
    geht leider nicht da anscheinend alles zerschossen ist.
    • M Michael_Schotthoefer
      Ja, wissen wir.
        @glasfaser
        das kam dabei raus.
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm ERR! code 1
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        npm ERR! command failed
        npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
        npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1137
        npm ERR! throw err;
        npm ERR! ^
        npm ERR!
        npm ERR! Error: Cannot find module 'tar'
        npm ERR! Require stack:
        npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
        npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
        npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        npm ERR! at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
        npm ERR! at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
        npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
        npm ERR! at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
        npm ERR! at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
        npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
        npm ERR! at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
        npm ERR! at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
        npm ERR! at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
        npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) {
        npm ERR! code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        npm ERR! requireStack: [
        npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
        npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
        npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        npm ERR! ]
        npm ERR! }
        npm ERR!
        npm ERR! Node.js v18.19.0
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-17T19_59_00_782Z-debug-0.log
        danke schonmal.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Kannst du etwas testen :
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        iob setup first
        sudo reboot
          Hi. Ich habe das Problem das mein Iobroker nicht mehr startet. Ich konnte schon feststellen das nodejs nicht richtig installiert war und konnte es fixen. Leider komme ich nun nicht mehr weiter.
          Kann mir jemand noch helfen?
          Anbei die Iobroker diag.
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           19:48:29 up 14 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.50, 0.52
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Wed 2024-01-17 19:48:29 GMT
                     Universal time: Wed 2024-01-17 19:48:29 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        231M        6.8G        1.0M        796M        7.5G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        231M        6.9G
                   7812 M total memory
                    231 M used memory
                    421 M active memory
                    411 M inactive memory
                   6784 M free memory
                     96 M buffer memory
                    699 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * grafana-server.service loaded failed failed Grafana instance
          1 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G   16G   13G  56% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
          [Wed Jan 17 19:34:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:E1:AA:91 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ad490bbd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Wed Jan 17 19:34:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Jan 17 19:34:01 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Wed Jan 17 19:34:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          7.7G    /var/
          5.8G    /var/log
          2.9G    /var/log/journal/2c760f47d5f741e395b4738f4f48cd7d
          1.4G    /var/lib
          Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          257M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          926M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          507M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          136M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          112M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
          94M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
          USB-Devices by-id:
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! extraneous: bufferutil@ /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
          npm ERR! extraneous: diskusage@ /opt/iobroker/node_modules/diskusage
          npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
          npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
          npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
          npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
          npm ERR! extraneous: unix-dgram@ /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-17T19_48_37_592Z-debug-0.log
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
            throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
              at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          Core adapters versions
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          js-controller:
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          admin:
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          javascript:
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-17T19_48_40_428Z-debug-0.log
          Adapters from github:   0
          Adapter State
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          ioBroker-Repositories
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          Installed ioBroker-Instances
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          Objects and States
          Objects:        0
          States:         0
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
          E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release' does not have a Release file.
          W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      111        14743      703/asterisk
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14559      521/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15797      709/influxd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14569      521/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        3998       709/influxd
          udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           111        14755      703/asterisk
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14476      392/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:43427           0.0.0.0:*                           111        15744      703/asterisk
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15481      702/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:41192           0.0.0.0:*                           108        14478      392/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           111        14756      703/asterisk
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14477      392/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::52261                :::*                                108        14479      392/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::48892                :::*                                111        15745      703/asterisk
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15493      702/dhcpcd
          2024-01-17 09:35:29.341  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
          2024-01-17 09:35:29.342  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
          2024-01-17 09:35:29.343  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
          2024-01-17 09:35:29.344  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
          2024-01-17 09:35:29.345  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
          2024-01-17 09:35:29.347  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
          2024-01-17 09:35:29.348  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
          2024-01-17 09:35:29.349  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
          2024-01-17 09:35:29.352  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
          2024-01-17 09:35:29.353  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
          2024-01-17 09:35:29.354  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
          2024-01-17 09:35:29.355  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
          2024-01-17 09:35:29.356  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
          2024-01-17 09:35:29.357  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
          2024-01-17 09:35:29.358  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
          2024-01-17 09:35:29.359  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
          2024-01-17 09:35:29.360  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
          2024-01-17 09:35:29.423  - error: upnp.0 (2300) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2024-01-17 09:35:33.763  - error: history.0 (1038) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          iob diag has finished.
          Copy text starting here:
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               armhf
          Timezone:               Europe/London (GMT, +0000)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
          Recommended versions are nodejs  and npm
          MEMORY:
          Mem:            7.8G        233M        6.8G        1.0M        761M        7.5G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        233M        6.9G
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          Active iob-Instances:   0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          ioBroker Core:          js-controller
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
                                  admin
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          ioBroker Status:
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          Objects:                0
          States:                 0
          Size of iob-Database:
          === Mark text until here for copying ===
          Danke schonmal für eure Hilfe.
          Michael
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          readonly on device
          Hast du den Netz-Stecker gezogen !?
          • GlasfaserG Glasfaser
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
            iob setup first
            sudo reboot
            @glasfaser sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
            iob setup first
            sudo reboot
            habe es getestet. das kam dabei raus.
             ioBroker nodejs updater 2023-10-13
            No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
            Your current setup is:
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            We found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Version table:
            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
            You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
            Press <y> to continue or any other key to quit
            Trying to update your installation now. Please be patient.
            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
            *** These repos are active on your system:
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Get:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5984 B]
            Err:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
            Ign:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye InRelease
            Err:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release
              404  Not Found [IP: 2600:1f1c:2e5:6900:e12:7a5d:4cf3:3662 443]
            Reading package lists... Done
            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
            Package: nodejs
            Pin: origin deb.nodesource.com
            Pin-Priority: 1001
            *** These repos are active after the adjustments:
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Ign:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye InRelease
            Err:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release
            Installing the recommended nodejs version now!
            Exact recommended version unknown, installing a fallback!
            dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.19.0-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
            (Reading database ... 67384 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
            Detected old npm client, removing...
            Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (18.19.0-1nodesource1) ...
            Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
            Updating fallback to latest nodejs v18 release
            (Reading database ... 67647 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_armhf.deb ...
            Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
            Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
            v18.19.0 has been installed! You are using the latest version now!
            Installing the recommended nodejs version!
            We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
            *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
             Please refresh or restart your browser in a few moments.
            pi@raspberrypi:~ $ iob setup first
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            danke für die vielen hilfen von euch.
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
              iob setup first
              sudo reboot
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
              Package: nodejs
              Pin-Priority: 1001
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              der letzte Befehl war
              sudo reboot
              und jetzt
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@5.0.17
                sudo reboot
                und jetzt
                cd /opt/iobroker
                sudo reboot
                und jetzt
                cd /opt/iobroker
                hat leider nicht funktioniert.
                  sudo reboot
                  und jetzt
                  cd /opt/iobroker
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Warum? MELDUNGEN?
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                    Warum? MELDUNGEN?
                    Borkenkäfer
                    @crunchip
                    hallo
                    hänge mich hier mal rein da ich gleichen Fehlermeldungen habe
                    nach reboot und dem install iobroker.js-controller@5.0.17 komt
                    npm ERR! invalid Version
                    < cd /opt/iobroker
                    ulli@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@5.0.17
                    npm ERR! Invalid Version:
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-22T17_03_13_632Z-debug-0.log>
                      Warum? MELDUNGEN?
                      Borkenkäfer
                      @crunchip
                      iob diag ergibt folgende Status
                      sorry das ich das so reinkopiere, kenn die andere Vorgehensweise leider nicht
                      Node.js v18.19.0
                      ioBroker Status:
                      throw err;
                      requireStack: []
                      Node.js v18.19.0
                      Objects: 0
                      States: 0
                      5.8M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      420K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      GlasfaserG B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Borkenkäfer
                        @crunchip
                        hallo
                        < cd /opt/iobroker
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @borkenkäfer sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
                        Dann zeige erst
                        die Full Ausgabe von
                        iob diag
                        so ... bringt das nicht !
                        Ausgabe in Code-Tags </>
                        • B Borkenkäfer
                          @crunchip
                          Node.js v18.19.0
                          ioBroker Status:
                          throw err;
                          requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                          Objects: 0
                          States: 0
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Hier ...
                          sehr gut erklärt !
                          • B Borkenkäfer
                            @crunchip
                            Node.js v18.19.0
                            ioBroker Status:
                            throw err;
                            requireStack: []
                            Node.js v18.19.0
                            Objects: 0
                            States: 0
                            Borkenkäfer
                            @borkenkäfer
                            und iob update/upgrade/ upgrade self
                            gibt die Meldung raus
                            • B Borkenkäfer
                              @borkenkäfer
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @borkenkäfer
                              Poste doch nicht alles einzeln !
                              Einmal in komplett
                              iob diag
                                @borkenkäfer
                                Einmal in komplett
                                iob diag
                                Borkenkäfer
                                @glasfaser
                                hallo
                                bekomme das komplette Summary not gespoilert
                                ERROR forbidden ?
                                B HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                • B Borkenkäfer
                                  @glasfaser
                                  hallo
                                  ERROR forbidden ?
                                  Borkenkäfer
                                  @borkenkäfer said in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
                                  @glasfaser
                                  hallo
                                  ERROR forbidden ?
                                                          v.2023-10-10
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               arm64
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               true
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.19.0
                                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                  MEMORY:
                                  Mem:            3.8G        297M        2.7G         35M        801M        3.4G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          3.9G        297M        2.8G
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.19.0
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.19.0
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.19.0
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.19.0
                                                          admin
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.19.0
                                  ioBroker Status:
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.19.0
                                  Objects:                0
                                  States:                 0
                                  • B Borkenkäfer
                                    @glasfaser
                                    hallo
                                    ERROR forbidden ?
                                    wieso nur das Summary?
                                    Aber da hat dir anscheinend irgendwas deine Installation ziemlich zerschossen
                                    • B Borkenkäfer
                                      @glasfaser
                                      hallo
                                      ERROR forbidden ?
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @glasfaser
                                      hallo
                                      ERROR forbidden ?
                                      Einfach die Seite reloaden ... der Post Inhalt bleibt !
                                        @glasfaser
                                        hallo
                                        ERROR forbidden ?
                                        Borkenkäfer
                                        @glasfaser
        v.2023-10-10
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               arm64
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               true
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        MEMORY:
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
        admin
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        ioBroker Status:
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        Objects:                0
                                        States:                 0
                                        • B Borkenkäfer
                                          @glasfaser
        v.2023-10-10
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               arm64
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               true
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
                                          MEMORY:
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
        admin
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          ioBroker Status:
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          Objects:                0
                                          States:                 0
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          SUMMARY
                                          die Full am Anfang brauche ich
                                          HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
